3 страниц V  1 2 3 >
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 14:35 Закрепленное сообщение!
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Просмотреть видео с cTunes
Скачиваем cTunes:
Инструкция по установке cTunes
1. Удаляем cTunes, если он был установлен
1.1 Открываем cTunes.jad блокнотом. Ищем "StorageCard: file:///SD/". Меняем на "StorageCard: file:///имя вашей флешки/".
2. Копируем cTunes.jad и cTunes.jar на карту памяти;
3. Устанавливаем cTunes через cTunes.jad.
4. Место установки выбираем "Съемная карта памяти".
5. После установки подключаем тело к компу в режиме "Карта памяти"
6. Открываем карту памяти, папку \.system\java\DownloadApps\. Папка с cTunes будет самая последняя.
7. Далее редактируем \.system\java\DownloadApps\MIDlet200XXX\registry.txt так:
- DRM-Mode: Allowed
- Is-Trusted: 1
- Domain: Trusted Third Party
8. Сохраняем и закрываем. Отключаем тел от компа.
9. Ставим разрешения на cTunes. "1 запрос на приложение", там где не активно, ставим "Спрашивать всегда"
10. Снова подключем тел к компу. И редактируем registry.txt
11. На этот раз ставим Domain: Operator. Созраняем, закрываем. Отключаем тел от компа.
12. Теперь cTunes будет работать.
Перевод: portalxxl
Оригинал инструкции: Installation instructions for Motorola Linux phones
Из баго замечено:
1. Очень сильно тормозит при проигрывании музыки.
2. Не работает просмотр видео.
Вобщем прога пока не доработана.
Отдельное спасибо Upliftor
Сообщение отредактировал portalxxl - 3.4.2007, 7:42
jdp123
сообщение 28.3.2007, 6:25
Пользователь №: 122 325
Модель телефона: Rokr E2
Видео-демонстрация cTunes
http://youtube.com/watch?v=coV06ChYWJo
Сообщение отредактировал portalxxl - 30.3.2007, 17:17
VANDAL1
сообщение 28.3.2007, 9:59
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
чем ctunes отличается от itunes?
а vtunes ниикто не пробывал на е2?
Umnij
сообщение 29.3.2007, 17:14
Пользователь №: 82 759
Прошивка: 41р final
Всё о
с-тюнсе
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 5:37
Из: Тверь
Мне пришел ответ от Chandan Pitta (разработчика cTunes).
В нем он мне сказал, что не знает куда он может выложить JAR с cTunes.
Я его попросил скинуть мне на мыло. Так что ждем.
Вот его блог http://chandan-pitta.blogspot.com/
Darkslider
сообщение 30.3.2007, 9:52
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
portalxxl,
почитал его блог
пишет что не может послать cTunes,но не подписанную
наши стандартные Domain,Is_Trusted,Drm
гы..этот парень софт-инженер в мотороле,может попросить парочку прог написать нам?))
mplayer же снабдил оболочкой)
Сообщение отредактировал Darkslider - 30.3.2007, 9:55
Xronos
сообщение 30.3.2007, 9:59
Пользователь №: 57 881
Прошивка: 4A
Цитата(Darkslider @ 30.3.2007, 13:52) *
portalxxl,
почитал его блог
Надо просить, чтобы он Picsel переделал!!!!
Darkslider
сообщение 30.3.2007, 10:11
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Xronos,
тут помоему сложнее,ковяряясь в прошивке от е6 заметил корявки для FLASH,который поддерживает picsel
а вот в е2 я думаю будет не хватать некоторых "деталей" да и ваще я думаю облом будет,т.к. надо же тыкать стилусом,а у нас надо будет скрол чтоли делать
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 11:00
Из: Тверь
Darkslider,
1. Can anyone tell me where I can post the application so that everyone can download.
Здесь вроде он спрашивает куда можно выложить, чтобы все смогли скачать.
Prusa
сообщение 30.3.2007, 11:34
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
Цитата(portalxxl @ 30.3.2007, 14:00) *
Darkslider,
так и есть
hobbit19
сообщение 30.3.2007, 14:49
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
спроси его типа почему так мало весит ? и мож исходники он даст ?
Prusa
сообщение 30.3.2007, 15:16
Пользователь №: 453
короче нуна сделать следующее
Находим в папке MIDletxxxxx файл "registry.txt" и находим в нем строку Domain: Untrusted и меняем на Domain: Trusted Third Party
все работает.
тока притормаживает.
Сообщение отредактировал Prusa - 30.3.2007, 15:18
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 15:35
Из: Тверь
Prusa, у тебя получилось смотреть видео, слушать музыку и просматривать картики?
У меня при переходе в Settings открывается пустое окно. Никаких настроек.
Все плейлисты пустые.
Prusa
сообщение 30.3.2007, 15:41
Пользователь №: 453
получилось, тока притормаживает при проигрывании музыки и картинок
видео не пробовал, тк нету.
