2 страниц V  1 2 >
Меняем бесполезную функцию Левой клавиши типа "Выход" на полезную типа "Send SMS" или другие функции во многих местах
сообщение 27.3.2007, 14:20
В справочнике на левой софт клавише стоит "Выход" ...никакого толка ... тупо-о
А не поменять ли нам на другую функцию :-) ,
Например на Отправить СМС ? Ведь получатель уже выбран и вообще,
телефон то в основном позвонить и поэсэмэсить ;-)
Можно ещё поставить Ввод Нового Абонента на левую софт-клавишу ... если кому надо пишите.
А пока вот : Замена действия Левой Софт-клавиши в Справочнике на Послать Сообщение
патчи для прошивок 79R (E398 большая благодарность Пауку) и 08R (C650 и подобные)
Неустанная информационная поддержка Vilko :-)
кстати таким образом скоро можно будет делать поближе полезные функции
везде .. типа Переключить Устр Хранения в ... да хоть в Мелодиях :-)
хотя задачу максимум ставил выбор Категорий (пока не сделал)
что будет после патча видно на анимационном рисунке Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Osta - 27.3.2007, 15:16
Alek(S)
сообщение 27.3.2007, 18:59
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
Osta, был бы очень признателен если бы заместо Отправить был пункт Отправить СМС
mr.Voland
сообщение 27.3.2007, 19:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Osta, а можно плиз, для 49R elektromod_2, я думаю из всех пунктов: -Отправить, самый оптимальный. smile.gif
Alek(S), не стоит, зайди в этот пункт и увидешь, что отправить можно, не только SMS, а просто Отправить, нажал и выбрал, что? Так более логично. smile.gif
Сообщение отредактировал mr.Voland - 27.3.2007, 19:51
Flex4
сообщение 28.3.2007, 5:35
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
В веб сессиях тоже бы не помешало кнопку "Запуск" заменить на "Уст. по умолчанию", а кнопку "Выход" на "Редактировать"=)
Сообщение отредактировал Flex4 - 28.3.2007, 5:49
a77_
сообщение 28.3.2007, 5:37
Из: Рязань
Пользователь №: 42 235
Прошивка: ...49r
Попытался переделать этот патч на 49. Телефон запускается, Кнопка \\\"Назад\\\" меняется на \\\"отправить\\\", но потом тело виснет. Спецы, гляньте, что не так?
сообщение 28.3.2007, 7:31
повторюсь ещё раз : у меня нет CG1 от 49R и нет тестера для неё
тут mr.Voland прав на 100% это раз и во-вторых,
Alek(S), ты где-то видел в телефоне на софт-клавише ТАКУЮ надпись ?
заметил, что если в настройках телефона стоит
"Просмотреть - Основные Контакты" и на абоненте есть несколько
номеров, то листая джойстиком влево-вправо выбираем номер
абонента и именно на этот номер уйдет сообщение через Левую клавишу :-)
Rozboris
сообщение 28.3.2007, 9:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Firmware=R365_G_0B.D3.06R
Description=Send sms
Author=Osta
Исправь плиз.
Так. Прошил. Проверил. Понравилось. Имхо очень удобно.
Но самое главное - это ИДЕЯ! Так что Osta & Vilko - респект, ждем новых патчей!
Спасибо =)
Сообщение отредактировал Rozboris - 28.3.2007, 9:43
сообщение 28.3.2007, 9:20
хм... с утра была другая просьба ... пока вот
замена в Вебсессиях Выход на Установить по-умолчанию
пока без замены самой надписи , но отработается по нажатию
на Выход именно Установить по-Умолчанию
2 патча для Е398 79R и С650 08R
Сообщение отредактировал Osta - 28.3.2007, 10:32
Паук
сообщение 28.3.2007, 11:04
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Замена функции (но не надписи) левого софта в Веб сессиях на "Установить по умолчанию". Работает 100%, проверено лично
[Patch_Info]
Firmware=79R
Description=wap
Author=Osta
[Patch_Code]
004A6586: CFDD
[Patch_Undo]
004A6586: CD25
Motohobiman
сообщение 28.3.2007, 11:50
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемые люди,а вот методикой не поделитесь?Думаю делается так,меняем функцию на свою ,и меняем id ленга на свою.Хоть немножко подробностей общих напишите.Спасибо.
