Снова глюки
Borisenok
сообщение 20.3.2007, 7:51
Пользователь №: 60 364
Проблема вот в чем на мрх 220 во внутреннею память было записано много музыки при этом он завис я его перепрошил но ему до финта работает потом повиснет но не полностью в меню заходить не хочет звонить может мне звонят при перезагрузке зависает на названии моторола. Беру зажимаю синию кнопку и кнопку включения включается поработает и снова зависон как его исправить этот глюк
Lec
сообщение 20.3.2007, 9:44
Пользователь №: 38 304
Модель телефона: v500, v620, MPx220!
Borisenok, попробуй хр сделать, может и получится, а что шил-то?
Borisenok
сообщение 20.3.2007, 11:49
1.47 а хр что такое
Добавлено позже (20.3.2007, 16:16):
Кстати если хр это хард резет то я его делал
Fox_in
сообщение 20.3.2007, 14:14
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Borisenok,
если виснет на заставке -- только ХР. Но так как его уже делали...
Опишите поподробнее процесс зависания, есть некоторые подозрения.
Borisenok
сообщение 21.3.2007, 11:19
Работает некоторое время потом зависнет но самое интересное что звонить может и мне звонят в меню зайти не может при наборе номера заходит где вводится номер перезагружаю доходит до логотипа моторола и все завис вобще беру и делаю хр загрузился пороботал некоторое время и снова завис(время разное как когда захочет) бывает звонят мне номер на внешнем дисплее высветился и все зависает, бывает при копировании с тел на флешку, бывает сам по себе
Fox_in
сообщение 21.3.2007, 13:45
Может из-за флешки?? При обращении к ней и зависает, если контакты плохие.
Lec
сообщение 22.3.2007, 5:14
Fox_in, не ну при этом частенько просто флешка теряется их поля зрения, ну не факт что это все изза нее...
Fox_in
сообщение 22.3.2007, 13:47
To Lec,
ситуация -- плеер потихоньку читает файл с флешки, и тут флешка отключается. Как Вы думаете, как смарт отреагирует на такое??! Ни один разработчик не будет обрабатывать исключение, типа "Файл не найден, хотя только что был".
Stink
сообщение 22.3.2007, 17:29
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
Borisenok,
Ну во первых: много музыки ты во внутреннюю память на Мрх220 не запишешь, там всего 30 метров доступных.
Во вторых: Сверху на 1.47 ставил какой нить руссик!
В третьих: Попробуй перешить!
Добавлено позже (22.3.2007, 20:32):
В четвёртых: Какая марка ФлешКарты у тебя? Если кингстон, то с ними такое бывает, меняй карту, я себе взял на гиг Апасер за 700 рублей с доставкой на дом! 80-х, летает влёт!И не глючит!
Vadmin
сообщение 24.3.2007, 19:38
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
По поводу глюков Кингстоновских карт:
Недавно решил провести эксперимент. Одолжил у друга его миниСД Кингстон на гиг. У меня же изначально стоит Трансценд, тоже на гиг. Испытания проводил методом перекидывания больших файлов по кабелю в карту и обратно (использовал образ первого диска MSDN - это 680 мегов). Софт на пк: ActiveSync 4.2 + Total Commander 6.55 + wincefs plugin.
Итак - результаты
Моя (трансценд) карта давала стабильно где-то 240 - 260 Кбайт/с на запись и 300 - 320 Кб/с на чтение.
Поставил Кингстон. Скорость чтения осталась на том же уровне, а на запись упала до....10 - 12 (!!!) Кб/с, со страшнейшими тормозами в момент литья самого смарта. Причем в картридере обе карты дают гдето 800 кило в оба направления.
Oleg_T
сообщение 26.3.2007, 11:01
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Vadmin, как прочитал твой пост сверху, сразу полез смотреть какая у меня карта. Фу, Трансценд. А если серьезно, то у меня до этого был Кингмакс и визуально я не замечал что скорость у неё приема/передачи там меньше, хоть она и не было 80х.
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 6:51