чтоб не спрашивал разрешения надо поставить Domain: Manufacturer (два пробела перед Manufacturer)
и заново присвоить права на это приложение на Не Запрашивать
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 15:44
Из: Тверь
Prusa, отпиши какая у тебя прошивка. Скорее всего от этого зависит.
Prusa
сообщение 30.3.2007, 15:45
Пользователь №: 453
ilove3d_12,00,46P_I
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 15:54
Из: Тверь
У меня TheOne пребета2. Не хочет нормально работать. У кого еще пребета2 отпишитесь как у вас.
Chandan Pitta прислал еще одну версию (30Кб). Сейчас установлю, отпишусь.
Seems like an issue with the permissions. Can you try to install this
new JAR and JAD file and then in the phone's menu, navigate to the
cTunes app but don't launch the app. Click on "Options" menu item,
then click on the "Manage" menu item, then click on "View Java
Permissions" item. Is the "User Data Read" permission set to "Access
Denied"? If so then can you change the permission to "Always allow" or
something? If no then there is nothing much that can be done. The
phone does not allow reading files. If you have a certificate you can
sign the app and install it. I will see if I can get a certificate and
sign the app so that everyone can use it.
Anyway try to run the app and see if out.log file is created in your
SD card. If it is created then send the file to me.
Версия которую прислал очень тормозная. грузится долго и по меню лазит очень медленно (тормозит).
Вот она.
Сообщение отредактировал portalxxl - 30.3.2007, 16:05
DanmaN
сообщение 30.3.2007, 15:57
Из: С-Пб
Пользователь №: 62 714
Модель телефона: MotoX XT1052
Пребета 2 - пустые настройки. =(
Во втором cTunes - тоже самое. =(
Сообщение отредактировал DanmaN - 30.3.2007, 16:22
ultra2k
Пользователь №: 91 320
Прошивка: AP:46p(One)BP:46p
portalxxl У меня также. Выложи новую.
Slim_Shady
сообщение 30.3.2007, 16:24
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
DanmaN
сообщение 30.3.2007, 16:38
Из: С-Пб
А подправить для пребеты 2 никак нельзя?
KRZR
сообщение 30.3.2007, 16:59
Пользователь №: 111 240
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
Токо что поставил cTunes:отписываюсь: нормально получилось токо слушать музыку,при открытии видео-появляется черный экран и все-приложение мягко говоря зависает(помогает нажатие правой софт-клавиши,картинки-понимает токо формат jpg,а при открытии bmp-выбрасывает в меню cTunesа.
Надо разбираться ибо дело в проше.
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 17:11
Из: Тверь
KRZR, так у тебя 48P_TheOne_beta2? Если на ней заработало, то как ты ее поставил?
KRZR
сообщение 30.3.2007, 17:43
Скопировал на карту jar и jad файлы и на телефоне запустил установку jad файла.Затем в registry.txt поставил: Domain:marufacturer и все.
DanmaN
Из: С-Пб
Делал то же самое, не пахал. Ща попробую еще.
Неа.
Сообщение отредактировал DanmaN - 30.3.2007, 17:54
Goooooogle
сообщение 30.3.2007, 18:56
Пользователь №: 123 881
Модель телефона: MotorolA ROKR E2
Прошивка: 45(ilove 3D)
прога наверняка хорошая. установил. всё роботает. прошивка 45 от 3Д. но я не пойму как пользоваться. если можна дайте краткую инстукцию где какие клавиши что делают
DanmaN
сообщение 30.3.2007, 19:03
Из: С-Пб
Из его блога - работа с изображениями:
1 = rotate image
2 = move image down
3 = toggle fullscreen
4 = move image right
5 = reset all transformations
6 = move image left
7 = reflect image
8 = move image up
9 = toggle scale image to fit to screen
Goooooogle
сообщение 30.3.2007, 19:09
Чето прога тормозит по страшному токо тада када играет какаянить песня. а вот без проигрывания всё летает супер. в чем дело не пойму
Добавлено позже (30.3.2007, 23:12):
а для музыки я вроде понял что там токо джойстик работает. ну и есчё *-меньше громкость музыки, а #- увеличение. вот всё что я нащупал.
Добавлено позже (30.3.2007, 23:17):
а вот видео реально не играет никакое из тех что я пробовал. не .ави, не .3жп, не .рм. В чем дело? идет просто звук. и черный екран
Добавлено позже (30.3.2007, 23:41):
кстати плеер работает в фоновом режиме! щас вот проверил
но токо ето ни к чему хорошему не приводит у нас же из я вы вылетает везде куда бы ты не зашёл
Сумерок
сообщение 30.3.2007, 20:06
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Установил, поюзал, стер. незачет.
