Прошивание С 350
VAD XXX
сообщение 21.3.2007, 18:56
Из: г.Нововоронеж Воронежская обл.
Пользователь №: 80 677
Модель телефона: NOKIA N95 8G и RAZR V3r
Всем Привет!!! У меня такая ботва: Перезагружается при входе в сообщения(так и не могу прочитать 6 новых) и не входит в стили звонка. Думаю может его перепрошить? Подскажите чем можно прошить С 350 какой прогой, и какой прошивкой, а то я в них ни бум бум! Знаю как токо прошивать Е 398
Добавлено позже (21.3.2007, 23:09):
Прошивать я понял как но как я начинаю прошивать вылазиет какаето ошибка жму ОК и следующее сообщение: прошить другой телефон?. что это может быть?
Orakul
сообщение 22.3.2007, 1:19
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
VAD XXX,
Добавлено позже (22.3.2007, 9:22):
Почитай Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180, для этого не обязательно перепрошивать!
Alpha
сообщение 22.3.2007, 4:29
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
VAD XXX,
После заливки или удаления мелодий поставте все вызовы на вибро или бесшумный, затем удалите файл MyTone.db и перезагружайте телефон.
Чтобы не перепрошиваться можно делать через опкоды.
Установим все стили звонка на "бесшумный"
Bxoдим в мeню "Opcode"
кнопка входа в мeню и 048263* (кнопки нажимать быстро)
ВНИМАНИЕ!!!
Ошибка всего на один символ может привести к нежелаемым последствиям.
"Обнуление" "Ha yлицe">>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя, xoтя kтo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcя пpи пepeпиcывaнии.
Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK"
Results
F1 : 0
Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный", и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти
"Обнуление" "B oфиce">>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "12" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Results
F1 : 0
"Обнуление" "3вoнok и вибpo">>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "34" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Results
F1 : 0
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:35
