я хочу монстра от л6 переделать на л2...
узнал, что нужно записать в зоне еепром настройки для дисплея.
скачал нужные настройки, два виктора 3.8 и тот что лежит на мотофане 3.5.2.
сначала первый, поставил хасп (дрова), они выдавали ошибку:
installing the device drivers failed. The error message is:
Failed to start the Aladdin Device Driver.
Failed to start a service in the Service Control Manager Database.
а виктор без них отказывался работать. скачал я с офф сайта дрова те что побольше (те что на 5 метров)... так и не понял которые нужно. там несколько похожих было. вот ссылки:
http://www.aladdin.com/support/hasp/enduser.asp
http://www.aladdin.com/support/hasp/hasp4/vendor.asp
потом открыл все таки виктора и при нажатии кнопки read phone он мне выдавал ошибку:
Access violation at address 004A005A in module 'motorola_3.5.2_full.exe'. Read of address 00000000.
а в логах писал:
COM5 has been successfully opened
Connection with the phone successfully established...
Reading IMEI ... done
Reading language pack ... done
Reading model ... done
Reading user code ... done
Reading security code ... done
Checking sim-lock ... OK
один раз он прошел дальше без этой ошибки, но потом как то странно подвис, тоесть до конца не доделал и ошибок не выводил, хотя работал.
пробовал заливать эту зону без нажатия данной кнопки. пишет что все нормально записалось, а телефон все равно не работает.
забыл добавить после того как он мне ошибку последнюю выдал я скачал 3.5.2 и там тоже самое.
заметил что по ходу данная зона еепром лежит в цг2, так как если прошить ее от моего л2 а все остальное от л6 то все работает... искал хекс редактором, не нашел ничего подобного (брал кусок кода из настроек которые скачал и искал в сг2)
дальше я подумал может я настройки не те скачал... слил в рабочем состоянии их виктором не нажимая кнопки рид фон... вроде как сохранил... а когда начал хекс редактором искать открыл их все (кстати я скачал настройки с 2х разных мест и они оказались идентичными что в принципе не удивительно) и увидел что мои отличаются... я в окошке с текстом была строчка еррор, т.е. не считались мои настройки
и глючит по ходу виктор.
какие есть идеи???
З.Ы.: присоедененные файлы настроек: те что gger это с ошибкой с моего телефона.
З.З.Ы.: вот ссылка на то как по идее должны проходить адаптация. там я т настройки и виктора 3.8 скачал.
http://aom.front.ru/Motorola/Monstr_from_L6_na_L2.htm
Сообщение отредактировал gger - 16.3.2007, 15:55
а в логах писал:
какие есть идеи???