сообщение 28.3.2007, 13:03
правильнее меняем ссылку на функцию, тоесть
20 20 - это код левой софт-клавиши
20 57 - это код правой софт-клавиши
разберём ситуацию типа 20 20 10 хх хх хх -
это код левой клавиши + 10 хх хх хх - ссылка на функцию
замена на свою ссылку повлечет переход на неё по нажатию левой софт-клавиши
ниже обычно идут переходы те, что в меню , пример
0x15, 0x1037BB77,
0x14, 0x1037BBA1
0x2011, 0x1037AC6F
id ленга нет , есть структуры типа 06 00 хх хх, но не всегда
Alesha_Pl
сообщение 29.3.2007, 9:03
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Osta, а я позволю себе попросить патч "Замена действия Левой Софт-клавиши в Справочнике на Послать Сообщение" для 42 прошивки.
сообщение 29.3.2007, 13:17
не вопрос , люди , но , нет CG1 от этих прошивок !!! нет тестеров ,
Паука я уже замучал "Давай попатчимся ?" :-)
и ответ на письмо
Я бы с радостью согласился тестироватъ Ваши патчи для сей прошивки...
Вопросъ только в наличии CG1 и желании ихъ(патчи) создаватъ...
ЗЫ: сейчасъ стоитъ 49R EM v 0.2, но есть возможностъ теститъ и на версии
0.3...
то же самое !!!
дайте CG1 - буду искать время и пробовать портировать
хотя Alesha_Pl, это очень легко и самому сделать :-)
20 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 20 20 06 00 00 1E 02 00 00 00 00 00 20 58 06 00 00 64 00 00 20 BF 10 4B 21 BF 00 00 04 84 10 4B 08 95 00 00 20 96 10 4B 13 91 00 00 20 97 10 4B 13 91 00 00 20 43 10 4B 14 79 00 08 20 5A 10 4A FA 29 00 00 06 76 10 4B 09 99 00 08 20 75 10 4B 0A A3 00 00 20 2C 10 4B 16 5D 00 00 20 20 10 31 EC 39 00 00 20 57 10 4B 03 F5 00 00 20 58 10 4B 18 77 00 00 20 59 10 4B 07 4F 00 00 20 64 10 4B 07 4F 00 00 20 66 10 4B 07 4F 00 00 06 CD 10 4B 0B 95 00 00 06 CF 10 4B 0D 19 00 00 06 D0 10 4B 0D 85 00 00 06 8F 10 4B 0D 85 00 00 06 7C 10 4B 0D 85 00 00 06 D1 10 4B 0D 85 00 00 06 D2 10 4B 0D 85 00 00 06 D3 10 4B 0D 85 00 00 06 D4 10 4B 0D 85 00 00 06 D5 10 4B 0D 85 00 00 06 D6 10 4B 0F 3F 00 00 06 D7 10 4B 0F 3F 00 00 06 D8 10 4B 11 D7 00 00 20 02 10 4B 11 D7 00 00 06 D9 10 4B 0F E9 00 00 06 DA 10 4B 11 57 00 00 20 5A 10 4B 11 57 00 00 06 DB 10 4B 0F 03 00 00 06 E0 10 4B 0F 3F 00 00 20 75 10 4B 1E 81 00 00 07 A8 10 4B 12 85 00 00 03 BF 10 4A E0 03 00 00 20 C5 10 4B 1F 31 00 00 21 79 10 4B 07 4F 00 00 21 7A 10 31 EC 39 00 00 0E 17 10 4B 0D 85 00 00 0E 18 10 4B 10 93
вот здесь меняется переход после 20 20 на тот, который идет после 06 D9
а ниже от этого куска 20 20 06 00 00 45 меняем на 20 20 06 00 02 8С (это надпись)
Паук
сообщение 29.3.2007, 13:41
Open Mind
Прошивка: разные
bigserg555
сообщение 29.3.2007, 18:31
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Alesha_Pl, вот тебе для 42R.
