Как "включить" софтово клавиатуру на V3
kupyxa
сообщение 15.3.2007, 22:09
Пользователь №: 24 578
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: 373_45r=>extreme for life
купил V3, все хорошо, но кнопки не горят (
пробовал и ночью открывать и как только-походу датчик не работает? стоит все стандартное. можно ли насильно ее включить?
Kos0110
сообщение 16.3.2007, 3:19
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Параметры-Основная настройка-Подсветка.
там 4 режима, один из них "непрерывно". Поиграй режимами.
Если нет такого пункта в меню - отключен в 0032 сейме.
Если все есть, но не работает - или прошивка или железо.
kupyxa
сообщение 16.3.2007, 7:08
нет такого пункта, только 20 сек, 40 и 60.
подскажи по "отключен в 0032 сейме."-как это сделать?
Добавлено позже (16.3.2007, 7:32):
нашел семы, но как с ними работать? что где сделать надо-чтобы подстветка была клавы всегда?
Добавлено позже (16.3.2007, 7:35):
помогите пожалуйста...
Kos0110
сообщение 16.3.2007, 8:33
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Так все-таки клава подсвечивается или нет??? (Хотя бы 20-40-60 сек.)
Сейм 0032_0001 (в Р2КАЕ):
включить 75 бит 0 - (Параметры > Исходная настройка > Подсветка > Выкл. + 30 сек + 50 сек (байт 80 бит 6 - при этом выключить - здесь переключается режим 20-40-60\5-10-20))
И попробуй еще
включить 0А бит 7 - Подсветка непрерывно.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 16.3.2007, 8:45
kupyxa
сообщение 16.3.2007, 8:39
только при включении телефона загорается на 3 сек примерно и гаснет. дисплей подсвечивается, все работает и функционирует. но подсветки клавы нету(но при вкл. трубы есть-значит она вобще рабочая)-как заставить гореть ее?? "НАСИЛЬНО"
Kos0110
сообщение 16.3.2007, 8:55
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А вообще тебе батареку не жалко - загонять подсветку клавы в непрерывную подсветку. По этому и сделали такие режимы - для экономии.
kupyxa
сообщение 16.3.2007, 9:14
пожалуйста расскажи про "включить 75 бит 0 -" вижу симы, но что-то нет такой строчки-как это сделать плиз
Добавлено позже (16.3.2007, 9:38):
75 нет или я что-то непонял. есть 070 слева
есть 2 квадратика, и внизу bit operator
Kos0110
сообщение 16.3.2007, 12:27
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Р2К Аdvanced Editor
kupyxa
сообщение 16.3.2007, 15:03
я понимаю, но не знаю как пользоваться, ладно отдаю обратно трубу
Как "включить" софтово клавиатуру на V3 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:40
