V3, Что за проблема?
convert
сообщение 23.3.2007, 10:28
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
USB: IO Time-out!
В начале асё хорошо.... А как затереть так фиг вам... В чем бага..
Ответов(1 - 13)
Keyran
сообщение 23.3.2007, 12:41
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Опиши подробнее, что ты делаешь, что заливаешь, после чего и т.д.
convert
сообщение 23.3.2007, 12:50
Тело в полном дауне было... NA на всём стояло... Получилось прошить бут 7.D0. Подключаю к рам лдр все ок. Приконнектился, говорит что во флеше, заливаю лдр алл Все супер как и должно быть.... Нажимаю затереть ... И выскакивает та хрень еоторую я описал выше.... RepStudiо тоже коннектит телефон во флеше, а затирать не хочет.... Что только Т.П.?
Keyran
сообщение 23.3.2007, 13:05
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Репстудия не восстанавливает v3, скорее убивает их. Если смог вшить этот бут и телефон в Flash Neptune, то просто залей вот этот репкит - V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit. Судя по тому, что у тебя все N/A, пдс тоже было затерто, так что придется заливать болванку пдс тоже.
convert
сообщение 23.3.2007, 13:43
А что строчка USB: IO Time-out! Вылазиит?
Kos0110
сообщение 23.3.2007, 14:11
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Когда нет обмена информации между устройствами - по истечении определенного времени эта строчка и вылазит. Т.е. превышен лимит времени обращения к устройству.
А кстати, сразу эта фигня вылазит, или какое-то время проходит?
Сообщение отредактировал Kos0110 - 23.3.2007, 14:16
convert
сообщение 23.3.2007, 14:32
Да знаю что это время... Секунд чере 5-7 вызазиит. Может ТП. Есть какое фока где показано как его делать. Точнее нужен самый простой метод... Я гдето видел контакты около питания можно споять.
Kos0110
сообщение 23.3.2007, 14:42
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А что не хочешь попробовать воспользоваться советом Keyran?
convert
сообщение 23.3.2007, 15:03
Да! Есть наглядная информация как и что делать! Я имею ввиду тест поинт!
Добавлено позже (23.3.2007, 19:04):
Короче зделал я этот тест поинт все обнулилось NA
Пробую по методу востановить который сказал Keyran,
Ничего не получается..... Нажимаю стереть память, он стирать не хочет.... Что делать?
Вопрос такой: Если я сделал тест поинт надо ли вообще затирать память или можно на пряму через лдр лить пдс болванку и далее по инструкции?
Keyran
сообщение 23.3.2007, 16:52
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Флешбэкапом залей пдс, а потом репкит целиком. Но делать это не во время тп, а в обычном флеш режиме.
convert
сообщение 23.3.2007, 18:06
Хорошо!!!
1. ТП
2. Бут от аркаши 7.D0
3. Фишка в том, что телефон определяется.... Но затирать память не хочет
Поэтому не могу поставить ПДС
Я пробовал сразу после ТП с помошью RAMldr поставить эту самую болванку. В инструкции написано что надо затереть а он не трется и нехочит писать ПДС
Kos0110
сообщение 23.3.2007, 18:17
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(convert @ 23.3.2007, 18:06) *
Хорошо!!!
1. ТП
Пробуй менять кабель, комп (другую систему), батарею зарядить до полной или поменять.
Потому как, то что у тебя в первом посте написано - так и должно быть по описанию к RAMldr. И почему у тебя аут по времени - вопрос к соединению...
По себе скажу - когда мучил свой С550, даже ХР разных версий по разному себя вели с телом. Фиг его знает как у тебя УСБишные порты настроены.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 23.3.2007, 18:19
litun
сообщение 1.4.2007, 23:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 55 069
Прошивка: R373_G_0E.30.45R_
convert
Сообщение отредактировал litun - 1.4.2007, 23:24
Siecker
сообщение 2.4.2007, 20:05
Из: Тольятти
Пользователь №: 59 086
Модель телефона: iPhone 1.1.4
ТП делаю так:
Беру кнопку с фиксатором и припаиваю два провода.
Разбираю тел. один конец провода припаиваю к ТП (показано на картинке красным кружком, сожается на конденсатор)
Другой конец просто припаиваю к экрану, который закрывал все это дело, после закручиваю это дело и снаружи у меня висит кнопка.
Жму кнопку (ТП соединен)
Подключаю кабель
Подключаю АКБ
Жму кнопку (ТП разъединяю)
Шью тело.
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:58
