Motorola Phone Tools, Все проблемы с нею и L7e/Z3/K1/L9
beka
сообщение 14.3.2007, 18:56
Пользователь №: 127 010
Модель телефона: L71
Купил L71. Это точная копия L7E. Я даже в нете нашёл сертификат о начале производства новой трубки с тремя разными названиями (L7E, L7i и L71) с подписью генерального директора Моторолы. На моей трубке русские буквы на кнопках ,видимо предназначено для российсого рынка, но произведено в Гонконге.
Скачал и установил Motorola Phone Tools 4.3.6. Вроде последняя версия,но при установке он не может инициализировать трубку. В списке модемов есть L7E и L7i, но L71 нет. Наверное поэтому не может инициализировать её. Можно ли как нибудь обойти это и заставить инициализировать трубку?
Все друге программы Р2К,а также Motomidman распознают трубку без проблем. Но очень хочется пользоваться именно фонтулзом.
спасибо
jamp
сообщение 14.3.2007, 20:32
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Какая операционка? Какие драйвера используешь? Какое подключение: USB кабель или синий зуб?
beka
сообщение 15.3.2007, 4:20
ОС-ХР проф. Рус. с сервис паком2.
Драйвера ставил до этого,последние. В самой проге есть все драйвера.В списке устройств он определяется как Motorola USB modem.
Когда Моторола Фон Тулз начинает инициализировать трубку, пишет,что якобы девайс не найден, предлагает сначала обновить программу, на что отвечает,что это самая посленяя версия,а потом спрашивает, хочу ли заново попытаться определить трубку или прделагает самому выбрать из списка. Я из списка выбирал и 7Е, и 7и, не получилось. На 7Е выходит картинка моей трубки, внутри картинки пишет,что подождите,идёт инициализация, но она идёт до бесконечности. А чуть выше пишет Plane Mode.
Я понимаю,что он не может инициализировать только потому,что трубки нет в списке. Нельзя ли как то всунуть его в список?
Подключаюсь через USB кабель.
Уже всё получилось. Сегодня, когда я решил ещё раз попытаться поменять модем в программе, в списке установленных модемов появился Motorola USB modem (раньше он в диспетчере устройств был,а основных настройках програмы не появлялся). Я выбрал этот модем и дальше выбрал из списка Л7е и всё получилось. Теперь программа полностью функционирует.
Сообщение отредактировал beka - 15.3.2007, 7:51
andreyvovk
сообщение 19.4.2007, 21:30
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 78 312
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.0102R
Купил Z3. До этого был V3i. Через Motorola Phone Tools восстановил телефонную книгу. thumbsup.gif На всякий случай сделал бэкап через java-прогу Motorola Backup. После чего MPT при чтении контактов с телефона пишет "Ошибка при чтении контактов". С симки читает аж бегом. В чём может быть проблема, подскажите?
TEQUILA
сообщение 20.4.2007, 11:24
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
andreyvovk,
видимо MPT подтупливает. Лучше использовать для бэкапа P2k Tools VS. Ссылка в теме по Z3.
Woland61
сообщение 21.8.2007, 7:19
Пользователь №: 68 895
Модель телефона: Z3
Прошивка: Родная :)
Купил себе вчера Z3. Установил ПО, попробовал синхронизировать контакты со своего старого Е398. Так
Motorola Phone Tools начинает проводить инициализацию и все.... и не инициализирует телефон sad.gif в чем проблема может быть ?
NIGHTMARE
сообщение 31.8.2007, 19:33
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 36 814
Модель телефона: L7e
Прошивка: Самодельная
похожая проблема, только виндовс виста.
МПТ не хочет работать с телефоном, при подключении МПТ виснет, снимаю задачу mphonetools.exe всё ещё висит в процессах, до перезагрузки.
Может кто подскажет, что делать?
Woland61
сообщение 2.9.2007, 20:34
Модель телефона: Z3
Прошивка: Родная :)
Никто ничего не подскажет ?
