11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 462
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
grom81
сообщение 26.3.2007, 19:25
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
MNS
Все работает, вот только когда из тюнса в mv подряд несколько раз переходишь (а иногда и сразу) у меня в mv строчка ну где название отображается (куда заходишь) иногда ее просто нет, потом все сливается, рестарт mv не помогает, приходится перезагрузку делать. Это очень меня разочаровало ИЛИ ТАК ТОЛЬКО У МЕНЯ? И еще картинки в mv не просматриваются, ошибка приложения вылетает короче.
LangPack поменял, взял из MonsterPack CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT. А нельзя поменять голос в часиках, а то BootScreenu не соответствует)?
СПАСИБО за монстр MNS!
Сообщение отредактировал grom81 - 27.3.2007, 19:05
Demonstar
сообщение 28.3.2007, 3:04
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Поставил себе.
Прикольно!
Правда после перепрошивки первое что я увидел это сообщение "Приложение MV повреждено, удалить " (ну или типа того) удалил
После очередного перезапуска телефона выдало то же самое для iTunes. тоже удалил.
iTunes у меня до этого вааще не запустился.
Phon Meneger при скане дерева все время спрашивает подтверждения.
Это все так и нада или я чот не догоняю?
Подскажите плиз
Я так понял что поставив монстра не нада будет снимать RSA?
nтам жо все сделано, или все таки нада?
At0miC134
сообщение 28.3.2007, 5:12
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Дак ты наверное неполного монстра прошивал, или только флекс скачал!
Сколько вешало то, что ты скачивал с инета?
Какая стояла раньше прошивка? И посмотри изменилась ли версия прошивки сейчас! На старой прошивке было снято РСА?
Надо шить полного монстра!!!
Сообщение отредактировал At0miC134 - 28.3.2007, 5:13
Demonstar
сообщение 28.3.2007, 5:25
Архив EnginePackByMNS_v1.1.rar весил 22,9 метра развернутый весит 93 метра
Стояла R4441D_G_08.01.03R без снятого RSA
Я так понял если ставить монстра, то можно RSA не снимать, там все сделано?
Добавлено позже (28.3.2007, 10:51):
Все Разобрался, поставил таки флекс, а не монстр
переставил монстр
Тех сообщений не выдает, но есть другие
Типа на экране появляеться
CellID: номер( при чем он меняется)
CellID отсутствует в БД
Tim2005's tuning
Дата (текущая)
И это все дело висит все время на рабочем столе
После включения тела все нормально как и должно быть
По моему возникает после попытки запустит Itunes? ток он все равно не отвечает
dark
сообщение 28.3.2007, 10:12
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
Demonstar, Это плагин в МV Информатор, зайди в него и убери что не надо, можешь вобще всё убрать smile.gif
abonent007
сообщение 30.3.2007, 0:27
Пользователь №: 126 017
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Попробовал новый монстр от MNS, очень даже неплохо, но к сожалению пришлось отказаться - прошивка капризная, требует отдельной сим-карты, совершенно не работает как с переходником на две симки (7-го поколения), так и с Silver Card (version 6.0.0)
tema_4uvak
сообщение 30.3.2007, 20:19
Пользователь №: 127 165
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479 B4.85R (OA.03)
У меня MV и Itunes нестабильно работали. и ещё иногда из менюшек выбрасывло, я думаю как раз в моменты запуска MV.
Кстати сейчас вообще перестали работать и MV и iTunes. Пытаюсь найти тольковое руководство как их устанавливать, пока не нашел. Если кто знает где, дайте ссылку плиз! (поиск на этом форуме у меня неработает)
grom81
сообщение 31.3.2007, 7:22
У меня такая же фигня, я и прошивался по новой бесполезно. На два дня хватает потом хана. И ставил MV и тюнс по новой тоже бесполезно.
At0miC134
сообщение 31.3.2007, 12:36
Поясните толком что у вас случилось и что не работает!
grom81
сообщение 31.3.2007, 15:18
У меня после очередной перезагрузки телефона, пишет ошибка приложения (то есть MV когда загружается), потом с помощью меток тоже не включаются ни тюнс, не MV. Короче такая проблема.
