не находит оператора, продублирую и тут, если кто не видел
igor_555
сообщение 24.3.2007, 20:17
Пользователь №: 128 322
Модель телефона: V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
в общем subj (Flex - GSPLQAT675UP0D8, ПО - R47A_G_08.D8.88R, DSP - 63242400, Языковой пакет - 0034) проблема: на данный момент не находит никакого оператора (даж 112 не работает) пишет не обслуживается, сбой вызова. Весь остальной функционал работает, как и прежде.
Есть предположение что проблема софтовая, ранее на телефон (не мной к сожалению) заливалась тема (вроде DJMoto) в общем есть подозрения что каким-то образом сбились ностройки поиска и регистрации сетей оператора. Хотя тут не уверен т.к. достаточно долгий период телефон с этой темой проработал с месяц точно.
На данный момент пробовал полностью перезалить телефон, все происходит успешно телефон работает, но проблема остается.
Вопрос: софтовая проблема или все же аппаратная?
хотел бы услышать ваше мнение, или предположение в общем кто что может.
Заранее thnx
ConstantineII
сообщение 25.3.2007, 10:45
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
гм, может быть и то и другое.
попробуй поставить прошивку другой категории, желательно стандартную и скаченную из другого места.
если все пройдет, то супер, если нет, то на аппаратном уровне.
тогда стоит посмотреть контакты выхода на антенну, но если телефон новый, есть гарантия лучше иди в сервисный центр!
igor_555
сообщение 26.3.2007, 8:16
to ConstantineII: а что конкретно порекомендуете, я если честно не так глубоко в всем этом разбираюсь. пробовал перезалить monster pack свой и версии чуть выше (R47A_G_08.D8.A1R, R47A_G_08.D9.3CR_reflash) телефон работает, но проблема так и осталась. В 3CR при вызове видеокамеры тел. перегружался, по-этому откатился обратно на 88R.
to Каплан: стандартные симы? а можно если не трудно ткнуть пальцем, а то я чет запутался что и где в монстре хранится, вроде думал перезалив MP обрету счастье, а оказалось что нет.
просто все ещё надеюсь что проблема софтовая...
Crond
сообщение 26.3.2007, 9:19
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
ВНИМАНИЕ!!
Прикладываю HS-файл для тех, у кого проблемы с сетью. Файл содержит в себе нужные симы, просто флексим его в тело и радуемся жизни.
Сообщение отредактировал Crond - 26.3.2007, 9:21
igor_555
сообщение 26.3.2007, 9:49
Цитата(Crond @ 26.3.2007, 12:19) *
ВНИМАНИЕ!!
о спасибо добрый человек, сейчас трубы под рукой нет, дома попробую.
З.Ы. а что там в приложении если не секрет?
igor_555
сообщение 26.3.2007, 16:31
попробовал пишет FAIL
Crond
сообщение 27.3.2007, 5:10
Из: Кемерово
Там - симы, думаю именно те, в которых калибровки.
Через Циклон пробовал?
Циклон - ТУТ
Если тело после этого накроется - перезалей свой CG2 во Flash&Backup.
Добавлено позже (27.3.2007, 11:59):
В общем тебе нужны следующие симы:
0002_0003.seem
0002_0004.seem
0002_0005.seem
0030_0001.seem
003a_0001.seem
003c_0001.seem
003d_0001.seem
004a_0001.seem
004c_0001.seem
004e_0001.seem
0050_0001.seem
0057_0001.seem
0080_0001.seem
009f_0001.seem
010e_0001.seem
0110_0001.seem
0115_0001.seem
011e_0001.seem
0121_0001.seem
012d_0001.seem
0132_0001.seem
0144_0001.seem
0157_0001.seem
0178_0001.seem
0179_0001.seem
0180_0001.seem
0181_0001.seem
01a5_0001.seem
01a6_0001.seem
01ba_0001.seem
01e8_0001.seem
0232_0001.seem
0232_0002.seem
0232_0003.seem
0232_0004.seem
0234_0001.seem
025b_0001.seem
025c_0001.seem
025d_0001.seem
0267_0001.seem
0268_0001.seem
0269_0001.seem
026a_0001.seem
026b_0001.seem
0271_0001.seem
0272_0001.seem
0279_0001.seem
0279_0002.seem
0294_0001.seem
029e_0001.seem
02ba_0001.seem
02d2_0001.seem
02d4_0001.seem
02fa_0001.seem
02fa_0002.seem
02fa_0003.seem
02fa_0004.seem
0300_0001.seem
Можно взять из бэкапа файлов, можно профлексить моим файлом.
А, я разве не говорил что он для л7? но на в3и тоже должон подойти.
igor_555
сообщение 27.3.2007, 8:20
to Crond: проблема как раз в том что бэкапа своих сим у меня нет, а из трубок под рукой только L7 и V3, так что снять бэкап с V3i мало поможет (ну если только для отката назад) а завалить тел эт всегда успеем. Лан попробует...
