Диагностика оборудования, ...или почему виснет комп
DenageS
сообщение 26.3.2007, 2:28
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Попросили меня посмотреть комп. Система на нем была полностью убита.
Установил новую с 7 раза (висла в моменте первого биосного копирования файлов для установки).
Ели как система встала. Однако даже с новой системой глюки остались. Во время установки программ, драйверов, запуске игр и просто время от времени система висла намертво. sport_boxing.gif
Как мне теперь хотя бы определить, что дает сбой? Исключая вариант нести компьютерщику.
Явно что это железо глючит.
Незнайка(на Земле)
сообщение 26.3.2007, 5:52
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
глючит скорей всего оперативка или проц, а на проце скорей всего полетел L2 так что придётся покупать новый
3D Max
сообщение 26.3.2007, 10:03
Из: ВеликийНовгород
Пользователь №: 117 486
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373........49R
Бывает такая трабла когда на материнке батарейка совсем дохлая,хотя очень редко,но бывает.
Valeo
сообщение 26.3.2007, 10:08
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
А че тут думать? Просто меняй по кускам и вычисляй нерабочие. Начни с блока питания. Потом память, потом винт............
Да и в биосе поставь для начала все по дефолту.
Сообщение отредактировал Valeo - 26.3.2007, 10:10
DenageS
сообщение 26.3.2007, 14:10
Из: Барнаул
Комп я буду смотреть в компьютером классе. Могу взять части из других компов. Но сломанный не из их серии. Что я могу вставить? Если я вставлю например неподходящий проц, что может произойти?
Valeo
сообщение 26.3.2007, 14:31
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(DenageS @ Сегодня, 15:10)
Что я могу вставить
Тут до проца еще ставить и ставить!! Я вообще на проц грешил бы в самую последнюю очередь. А самое первое - поставь в биосе все тайминги короче все настройки по дефолту. Я в своем раз с этим так начудил, что пришлось джамперами скидывать. А то что он вис и перезагружался - так это вообще я молчу.
1. Биос
2. Блок питания
3. Память
4. Винт.
Не поможет - повытягивай все из слотов расширения.
А, что вообще хозяин компа делал с ним. Может плату какую ставил или еще чего? Обновлял\разгонял?
Сообщение отредактировал Valeo - 26.3.2007, 14:34
DenageS
сообщение 26.3.2007, 15:18
Из: Барнаул
Владелец в основном просто набирал текст, раскладывал пасьянсы.
А как мне подключить блок питания от одного к другому компьютеру.
Beaumont
сообщение 26.3.2007, 15:38
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Тут яро пытаются заставить блок питания проверить... Зачем? Думаю, что здесь проблема навряд ли кроется.
Действительно, проверь оперативку!
Винт проверь на вирусняк! С диска со своего систему ставил (на диске мож, кто сидит)?
ИМХО, но если бы дело было в проце - система бы не встала, а скорее всего он бы попросту не включился. Может быть мать не в порядке, что-т в ней накрылось.
Сообщение отредактировал Beaumont - 26.3.2007, 15:38
Ferey
сообщение 26.3.2007, 16:19
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
у меня было анологичное.вылечил заменой кулера на проце.скорее всего кулер пылью забился или вообще сгорел.
Valeo
сообщение 26.3.2007, 16:51
Going eternally
Модель телефона: 1
Во первых яро - никто никого не пытается заставлять!!! mad.gif Я лишь только советую- к твоему сведению. А блок питания (особенно те которые нам продают сделанные в китае) является причиной чуть ли не половины всех возникающих в компе неисправностей. Убедился на своем опыте. Не веришь мне - почитай спец. форумы.
Keyran
сообщение 26.3.2007, 17:07
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Проверить блок можно еще и так - нафиг поотключать звуковуху и прочую ненужную периферию. Глючить перестанет - значит блок.
DenageS
сообщение 27.3.2007, 7:22
Из: Барнаул
Ну в общем программой Everest затестил температуры проца, жесткого и оперативки. На графике получились 3 почти параллельные линии. Температура изменялась незначительно на ~10 градусов.Осталось блок питания и видюха. Когда дотронулся до одного чипа (маленький прямоугольник) на видео карте чуть не обжогся!Вот наверное и причина.Видео GeFORCE 128mb. Что скажете по этому поводу?Почему может греться?
Beaumont
сообщение 27.3.2007, 8:09
Миротворец
Из: г. Москва
Да вроде бы видяха может сильно греться. Но вот насчет частых зависаний... Синий экран, просто выключение - да, а вот чтобы висла...
Кстати, эверестом посмотри сколько у тебя напряжения ядро потребляет в спокойном состоянии.
Незнайка(на Земле)
сообщение 27.3.2007, 8:15
а для начала выключи в винде автоперезагрузку,это будет выдавать синий экран с кодом,код желательно записывать,а потом пробить и будет ясно что гоняет,но если каждый раз будет разная то это проц.
Система-дополнительно-Загрузка и восстановление-Автоматическая перезагрузка галочку убрать
DenageS
сообщение 27.3.2007, 10:14
Из: Барнаул
А комп сам не перезагружается. Он намертво виснет. После ручной перезагрузки редко выдает ошибку что система восстановлена после серьезной ошибки. А так обычно загружается как ни в чем не бывало. Владелец уже собирается менять видюху. Да и я больше не знаю что сделать.
Добавлено позже (27.3.2007, 17:19):
И синий экран не выдает. Я так понял что автоматическую перезагрузку выключаем чтобы увидеть этот экран но как я уже сказал автоматом он не перезагружается. Еще владелец сказал что возил куда то его давно и ей сказали что все дело в "какой то карте." Еще говорит что зависал он так с самой покупки. И она чувствовала что что то не так. Что ей сказать? Пусть меняет?
TimNik
сообщение 28.3.2007, 20:47
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
Напиши точное название видюхи...Может FX5200?
Незнайка(на Земле)
сообщение 29.3.2007, 5:21
было бы глпо менять весь комп из за оперативки и проца,хотя если он на гарантии... И ваще это чё ж получается с самой покупки так? она чё надеялась он обкатититься или что?
DenageS
сообщение 29.3.2007, 5:26
Из: Барнаул
TimNik,
видюху я уже не посмотрю - купли новую.
Незнайка(на Земле),
а хз. её. Может б/у продали ей
Незнайка(на Земле)
сообщение 29.3.2007, 5:30
TimNik,
А чё там с этой видюхой?
Диагностика оборудования, ...или почему виснет комп · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:50