в 42R нет 06 D9(в отличие от той же 79R) и заменил на код,следующий после 06D6 - всё работает
Сообщение отредактировал bigserg555 - 29.3.2007, 18:32
mr.Voland
сообщение 29.3.2007, 20:12
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Osta, я на этой неделе выложу в обязательном порядке тебе CG1 от elektromoda v_0.2, только скажи, какой лудше чистый(непропатченый), либо без разницы.
И ещё, я обеими руками за тест, если нужна помощь в этом вопросе, я готов. На форуме я каждый день. smile.gif
NeoShaMAN
сообщение 29.3.2007, 21:35
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
жду для 49R EM v.03. идея супер!
сообщение 30.3.2007, 6:40
Цитата(a77_ @ Сегодня, 9:20)
Оказывается и в 49_elektro_03 тоже нет 06D9
06D9 или 06D6 - это всего лишь код пункта меню
как компилятору захотелось :-) тоесть структуру поняли ?
всё что идет перед ссылкой на процедуру 10 хх хх хх хх -
это коды клавиш или пунктов меню
какой изначально
DeviLAV
сообщение 30.3.2007, 7:12
Из: Курск
Пользователь №: 121 841
Прошивка: R373...49R
Цитата(a77_ @ 30.3.2007, 10:20) *
Оказывается и в 49_elektro_03 тоже нет 06D9. Вот портировал на 49_elektro_03. 100% рабочий. Пользуйтесь!
Только что проверилъ на 49_elektro_02...
Работает!
Спасибо a77 и конечно Osta за идею...
mr.Voland
сообщение 2.4.2007, 0:13
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Цитата(A911death @ 1.4.2007, 11:35) *
2All, выложите патч для 49-й. Я так понял, А77 свой пост снес, а больше его нигде нет.
Вот ссылка Патч для 49R_v0.2-0.3(elekro_255)портированый a77
a77, где ты нарыл глюк, у меня всё тоже работает и время меняет и в Настройках и в будильнике.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 2.4.2007, 0:25
a77_
сообщение 2.4.2007, 4:45
Из: Рязань
Прошивка: ...49r
Все, откатил все патчи, накатил их по новой и нашел. Этот патч действительно нормальный, ведь код кроме вызова таблицы выбора сообщений ничего и не затрагивает :-). Все дело в патче увеличения пользовательского словаря. Ссылку выложили, молодцы!
сообщение 2.4.2007, 13:47
Для Е398 (79R) и C650 (08R)
Замена Выход в Будильниках на Редактировать
для Е398 не тестил (Паука нет)
Прикрепленный файл alarm_leftSoft_Edit.zip   ( 555 байт ) Кол-во скачиваний: 393
Beaumont
сообщение 2.4.2007, 19:55
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Osta, на Е398 работает. Надпись "выход" при нажатии получаем окно редактирования.
r.o.m.a.N
сообщение 5.4.2007, 14:43
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Вот только маленький косяк. СМС можно отправлять и пункту "нов. запись" Хотя это мелочь, но все же. А так молодцы! clap.gif
в чём же косячёк ? ну создается новое сообщение как и положено.
мда ... лучше жевать, чем говорить..
Сообщение отредактировал Osta - 5.4.2007, 14:51
Dj-AntoXa
сообщение 5.4.2007, 17:03
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Нет Оста. Чел прав. Наводишь на нов. запись\отправить смс\отправить и оно улетает. и вылазит ошибка невозможно послать
Alesha_Pl
сообщение 6.4.2007, 5:30
BANDIT-MAN, у меня оно так улетает, но не возвращается с ошибкой, а приходит на номер последний в справочнике (тот который над пунктом нов. запись). Так что все же косяк.
а изменить получателя при создании Сообщения не судьба ?
Сообщение отредактировал Osta - 6.4.2007, 6:51
3DMAKC
сообщение 6.4.2007, 10:12
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
Osta, а можешь сделать, чтобы в исходящих и входящих сообщениях было вместо "читать" "удалить".
