2 страниц V  1 2 >
Переходник miniUSB => 3.5мм, Все готово
DeKo
сообщение 28.3.2007, 6:14
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Переходник miniUSB => 3.5мм своими руками.
Нам понадобится:
1. Кабель miniUSB
2. Джек 3.5мм
3. Детали резисторы: 10кОм, 100кОм, 1.5кОм(применяется место микрофона), конденсатор 47мкФ 6.7в(можно больше).
4. Текстолитовая плата
5. Паяльник
Переделка кабеля: В простом кабеле USB => miniUSB нет pin 4(у меня не было).
Так, что снимаем резиновую оболочку с металлической части miniUSB, открываем металлическую коробочку miniUSB, отпаиваем экран провода и припаиваем к pin4. Заливаем коробочку miniUSB(я залил канифолью), закрываем. Дальше отрезаем этот кабель по нужной длине. Кабель готов.
Сборка схемы: Я собрал на текстолитовой плате.
С одной стороны собрал саму схему
С другой приклеил Джек.
Место микрофона можно поставить резистор 1-1,5кОм, может можно вообше не ставить, но я поставил. И кнопку можно тоже не ставить.
Соединяем кабель и схему: Надо прозвонить кабель и понять к какому пину относится какой провод. Дальше все понятно по схеме.
Осталось только засунуть схему в какой-нибудь корпус. И все – готово.
Надо помнить, что сопротивление подключаемого устройства не должно быть меньше 7 Ом.
Извеняюсь за некачественные фотки.
Сообщение отредактировал DeKo - 1.4.2007, 13:43
Avton
сообщение 28.3.2007, 6:56
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
DeKo, и чего прям стерео?
хы он по схеме же моно
Сообщение отредактировал Avton - 28.3.2007, 7:17
DeKo
сообщение 28.3.2007, 16:45
Из: Татарстан
Avton,
Я даже не говорю, что она стерео.
По схеме понятно.
Гребенников
сообщение 28.3.2007, 19:13
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Что не достаёт этой теме, так это фоток!
Них ни чё не видно.
Но мож сделаю и у себя в теме поставлю, если чё бери оттуда.
Avton
сообщение 28.3.2007, 22:33
DeKo, как она может быть стерео если к динамику (по схеме) подходит всега 2 провода?
Гребенников
сообщение 29.3.2007, 6:48
Твааааю мать!
А как же теперь стерео делать будем???
Добавлено позже (29.3.2007, 10:52):
Может пераллельно ещё один динамик доключать?
То есть в гнезде 3.5 к другому каналу тот же провод.
А оно ведь теше станет
Avton
сообщение 29.3.2007, 8:11
Гребенников, и че? и будет 2 динамика играть моно
Гребенников
сообщение 29.3.2007, 16:32
Ну дак это хоть два динамика, а то что, в одно ухо втыкать чтоли???
Avton
сообщение 29.3.2007, 22:47
DeKo
сообщение 1.4.2007, 13:34
Из: Татарстан
Что вы все спорите про стерео и моно. Понятно же по схеме, что это моно.
А чтобы играло в обоих ушах подключите два динамика либо паралельно либо последовательно.
А насчет того, что моно не наш вариант я согласен, но я создал эту тему потому-что чето никто доэтого, хотябы так не описал.
Сообщение отредактировал DeKo - 1.4.2007, 13:41
Гребенников
сообщение 2.4.2007, 15:29
Спаял я переходник который хотел.
Гнездо 3.5мм у меня снаружи, отдельно.
Но надо ещё всё проверить!!!
Та же проблема что и у тебя, нужен корпус!
Но мне сложнее, я не на текстолите делал, и не так компактно получилось.
Жаль что моно...
Если всё будет работать, то выложу нормальные фотки у себя в теме! В ветке L2, L6!
DeKo
сообщение 14.4.2007, 9:06
Из: Татарстан
Вот нашел ссылку и зарисовал поней гарнитуру, помогите кто-нибудь. првильная ли она?
Ссылка на распиновку
Сообщение отредактировал DeKo - 17.4.2007, 11:53
Flex-89
сообщение 17.4.2007, 4:08
Пользователь №: 105 362
Прошивка: непрошивал
DeKo
сообщение 17.4.2007, 11:49
Из: Татарстан
Я посмотрел еще раз и понял скорее всего схема в посте №12 правильная, пока проверить немогу, но как проверю отпишусь
R@ZR
сообщение 17.4.2007, 15:24
Пользователь №: 126 868
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: HeartlessMOD@V3X V3
Извеняюсь, но разве стандартные уши не с уселителем? А не в одной не в другой схеме я токово не нашел.
DeKo, А ты не пробовал к своей схеме(пост 1) присоединить какие нибудь калонки? Эту систему собираешь и просто подключаешь к телефону и слушай? И больше ничего не нодо?
"Надо помнить, что сопротивление подключаемого устройства не должно быть меньше 7 Ом" А нкаких выводах должно быть это сопротивление? smile.gif
DeKo, У тебя Л7? Т.е. и на В3Х пойдет?
Сообщение отредактировал R@ZR - 17.4.2007, 15:48
Гребенников
сообщение 18.4.2007, 14:45
На V3 тоже должно пойти.
А что касается схемы.
DeKo где ты её откопал?.. Нафиг эта схема, это вообще что???Или у тебя мысли о стерео?
DeKo
сообщение 19.4.2007, 7:12
Из: Татарстан
Стандартные уши с усилителем. А эта схема ее копия только без усилителя, я пока точно незнаю рабочая ли она. А если она рабочая, то дальше каждый модет соединять что хочет(усилитель, колонки и т.д......)
