Обзор Motorola V710 - CDMA 1X 800/1900/Analog, Отличная CDMA раскладушка.
Alex215
сообщение 20.2.2005, 17:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 20 483
Модель телефона: жду motorola razr M
Прошивка: triplets_g_0b.09.58r
Модель: V710
Производитель: Motorola
Стандарт связи: CDMA 1X with aGPS Trimode (800/1900/Analog)
Произведена для оператора связи: Verizon
Краткие характеристики:
Форм-фактор: «раскладушка»
Размеры: 94x49x23 мм
Материал корпуса: высококачественный пластик, металл
Масса: 115 гр
Батарея: 700 mAh Li-Ion
Время разговора: 180 мин
Время ожидания: 165 часов
Чипсет: MSM 6100 (ARM9)
Доступная память: 10 Мбт
Карта памяти: T-Flash (до 128Мбт)
Громкая связь: есть
BlueTooth: есть, (дополнение: Verizon заблокирована функция отправки-приема гр. и зв. файлов, можно только использовать BT гарнитуру и соединение с компьютером в качестве модема, естественно эти ограничения можно снять через SEEMs …)
Динамик:
Звуковые форматы: mp3, wav, amr, midi (64 голоса)
Графические форматы: Gif (animated gif), jpg, bmp, png
Видео форматы: 3GP
PhotoCall: есть
Messaging: MMS, EMS, SMS (есть iTap)
WAP 2.0: есть
GPS: есть (требуется включение)
Игры: есть, для среды BREW 2.1 (Binary Runtime Environment for Wireless, http://www.sotovik.ru/library/analit_brew.htm)
Средства персонализации: свои обои (из памяти телефона, свои хранители экрана (из п.т.), свои звуки (из п.т.), назначение кнопок и т.д.
Адресная книга: до 500 записей
Офисные средства: голосовые метки, конвертер валют, калькулятор, будильники, органайзер, синхронизация с ПК, IMP4/POP3 клиент (требуется включение)
Экраны:
Внешний:
4K цветов
98x67 пикселей
CSTN (Color Super Twist Nematic) LCD
дата, время, заряд батареи, уровень сигнала, имя звонящего, как видоискатель
Внутренний:
262K цветов
220х176 пикселей, 56 мм по диагонали
TFT (Thin Film Transistor) LCD
Камера:
Матрица: 1,2 Mpx
Вспышка: есть
Цифровой зум: 4X
Таймер: есть
Автофокус, предустановки баланса белого – «солнечно», «облачно», «в помещении», «ночь»
Формат файлов:
Фото: jpg (1280x960 px, 640x480 px, 320x240 px, 160x120 px)
Видео: 3GP кодек (видео H.263, звук AMR), выбор качества, макс.. кач. - 15 сек, мин. кач. - 3 мин.
Сохранение файлов: в память телефона или на карту памяти по выбору
Введение.
Летом 2004 года оператор связи CDMA Verizon начал продажи нового телефона от Motorola – модель V710, данная модель была обречена на успех благодаря отличному сочетанию технологического совершенства и броского дизайна. BlueTooth, камера на 1,2 Мпк, съемка видео, mp3, слот для карт памяти, огромный яркий дисплей – здорово, не так ли? Но все это было перечеркнуто кулибиными от Verizon, которые, посидев с калькуляторами, решили что неплохо было бы подзаработать пару лишних центов не только на стандартных услугах связи, но и на чем нибудь еще, например – почему бы не заблокировать передачу файлов по BlueTooth с телефона на телефон и на компьютер? Тогда владельцам V710 придется посылать друг другу файлы по сети Verizon и платить, платить, платить. Результатом такой оригинальной идеи стало массовое возмущение пользователей, вылившееся в иск к оператору и снижение популярности модели. Впрочем, иск имеет мало шансов на успех, потому как представитель собственно производителя – компании Motorola заявил что «Оператор в данном случае имеет права вносить любые изменения в программную часть телефона…». Но все не так безнадежно – некоторые американские пользователи тоже знают что есть такой человек Vilko, который написал программу p2kman.exe, с коей помощью можно заставить V710 делать много чего … но об этом – в конце обзора.
Дизайн.
Дизайн! Смотрите сами! Прикрепленное изображение
Черный пластик и серебристый металл – цвета телефона голубых кровей, что подчеркивает кружок с буковкой «М»… С первого взгляда понятно что перед вами аппарат, владелец которого хорошо знает что именно ему нужно чтобы почувствовать вкус современных технологий. Motorola V710 – телефон для технократов.
