Качалка файлов от КПК. Нормально пашет на смарте с использованием SPHelper'a.
![]() Норм. качалка для смарта! |
The Man |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 14.6.2006 Из: Мати мiст Руських Пользователь №: 87 662 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_G_0E.30.79R Рейтинг: 45.5 ![]() |
kostet112110 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 125 889 Модель телефона: 220 Прошивка: 1.47 Рейтинг: 0 ![]() |
на 220-ом что не пашет
The Man |
В каком смысле не пашет? Не запускается? Или ты не использовал SPHelper?
The Man |
У людей на 200-м работало норм. Попробуйте кто-нибуть еще.
j2me0 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 2.11.2006 Из: Україна, Львів Пользователь №: 105 691 Модель телефона: K1, F3 Рейтинг: 18.5 ![]() |
MIND |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 30.6.2005 Пользователь №: 45 160 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.47 Рейтинг: 9 ![]() |
я недавно выкладывал ее:) Это курсор ползает по экрану, можно как на кампе окна "таскать за шкирку", уменьшать их размер... Щас попробую качалку :)
Добавлено позже (20.3.2007, 18:59): гыы... ХЗ как, я СП хелпером не в совершенстве владею... Но при переходе в окно издовнлоадера курсор идет в поле адреса и СП хелпера нет, и кнопки никакие не нажимаются... |
CrowKiller |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 11.1.2007 Из: Воронежская обл. Пользователь №: 116 170 Модель телефона: Nokia N73 Рейтинг: 0 ![]() |
Если я правильно понял -
Цитата Это курсор ползает по экрану, можно как на кампе окна "таскать за шкирку", уменьшать их размер... |
The Man |
Копируем нужную ПРЯМУЮ ссылку с помощью СПХелпера. Открываем даунлоадер, в поле адреса уже будет ваша ссылка. Нажимаем и удерживаем 0 до поя вления курсора. Можно уменьшить окно (правое меню -> текущее окно -> размер автоматически), и жмём старт. Все
По умолчанию качает в Storage Card, если надо изменить путь, пишите. З.Ы. В даунлоадере есть докачка, но у меня она не работала ![]() |
j2me0 |
spasibo, teper kogda nashol v google sphelper (po forumu poisk nichego ne dal) vse rabotaet, krome togo chto zakachka prodoljaetsa s nachala fajla, vyvod - ona mne ne podxodit, s takim je uspexom mogna polzovatsa IE
MIND |
раз уж на то пошло, то довнлоад менеджер есть в кое-каком ICQ клиенте ;)
The Man |
И в каком клиенте?
З.Ы. Ослик не отображает скорость, не показывает оставшееся время и нельзя выбирать место для сохранения файла! |
MIND |
Ухаха :) Не скажу :Р А то злые модеры будут против :Р
Сообщение отредактировал MIND - 21.3.2007, 18:43 |
j2me0 |
dymaju modery budut protiv tolko eslity dash ssilku na crack k etomy klientu, a tak mogna!
MIND |
Все ранво не дам, он выложен на том ресурсе, "РЕКЛАМУ" которого мне строго настрого запретили (файл один из последних загруженных). Не догался что ЭТО - облом :)Пока модер лично не напишет разрешение на пост линка на файл не дам.
kot2629 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 26.12.2006 Пользователь №: 113 515 Модель телефона: mpx200 Прошивка: SM2/WM5.0[Rus]v1 Рейтинг: 2 ![]() |
Я лично качаю ProfiMail-ом,но с ФА на которых не надо логиниться.С других стандартным IE.Но первым способом чаще.
MIND |
"ProfiMail-ом" это как? :)
kot2629 |
Очень просто:изначально надо сохранить ссылку в стандартном IE,в PrEm создать письмо с вложением:зайти в папку фавориты IE и вытянуть ссылку на ФА,потом сохранить это письмо в архиве.Теперь при просмотре вложения данного письма откроется ссылка,жмём на неё,шаримся по ФА,находим нужный файл,становимся на"скачать",жмём лев.кнопку,выбираем"сохранить как...",почтовик спросит куда сохранить открыв встроенный ФайлМэн,указываем место и пошла закачка,сохраняет как php.Лично вытаскивал 6.7мб с rar проблем нет
The Man |
Это ж сколько мучится надо! Не, проще качать даунлоадером, он еще и скорость показывает.
MIND |
мде... :)
Сообщение отредактировал MIND - 26.3.2007, 8:15 |
kot2629 |
да это рассказывать долго,а показать и 1мин достаточно!процесс закачки файла тоже отображается цвет.индикатором и окном с кб."+":1.у меня качает 1мб за 5мин,бывает и быстрее.2.Не надо раздувать и переадресовывать кэш IE для закачки rar-архивов.Почтовик качает файл в указанное вами место. 3.При кратковременной потере соединения закачка возобновляется с того места на котором остановилась+раззиповка
Добавлено позже (27.3.2007, 0:00): короче пусть вам ктонибудь пошлет ссылку в письме,допустим на Слил.ру, или сами себе отправьте.Откройте письмо,станьте на ссылку и нажмите на синию кнопку и сами всё увидите.В моём описании более половины о том как выдернуть ссылку из IE.Я себе в архиве заготовил ссылок не на файлы, а на ФА и успешно пользуюсь. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 7:57 |
