не вижу на компе V635, прошивал R474_4BR_by_Priz@k !!!!!!!!&#
Zhulik_13
сообщение 21.3.2007, 14:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 197
Модель телефона: V635
Прошивал R474_4BR_by_Priz@k !!!!!!!!!!!!!! ФБ 2.62 прошил 1. Програмное обеспечнеие 2. Файловая система (Флекс) и ВСЁ СТАЛО НА МЕСТЕ !!!!!!!!! после хотел залить Бекап нифига ФБ висннит все проги виснут(всё єто время он ещё определялся) ........ мучал телефон пока не села батарея. И тут та всё самое интерестное....... КОМП ВООБЩЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ в каком либо проявлении видить телефон........ вообще никак!!!!! иногда при зажатии * , # и Вкл. в Диспетчере устройств ничего не появляется но происходит обноление.....програмы его в это время тоже НЕ ПРИЗНАЮТ..... ТестПоинт и 4,5 контакты не помогают!!!!! Подключал к 2-м другим компам и менял порты - результат = 0 !!!!!! У КОГО ТАКОЕ БЫЛО И КАК ВЫКРУЧИВАЛИСЬ РАСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!
Keyran
сообщение 21.3.2007, 14:55
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Так заряди батарею. В этом вся проблема. И больше терпения- заливка бэкапа- долгое дело.
Zhulik_13
сообщение 21.3.2007, 15:08
Из: Днепропетровск
проверил батарею на Samsunge показывает все три полоски!!!!! sad.gif У меня Win2000 в настройках модема пишет что Motorola USB Modem - отсутствует.
Сообщение отредактировал Zhulik_13 - 21.3.2007, 15:55
At0miC134
сообщение 21.3.2007, 16:15
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Для восстановления тела тебе понадобятся:
1) Полностью заряженный аккум.
2) Программа PST 7.2.3
3) Схема расположения ТП
4) Циркуль
5) Прямые руки!
Заранее включаешь PST
Разбераешь тел, снимаешь защитный экран там где находится ТП, поцепляешь кабель к телу (без аккума), берёшь циркуль и замыкаешь ТП на землю, поцепляешь аккум и через секунды две убераешь циркуль с ТП, далее прошиваешь бут 07D0(батарею всё время придётся держать руками), а потом заводского монстра 6fr(во время прошивки 6фр аккум так же придётся держать руками!)
После всего этого собираешь тел и он у тебя обязательно включится!
P. s. После прошивки бута 07D0 убедись что тел в ПСТ определился как Secure Refleh Neptune - или что-то в этом роде, а не Secure Blank Neptune
Zhulik_13
сообщение 21.3.2007, 16:26
Из: Днепропетровск
короче я так понял если уже ТП не помогает то ВСЁ кердік телефону?????stink.gif
Alex133
сообщение 21.3.2007, 17:10
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Zhulik_13,
Ну замена платы должна помочь.
Zhulik_13
сообщение 21.3.2007, 17:15
Из: Днепропетровск
значит КЕРДЫК!!!!!!!!!!!!!
At0miC134
сообщение 22.3.2007, 5:53
Zhulik_13
Дак ты ТП делал как я тебе говорил? Мне это помогало уже раз 5!!!
Ещё вместо 07д0 можно ImageBoot залить!
07d0 - в Пст у меня прошился с ошибкой - но тел всё-равно вышел из бланка!
Zhulik_13
сообщение 22.3.2007, 7:06
Из: Днепропетровск
да делал, я раз уже через ТП поднимал тело!!!!! а в этот раз мне кажется всё на много сложнее
сема
сообщение 22.3.2007, 13:19
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
моторолу не возможно убить через прошивку она поднимается 100%
попробуй заново переустановить дрова похоже у тебя все дело в них
At0miC134
сообщение 22.3.2007, 13:51
Не, нифига мотор можно убить програмно!!! Во время прошивки может сгореть плата (флеш-память или по другому флешка) - уже много случаев было! Если так, то поднять тел можно только заменой платы.
Zhulik_13
сообщение 22.3.2007, 14:10
Из: Днепропетровск
короче я так понял что мне уже можно успокоится и проститься с телефоном!!!!!!!!!!!!!! shuffle.gif
vova-virus
сообщение 22.3.2007, 19:37
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Zhulik_13,
скажи как сейчас ведет себя телефон, зарядил ли батарею(разные фирмы используют разные напряжения), я правда и не часто бываю в последнее время(в разездах), но если не отнесешь в с.ц. то можно попробовать...
offtopic:
оптимальный вариант, если есть подозрение по поводу акумулятору, это либо зарядить на аналогичном аппарате, либо сделать шнур с подзарядкой(что тебе и советую), после чего и попробовать определить компом телефон или нет, как я понял, после проши от призрака у тя ушел телефон в бланк, и бут определялся как 0х0200,(знаю, т.к. тож было), тел в этом режиме не прошивается, но рамлдр иногда получается стереть...
Zhulik_13
сообщение 23.3.2007, 8:44
Из: Днепропетровск
он себя вооще никак не видёт. а вот на чет батареи не знаю на Самсунге проверял, там показывает что заряжена полностью......
Kos0110
сообщение 23.3.2007, 14:07
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
А что на Самсунге точно такой же контроллер питания (может Самсунгу и 0,5 вольта уже полностью заряжен)?
Ищи тел такой же как у тебя!!!
Сообщение отредактировал Kos0110 - 23.3.2007, 14:08
Zhulik_13
сообщение 23.3.2007, 16:40
Из: Днепропетровск
возможно и так!!!!!! где взятьрезистор на 25 ОМ кабель перепаять?
At0miC134
сообщение 23.3.2007, 16:42
Самсунг не может показать полная ли или нет батарея! Даже когда на моторе батарея на половину разряжена - если вытащить и потом обратно вставить батарею - то тел тебе покажет что батарея полная, хотя на самом деле это не так! Тебе нужно найти универсальный зарядник для всех типов аккумов и через него зарядить! Дело в аккуме!
Zhulik_13
сообщение 23.3.2007, 16:47
Из: Днепропетровск
ты прав, не спорю!!! хочу перепаять кабель и попробывать через него. Может получиться и ком всё таки определит телефон, только вот с резисторм проблема!!!!!! я просто незнаю что туда ставить и где взять его!!!!!!??????
Alex133
сообщение 23.3.2007, 18:20
Прошивка: 4FR
Zhulik_13,
Резистор нужен не 25 ом, а 25 ком!!! ну и 24 тоже подойдет, его найти легче, это сетка Е24
Zhulik_13
сообщение 24.3.2007, 7:16
Из: Днепропетровск
а тот что стоит в штекере зарядки подойдёт?
Alex133
сообщение 24.3.2007, 10:08
Прошивка: 4FR
Zhulik_13,
Я не ломал штеккер зарядки, он неразборный, не знаю, что там стоит.
Zhulik_13
сообщение 26.3.2007, 6:17
Из: Днепропетровск
а ты знаешь давольно увликательное дело полоамть его!!!!! у меня получилось!!!!!
Alex133
сообщение 26.3.2007, 6:22
Прошивка: 4FR
Zhulik_13,
Ну так возьми тестер и померяй что там за резистор.
не вижу на компе V635, прошивал R474_4BR_by_Priz@k !!!!!!!!&# · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:51