(в 3D телефон можно посмотреть здесь: http://www.motorola.com/mdirect/hellomoto/...h/default.shtml кликните на ссылку слева «360° View» )
Управление. Прикрепленное изображение
Функции кнопок и персонализация их аналогичны большинству других телефонов V серии Motorola (V300,V500, V600), те же боковые клавиши для регулировки звука, для записи заметок, та же 5 позиционная кнопка, кнопка вызова меню в верхней части клавиатуры. Небольшие изменения: кнопка отбоя расположена справа, а вызов – слева, над ними располагаются дополнительные кнопки - соответственно справа Clear (стирание, очистка), а слева – Включение камеры. В остальном изменений нет – меню устроено совершенно аналогичным образом. Клавиши нажимаются легко, текст набирается без затруднений. Из недоработок – через месяц эксплуатации на внутреннем экране появляются небольшие царапины от навигационной кнопки.
Камера. Прикрепленное изображение
1.2 Мpx –это будет нормой еще не скоро. Фотографии получаются размером до 1280х960 px, некоторые пользователи отмечают замутненность, пикселизованность, зернистость или неправильный баланс цветов на полученных фотографиях, если только они не сделаны ярким днем. Кроме того жалуются на слабость вспышки – в темноте получаются только объекты рядом с телефоном. При съемке можно регулировать контрастность и яркость, а также снимать в одном из 4 стилей: Цветной, Черно-Белый, Старинный (сепия), Негатив. Эти же функции можно и применять к готовым изображениям в памяти.
Камера также снимает видео ролики двух видов качества. При низком качестве ролик может быть длительностью до 3 минут, при высоком – 15 секунд. Видеопоток кодируется в H.263, звук – в AMR. Можно записывать видео без звука, есть таймер, предустановки для типов освещения.
Экраны. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Внешний CSTN 4К цветовой 98x67 px экран V710 служит для отображения в первую очередь служебной информации – дата, время, сигнал, уровень батареи, а также отображает фото или имя при входящем звонке, в режиме фото-видео камеры служит видоискателем, при этом возникает единственная проблема – малая частота обновлений изображения, с остальными своими функциями он справляется хорошо, при дневном солнечном свете виден вполне удовлетворительно.
О внутреннем TFT 262К цветовом 176х220 px экране пользователи говорят так: «Wonderfully bright and vibrant, the V710's screen is phenomenal!» Что в переводе означает примерно следующее – «Феноменально, Ватсон!» То есть экран этот им нравится. Большой, с диагональю в 2,2 дюйма, даже с минимальной яркостью хорошо различимый солнечным днем – на худшее потом согласиться будет невозможно.
Звук. Прикрепленное изображение
Хотя полифония аж 64 голоса, но большинство владельцев предпочитают Mp3, которые из 18мм динамика звучать почти как «original songs». Есть несколько подробно настраиваемых профилей: «На улице», «Дома/в офисе», «Вибро», «Вибро и звонок», «Бесшумный». Звук очень громкий и чистый.
SMS, EMS,MMS
V710 поддерживает все типы сетевых сообщений: SMS, EMS и MMS. В MMS можно вставлять звук, изображения, видеоролики. Есть система быстрого ввода текста iTAP.
Офисные функции и игры.
Стандартные функции таковы: будильники, органайзер, блокнот (текстовые заметки), диктофон (голосовые заметки), голосовые метки, браузер Openwave UP 6.2. Кроме того есть возможность устанавливать свои приложения на основе платформы BREW (Binary Runtime Environment for Wireless). Установить их можно скачав из сети Verizon с помощью Verizon Wireless utilizes, разумеется платно. Все семейство приложений называется Get It Now, соответственно есть: getIM, getEMAIL, getBROWSING, getTONES, getGAMES, getGOING, getPIX and getFLI.
Интернет.
В сетях cdma2000 1x скорость соединения через телефон V710 достигает 144 kbps, телефон имеет предустановленный браузер Openwave UP 6.2 который поддерживает WAP 2.0 - WML, xHTML Mobile (Extensible Hypertext Markup Language) и xHTML (Basic markup languages). В общем еще не 3G но уже 2,5G.
Память.
