Bluetooth Walkie-Talkie, мобильная рация (голос, текст, фото)
grafmoto
сообщение 14.3.2007, 17:24
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Предназначено для передачи голосовых и текстовых сообщений, фото, файлов по bluetooth.
Перед запуском возможно нужно включить БТ через меню телефона.
После старта происходит поиск всех телефонов в округе.
Рекомендуется следующая последовательность действий:
-установить приложение на всех телефонах
-включить bluetooth на всех телефонах через меню
-запустить приложение на первом телефоне
-нажать Поиск. дождаться, когда закончится поиск
-запустить приложение на втором телефоне
-выбрать телефон, на который необходимо отправить сообщение
-через меню выбрать тип сообщения
-при передаче голоса: остановить запись звука и отправить - джойстик
Для телефонов Моторола в настройке нужно изменить параметр "Файл" на /a/btwtsound.amr - временный файл записи звука
Параметр "Сохранять в " на /a/mobile/ - сюда сохраняются передаваемые файлы
Есть 2 способа записи голосового сообщения: через временный файл и в массив байт. В зависимости от модели телефона нужно выбрать работающий вариант (спасибо разработчикам JVM разных производителей телефонов). При записи звука в массив байт должно быть указано время записи сообщения в миллисекундах. При записи в массив байт запись автоматически прекращается через указанное время и происходит отправка. При записи во временный файл, время записи не ограничено. Остановить запись и передать - джойстик.
Размер отправляемого файла зависит от объема свободной heap конкретной модели.
Приложению необходимо дать права на доступ к ФС.
На Е398 и Е1 не работает!
Сообщение отредактировал grafmoto - 23.3.2007, 11:25
ConstantineII
сообщение 15.3.2007, 9:14
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
протестировал, интересная программа, жаль, что дальность действия 10 метров, но в этом виноват уже класс блютуза((( а так на 100 метров было бы интересно!
Motoraver
сообщение 15.3.2007, 15:55
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
Цитата(grafmoto @ Сегодня, 8:55)
вроде как исправлен баг с SERVICE_SEARCH_TERMINATED
Баг побороли, на L7/L6/L2 работает (только при записи в массив данных). Ещё маленький баг: после каждой передачи голосом на телефоне с которого передаётся вылазит realize failed, но голосовое сообщение доходит. При этом если отвечать с мобилы, которая приняла сообщение, то первый раз на ней вылазит realize failed, а на второй мобиле receive: errno=-1. Повторная передача проходит нормально при realize failed на экране мобилы с которой предаётся. Суть бага: при ответе на голосовое сообщение нужно первое сообщение посылать 2 раза. Иногда мобилы работают нормально, но указанный баг вылазит очень часто. А realize failed вылазит всегда на мобиле с которой передают. Текс проходит, файлы тоже. Камера не работает, т.к. в L7 нет доступа к камере из явы.
На V3x - ошибка приложения при запуске.
grafmoto
сообщение 16.3.2007, 6:43
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Motoraver, я так понимаю, что еще у тебя нет звуковых оповещений о приеме/передаче? попробуй обновление. и еще приложению нужно дать права к ФС для записи во временный файл.
Motoraver
сообщение 16.3.2007, 15:35
Нет, нету. В разрешениях ява приложения стояло "функция доступа к данным - не спрашивать". Поставил "всегда подтверждение". Я думаю, это то что надо. Проверить пока не могу, но приложение работает - это факт. И ещё сейчас стоит "возможность записи данных - всегда подтверждение". Интересно если поставить "не спрашивать" это предполагает получание доступа без запроса или его отсутствие?
Bluetooth Walkie-Talkie, мобильная рация (голос, текст, фото) · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:13
