11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 457
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
Lion
сообщение 18.4.2007, 7:04
Пользователь №: 130 978
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479
Цитата(go_eclipse @ 4.4.2007, 6:46) *
кинь эти звуки в c\mobile\audio, открой mv главное меню mediaViever диспетчер плагинов и убедись что у тебя запущен плагин caseOpenClose и будет твой мотор настоящий разр laugh.gif
ps набиваю посты чтоб поставить + MNS - спрашивайте - отвечу
хотедось бы еще пару звуков таких, кинь плиз!
At0miC134
сообщение 18.4.2007, 15:54
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Lion
Для этого есть отдельная тема: Звуки На Флип V360 И Блок\разблок Клавиш
Jet
сообщение 21.4.2007, 5:29
Пользователь №: 50 193
Модель телефона: Nokia N78
Прошивка: 30.011
на v3i non itunes пройдет???
At0miC134
сообщение 21.4.2007, 7:56
Jet
Ты про монстр? Если у тебя платформа R47A - шить НЕЛЬЗЯ!!!
home41
сообщение 24.4.2007, 21:24
Пользователь №: 63 854
Модель телефона: E398, v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Цитата(chaos_al @ 8.4.2007, 12:53) *
Потестил прошивку. Отлично сделано, скорее всего оставлю ее на теелфоне!
Только есть несколько вопросов:
1.У меня (на V3i) EDGE после прошивки не видно. Горит только буква G вверху. Потестил скорость - как было раньше на заводской прошивке 10 кб/с максимум так и осталось. ОпСос: мегафон. EDGE у моих хнакомых с этим-же оператором работает. Там какой-то значек должен появляться если едж активен?
2.Иногда глючит МВ: при заходе в его настройки и выходе вылетает, вылетает при открытии файлов. Потом его можно опять загрузить из меню мультимедии на телефоне, но не всегда он загружается.
3. При открытии телефона возникает белый экран(посторное закрытие и открытие помогает). Такого не было на заводской прошивке никогда.
4. На главном экране горят цифровые часики из плагина Информатор поверх аналоговых. Некрасиво. Отключить я их не мог( в меню не нашел таких настроек). Может ктонить подскажет?
5. Как убрать(заменить) значек плейбоя на внешнем экране?
В целом тел начал работать быстрее: шустрее меню, быстрее реагирует на клавиши. АФтору биг респект !! smile.gif
Потестирую еще, отпишусь...
Заметил: При открытии любого рисунка из МВ вылетает "ошибка приложения" и МВ умирает до перезагрузки телефона.
Например, если зайти с него в диск А и открыть первую же картинку custwakeup.gif то у меня стабильно вылетает.
убери галку с первого пункта меню по моему называется во весь экран или что то в этом роде. будет работать. даже увеличить и уменьшить можно и запомнить состояние данной фотки.
да , наверное опоздал- откатился же уже!
chaos_al
сообщение 25.4.2007, 4:40
Пользователь №: 101 264
Модель телефона: RAZR V3i
Да все я убирал. Все равно глючит все! Нестабильно работает
go_eclipse
сообщение 25.4.2007, 11:44
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
на __01.03р у меня mv перезагружался после изменений в телефоне (например картинки на внешний экран) 3 раза в лучшем случае. а сейчас (на 03.03р) работает как часы -> перезагрузка один раз и все пашет
VITEK1987
сообщение 25.4.2007, 18:32
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Извиняюсь за OFFTOP!!!Монстр нельзя ведь ставить на бут OA.52?
Только через ТП?
At0miC134
сообщение 26.4.2007, 5:15
Только через ТП?
Да на такой бут шить нельзя! А ТП нужен для его понижения до 0A30
VITEK1987
сообщение 26.4.2007, 18:05
Спасибо за ответ.Но делать ТП после отзывов о его последствиях пока не решусь... shuffle.gif shuffle.gif shuffle.gif shuffle.gif
BackDown
сообщение 28.4.2007, 14:59
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 113 084
Модель телефона: RAZR V3ie & L7e
Прошивка: R4441D...03.05R
Монстр ни чё ,мне понравился. Выложите кто нибуть mma_ucp а то свой запорол .желательно в zip архиве
MNS
сообщение 29.4.2007, 5:03
Могу написать только одно этот монстр не для делетантов если человек разбирется в моторах то все работает стабильно. У меня лично этот монстр стоит второй месяц и все работает стабильно MV и Itunes тоже
З.Ы. Новая версия монстра будет, но дату пока сказать не могу
Сообщение отредактировал MNS - 29.4.2007, 5:05
At0miC134
сообщение 29.4.2007, 16:52
Ну можешь хотябы сказать когда она будет - скоро или через месяц, два?
