Грабли с V620
Dims_RS
сообщение 22.3.2007, 15:36
Пользователь №: 128 048
Модель телефона: v620
Привет All !
Наверняка я не один такой, но не нашел решения для себя. Решил перешить свой аппарат,
прочитал инструкции, ссылки на софт. Итог: решил перешить тело с версии R376_G_0E.66.0BR на
R376_G_0E.67.02R , (взял тут http://motofon.net/index.php?option=com_re...einfo&id=6), сделал бекап при помощи FLSH&BACKUP V3 , после прошивки тело вообще как труп молчало, замыканием 4 и 5 контактов бут лоадер проснулся, попытка влить обратно бекап не получается, FLSH&BACKUP V3 добегает до конца, подвисает, тело в перезагрузку не уходит, и все остается на уровне FlashMode, кот. пишет Code Corrupt.
Как теперь оживить трубу ?
Scalar
сообщение 22.3.2007, 16:14
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
Покажи лог Флешбекапа, где именно он подвисает?
Dims_RS
сообщение 22.3.2007, 16:27
Из лога ничего не видно:
*** Начало операции (22.03.2007 17:58:09) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Запись данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup
3\Backups\2007-03-22_132824\2007-03-22_132824.fb3
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (22.03.2007 18:18:33) ***
Но в итоге, прога висит, и тело на рестарт не уходит, причем
конец она пишет когда из аппарата шнур дергаешь.
Keyran
сообщение 22.3.2007, 16:56
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
На кой тебе 67 прошивка? Глюк на глюке. А вообще, прошей ее снова, но с помощью pst или rsdlite. А потом вливай бэкап. И снова, фб-не прога для прошивки и частенько косячит.
Dims_RS
сообщение 22.3.2007, 17:45
Я бы рад все вернуть, но теперь не знаю как.
Не получается. Старое не прошивается. Один бут лодер остался.
Сообщение отредактировал Dims_RS - 22.3.2007, 17:47
Keyran
сообщение 22.3.2007, 17:51
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Не, ты прошей 67, но с помощью пст.
Dims_RS
сообщение 22.3.2007, 18:04
PST мудреный, можно коротенкий хелп как ?
Scalar
сообщение 22.3.2007, 18:57
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Dims_RS, тебе не сам PST нужен а MultiFlashFlexTools.exe , которая лежит рядом с ним)
Вот её запускай, ставь галку Flash, выбирай файл, жми START)
Alex133
сообщение 22.3.2007, 22:10
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Dims_RS,
Вот нструкция http://v300.motofan.ru/index.php?module=3&article=2
Dims_RS
сообщение 23.3.2007, 9:06
Ясно, но теперь появилась другая засада, он батарею перестал заряжать в режиме бутлоадера, а одновременно воткнуть usb-кабель и зарядку никак не ролучается. И шить ессесно не хочет.
Keyran
сообщение 23.3.2007, 10:23
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
В буте он заряжать и не должен. Надо зарядить с помощью, скажем, универсального зарядника.
Scalar
сообщение 23.3.2007, 13:55
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Или батарейку подключить
QUOTE("Scalar")
Берём любой Элемент питания 3R12 , по-русски обзываемый " квадратной батарейкой на 4,5 Вольта"
IPB Image
Берём два любых подходящих нам провода, и соединяем "+" батарейки с плюсовым контактом на телефоне, и соответственно "-" батарейки с минусовым контактом на телефоне.
Будьте Внимательны, НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЮСА - ЭТО УБЬЁТ ТЕЛО
IPB Image
IPB Image
Соединив контакты , включаем телефона во ФлешМод и прошиваем.
Dims_RS
сообщение 1.4.2007, 8:08
Scalar Спасибо, с зарядкой разобрался. Но прошить никак не получается. Зашиваю старый shx, программкой MultiFlashFlex Tool v1.8, снятый при помощи Flash&Backup, вообще умирает, прошиваю прошивку R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF.shx, выпадает в bootloader пишет:
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R372_G_0E.20.9
CR
Code Corrupt
и все
может кривая новая прошивка ?
Добавлено позже (1.4.2007, 13:57):
Scalar! Двойной сенькс. Откопал твой пост вот тут : http://vs.motorolka.ru/forum/lofiversion/i....php/t2165.html, прошил и все ожило.
Хотя так и не понятно, почему 67я прошивка не прижилась.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:04