могу наверное , но для 79R
Сообщение отредактировал Osta - 6.4.2007, 11:01
r.o.m.a.N
сообщение 9.4.2007, 20:16
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Osta,
Добавлено позже (10.4.2007, 0:18):
3DMAKC,
Удаление правой софт клавишей sms при чтении. В p2kAE в 32 симе(для любых прош 373 платформы):
бит 678, байт10 - 84, байт16 - 54, бит 6. (просто я не знаю, как правильно все это называется smile.gif надеюсь разберешься)
Или вот 32 сим, залей его через p2kAE:
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 10.4.2007, 17:54
Dex9999
сообщение 17.4.2007, 5:34
Пользователь №: 44 478
Модель телефона: V500
Прошивка: V500->V620->E1 (R373_G_0E.30.45R)
Надеюсь кто-то уже пробовал заменить в яве правую софт-клавишу "Выбор" или "Запуск"(в Параметрах) на "Копировать"? Или это я один такой, с бредовой идеей? Я сам попробовал бы НО... объяснил бы кто как понять что делает функция по такому-то адресу, т.е. я нахожу места в прошивке где правой/левой клавише назначаются функции, вижу адрес функции но как понять что она делает???
3DMAKC
сообщение 17.4.2007, 12:55
Цитата(r.o.m.a.N @ 10.4.2007, 0:16) *
3DMAKC,
Я имел в виду не при чтении сообщения, а в списке сообщений.
NeoShaMAN
сообщение 17.4.2007, 13:15
Прошивка: 6.0.1
Dex9999, пока что ява так не передаётся
novis
сообщение 17.4.2007, 15:55
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
а для 49r можно такое сделать?
bigserg555
сообщение 18.4.2007, 8:51
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
нужно smile.gif сделал для 373...49 и 373...42(не тестил)
Сообщение отредактировал bigserg555 - 18.4.2007, 8:52
Zisai
сообщение 18.4.2007, 11:19
Пользователь №: 112 965
Прошивка: elektro 49v2
пожалуста сделайти патч на 49 v2 на левую кнопку
перемещения (дубль джостик вниз)по меню в сообщениях. приложениях.справочнике.пораметрах. и в основном меню вместо выхода если это возможно
deadmoto
сообщение 19.4.2007, 2:05
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Osta, думается таким макаром можно перелопатить всё меню и будет весело) но...
Но всё немного омрачается тем, что зайдя в такой пункт случайно, надо будет добираться заново туда куда хотелось...
В общем неплохо было бы на красную кнопку повесить эту функцию "Назад"))) Выключение телефона всё равно обрабатывается только при длянном нажатии)
Zisai
сообщение 19.4.2007, 17:49
можно поставить на среднюю кнопку перем вниз это было бы даже удобней
Добавлено позже (19.4.2007, 21:54):
мне не нужно все меню а только отдельные смс первый уровень приложения итп
WegaW
сообщение 19.4.2007, 18:57
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
UltraMax
сообщение 24.4.2007, 8:54
Пользователь №: 1 798
Скажите - а на прошивке R365_G_0B.D2.32R этот патч работает? Или нет? Или никто не проверял? smile.gif
этот - нет
Сообщение отредактировал Osta - 24.4.2007, 14:32
rottenlife
сообщение 28.4.2007, 22:42
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
QUOTE(bigserg555 @ 18.4.2007, 15:51) *
я хотел был бы сообщить что сигнал тревоги заплаты для R373_49R работает но он не как посылает sms на phonebook, имя левого softkey на сигнале тревоги буду неподвижным выходом когда я отжал его, им иду редактировать. любой fix для этой проблемы? огорченно, я не понимаю русского поэтому я использую altavista.babelfish для того чтобы перевести мое english to russian.
Akceptor
сообщение 30.4.2007, 16:28
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
rottenlife,
You can write here in english. We can't understand machine translation, but we can understand english smile.gif
Меняем бесполезную функцию Левой клавиши типа "Выход" на полезную типа "Send SMS" или другие функции во многих местах · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:59