Книжку все таки синхронизировал с горем пополам... а вот теперь ничего не пишется на карту памяти. винда выдает ошибку ввода-вывода sad.gif(. Хотя карту детектит..... карта на 512
Deimous
сообщение 6.9.2007, 7:23
Из: г. Иваново
Пользователь №: 144 789
Модель телефона: MOTOKRZR K1
Прошивка: R452_F_G_08.03.08R
У меня такая проблема была, когда я подключал тело через удлинитель или трехметровый кабель с проводами до 1 метра работает нормально
Maxximus
сообщение 16.9.2007, 13:45
Пользователь №: 148 024
Модель телефона: Z3
Прошивка: стандартная
Респект всем парням которые разрабатывают софт и притворяют его в жизнь, без их работы наша жизнь была бы очень скучной. Я уже спалил 4 телефона но все равно буду и буду доканывать моторолку!!!!!
И все таки как решить проблему то, у меня такая же петрушка. И дело не в MPT а в телефоне. После бекапа телефон не синхронизируется с компом, вернее телефонная книга и календарь. Ставил на несколько компов с нуля MPT и все тоже самое! Мне вот допустим удобнее с MPT работать хотя юзаю много программ с этого форума.
Maxximus
сообщение 28.9.2007, 17:03
Модель телефона: Z3
Ну что типа никто не знает ответа на данный вопрос? Хоть кто нибудь чего нить посоветуйте, мне просто уже становится интересно что Flash&Bakup вливает в наши телефоны что после этого они перестают синхронизироваться с софтиной от производителя (MPT-4)
TEQUILA
сообщение 28.9.2007, 18:32
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Maxximus,
про Flash&Backup никто не говорил! "сделал бэкап через java-прогу Motorola Backup"
blackbox
сообщение 28.9.2007, 22:41
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Maxximus, Вопросы по MPT лучше задавать их техподдержке. http://www.bvrpforums.com/motorola/
Woland61
сообщение 29.9.2007, 19:16
Модель телефона: Z3
Прошивка: Родная :)
Что то мне интуиция говорит, что проблема с кабелем.. значит буду проверять.. но проблема со стандартным кабелем...
Woland61
сообщение 30.9.2007, 17:13
Модель телефона: Z3
Прошивка: Родная :)
Deimous Благодарю за наводку, это точно оказалась проблема с кабелем, поскольку через Блютуз все работает замечательно. Так что завтра отправляюсь искать новый кабель
XclusR
сообщение 10.10.2007, 18:07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Блин - ни одна прога нормально книжку не сохраняет(У меня во всяком случае)
Приходится ручками все делать.... мне это уже надоело. Тело: Л7е.
Igor.R
сообщение 25.6.2008, 8:25
Пользователь №: 175 623
Самая лучшая Motorola Phone Tools4.3.6c но, нет русской версии и требует регистрации.
Нужна пользовательская прога, это редакция справочника, органайзера и выход в интернет в качестве модема?! Все, без симов, флексов, бэкапов и других кишок...
Пользуюсь P2KTools3 3.0.8.864, но не могу настроить веб сессии, справочник не сохраняет на компе, ну и долго грузится и редактирует контакты...
Сообщение отредактировал Igor.R - 25.6.2008, 8:56
сообщение 25.6.2008, 8:54
на сайте нашем смотрел ?
это редакция справочника, органйзера
с L9 без гарантий P2KTools
настрой соединение в "Сетевые подключения" компьютера и проги не нужны
Igor.R
сообщение 25.6.2008, 8:57
Добавлено позже (25.6.2008, 13:10):
Да все уже на верно перепробовал, а сетвые подключения постоянно ошибки выдают 692, ни разу не соединлся, нормально получалось только через Motorola Phone Tools4.3.6
paul103
сообщение 25.6.2008, 10:09
Из: Саратов
Пользователь №: 109 327
Модель телефона: E398>L7e>L9>V9
Прошивка: A0.03.2FR
В комплекте с L9 идет русифицированная MPT.
Offset
сообщение 25.6.2008, 10:34
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Igor.R, в дополнительных параметрах модема вбей строку инициализации, пример:
Сообщение отредактировал Offset - 25.6.2008, 11:06
motofucker
сообщение 25.6.2008, 10:47
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Igor.R
сообщение 25.6.2008, 12:41
Понял, попробую...
