Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Voit21
сообщение 14.11.2006, 8:43
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
СЛАЗИМ с AER через ТП
1. Вспоминаешь, какой у тебя родной бут. Если не 08.A0 и не 08.D0, то слезть не получиться, только AER потом прошьешь
2. Разбираешь тело и добираешься через защитный этран до ТП (НЕ ПОЛОМАЙ ПЛАТУ)
3. Открываешь P2KEasyTool v3.9 (другие не проканают), выбирешь 4ю закладку (Repair), вбираешь модель телефона, ставишь галку "Full repair PDS zone (with DSP checksum)". С прогой пока все.
4. Подсоединяешь тело к компу (кабелем)
5. Замыкаешь ТП на землю (можно на метелический экран на плате) и подсоединяешь батарею (ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ВДВОЕМ!!!!)
6. Если комп со звуком, услышишь характерный звук подсоединения (2 звука точнее) жмешь в проге кнопку "Do Selected Job" (НЕ ОТПУСКАЯ ТП И БАТАРЕЮ)
7. Прога увидит тело и попросит отсоединить ТП.
8. Отсоединяешь -- батарею держишь
9. Прога перешьет бут -- напишет что перешила, затем ПДС -- тоже напишет (индикатор пробежит при этом два раза) последние два сообщения будут, что все Ок и питание телефона выключено.
10. Ставишь заднюю крышку (не завинчивай пока на всякий случай)
11. Ищешь прошу, которой хочешь прошиться.
12. Держишь * и # и вставляешь батарею, у меня написал
Boot Loader
08.A0
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R
13. Запускаешь РСД (я 3й версией пользуюсь), шьешься полной прошей (я 5CR)
14. Ставишь флекс от залочки оператора.
ВСЕ!!!!!!!!!!!
АВТОР Aposm!!!
Сообщение отредактировал Каплан - 28.6.2007, 14:01
Voit21   Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©   14.11.2006, 8:43
Каплан   ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИ...   23.3.2007, 13:43
smoke585   Блин слетел PDS на L7 как поставить? :boredom: :b...   8.2.2008, 17:50
14rus   Людм погмогите плизз. ничего не помогает пробовал ...   20.11.2007, 14:13
logotoy73   Да я тебе и без аси скажу что сделать, прошей любо...   24.12.2007, 17:56
AleXcorpe   Да я тебе и без аси скажу что сделать, прошей люб...   24.12.2007, 18:18
AleXcorpe   Да я тебе и без аси скажу что сделать, прошей люб...   24.12.2007, 21:15
Lygalayz_777@   ребята помогите пожалуйста!!!!...   24.12.2007, 19:41
darkness_kos   Хух, востановил. clap;applo Думал что пора на тес...   24.12.2007, 21:17
азик999   Всем привет у меня тут пробема с тел. На L7 сделал...   25.12.2007, 12:17
al129   :( : Всем привет у меня тут пробема с тел. На L7 ...   11.2.2008, 12:08
veseldzr   азик999, Чем шьешься?   25.12.2007, 12:20
азик999   Бэкапом   25.12.2007, 12:22
veseldzr   азик999, Попробуй прошится https://motofan.ru/soft...   25.12.2007, 12:25
PiroTeX   Подскажите пож-ста как мне поступить в данной ситу...   18.1.2008, 16:19
азик999   Я уже пробовал и РСД Lite и P2k Easy Tool 3.9 и Fl...   25.12.2007, 12:29
FYPM   Привет всем! Прошу помогите! Залил случайн...   28.12.2007, 17:20
Sanek_63   Народ! Нужна помощь! Прошил В360! Все ...   3.1.2008, 16:53
S@modelkin   Проблема такая: У меня стояла прошивка Moto Symbia...   5.1.2008, 13:45
Umka85   А мне что делать. Прошил нечаенно бекапом V360 тол...   6.1.2008, 11:01