Телефон имеет 10Мбт доступной для пользователя памяти и слот под карту формата T-Flash в верхней части корпуса. Память динамическая, есть ограничение – картинки и мелодии, назначаемые в качестве заставок и звонков должны находиться именно в памяти телефона. BREW приложения также записываются в память телефона.
Cвязь.
Качество связи отличное, телефон принимает сигнал очень хорошо. Выдвижная антенна может изменить даже плохую ситуацию.
Вывод.
Motorola V710 – лучший на сегодняшний день телефон для сетей CDMA 800/1900. Он вполне оправдывает ожидания покупателей (кроме тех кто не хочет мириться с ограничениями, наложенными Verizon на работу BlueTooth) своими широкими возможностями. Прекрасный экран, отличный звук, яркий дизайн, карта памяти, быстрый процессор – V710 подойдет и бизнесмену, и любителю послушать музыку, и игроману. Intelligence, как говориться, Everywhere! Немного портит впечатление становящееся для Motorola традиционным плохое качество снимков фотокамеры – мутность, блеклость, зернистость на камерев в 1.2 Мpx очень разочаровывают.
Из отзывов покупателей (с сокращениями, лексика частично сохранена).
Ryan on Mon Nov 22, 2004
Меня бесит что даже в Бесшумном режиме никак не выключить пиканье – сигнал о разряженной батарее. Камера днем снимает просто КРУТО, но при слабом освещении - отстой, вспышка слабая. Внутренний экран поцарапался кнопкой кейпада после 3 месяцев использования. Блютуз можно пользовать только для гарнитуры и для соединения компьютера с телефоном в качестве модема, синхронизация с ПК через него невозможна.
Также многочисленные проклятия Verizon.
dr.jack on Sun Aug 08, 2004
Оба экрана – класс! Камера вполне ничего (если хотите хорошие фотки то покупайте фотоаппарат), звук отличный, Блютуз с моей гарнитурой Acura TL работает хорошо. Купил карту на 128 Mbt , прусь от функции PhotoCall.
BugSpray on Wed Dec 08, 2004
Телефон стремный, камера отстой. Verizon и Motorola – уроды.
TomReece on Tue Dec 14, 2004
Хорошо: адресная книга, наличие слота для карты памяти, озвучка событий, экран.
Плохо: пыль под покрытием экрана…, немного великоват, цветовые схемы плохие, настырный сигнал разрядки батареи.
mbhammer on Sun Sep 26, 2004
Использую как mp3 плеер. Нравится.
SEEMs!
Включить нормальный режим работы BlueTooth и произвести ряд улучшений телефона V710 можно с помощь опкодов или редактированием SEEM файлов (американцами используется модифицированная SD программа Vilko):
http://www.nuclearelephant.com/papers/v710seem.html
http://www.nuclearelephant.com/papers/v710info.html
Страничка на сайте Motorola:
Там же ссылка на инструкцию в PDF формате:
http://www.motorola.com/mdirect/manuals/V7...al_9482A47A.pdf
Обзор на mobiledia.com:
http://www.mobiledia.com/reviews/motorola/v710/page1.html
ДенПрок
сообщение 13.3.2005, 22:12
Пользователь №: 38 741
Модель телефона: sonyericsson
где можно купить?
Lec
сообщение 18.7.2005, 5:23
Пользователь №: 38 304
Модель телефона: v500, v620, MPx220!
ДенПрок, но это разве актуально в России? Сомневаюсь <_<
Newlap
сообщение 18.7.2005, 9:10
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
Тот же V635 только CDMA
Lec
сообщение 18.7.2005, 9:46
Newlap, ты что? blink.gif Это же самый что нинаесть gsm, во всех обзорах написано. За cdma принимаешь 3g сети или 1g?
AlexxSys
сообщение 26.8.2006, 10:18
Пользователь №: 86 617
Модель телефона: V710 CDMA
Прошивка: 8700_01.40.0R
Проблемку, в которой не как не сиог разобраться, я нашел следующую:
1. Фотик, 1.2 мега, днем качество на ура - в комнате- некакое, не говоря уже в сумерках.... может это лечится прошивкой, и настройкой....
2. Камера - даже при выставленой опции макс. длины - снимки не более 16 секунд.
3. Как закачать игры - как я понял яву он не тянет - только брю.
4. Есть ли возможность менять скины............
5. Как включить блутус - в верху страницы есть ссылки - но что-то они не туда видут.....
Обзор Motorola V710 - CDMA 1X 800/1900/Analog, Отличная CDMA раскладушка. · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:25
