v635 не шьётся
Atei
сообщение 19.3.2007, 21:27
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
Залил бут 07d0, через FlashBackup заливаю любую прошивку и тело не включается. При попытке включить - моргает 1 раз подсветкой. Батарея была полная.Во flash режиме FB показывает ту же версию прошивки.Пробовал через PST и REPStudio - ни чё не выходит.Очень хочется прошить.ПОМОГИТЕ!!! sad.gif
Alex133
сообщение 19.3.2007, 22:35
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Atei,
Ну и спрашивается, за каким лешим заливал бут, зачем шьешь флешбэкапом, да еще не пишешь какие именно "разные" прошивки пробовал.
А после репстудии там вообще ловить нечего. Восстановление надежного трупа.
Что за спешка была?
Спросил бы сначала, что и чем шить. Не получилось сразу - спросил тут, что дальше делать.
А хвататься за дубину в виде репстудии - это самое последнее дело.
Atei
сообщение 20.3.2007, 17:24
6 fr шил, не получилось, востановил и попытался 24r_a воткнуть- тот же эффект sad.gif
Alex133
сообщение 20.3.2007, 19:12
Прошивка: 4FR
Atei,
Прежде всего, не надо было трогать бут. Просто брать и прошивать 6FR. Замена бута требуется только в особых случаях изощренного издевательства над телефоном, а это обычная перепрошивка.
Ну а репстудия нужна только для телефонов с убитым ПДС, чего в данном случае никак быть не могло.
Соответственно, ее применение убивает родной ПДС, а создает ли другой работоспособный - большой вопрос. Я просто не в курсе, пригодна ли она для V635, подозреваю, что нет.
Ну и нельзя было вообще шить флешбэкапом.
Так что телефон получился убит тремя способами сразу - бут, флешбэкап и репстудия.
Я не знаю, как его восстановить, нет опыта работы с этими телефонами, может кто подскажет.
Atei
сообщение 20.3.2007, 20:02
Вы не поняли: тело я восстановил, залив бэкап. Хотелось бы перешить (уж больно старая прошивка).Шить пробовал и PST - результат тот же. Может тело как-то заблокировано от перепрошивки?
Alex133
сообщение 20.3.2007, 20:37
Прошивка: 4FR
Насчет бэкапа действительно я не заметил что-то.
Нет, заблокировать от прошивки телефон невозможно. Если в телефоне все родное, он должен прошиваться спокойно. Надеюсь, прошивка-то от V635? smile.gif
Ошибок во время прошивки не было?
Atei
сообщение 21.3.2007, 17:36
Всё проходит без ошибок, а потом тело не включается
optima
сообщение 21.3.2007, 23:02
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Попробуй так. Прошей 6FR, вытащи аккум минут на 5, вставь его, включи зарядку, и через минутку, не отключая зарядки, включи тел.
Atei
сообщение 1.8.2007, 16:31
Не получается, в одной теме читал, типа "прошей прошивку, а затем опять закачать бут 0821", как думаете получится? Еще в P2KAE справочник не читается, ошибка "Cannot comunicate with", в P2kTools тоже самое. Чё такое?
SEMuil
сообщение 2.8.2007, 8:02
Пользователь №: 136 040
Прошивка: пока что родная
Ещё одна подобная тема!
Я задался этим вопросом */ хотел перепрошить свой v635 /*
И так не нашёл популярного ответа, хочу процетировать один из ответов на мою тему, может поможет:
К†улху, всё бы хорошо,но у v635 своя специфика
Эти телефоны действительно делятся на "старые" и "новые".Граница размыта,но примерно это конец лета 2005-го года.Телефоны выпущенные "до" - без проблем,прошиваешь 07Д0 и делай с ним что хочешь.Реп студия восстановит если что
Телефоны выпущенные "после" не восстанавливаются "рэп студией".То есть если нет бэкапа ПДС - только в сервис.Бэкап слить можно 2.хх версией флэшбекапа с помощью ВНЕШНЕГО загрузчика полностью,или при помощи ФБ 3.хх частично (без ПДС).
Определить когда выпущен телефон можно по номеру MSN,как это сделать написано в гарантийном талоне.
Шьётся 635-й без проблем,если заводскими прошивками.А если монстрами - то правильно,дохнут телефончики через одного,неизвестно,чего некоторые умники начкали в эти "монстры".
И хочу поспособствовать, созданию подробного FAQ по прошивке v635 , что бы в будущем избежать подобных тем и может всё таки перепрошить СВОЙ !
BrainRX7
сообщение 2.8.2007, 16:07
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Ну вот у меня V635 из самых последних, из него PDS воще ничем не сольешь...
Добавлено позже (2.8.2007, 20:10):
Попробуй сперва прошить монстр (6FR) от призрака, он частично восстанавливает PDS, мож тебе поможет...
Atei
сообщение 3.8.2007, 0:53
Вообщем обнаружил ужасную вещь - тело не включается в AT режим, как следствие: MPT 3 не инициализирует тело, справочник с помощью P2K-прог не качается, в инет через тело нельзя выйти - ошибка 628, типа чето внутри модема sad.gif Как исправить, если пока прошить не получается?????
Atei
сообщение 6.8.2007, 12:34
Парни выручайте, глюк справочника достал, да и не только он sad.gif tongue.gif tongue.gif
tranzistor
сообщение 6.8.2007, 17:36
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Это что-то с виндой или дровами.Попробуй поменять дырку юсб и переустановить дрова.Возможно на другом компе всё заработает...
Atei
сообщение 6.8.2007, 20:29
2 tranzistor
не, винду грохал и на другом компа пробовал - что-то с телом
optima
сообщение 7.8.2007, 8:22
Попробуй протереть спиртом контакты на кабеле и на теле (три держа тел вертикально снизу, чтобы внутрь ничего не попало). Не очень надежное соединение тела с кабелем на таких телах. Сам раз в месяц это делаю.
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:01