At0miC134
сообщение 31.3.2007, 15:39
grom81
А когда самый первый раз прошил этим монстром МВ или Тюнс работали?
grom81
сообщение 31.3.2007, 17:30
Цитата(At0miC134 @ 31.3.2007, 15:39) *
grom81
В том то и дело что работали, все путем было. Когда я по новой прошивал этим монстром (еще раз на него) то сначала все работает и MV и тюнс. Так два, ну три дня максимум потом как я писал, перезагрузка и ошибка приложения (такое ощущение что бета блин версия). Я по новой MV, тюнс ставил (по инструкции) не помогает. Короче еще не адаптированная она для V3i а больше причины я не знаю.
Сообщение отредактировал grom81 - 31.3.2007, 17:30
tema_4uvak
сообщение 31.3.2007, 19:22
У меня все аналогично как написал grom81.
Только я не пробовал ещё раз перпрошиваться. Думаю что если это сделать то заработает. но опять все перенастраивать под себя не хочется, тем более что нет уверенности, что iTunes не пропадет опять.
MV у меня перестал работать после того как я его попробовал переустановить.
ITunes сам перстал работать. Потом я его тоже попытался переустановить и он после попытки запуска выдавал надпись "подождите..." и не загружается... раньше просто надо было несколько раз попробывать его запустить и сразу грузился без вяких "подождите"
iTunes и MV я переуситанавливал с помощью проги midman. Есть предположения, что для их установки есть какие-то доп. хитрости, которые я не смогу в этом форуме неайти, это так?
Сообщение отредактировал tema_4uvak - 31.3.2007, 19:27
grom81
сообщение 1.4.2007, 6:37
http://www.letsmoto.com/forumsR/69160-post15.html
только все это бесполезно, не ставятся они ну просто не в какую
КСТАТИ Лэнг ставится без проблем, я писал какой у меня сейчас на этой проше стоит shades.gif
Сообщение отредактировал grom81 - 1.4.2007, 6:53
At0miC134
сообщение 1.4.2007, 9:49
grom81 tema_4uvak
Советую вам ещё раз прошиться этим монстром!
Далее снесите один из корелетов (Лучше оставить МВ, т.к. там есть плагин который запускается при загрузке тела)!!! А то что вы пробовали МВ переустанавливать - вам надо было ещё у МВ в МММ выставитm атрибут Signed и тогда всё заработает!!! Ну а если этот атрибут стоял - тогда не знаю!
А все траблы о которых вы писали - я думаю это из-за 2-х корелетов!!! Лучше оставить один!!!
go_eclipse
сообщение 2.4.2007, 12:18
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
меня тоже бутскрин из первой версии убил наповал!! и тормоза были _ жуть! полчаса и терпение мое лопнуло.
качну вторую, чую эта получше будет
Demonstar
сообщение 3.4.2007, 6:04
go_eclipse
сообщение 3.4.2007, 6:27
Из: Одесса
Прошивка: BC 3.04
как ХОРОШО поставить монстра и больше ничего не делать!!! я в восторге от второй версии. даже мма и шрифт пока менять не буду. круто mns! так держать!
Интересно как тебе удалось включить fun light ?
между прочим _ работают звуки на открытие и закрытие флипа
ps вылеты на рабочий стол пару раз все равно наблюдались, но это не так страшно
pps MNS, дай unlock code и другие коды тоже, а то 0000 и 1111 не срабатывает.
Demonstar, читай эту тему и выбирай что тебе по душе -
MotoFan.Ru - все для моторола > Разработчики > Разработка Java приложений > Итюнс (iTunes) и другие корелеты
Сообщение отредактировал go_eclipse - 3.4.2007, 7:30
FRED55
сообщение 3.4.2007, 9:14
Пользователь №: 83 469
Модель телефона: motorola L2
Прошивка: R3511_G_OA.53.15R
люди обьясните мне плииз скачал монстра EnginePackByMNS_v1.1.shx он весит 88,7 метров вот я думаю как его можно залить на V3i???
или это не для него ??...
Плиз дайте сылку тогда на монстра для V3i...
зарание спасибо
At0miC134
сообщение 3.4.2007, 11:39
FRED55
А ты чё когда скачал монстра он у тебя чё сразу 88 метров вешал? Такого быть не может!!!
Вообщето он в архиве должен быть и вешать примерно метров 16-20!!!
Ну а если он вешает 88,7 метра после того как ты его распоковал - тогда всё норм! Он и должен столько вешать!!!