Сообщение отредактировал At0miC134 - 29.4.2007, 16:53
MNS
сообщение 3.5.2007, 1:49
В самое ближайшее время дату не буду называть потому что она может измениться
grom81
сообщение 10.5.2007, 14:58
Пользователь №: 128 296
Модель телефона: RAZR V3I
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
MNS, скажи как ты смог сделать чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка?
Сообщение отредактировал grom81 - 10.5.2007, 14:59
At0miC134
сообщение 10.5.2007, 16:20
grom81,
Это настраивается в симах! Ищи в другой теме!
MOTORyabchik
сообщение 15.5.2007, 15:15
Пользователь №: 132 354
Модель телефона: RAZR v3i non ituns
Значок "EDGE" не горит. Установлено, что если "EDGE" не горит то он работает!
Это значит что если у вас горит значек "G" то это GPRS, а если у вас на экране нет значка но вы уверены что интернет у вас подключен, то это активирована у слуга ЕЖА.
Сообщение отредактировал MOTORyabchik - 16.5.2007, 5:44
MNS
сообщение 18.5.2007, 10:47
Внимание 1 пост обновлен!
Выложил версию 1.2
Сообщение отредактировал MNS - 18.5.2007, 11:28
BorrrrIs
сообщение 18.5.2007, 15:02
Из: Ukraine
Пользователь №: 129 723
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlackOM v3.04
С версией 1.1 проходил очень долго...Надеюсь этот монстр будет как минимум таким же хорошим )))
З.Ы. Качаю... установлю и завтра отпишусь....... Спасибо тебе MNS, за твой кропотливый труд
At0miC134
сообщение 18.5.2007, 15:49
MNS,
Можешь дать ссылку на скин Оо7 ?
BackDown
сообщение 18.5.2007, 16:31
Можешь выложить флекс v1.2 отдельно ато трафа мало
grom81
сообщение 18.5.2007, 20:45
Другого и не ждал, пока без каких либо видимых багов. Все работает на ура. Благодарю biggrin.gif
iont
сообщение 18.5.2007, 22:47
Пользователь №: 130 324
Прошивка: MonoBlock by GALL
Хотелось бы только узнать как убрать звуки при включении/выключении телефона (совсем) и заменить какой-то несуразный "упс" при пропадании/появлении сети на дефолтный мотороловский. В 1.1 первая проблема решалась через Master Reset, а второй вообще не было. Подскажите плиз что делать в 1.2
И ещё один глюк заметил - после переключения симок, при работе с мультисимкой, список звонков таки обнуляется sad.gif
MNS
сообщение 19.5.2007, 1:01
Сегодня выложу
MNS,
Вот держи
Через программу P2KTools
Сообщение отредактировал MNS - 19.5.2007, 1:09
tim_teufel
сообщение 19.5.2007, 1:15
Пользователь №: 107 657
Просто у меня ничего не коннектится, даже Опера-мини выдаёт ошибку подключения. Настройки GPRS рабочие, по крайней мере до этой прошивки.
2) И что за пункт меню Основная Настройка -> Настройка TTY?
3) В меню Технология -> Передача данных непонятно, какой надо выбирать уровень и какой стоит в данный момент.
MNS
сообщение 19.5.2007, 1:25
Добавлено позже (19.5.2007, 13:44):
Выложил Флекс v1.2. Кто просил забираем на 1 странице
сообщение 19.5.2007, 8:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 130 765
Модель телефона: v3i D&G
Прошивка: MNS v1.2
MNS,
Установил V1.2. Практически все устраивает,ВСЕ КРУТО!!! почти все что я хотел реализовано,
Да кстати! Теперь о твоем монстре знают и за бугром --- http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?p=205449
Если есть время то помогаем отвечать буржуям, а то я на английском туго!
MNS
сообщение 19.5.2007, 8:45
Цитата(32574 @ 19.5.2007, 19:10) *
MNS,
Я там зарегился. Тебе стоит отредактировать там описание чуть чуть
Сообщение отредактировал MNS - 19.5.2007, 8:47
Jet
сообщение 19.5.2007, 9:07
Прошивка: 30.011
люди плз скиньте монстра на айфолдер или куда нить с докачкой, а то у меня постоянно обрывы.