К с хеме из поста 1 я соединял колонки. Отлично работает, но не стерео. sad.gif
А насчет сопротивления, это грубо говоря сопротивление динамиков, колонок(ну на них большое сопротивление)
Я думаю что на В3Х пойдет точно.
Только еше незнаю будет ли схема работать
Добавлено позже (19.4.2007, 11:14):
Да я задумываюсь о стерео
Serreghka
сообщение 26.4.2007, 14:19
Пользователь №: 119 385
Прошивка: 49r
в связном продается нормальный переходник с кнопкой ответа со СТЕРЕО звуком за 250 р, сам юзаю
DeKo
сообщение 26.4.2007, 16:00
Из: Татарстан
В эту схему тоже можно поставить кнопку ответа. Просто надо поставить кнопку паралельно резистору 100ком. Только одно - я не знаю как в стерео гарнитуру поставить микрофон smile.gif (тогда вопрос - зачем кнопка ответа?)
R@ZR
сообщение 29.4.2007, 21:16
DeKo, Т.е. схема из поста 12 работает и притом в стерео?
ALucaRD
сообщение 2.5.2007, 8:53
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
а ты не мог бы вскрыть свой переходник и кинуть сюда иво схему??
Archy
сообщение 10.5.2007, 12:58
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
А никто не пытался стерео на усилке собрать по схеме из оригинальной стереогарнитуры S200 ?
Спрашиваю - вдруг схема у кого-нить есть...
DeKo
сообщение 10.5.2007, 14:08
Из: Татарстан
Я хотел собрать, но потом передумал, решил попробовать без усилителя...
Ты про эту схему? Кстати мне кажется, что там пины миниУСБ наобарот (где 1 там 5, где 2 там 4....), или я ошибаюсь??...
Сообщение отредактировал DeKo - 10.5.2007, 14:09
R@ZR
сообщение 10.5.2007, 18:54
DeKo,
А ты сам пробовал собрать эту схему? Работает?
DeKo
сообщение 11.5.2007, 9:03
Из: Татарстан
Схема из поста №1 100% работает, сам собрал сам проверил.
Схема из поста №12 собрал, но не проверя, поэтому не утверждаю, что она работает.
Схема из поста №23 взята с темы про HS-720 работать должна..
Сообщение отредактировал DeKo - 12.5.2007, 7:38
R@ZR
сообщение 11.5.2007, 9:44
Схема из поста №23 взята с темы про S200 работать должна..
А ты её будешь соберать? Если да, то пожалуйста отпешись как работает.
DeKo
сообщение 11.5.2007, 10:02
Из: Татарстан
Нет, собирать не планирую..... На форуме есть тема именно про эту гарнитуру.
R@ZR
сообщение 11.5.2007, 19:35
Подскажи плиз ссылочку
DeKo
сообщение 12.5.2007, 7:37
Из: Татарстан
Вот
R@ZR
сообщение 12.5.2007, 16:59
DeKo,
А ты сам какую схему юзаешь? как звук?
DeKo
сообщение 12.5.2007, 17:52
Из: Татарстан
Лично я собрал моно из первого поста, в наушниках звук хороший но тихий, с колоноками все замечательно, только моно..
Сейчас собрал стерео(без усилителя), но пока по некоторым причинам проверить не могу..
R@ZR
сообщение 12.5.2007, 21:07
DeKo,
Сообщи пожалуйста когда сможешь как работает схема с стерео
Гена
сообщение 13.5.2007, 10:10
Из: г Курганинск\Ростов н/д
Пользователь №: 131 289
Модель телефона: L6>E398>>L9
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
я такой на радио рынке видел 100р и в магазине оригинальный Motorola 500р
HSH
сообщение 16.6.2007, 11:56
Пользователь №: 138 385
Модель телефона: krzr k1
Я купил такой переходник, но играет ужасно тихо еле слышно, у меня krzr k1, что мне надо сделать чтобы играло нормально
CROW`LY
сообщение 28.6.2007, 16:57
Пользователь №: 135 063
Прошивка: ЕЩЁ НЕ ГОТОВА
Всем привет! Я не в тему но больше некуда! У меня ориг.стерио гарнитура и l7! Вот такая возникла проблемка: перегнулся шнур у самого основания MINI USB и теперь не работает л.ухо и кнопка! Я пытался поченить но кавыряя мутную фигню каторой были залиты контакты отошло 3 проводка! Может кто даст схемку куда и какова цвета надо припоять проводки!
Igor 06
сообщение 29.6.2007, 5:57
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
вот распиновка USB разъема телефона
1. земля
2. детектор гарнитуры(100К резюк на землю), кнопка
3. аудио сигнал, микрофон
4. аудио сигнал
5. + питания
yarik L7
сообщение 30.6.2007, 9:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 78 848
Модель телефона: a1200-atrix2
Прошивка: ---\\---
Уважаемые all. Киньте в меня фото платы чтоб было видно цвета проводов куда идут. А то я походу напутал. Я её решил немного укоротить.
Kerill
сообщение 7.7.2007, 13:34
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
1. земля
4. аудио сигнал
5. + питания
Было бы очень хорошо если бы ты указал где левый и где правый аудио каналы smile.gif
Igor 06
сообщение 9.7.2007, 5:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Надо полагать что динамик возле которого находится микрофон на гарнитуре это контакт №3
R@ZR
сообщение 14.7.2007, 9:32
У меня вопрос по посту 12. А если подключить какой- либо провод не правильно, я в телефоне не чего не спалю?
Переходник miniUSB => 3.5мм, Все готово · Аксессуары · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:08
