С350 не включается, .....
Rji`Questy
сообщение 21.2.2005, 19:26
Пользователь №: 37 256
Модель телефона: Е398
Прошивка: Speed_the_music 48R
Дело в том, что мобила раньше включалась на 20-й раз, а теперь вообще не включается!!!!:(
А чтоб комп ее опознал нужно ее включить... установить дрова, срочно ее прошить чтоб избавить от этого глюка!!! .......получается замкнутый круг....
Кто знает какой-нить способ прошить выключеную мобилу???... или как ее включить??
Дайте совет!! starwars_draka;
Rji`Questy
сообщение 21.2.2005, 19:34
МОБИЛА: Motorola C350!!!!!!!!
firsak
сообщение 21.2.2005, 20:49
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Попробуй вставить зарядник. В режиме заряда батареи уже и подключай к компу.
G.off
сообщение 21.2.2005, 20:56
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 MS-Visyak,
по названию темы догадались...
Rji`Questy
сообщение 22.2.2005, 12:11
Пробовал, не помогает!! :(
ZeatooL
сообщение 22.2.2005, 14:15
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
MS-Visyak,
вгони во флэш режим т.е. зажми выкл,*,# но при перепрошивке надо чтоба зарядка была полной
Rji`Questy
сообщение 22.2.2005, 17:13
Цитата(zeatool @ Вторник, 22 Февраля 2005, 17:15)
MS-Visyak,
Не входит во флЭш режим.... зажимаю выкл,*,# ничего не происходит!! :(
Аккум ХоРоШо заряжен, это точно... через другую мобилу смотрел
-NIKO-
сообщение 22.2.2005, 20:56
Из: Ульяновск, Россия
Пользователь №: 5 674
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: C350_G_09.04.37R
Дайте совет
Странный глюк! Телефом физически исправен? Аккумулятор живой?
Что с ним до этого делалось? Расскажите подробнее!
*,# - не всегда выход!
Может просто клава здвинулась и кнопка включения,
из-за этого не работает! *:)
Все может быть. Поэтому нужно больше инфомации...
Алекс75
сообщение 22.2.2005, 22:22
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
[/QUOTE]Дело в том, что мобила раньше включалась на 20-й раз, а теперь вообще не включается!!!!:([QUOTE]Может действительно дело чисто в клаве.Сними панельку и кликни без клавы на повер.Если тел исправен,то он включаеться с первого раза,а если нет то не включ вообще,хоть 20 раз жми,хоть 100.Удачи.
Rji`Questy
сообщение 23.2.2005, 9:47
Цитата(-NIKO- @ Вторник, 22 Февраля 2005, 23:56)
[size=1][/size]
Телефон физически цел, скорее всего что-то с ПО тел-а, аккум 100% живой..
Панельку тел-а снимал, так нажимал на включение!! НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!
По физическому состоянию всё ОК!!!
Вот и проблема с ПО,... :(
Iliuha
сообщение 1.3.2005, 7:00
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Мне тоже принесли 350 телефон новый только накидали слишком много мелодии тел перезагрузили :(
после он каждый раз перезагружается :( во флеш моде тоже не заходит
Алекс75
сообщение 1.3.2005, 19:13
Мото-реаниматор
Iliuha,Да входит он в флеш-моде)))Просто пст его не успевает зацепить,она то живой тел секунд 10 цепляет,а он уже через 3-4 перезагружаеться.Обрезок пст flash успевает зацепить,тока надо одной рукой жать три кнопки ,а другую на "прошить" держать чтоб как тока кнопка активируеться сразу кликнуть.На все про все 1-2 секунды.Но если зацепил,то 100% прошьеться.Удачи.
Iliuha
сообщение 1.3.2005, 20:56
Из: АрТеМА:)))
Например на 650 черный экран и на нем надписи о состоянии телефона <_<
Алекс75
сообщение 1.3.2005, 21:05
Мото-реаниматор
Iliuha,Да.Если "прошить" не активировалась с первого раза,тогда пробуй так.Вытаскивай акум,вставляй назад,подрубай зарядку и включай и в момент включения жми ,тока постоянно одну руку на мыше держи....т.к. кликать очень быстро придеться.Говорю же "прошить" активна в таком состоянии 1-2 секунды.Если по какой то причине не нашел flash то лови
Удачи.
Rji`Questy
сообщение 2.3.2005, 14:50
starwars_draka; а моя мобила значит убитая???
-Fiss-
сообщение 3.8.2005, 7:42
Пользователь №: 42 722
Модель телефона: MPx220, К700i
Прошивка: ...3.50 Азия
2MS-Visyak Нет, брат по несчастью, нет, не должна она умереть.
Ты при прошивке шнур выдернул, наверно?
Так что решил проблему?
Sectoid
сообщение 3.8.2005, 20:57
Пользователь №: 47 741
Модель телефона: V600+N6310i
Прошивка: N/A
С твоими глуками - тебе хард копать нужно..
Если на двадцатый раз запускалась... сто пудов проц отвалился, ну или флэшка.
Бывает еще GCAP (как там в p2k не помню) отваливается...
PS: И вообще.. У тебя элька или простая?
-Fiss-
сообщение 4.8.2005, 3:16
А как проверить?
Но по-моему элька.
А что?
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 14:28