Spunkie
сообщение 30.3.2007, 6:13
Пользователь №: 41 171
Модель телефона: A1200E
а мне эти калибровки не подошли, шо делать даж незнаю.
после появления проблемы впервые ( тогда сеть просто местами пропадала а потом появлялась) прошился HotMix360 но всёравно ничего не именилось, потом поставил MPX360 теперь вообще не телефон а тупо плеер shout.gif сети нет ВАЩЩЕ thumbdown.gif
дето читал что ТП может помочь или я ошибаюсь??
Crond
сообщение 30.3.2007, 14:10
Из: Кемерово
ТП, безусловно, панацея, но слишком велики побочные эффекты.
Я сегодня соберу нормальный файл, выложу, возможно он спасёт ваше положение.
Добавлено позже (30.3.2007, 22:48):
Калибровочки, исправленые, ловим, флексим, отписываемся.
Сообщение отредактировал Crond - 30.3.2007, 16:51
Прикрепленный файл Kaliber_V1.2.rar   ( 3.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Spunkie
сообщение 2.4.2007, 4:42
самое интересное в том, что вчера поменял симку - сеть появилась но при попытке позвонить даёт сбой причём сеть постояноно то пропадает то появляется
Crond
сообщение 4.4.2007, 4:26
Из: Кемерово
Я повскрывал намедни эти симы...
Они для L7!!! в другие тела лить не желательно! Можно попробовать в v360, т.к. у меня тел как в360 и прошит... Но для в3и нужны собственные симы, те что тут - не гарантирую их работоспособность на в3и.
Добавлено позже:
Кароче, здесь лежат ВСЕ оригинальные симы от в3й, качаем, собираем флекс с вышеперечисленными симами, шьём, отписываемся.
Можно ставить их по отдельности, если есть ОЧЕНЬ много свободного времени, можно собрать их в один hs-файл в какой-нибудб программе (например, старый p2k Tools, новый обделен этой фичей)
И ещё: сим 0300_0001.seem - файл активного скина, его заливать не обязательно.
Скорее всего, универсальный флекс создать нельзя, к сожалению.
Vitus111
сообщение 4.4.2007, 6:43
Пользователь №: 126 610
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Проблема точно не в железе. У меня такое было на V360. Была прошивка родная AER с бутом 09.**, короче самый паршивый вариант для перепрошивки. Сделал ТП с распилом экрана. Понизил бут до 08.А0. Короче залил патченую 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched_10__MV_1[1].0_With_Plugin с форума. Все работает а тел не звонит и палок антены нет. причем как то странно, иногода связь очень слабо появляется, а потом снова гайки. Блин думал свернул что то на плате ))). Только после заливки R4315_Mix360Final_AER_no_RSA_wJava_wCorelet все восстановилось, кстати родная заводская R4513_G_08.B7.AER_LP002E_DRM0103_V360_SE6154AXXL4184 (скачал с мотофона) которая уж стопудово должна была встать на мой тел не включала мой тел вообще. Резюмирую, нужно пробовать ставить другие проши, только нюанс не нарвись на лоченую под оператора, и на ту с которой не слезть, иначе потом делать тебе ТП. Хотя по поводу ТП на V3i не все так страшно, есть вариант сделать Тп для данной модель без разборки тела, замыканием определенныж контактов на ЮСБ(подробнее смотри темы форума , есть подробный мануал)
Spunkie
сообщение 10.4.2007, 4:48
патчи никакие не помогают, сеть на разных симках иногда появляется но ооооочень редко.
Захожу в настройки сети-> доступные сети -> поиск и все сети находит но не регистрирует
помогите пожалуйста, а то хочется иметь телефон а не плеер.
igor_555
сообщение 11.4.2007, 9:06
раз уж я эту тему начал скажу и результат :-) в общем оказался я не спортсменом ну т.е. по перезаливал какие были монстры ничего не помогло, остальные советы мне показались не очень (да и сам я в этом далек и времени не было) итог обратился я в СЦ там все сделали.
Точно спросить не удалось что и как делали, но по внешним признакам тел не вскрывали, а только прошивку поменяли, но версия и ленгпак тот же.
Spunkie
сообщение 13.4.2007, 11:48
в СЦ мне не помогли но сказали что железо рабочее.
Ну неужели никто не поможет разве ниукого небыло подобной проблемы thumbdown.gif
Spunkie
сообщение 14.4.2007, 16:50
ну посоветуйте что нибудь.
SNY
сообщение 14.4.2007, 20:42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Точно такое было у меня с с380 до вчерашнего дня)), пока я колибровки не перезалил.Перепрошивка не помогола тел месяцев три не пахал((. Зайдите Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
Сообщение отредактировал dsnyb - 14.4.2007, 20:49
Spunkie
сообщение 15.4.2007, 15:54
а где взять калибровки на V360 а то нинашёл слил, если у кого есть поделитесь
не находит оператора, продублирую и тут, если кто не видел · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 13:26