Lygalayz_777@   скажите пожалуйста чтонадо делать после тп короче ...   8.1.2008, 0:01
KeZZo   Прет всем!!! у мну такая проблема. Я п...   9.1.2008, 9:30
MONSTER92   Хм, увидел твоё сообщение в л7е теме, помойму теб...   9.1.2008, 11:08
KeZZo   А можно поподробнее , как именно сделать замыкание...   9.1.2008, 11:17
MONSTER92   Там вроде всё понятно... Ой, там написано для в360...   9.1.2008, 11:35
KeZZo   Блина! Обьясни прям всё пдробно чо да как дела...   10.1.2008, 5:58
S@modelkin   У меня случай 5. При прошивке рсд он выдаёт (лог):...   11.1.2008, 11:22
Axis10   Вот решил написать полный мануал по восстановлению...   13.1.2008, 9:28
teco   Помогите блин,уже давно спрашиваю,Телефон Л7 падал...   13.1.2008, 12:36
Рустем   разбирай, посмотри там около камеры если есть оки...   13.1.2008, 12:43
teco   почистил спиртиком,,кхе-кхе теперь на экране рябь,...   13.1.2008, 18:15
MoToCrOnK   Ну воть. после множественных попыток востоновить с...   13.1.2008, 23:41
Рустем   MoToCrOnK, 1. Берем дата кабель USB, режем его. Т...   14.1.2008, 8:55
MoToCrOnK   Рустем, До этого была AER, вродебы. Подзарядку поп...   16.1.2008, 8:10
Linka   ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! раньше была платфора на v3i R47...   16.1.2008, 9:52
Рустем   какое замыкание? Тест поинт чтоли?? вот тут посмо...   16.1.2008, 13:04
sn00p7   Народ такая проблема прошил телефон v3i прошивкой ...   17.1.2008, 4:39
star   Народ помогите пожалуйста,тема такая: решил прошит...   18.1.2008, 16:06
star   Всё комп видет телефон...скажите что делать дальше...   19.1.2008, 11:42
PiroTeX   Всё комп видет телефон...скажите что делать дальш...   20.1.2008, 12:15
pixer   у меня проблема прошивал моторола v360 через флэш ...   20.1.2008, 15:35
DmV635   Подскажите пожалуйста, если тело без батареи подкл...   21.1.2008, 13:45
MoToCrOnK   Рустем, Спасиба, востоновил. Проста нашол где подз...   21.1.2008, 19:09
PiroTeX   Понижал бут с 0а.52 на 0а.30 После этого комп тел...   21.1.2008, 22:20
___РЕНАТ__   pixer, шить нужно не f&b, а рcд, уже много раз...   23.1.2008, 5:40
Service2   Прошил по запарке V3i 47А пролил прошиву 479 тепр...   24.1.2008, 10:23
___РЕНАТ__   Service2, Может ты что НЕ правильно сделал?!...   24.1.2008, 11:30
logotoy73   Не правильно делал и плохо искал. С бутом 0а.30 вс...   24.1.2008, 12:56
Service2   Пдс-патч непробовал действительно. Тема которая в ...   25.1.2008, 11:50
kot-kot.88   :shout: с дуру поставил языовой пакет от L7. посл...   26.1.2008, 8:41
___РЕНАТ__   kot-kot.88, шей полностью всё-родное своё!чер...   26.1.2008, 10:52
kot-kot.88   ___РЕНАТ__ не знаю какая была стандартная. но проб...   27.1.2008, 1:54
___РЕНАТ__   kot-kot.88, не надо пробовать многие, надо НУЖнЫЕ...   27.1.2008, 11:45
FENIX!   Помогите! Не знаю, что делать. Была прошивка 0...   27.1.2008, 14:41
___РЕНАТ__   FENIX!, Делать нужно всё в точности как напис...   27.1.2008, 16:04
Demonzzzz   Помагите я нуб немного в прошивках( купил мотор v3...   28.1.2008, 0:23
___РЕНАТ__   почитай эту тему: Восстановление V3i   28.1.2008, 7:35
Demonzzzz   Да читал её что то там своего случая не нашёл(   28.1.2008, 7:56
___РЕНАТ__   Demonzzzz, твой случай не уникален. если совсем н...   28.1.2008, 8:45
Hixx   Ребят, интересная фича вышла: Тел V3i Бут был ОА.5...   28.1.2008, 20:14