FRED55
сообщение 3.4.2007, 16:06
At0miC134 да просто скачал тут другого монста он весит 54... как это понять...и сколько реально в теле V3i обьем???
xxxusamaxxx
сообщение 3.4.2007, 17:19
Из: west coast
Пользователь №: 99 999
Модель телефона: вэ3и
дааа.....
беда та какая.....
флэкс (unpacked) - 53.4
монстр (unpacked) - 90-100
grom81
сообщение 3.4.2007, 17:38
Скажи как сделать звуки на открытие и закрытие флипа? Что то я не нашел такую функцию.
go_eclipse
сообщение 4.4.2007, 6:46
Из: Одесса
Прошивка: BC 3.04
кинь эти звуки в c\mobile\audio, открой mv главное меню mediaViever диспетчер плагинов и убедись что у тебя запущен плагин caseOpenClose и будет твой мотор настоящий разр laugh.gif
ps набиваю посты чтоб поставить + MNS - спрашивайте - отвечу
Сообщение отредактировал go_eclipse - 4.4.2007, 6:49
BorrrrIs
сообщение 4.4.2007, 8:32
Из: Ukraine
Пользователь №: 129 723
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlackOM v3.04
А где взять эту самую вторую версию ??? Или это и есть версия 1,1 ??
А то после установки версии 1,1 - крайне нестабильно работал телефон(( Пришлось откатиться... А жаль..
Сообщение отредактировал BorrrrIs - 4.4.2007, 8:34
At0miC134
сообщение 4.4.2007, 15:39
BorrrrIs
А в чём проявлялась эта нестабильность?
BorrrrIs
сообщение 6.4.2007, 7:31
Из: Ukraine
Несколько раз перегружался... Часто выбрасывало в гл. меню.... Шрифт слишком жирный какой то.... скины не очень... Насчет функционала - все просто супер...по описанию - но у меня к сожалению не получилось загрузить Itunes (просто тогда не знал как надо делать)
go_eclipse
сообщение 6.4.2007, 12:43
Из: Одесса
Прошивка: BC 3.04
перезагружается или выбрасывает на рабочий стол когда начинаеш по меню телефона лазить не дождавшись загрузки mv (у меня так). шрифт и скины это ж не проблема, ты ж уже прошивать умееш biggrin.gif скины ставить наверное тоже
а вот по поводу itunes - что то мне не понятно как его выгрузить, где там эта оболочка ishell лежит? приходится перезагрузку делать. и вообще меня этот тюнз не впечатлил imho mv лучше
grom81
сообщение 7.4.2007, 5:40
[/quote]
Когда itunes у тебя загрузился( перед этим соответственно MV надо выгрузить ( жмешь меню в MV там есть пункт выгрузить MV)), зоходишь в itunes там и будет оболочка ishell, жмешь потом меню пуск и выгрузить. все
Сообщение отредактировал grom81 - 7.4.2007, 6:20
BorrrrIs
сообщение 7.4.2007, 8:08
Из: Ukraine
Решил прошить еще раз монстром... Все сделал как описано....
Подождал пока загрузился МВ - улетная штука thumbsup.gif ... класс... Теперь осталось только разобраться с ним..
Решил посмотреть еще на Itunes.. Выгрузил МВ... Нажал метку тюнса +7... подождал 10 сек... Нажал на значок Итюнса... - хм... И ничего не произошло... сколько не пробовал - нифига... Мот че то неправильно делаю... Кто нить подскажет ??
А так полностью не согласен со своим же первым мнением... Монстр просто супер...
П.С. Так как загрузить АйТюнс ??
Добавлено позже (7.4.2007, 8:10):
Все.... Получилось ))))))
chaos_al
сообщение 8.4.2007, 8:53
Пользователь №: 101 264
Модель телефона: RAZR V3i
Потестил прошивку. Отлично сделано, скорее всего оставлю ее на теелфоне!
Только есть несколько вопросов:
1.У меня (на V3i) EDGE после прошивки не видно. Горит только буква G вверху. Потестил скорость - как было раньше на заводской прошивке 10 кб/с максимум так и осталось. ОпСос: мегафон. EDGE у моих хнакомых с этим-же оператором работает. Там какой-то значек должен появляться если едж активен?
