Нужна P2K программа для сохранения файлов в комп, Файлы содержат в имени недопустимые символы ^
AlexKooper
сообщение 14.3.2007, 13:13
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Нужна P2K программа для сохранения файлов с буквой ^ в имени в комп. Обычные проги просто не создают такой файл. Имхо надо чтоб была опция "сохранить файл как"
Пусть корявая, пусть неудобная - главное чтоб могла сливать. А если еще и заливать сможет.... Плюсы будут по любому.
n0wheremany
сообщение 15.3.2007, 12:51
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
UniMoto сможет если надо. Могу сделать функции типа "Скачать как" и "Закачать как". Надо?
Если надо вечером/завтра выложу редактированный модуль для последней версии.
Сообщение отредактировал n0wheremany - 15.3.2007, 12:56
AlexKooper
сообщение 15.3.2007, 13:05
Из: Йошкар-Ола
Надо! Собственно, я сам хотел попросить сделать это доработкой существующей программы, просто не знал какие проекты еще живы
Vilko
сообщение 15.3.2007, 18:19
Мотокодер
Пользователь №: 71
сомневаюсь что выйдет... символ ^ в имени файла это аттрибут что файл защищен через OMA-DRM. но можно попробовать, хуже не будет wink.gif
n0wheremany
сообщение 16.3.2007, 13:36
Прогр@ммер
Действительно. Не получаентся его сохранить. Так же сохранить не получается с недопустимыми символами для Win. Не понимаю в чём трабла... Скорее всего сделано на уровне драйвера...
Вот модуль для Унимото с поддержкой фугкции сохранения 1го файла (при сохранении одного файла пользователю выдаётся диалог сохранить файл как)
Прикрепленный файл P2K_FileManager.rar   ( 43.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
miha-il2
сообщение 16.3.2007, 18:55
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
А кто нибудь знает где в проше кусок кода, который на скаченные jar'ы дописывает что-то типа .^08.?
Сообщение отредактировал miha-il2 - 16.3.2007, 18:55
Vilko
сообщение 16.3.2007, 19:07
Мотокодер
Пользователь №: 71
этот механизм встроен в FileApi - каждый открываемый файл проверяется на аттрибут OMA и если таковой есть - то файл при чтении расшифровывается, используя уникальный ключ+SN аппарата.
т.е. OMA-защищенные файлы нельзя перенести на другой телефон - не откроются
*НеХеR*
сообщение 16.3.2007, 21:12
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Vilko,
Насколько я знаю, файлы с такой защитой, это файлы скачанные через вап и реже через блютус (особенно к яве относится). А нельзя расшифровать эту комбинацию уникальный ключ+SN аппарата, имея оригинальный blabla.jar и blabla^08.jar (к примеру)? И реально ли написать прогу, чтоб она для каждого аппарата ее нашла, и потом уже расшифровывала автоматом? Если что, это просто вопрос, которым уже задавался много раз, но боялся biggrin.gif спросить.
miha-il2
сообщение 17.3.2007, 17:47
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Прикол в том что огранечения на работу с файлами типа blabla^08.jar скаченные на флеху только в P2K и OBEX (на счет OBEX не проверял), но в режиме флехи эти файлы вполне читаемы и редактируемы.
Так можно-ли сделать чтоб на флехе файлы обзавальс нормально как blabla.jar а не blabla^08.jar?
Vilko
сообщение 17.3.2007, 20:09
Мотокодер
Пользователь №: 71
помимо самого защищенного файла в телефоне еще лежит его персональный ключ(вроде где-то в папке сертификатов).
расшифровать вполне можно. и алгоритм и ключи в наличии. было б кому прогу написать. мне пока влом tongue.gif
miha-il2
сообщение 18.3.2007, 9:17
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Если файл на флехе то ничего не надо расшифрововать, фай блокируется по названию ^08 (а точнее только по ^) просто нужен способ как получить доступ на работу с ними, а не ошибку при попытке их изменить или скопировать их cool.gif
*НеХеR*
сообщение 18.3.2007, 9:42
Прошивка: 2.3.4
miha-il2,
а ты пробовал такой .jar, например, потом на другой тел поставить? или вин раром открыть? Так что и те файлы, что на флехе (с таким ^ символом в имени) тоже шифруются (по крайней мере у меня так было). У меня до сих пор где то валяется папка, на несколько метров, с зашифрованными телом картинками, скачанными с вапа во времена его халявности smile.gif
miha-il2
сообщение 18.3.2007, 9:44
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Именно, что я ВинРаром с флехи файлы открывал... по этому и говорю...
Сообщение отредактировал miha-il2 - 18.3.2007, 9:45
PlintuZz
сообщение 18.3.2007, 11:10
Из: СПб
Пользователь №: 118 102
Модель телефона: E398=>E1=>v3i=>iphone 4
Игры легко копируются с флехи в свойствах папок ставишь показыв скрытие и систем файлы. Копируем их куда надо и через мото мид мен их ставим тем самым получаем не лоченую игру. Или проганяем через джава адаптер. С тела эти игры сохраняются просто кнопкой сохранить. С картинками пока не знаю как.
linxun
сообщение 18.3.2007, 11:16
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
Why download
P2K_FileManager.rar
miha-il2
сообщение 20.3.2007, 14:28
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Ну ведь как-то можно отключить защиту на флехе.
Это конечно не на грани фантастики, но кто нибудь знает где распределяется защита по расширениям файлов.
На разных рошивках разных телефонов моторола могут защищаться мелодии определенного расширения, либо игры, либо картинки, либо если на телефоне впаянная флеш-память битая нг защита может врубаться когда нечитабелен какой-то участок проши.
Не знаю точно но в sg15 кажется находится сама защита(это вроде как цифровая подпись прошивы), и если смотреть в HEX виде там есть текст ^08.
А как правильно продизасамблить sg15? или это просто шифрованный набор символов?
Сообщение отредактировал miha-il2 - 20.3.2007, 14:35
Vilko
сообщение 20.3.2007, 15:25
Мотокодер
Пользователь №: 71
miha-il2,
CG15 тут ВООБЩЕ не при чем.
miha-il2
сообщение 21.3.2007, 17:18
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Vilko,
А как определить в проше место где идет проверка имени файла?
Vilko
сообщение 21.3.2007, 19:22
Мотокодер
Пользователь №: 71
miha-il2,
в функциях файл-api идет проверка.
их можешь найти по обращениям к именам файлов...
miha-il2
сообщение 25.3.2007, 17:56
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
А по каким адресам находятся в проше функции файл-api?
Vilko
сообщение 26.3.2007, 7:22
Мотокодер
Пользователь №: 71
в телефоне нет предопределенных адресов для тех или иных функций. в каждой прошивке адреса свои - как скомпилится прошивка так и будет )
miha-il2
сообщение 26.3.2007, 7:30
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
На R373_G_0E.30.49R при разных компиляциях тоже разные адреса будут?
Каким образом определить где они находятся?
Vilko
сообщение 26.3.2007, 8:22
Мотокодер
Пользователь №: 71
miha-il2,
на одной и той-же прошивке ессно одинаковые )
определить адреса именно FS-процедурок достаточно просто - поищи кто и как обращается к именам файлов и каким процедурам эти имена отдает
Нужна P2K программа для сохранения файлов в комп, Файлы содержат в имени недопустимые символы ^ · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:07