BorrrrIs
сообщение 19.5.2007, 10:27
Из: Ukraine
Отличный монстр !!! Меня все устраивает... никаких претензий... thumbsup.gif
Молодец MNS..
Лэнгпак кульный.. ДРМ - тоже.. МВ и Itunes те же что и в версии 1,1.. Вот только в МВ ты убрал плагин FileChanger, а жаль .. я им пользовался.. ну это уже придирка
Оформление на 5+... все нравится.. скины подобрал, что надо )))
Теперь ламерский вопросик:
Что такое ТЕХНОЛОГИЯ и как ей пользоваться???... или же дай ссылку, где я могу сам прочитать..
Добавлено позже (19.5.2007, 10:30):
у меня работает.. все норм.. Опера Мини тоже работает.. проверь настройки интернет GPRS... там должны быть заполнены только две строки: точка входа и название профиля
Iscander
сообщение 19.5.2007, 13:08
Из: Хабаровск
Пользователь №: 14 008
Модель телефона: Milestone
Не хватает выбора носителя из пунктов "картинки" и "мелодии", приходится переключать через меню. А так вроде отлично все.
Можно его как-то добавить самому?
Сообщение отредактировал Iscander - 19.5.2007, 13:09
tim_teufel
сообщение 20.5.2007, 15:38
Iscander,
+1, тоже хотел написать.
И ещё в фотокамере после съёмки на правую кнопку удобнее навесить "сохранить", а не "отправить".
Добавлено позже (20.5.2007, 20:41):
Ещё после завершения зарядки по-прежнему на дисплее остаётся надпись "Зарядка".
grom81
сообщение 20.5.2007, 17:11
Ещё после завершения зарядки по-прежнему на дисплее остаётся надпись "Зарядка"[quote=tim_teufel,
tim_teufel, не у меня такого нет.
Пока все стабильно, считаю самый нормальный монстр.
home41
сообщение 20.5.2007, 20:20
http://rufon.net/forum/index.php?act=Attac...post&id=602
Добавлено позже (21.5.2007, 0:50):
Цитата(home41 @ 21.5.2007, 0:20) *
все ок был тех-перерыв
MNS
сообщение 21.5.2007, 1:41
Это из-за некоторых скинов, потому что там полоска даты уменьшена поэтому надпись "заряжена" невлазиет вот и всё.
З.Ы. В этом не ни чего страшного
Сообщение отредактировал MNS - 21.5.2007, 1:45
Serg 99
сообщение 21.5.2007, 5:25
Пользователь №: 102 514
Прошивка: enginepackbymns_v1.3
выложите плиз монстр, флекс, дрм, лэнг так, чтоб можно было докачивать плиз)) обьём большой, обрывы бывают(обидно когда на 95 процентов обрыв). И ещё, монстр включает в себя флекл, дрм и лэнг, выложеные отдельно?
Добавлено позже (21.5.2007, 8:28):
и если не сложно, ссылочку на RSD Lite 3.2 дайте, или версию, которой можно шить этого монстра) заранее спасибо!
MNS
сообщение 21.5.2007, 5:40
Да. А прогу можешь скачать здесь
Demonstar
сообщение 21.5.2007, 7:23
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Доброшо всем дня!!!
Решил перепрошить монстром.
RSD lite выдало ошибку reflesh fail
и телефон теперь совсем не заводится, даже во flesh mode не входит.
Помогите чего сделать, или дайте ссылку где почитать (инет медленный, так что пока найду sad.gif ).
Хотя лампочка зарядки горит
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ
До этого стоял монстр от MNS v1.1
Добавлено позже (21.5.2007, 10:35):
В логе вот чего написано
10:11:45, May 21, 2007
Line: 1751
ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030006 Address: 0x102000C8 Command: ADDR
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 3728
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
Device ID: 0
Line: 347
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030006 Address: 0x102000C8 Command: ADDR (Error Code: e0030006),
Detailed Error Details: Direction of the Error=1000, Command Value=200000, Code Group Number=1
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
И чо мне теперь делать даже ума не приложу
Сообщение отредактировал Demonstar - 21.5.2007, 7:32
MOTORyabchik
сообщение 21.5.2007, 8:18
Да монстр и вправду очень хорошь.
Замечание только в одном, но очень важно.
На этом монстре не работает инет, ставлю другую прошивку работает, или версию 1.1 тоже работает,
вот такие то пироги. еж работает на версии 1.1 отлично.
Iscander
сообщение 21.5.2007, 10:09
Из: Хабаровск
У меня работает, проблем нет, только меденно как-то. На SE M600i быстрее при этомже операторе
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:42