reer   пожалуста помогите люди добрые!моя мото V360 с...   29.1.2008, 2:36
___РЕНАТ__   reer, щей с помощью РСД, И поверх аер можно ставит...   29.1.2008, 5:25
Motovelo   Короче дело такое,тел L7,понизил через софт ТП, н...   29.1.2008, 19:14
Lex_007   После прошики L7 прошивкой LifeStyle_fullflash_no_...   1.2.2008, 15:41
___РЕНАТ__   шей бекап с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД. ...   2.2.2008, 8:42
Lex_007   Телефон сделал.. была прошивка AER_RB.... LifeSty...   2.2.2008, 15:02
DJSeregka   Доброго времени суток.у меня v360 при вкл.пишет вс...   3.2.2008, 15:15
Рустем   А что пишет в буте? какая прошивка стоит? и после ...   3.2.2008, 15:21
DJSeregka   А что пишет в буте? какая прошивка стоит? и после...   3.2.2008, 17:49
Рустем   ну если ты уверен, что до этих двух месяцев он пр...   3.2.2008, 20:42
DJSeregka   Да нет.Я хотел его продать поставил в магазин на п...   4.2.2008, 8:35
B-e-n   Помогите востановить мотор Л7 убил после прошивке ...   4.2.2008, 9:17
DJSeregka   Какой бут стоял и чем шил?какие именно прошивки за...   4.2.2008, 14:09
Sticker   Boot Loader 09.02. SW Version: R4513_G_08.B7. AER_...   4.2.2008, 15:39
Sticker   Boot Loader 09.02. может в этом пробл? пмогите п...   4.2.2008, 18:35
FENIX!   Я это писал, сообшения не нашел =| Таквот мне...   4.2.2008, 16:04
Рустем   не... причем тут флеха. А ты уверен чт ов магазин...   4.2.2008, 16:43
DJSeregka   не... причем тут флеха. А ты уверен чт ов магазин...   5.2.2008, 8:04
xGooPhx   Снова у меня проблема с л7... (каждый третий пробл...   6.2.2008, 6:17
___РЕНАТ__   xGooPhx, А c АЕР`а как положено слезал?с патч...   6.2.2008, 9:10
xGooPhx   про фб3 Я конечно знаю. С аера и с этого бута снял...   6.2.2008, 12:19
Trentemoller   Стоит китайская прошивка R4441D_G_08.01.03R, до эт...   7.2.2008, 8:38
RoMaZan   Люди помогите,не могу понять что с телом,(V3i)не з...   7.2.2008, 8:54
DJSeregka   Люди помогите,не могу понять что с телом,(V3i)не ...   8.2.2008, 0:54
FENIX!   Плз люди дайте маленький совет, что лучше делать? ...   7.2.2008, 18:44
StaticX   Мужики помогите! Телефон V3i не помогает ничег...   7.2.2008, 19:11
samosa52   v3i умер!конект только через ТП !при попыт...   7.2.2008, 21:06
ageich   Как модель определить правильно? стояла 4515. прол...   8.2.2008, 3:45
DJSeregka   Как модель определить правильно? стояла 4515. про...   9.2.2008, 2:42
xGooPhx   Что это за ошибки! 80 40 - вылетает при нажати...   8.2.2008, 12:03
MonstrE1   была 47a понезнанию поставил 479 .. и понеслось.. ...   8.2.2008, 12:20
logotoy73   была 47a понезнанию поставил 479 .. и понеслось.....   9.2.2008, 2:58
xGooPhx   Ну Я восстанавливал пдс. Телефон в бланк Я могу уг...   9.2.2008, 3:12
MonstrE1   logotoy73, ммм с патчем это как по мануалк для не...   9.2.2008, 4:41
xGooPhx   Вот что пишет изитулз при попытке прошиться.... Pr...   9.2.2008, 10:23
smoke585   У меня проблема, пробовал чере все проги прошивать...   10.2.2008, 12:34
Doz7   v360 делаю ТП, восстанавливаю ПДС через ИзиТулс 3....   10.2.2008, 15:02
23 страниц V  1 2 3 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:03
