Вопросы по 32 симу!, в motorola c380
cmepx
сообщение 20.2.2005, 21:27
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 23 111
Изучая его методом тыка :) нашёл следующие вещи.
Я уверен, что не пионер в этом деле, поэтому прошу пояснить мне вот что:
offset bit name
03 6 ANSMASH_AVIABLE - стиль звонка на автоответчик. Где же сам автответчик?
09 1 TALK_SECURE_SETTING_AVAILABLE - защита разговора. В чём заключается?
0B 0 SHOW_ESN_AVAILABLE - что такое ESN ?
1E 3 ANIMATION_SETTING_AVAILABLE - анимация чего включается?
Узнать бы это... а так ещё вопросов по симу много...
dvMax
сообщение 21.2.2005, 2:37
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
cmepx
Его вроде можно активировать и через “P2KTools”, пока безрезультатно…
Не пробовал, и считаю толка от неё будет не много.
Не знаю что это такое, наверное версия чего то…
см. пункт меню: МЕНЮ -> Параметры -> Состояние телефона -> Версия ENS
Включает бесполезный пункт меню: МЕНЮ -> Параметры -> Исходная настройка -> Анимация ->/ вкл/выкл.
Если после активации включишь данный пункт, в меню начнут исчезать иконки после перемещения курсора.
Если есть ещё вопросы, пиши сюда, будем разбираться.
okiya
сообщение 21.2.2005, 5:58
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
dvMax,
220 1B 4 VOCODER_MENU_AVAILABLE - типа голосового управления? и работает ли на 650?
dvMax
сообщение 21.2.2005, 6:11
VIP
Модель телефона: .
okiya,
Сейчас попробую...
Включил, но ничего не изменилось huh.gif , может быть нужно ещё включить/добавить меню в файле "mma_ucp", но какое ?
okiya
сообщение 21.2.2005, 6:39
MotoGirl
Прошивка: ...
dvMax,
там, кста 4 штуки со словом VOCODER...попробовала включить всё))
okiya
сообщение 21.2.2005, 7:30
MotoGirl
Прошивка: ...
okiya,
cmepx
сообщение 21.2.2005, 11:36
Из: Сыктывкар
okiya,
тоже столкнулся с VOCODER...
если, это голосовое управление, то в теле не хватает файлика с командами.
mma_ucp, как мне кажется, к этому отношения не имеет.
Можно поковырятся в прошивке е398, может там, есть недостоющий файл с командами...
кто-нибудь разбирался с kjava_screen_saver offset: 82 bit: 2
может, screen saver на яве написанный можно будет сделать в сотике вместо gif анимации
okiya
сообщение 21.2.2005, 11:44
MotoGirl
Прошивка: ...
cmepx,
Я в этом не специалист ... но думаю, что если кто-нибудь взялся за это, то все были бы очень благодарны за проделанную работу :)
Клёма
сообщение 21.2.2005, 11:49
Пользователь №: 13 587
Модель телефона: c380 and CX65
Прошивка: 2.23R and X3
cmepx
Таким образом можно накнонец будут и заставку с часами сделать, и тогда я не когда моторолку свои не брошу в ней всё будет.
okiya
сообщение 21.2.2005, 11:52
MotoGirl
Прошивка: ...
Клёма,
Скринсейвер-часы без подсветки на моторе - темное пятно, в которое нужно оч пристально вглядываться, чтобы что-либо разглядеть blink.gif
А если непрерывную подсветку включать, то брать про запас 3 аккума)))
dvMax
сообщение 21.2.2005, 11:53
VIP
Модель телефона: .
2 cmepx
кто-нибудь разбирался с kjava_screen_saver offset: 82 bit: 2  может, screen saver на яве написанный можно будет сделать в сотике вместо gif анимации
Пробовал, заставка при загруженном ява приложении не сработала.
Ява не загрузилась как заставка (а какое ява приложение должно загрузится если в списке будет несколько ? )
2 ALL
Раз уж подняли тему функций SEEM, есть у меня несколько вопросов:
Offset 49 bit 6 - "DISTENCTIVE_ICON_AVAILABLE" - в дословном переводе "пользоательские иконки"
Offset 6E bit 1 - "ICON_ON_SOFTKEY_AVAILABLE" - в дословном переводе "Разрешить иконки на софт кнопки"
Offset 4A bit 0 - "PRIMARY_STATUS_ICON__AVAILABLE" - в дословном переводе "Разрешить изменять статусные иконки"
Клёма
сообщение 21.2.2005, 11:59
okiya, всё равно вещь удобная, я например не ношу часы, и пользуюсь мобильником. А аккум уже давно поменял.
cmepx
сообщение 21.2.2005, 12:08
Из: Сыктывкар
dvMax,
мне кажется, что активацией только screen saver'a здесь не обойтись. Наверно должен появиться какой-нибудь подпункт в меню java или ещё где, мол выбор приложения на заставку.
По поводу иконок... не совсем мне понятно, какие могут быть иконки на софт-клавиши. Всмасле зачем они.
Может быть здесь имеется ввиду замена надписей на экране "справоч." и "сообщ." на картинки ?