2.Иногда глючит МВ: при заходе в его настройки и выходе вылетает, вылетает при открытии файлов. Потом его можно опять загрузить из меню мультимедии на телефоне, но не всегда он загружается.
3. При открытии телефона возникает белый экран(посторное закрытие и открытие помогает). Такого не было на заводской прошивке никогда.
4. На главном экране горят цифровые часики из плагина Информатор поверх аналоговых. Некрасиво. Отключить я их не мог( в меню не нашел таких настроек). Может ктонить подскажет?
5. Как убрать(заменить) значек плейбоя на внешнем экране?
В целом тел начал работать быстрее: шустрее меню, быстрее реагирует на клавиши. АФтору биг респект !! smile.gif
Потестирую еще, отпишусь...
Заметил: При открытии любого рисунка из МВ вылетает "ошибка приложения" и МВ умирает до перезагрузки телефона.
Например, если зайти с него в диск А и открыть первую же картинку custwakeup.gif то у меня стабильно вылетает.
Сообщение отредактировал chaos_al - 8.4.2007, 9:10
grom81
сообщение 8.4.2007, 9:45
1. EDGE работает, скорость закачки файла достигает 15 kb, очень шустро стали открываться странички. Значок "EDGE" не горит. Установлено, что если "EDGE" не горит то он работает!
2.Иногда бывает
3.Тоже бывает, но у меня редко.
4.Заходишь в информатор, там есть настройка внешней БД, заходишь появится текущая сота жмешь на джойстик(кружочик короче) потом сохранить БД все!
5. переминовываешь в телефоне в картинках любой gif 96*80 в m, там есть небольшой выбор или сам сделай загрузи в тело, а плейбой тоже переминуй чтобы не было два одинаковых! Перезагрузаешь радуешься.
6. Да рисунки что то не открываются из MV, без понятия у меня аналогично
chaos_al
сообщение 8.4.2007, 15:46
Проделал все как написано, только автоинформатор вообще выгрузился, как и весь МВ sad.gif
Хотя, в общем-то, результат есть - цифровые часы исчезли от плагина, остались только аналоговые.
grom81
сообщение 8.4.2007, 17:37
нет у меня после сохранения все нормально, тогда если хочешь вообще его выгрузи (через меню в mv), потом в метках перейди к тюнсу, хуже конечно но песенки прикольно слушать.
chaos_al
сообщение 9.4.2007, 4:02
еще проблему нашел: не работает блузуб модем. Среди блутуз сервисов есть только обмен файлами и передача объектов.Подключение к интернету через блутуз не работает(пробовал на кпк). Раньше все работало на старой прошивке. Может дело даже не в самом монстре, а в китайской прошивке?
go_eclipse
сообщение 10.4.2007, 6:46
Из: Одесса
Прошивка: BC 3.04
картинки будут отображаться если выполнить след. действия (но надо будет долго ждать)
1заходим в меню mv - > меню картинки отмечаем подгонять под экран, выгружать превью
2заходим в меню mv -> меню превью отмечаем галочкой отображать превью
chaos_al
сообщение 10.4.2007, 8:52
Потестировал переключение на iTunes:
переключается нормально, правда сам грузит итюнс при нажатии меню+7 через 5 сек.
НО: если выйти из меню итюнс или закрыть и открыть телефон, то все исчезает и при загрузке итюнс из меню извечное "Подождите..."
lsport
сообщение 11.4.2007, 7:38
Пользователь №: 109 392
Модель телефона: v3x
народа как откатиться если я бэкап не делал,,,??
chaos_al
сообщение 15.4.2007, 8:31
Вобщем откатился я с этого монстра. Поставил себе оригинальный R4441D, поправил симы EDGE,
пропатчил доступ к RSA. Теперь Edge действительно заработал.
Lion
сообщение 17.4.2007, 8:35
Пользователь №: 130 978
Прошивка: R479
а как убрать с экрана эти подлые надписи : CellID:1303
Tim200S's Tuning
неприятно както, пол экрана занимают. Все супер, но эти писюльки достают
Добавлено позже (17.4.2007, 11:35):
все, разобрался, уже. Мне монстрик очень нравиться, тока покрасивше скины нада
Добавлено позже (17.4.2007, 11:36):
у мну все хорошо работает, это дело в ваших телах, а не в проше
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 16:42