Xronos
сообщение 30.3.2007, 20:22
Прошивка: 4A
29 прошивка. Чистый лист везде, ничего не работает.
Upliftor
сообщение 30.3.2007, 20:50
Пользователь №: 95 128
Модель телефона: V3r
Прошивка: D3R
The One Beta 2 - чистые плейлисты, чистые настройки. Интерфейс классный! Прям как у iPod! Очень хочется, чтобы такой плеер был. Тока как его заставить работать? (
P.S. У меня даже до сих пор не получилось Lyric Show Player установить. Обидно(
Сумерок
сообщение 30.3.2007, 21:12
Из: Budva
Прошивка: latest
в у меня все работало и пело, но тормозит, зараза. плюс т.к. для чтения тегов стандартным плеером я перевел их в юникод, возникли проблемы с этим тюнсом. вместо всех данных - квадратики. абсолютно ничего особенного из себя не представляет.
Prusa
сообщение 30.3.2007, 21:23
Пользователь №: 453
чет я непойму!
на видео одно, на деле - другое.
можт он какую нить одну из первых версий дал?
а нормальную скрывает?
KRZR
сообщение 31.3.2007, 8:33
Prusa,cTunes может работаь в фоновом режиме
Upliftor
сообщение 31.3.2007, 21:44
Прошивка: D3R
Новая инструкция установки cTunes на Rokr E2!
(chandan777 благодарит за помощь DaTsunami)
Installation instructions for Motorola ROKR E2:
1. Uninstall the app if you have already installed it.
(Thanks to DaTsunami for finding this)
1.1 Make sure that the cTunes.jad file has the StorageCard property set correctly. If you formated you SD card and changed the label to something else for eg. TEST, then change the property to "StorageCard: file:///TEST/", otherwise it should be "StorageCard: file:///SD/". If you are in doubt, format the SD card from the phone and use file:///SD/. I think that might work.
2. Copy the cTunes.jad and cTunes.jar files to the SD card.
3. From the phone's file manager install the cTunes.jad file.
4. When prompted where to install the app, make sure you select the "Memory Card" option and not the "Phone".
5. After install connect the phone to you PC in mass storage mode.
6. Browse the memory card into \.system\java\DownloadApps\MIDlet200XXX folder. The XXX should be replaced by the proper number which may be 000 if this is the only java app installed on you memory card.
7. Make sure that the app is really cTunes app by checking for \.system\java\DownloadApps\MIDlet200XXX\Files\cTunes.jar.
8. Now edit \.system\java\DownloadApps\MIDlet200XXX\registry.txt and perform the following steps:
(Thanks to DaTsunami for the following steps)
8.1. Set DRM: Allowed.
8.2. Set Is-Trusted: 1.
8.3. Set Domain: Trusted Third Party.
8.4. Save and exit the file. Then on phone, highlight cTunes, Options->Manage->View Java Permissions.. Set the User Read/Write to Ask Once.
8.5. Edit again registry.txt.
8.6. This time, set Domain: Operator
9. Save and exit the file and now your app should run fine!
Пробуем и отписываемся. (Я еще не пробовал)
cTunes for ROKR E2:
JAD
JAR
Источник: www.motomodders.net
Добавлено позже (1.4.2007, 2:31):
Только что проделал все вышеописанное на 48P TheOne beta 2: РАБОТАЕТ!
Музыку стал видеть и проигрывать. Другое пока не пробовал. Почему-то Settings все равно пустые (
Сообщение отредактировал Upliftor - 31.3.2007, 21:59
Nuvolari
сообщение 1.4.2007, 7:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
Да, тормозит при проигрывании пострашному. Еще пустая вкладка проигрывание в разнобой
Wattie
сообщение 1.4.2007, 10:24
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Mirror: cTunes by chandan777 for Motorola ROKR E2
Сообщение отредактировал Wattie - 1.4.2007, 10:41
KRZR
сообщение 1.4.2007, 12:59
Сделал все как написано на www.motomodders.net,и нифига,видео всеравно не воспроизводит,а в настройках ничего так и не появилось sad.gif
DanmaN
сообщение 1.4.2007, 15:16
Из: С-Пб
Сделал, прогресс налицо. =)
При воспроизведении музыки менюха тормозит безбожно, но музыка играет ровно. Вроде.
Фотки довольно приятно смотреть, но есть баг. Повесил телефон так, что пришлось вынимать батарею, красная кнопка не помогла. =) Потестю еще напишу в чем баг.
Видео не пашет, зато не вешает телефон.
В общем нереал.
У Prusa все четко было или тоже самое?
Хы, думал - баг это закономерность, ан нет без повода на фотках вешает тел.
Да, настройки пустые.
Сообщение отредактировал DanmaN - 1.4.2007, 15:22
Prusa
сообщение 1.4.2007, 15:46
Пользователь №: 453
DanmaN,
все тоже самое
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:00