Добавлено позже (25.6.2008, 16:44):
В руководстве к телефону пишут: все ПО приобретается отдельно...
сообщение 25.6.2008, 12:58
Motorola Phone Tools v4.3.6c free
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=235&parent=2
Offset
Leo
Прошивка: 2BR
Igor.R, в коробке должен быть диск! видимо просто у тебя не полный комплект. такие поставки есть. smile.gif
Igor.R
сообщение 26.6.2008, 3:38
Ну мне видно не повезло, не можешь копию диска скинуть, через яндекс например?
В других телефонах видел ПО на дисках, есть даже на микрофлешках...
Добавлено позже (26.6.2008, 7:43):
Ни-хре-на, как только не вписывал эту строку, стало только выдавать другие ошибки - занято, недоступен, неотвечает
Добавлено позже (26.6.2008, 7:48):
Цитата(Osta @ 25.6.2008, 16:58) *
щас качну, но мне кажется это таже самая нерусская версия а которой даже L9 нет
Umka85
сообщение 26.6.2008, 6:20
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru"
Ну это у кого как. У меня на Мегафон поволжье например просто.
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
А на Motorola Phone Tools забей. Я никогда ей не пользуюсь и не устанавливаю её даже.
Сообщение отредактировал Umka85 - 26.6.2008, 6:23
Igor.R
сообщение 26.6.2008, 7:11
попробую без поствщика, у меня Билайн, а Tools щас установил, хорошо встала, автоматически определила марку телфона, и без доп. настроек вышел в иннет с скростью 480к, мне нравится, правда со справочником не могу разобраться, почемуто не полный считала...
don_Carlyone
сообщение 3.7.2008, 12:52
Пользователь №: 174 730
Я думаю все знают программу Motorola Phone Tools. Вот, пытаюсь работать с ежедневником посредством этой программы. Очень неудобно. Нельзя нормально создовать типы событий. И вообще как тоглюкаво она работает с телефонной книгой и ежедневником. Есть какие то способы ее вылечить или может есть замена этой программы?
Gery
сообщение 4.7.2008, 18:48
Пользователь №: 52 317
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
в нашем захолустье так и не нашёл нормального комплекта. продаются только неполные - без шнурка, ПО и карточки памяти.
самое странное - обыскал всю коробку на волшебное словосочетание "this package contains" (которое уже спасало при разборках с комплектацией поставки) - так и не нашёл. странно это вообще-то.
я качнул 4.3.6c free - L9 не видит в упор. как L7 тоже принимать не хочет. thumbdown.gif
обновил через Live Update (ещё ~35Мб) и только тогда телефон определился. wink.gif
Сообщение отредактировал Gery - 4.7.2008, 19:00
Miki
сообщение 3.1.2010, 19:22
Пользователь №: 211 980
Модель телефона: MotoRizr Z8
купил MotoRIZR Z8, установил MPT из комплекта, но аппарат упорно не видит. подскажите, что можно сделать?
motoron
сообщение 4.1.2010, 19:34
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(Miki @ Вчера, 22:22)
купил MotoRIZR Z8,
ну во первых тебе сюда Motorola на Symbian Z8-Z10
а во вторых установи PcSync PCCD_XP-Vista_32.zip
aloof
сообщение 13.4.2010, 10:57
Пользователь №: 189 425
Модель телефона: E8
установил Win7 не устанавливается МРТ 5.0 ни в какую и ещё комп видит тело только в режиме карты памяти за то WMP синхронизируется в режиме синхр. обнова драйверов ни к чему не привела искал Motorola_Software_Update до этого стояла WinXP телефон E8 aggressive.gif
зараннее спасибо aloof
depor
сообщение 13.10.2010, 0:40
Пользователь №: 220 610
Модель телефона: l9
вот Motorola.PhoneTools.5.00.rar эта на семерке устанавливается. в открывшемся окне жми получить ссылку - это прямая с докачкой. видит тел l9 без проблем. правда на аглицком, но что там переводить?
Сообщение отредактировал depor - 13.10.2010, 0:43
Motorola Phone Tools, Все проблемы с нею и L7e/Z3/K1/L9 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 5:43