Если так, то это гуд, но опять же встаёт вопрос, как их туда прописать.
Возможно, есть уже зарезервированные имена файлов для иконок, кот. будут отображаться. Тогда всё упроститься до простого заливания файлов. (ток надо выяснить, что за имена :))
okiya
сообщение 21.2.2005, 12:12
MotoGirl
Прошивка: ...
7D 2 AUTO_ANSWER_WITH_SILENT_RINGER_AVAILABLE - атоответ при бесшумном звонке? - для гарнитуры?
7С 2 STANDBY_SCREENSAVER_AVAILABLE - это случайно не гиф на обои?
и
7B 6 LONG_CENTER_SELECT_KEY_AVAILABLE - а это что?
dvMax
сообщение 21.2.2005, 12:23
VIP
Модель телефона: .
okiya
У меня во второй колонке есть описание на ENG: Show signal, time, battery status when display goes to blank
перевод думаю, ясен
Есть еще 7E 2 CAMERA_ON_LONG_KEYPRESS_AVAILABLE
Клёма
сообщение 21.2.2005, 12:31
71 6 KJAVA_SPLASH_SCREEN_AVAILABLE а вот этот бит? Всплеск экрана?
cmepx
сообщение 21.2.2005, 12:32
Из: Сыктывкар
хм, у меня при этом выключенном параметре прекрасно телефон сам берёт трубку с гарнитурой,
да ещё во время того, когда я слушаю mp3 через неё...
это походу не gif на обои, только проверил... не катит :(
есть такое предчуствие, что это какое-то действие на зажатую центральную кнопку джойстика
подобные вещи есть и на др. кнопки, например:
24 2 VOICEMAIL_KEY_AVAILABLE
okiya
сообщение 21.2.2005, 12:42
MotoGirl
Прошивка: ...
dvMax,
Типа, удерживаешь кнопку для съемки? <_<
2алл...
Ага, долгое центральное нажатие джоя для съемки камерой))
cmepx,
Так может этот бит включает фичу без гарнитуры?
хотя смысл..
cmepx
сообщение 21.2.2005, 12:44
Из: Сыктывкар
Клёма,
может не всплеск, а обновление ?
у меня стоит ON blink.gif не помню, чтобы его включал...
2okiya
хотя смысл..
действительно, смысла мало...
dvMax
сообщение 21.2.2005, 12:52
VIP
Модель телефона: .
2 okiya
Цитата(okiya @ Понедельник, 21 Февраля 2005, 12:42)
dvMax,
2алл...
okiya
сообщение 21.2.2005, 12:57
MotoGirl
Прошивка: ...
dvMax,
думаю, надо как при активации диктофона изменять сим 005B_0001
Клёма
сообщение 21.2.2005, 13:03
cmepx,
а у меня выключен этот параметр <_<. Но ява то нормально работает. Вообщее покапавшись на тему ява сайэвера, нашел только этот параметр.
dvMax,
а где ты нашел загрузку ява приложений на заставку, тем более список?
SweetTest
сообщение 21.2.2005, 13:11
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
Насколько я знаю эта опция отключает Показ логотипа Явы(ну этот белый экран с лого Java посередине) при первом заходе в это меню.
dvMax
сообщение 21.2.2005, 13:23
VIP
Модель телефона: .
Клёма
Цитата(Клёма @ Понедельник, 21 Февраля 2005, 13:03)
dvMax,
Это я продолжил мысль про заставку из Ява приложения :D и как бы действовал телефон в этом случае...
А так называемый "список" можешь посмотреть когда настраиваешь софт кнопки, в нем же есть Ява приложения.
Выключает логотип ЯВЫ при первом запуске
XaTTaB
сообщение 24.2.2005, 7:43
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
CONFIRM_DELETE_AVAILABLE - подтверждение при удалении
CATEGORY_LIGHTS_AVAILABLE - при наличии подсветки звонков появляется возможность задать стиль подсветки для категорий в справочнике
FILESIZE_IN_MSGSTATUS_AVAILABLE - в ММС в статусе будет отображен размер сообщения (что-то типа того)
CHAT_FORMAT_REQUEST_AVAILABLE - запрос формата чата. К примеру, когда было выключено, при запросе чата с телефона C350 мой С380 не понимал, что с ним хотят чатиться, а вместо этого просто принимал смс. Если в обратном направлении, то все нормально было. После включения тоже все заработало как надо
scaurr0ck
сообщение 24.11.2005, 11:23
Пользователь №: 54 771
Модель телефона: V180 > V635
Прошивка: 6FR + SE5163AXXU1106
Цитата(okiya @ Понедельник, 21 Февраля 2005, 18:42)
dvMax,
cmepx,
хотя смысл..
Например использовать телефон вместо жучка. Звонишь на него и слушаешь что происходит там, где ты его оставил.
motofanatik1982
сообщение 12.2.2006, 22:44
Пользователь №: 70 083
Привет всем! Ребята в 32сим активируется функция автоответчика но она не работает! В какой прошивке эта фича функцыонирует? Спасибо за ответ за ранее!
сообщение 13.2.2006, 9:19
ни на какой
Вопросы по 32 симу!, в motorola c380 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:26
