можно исправить, кроме как залива/исправления gain_table?
если нет, сколько стоит замена?
![]() L7 хрипит динамик, хрипит динамик |
Ezik |
![]() Из тумана ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 9.12.2004 Из: Казань city Пользователь №: 25 826 Модель телефона: nokia n72 Рейтинг: 85.5 ![]() |
если нет, сколько стоит замена? |
Calvin Klein |
MyMoto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 918 Регистрация: 7.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 110 201 Модель телефона: E8 Рейтинг: 466.5 ![]() |
а что у тебя за проблема?
Semen |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 24.7.2006 Из: Швейцария Пользователь №: 92 542 Модель телефона: K750 Прошивка: W800_R1BC002 Рейтинг: 131.5 ![]() |
Calvin Klein |
Мне кажетса тебе просто его перепрощьют в сервесном центре и всё!
Ezik |
zyb2009 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.4.2006 Из: Беларусь г. Бобруйск Пользователь №: 77 523 Модель телефона: V180_C380_E770v_L7 Прошивка: Нету постоянной Рейтинг: 2.5 ![]() |
Мне кажется у тебя порвалась оболочка динамика поэтому и хрипит!? Или попробуй через прогу MotoSound снизит громкость!?
CHERT L7 SLVR |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2007 Пользователь №: 122 492 Модель телефона: Motorola L7 SLVR Прошивка: The Hot Mix L7 Final Рейтинг: 0 ![]() |
Попробуй поставь Gain Table от другого телефона. У моего брата тоже сильно хрипел, заменили и всё пошло хорошо. Если нет Gain Table , то держи.
OSV |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.3.2007 Пользователь №: 128 109 Модель телефона: V360 Прошивка: 5AR Рейтинг: 0 ![]() |
Попробуй поставь Gain Table от другого телефона. У моего брата тоже сильно хрипел, заменили и всё пошло хорошо. Если нет Gain Table , то держи. Друзья мои я эту проблему решил так: разобрал тел снял динамик его вскрыл аккуратно и обнаружил много железной пыли которую смог убрать обычнои жевачкой! |
Tolidanick |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2006 Пользователь №: 97 463 Модель телефона: L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.DCR_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Vadikxx |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.3.2007 Пользователь №: 126 995 Модель телефона: SLVR L7 Прошивка: EOR HOT MIX PATCHED Рейтинг: 0 ![]() |
Можно поставить потише с помощью p2kEA
Pokach |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2007 Из: Столин Пользователь №: 125 075 Модель телефона: L7 Прошивка: стандартная Рейтинг: 0 ![]() |
Окуратно снимите заднию нижнюю кришку, затем снимите защиту от пыли и пощистите динамик, там в канавке собралось металическая пыль
yarik L7 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2006 Из: Запорожье Пользователь №: 78 848 Модель телефона: a1200-atrix2 Прошивка: ---\\--- Рейтинг: 4 ![]() |
у меня стал тихо играть, начал подымать в звуке стал хрипеть! что нада назамену нести?
SNY |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 9.12.2006 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 110 641 Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i Прошивка: Dikarr & Sny Рейтинг: 25.5 ![]() |
ShuRick44 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2005 Пользователь №: 46 279 Модель телефона: Motorola slvr L7 Рейтинг: 5 ![]() |
У меня внутренний динамик(который к уху) тихо работает и хрипит, скока стоит замена, или что можно сделать?
P-Avel |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 214 887 Модель телефона: Motorola L6 Рейтинг: 0 ![]() |
Аналогичная проблема. При разговоре, такое ощущение, что стою возле активной колонки.
Как лечить? И как пользовать "Gain Table"? Спасибо! |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
P-Avel |
Calvin Klein |
Если не поможет замена файлов конфигурации звука, то только вмешательство в железо телефона.
KingOfGlam |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 215 666 Модель телефона: SLVR L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB Рейтинг: 0 ![]() |
java script:emjava script:emoticon(':nea:', 'smid_12')java script:emoticon(':nea:', 'smid_12')oticon(':laugh:', 'smid_11java script:emoticon(':nea:', 'smid_12')')
Добавлено позже (30.3.2010, 22:50): Залий цей gain_table.bin Добавлено позже (30.3.2010, 22:52): можно исправить, кроме как залива/исправления gain_table? если нет, сколько стоит замена? Залий цей gain_table.bin
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 14:30 |
