3 страниц V < 1 2 3 >
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 14:35 Закрепленное сообщение!
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Просмотреть видео с cTunes
Скачиваем cTunes:
Инструкция по установке cTunes
1. Удаляем cTunes, если он был установлен
1.1 Открываем cTunes.jad блокнотом. Ищем "StorageCard: file:///SD/". Меняем на "StorageCard: file:///имя вашей флешки/".
2. Копируем cTunes.jad и cTunes.jar на карту памяти;
3. Устанавливаем cTunes через cTunes.jad.
4. Место установки выбираем "Съемная карта памяти".
5. После установки подключаем тело к компу в режиме "Карта памяти"
6. Открываем карту памяти, папку \.system\java\DownloadApps\. Папка с cTunes будет самая последняя.
7. Далее редактируем \.system\java\DownloadApps\MIDlet200XXX\registry.txt так:
- DRM-Mode: Allowed
- Is-Trusted: 1
- Domain: Trusted Third Party
8. Сохраняем и закрываем. Отключаем тел от компа.
9. Ставим разрешения на cTunes. "1 запрос на приложение", там где не активно, ставим "Спрашивать всегда"
10. Снова подключем тел к компу. И редактируем registry.txt
11. На этот раз ставим Domain: Operator. Созраняем, закрываем. Отключаем тел от компа.
12. Теперь cTunes будет работать.
Перевод: portalxxl
Оригинал инструкции: Installation instructions for Motorola Linux phones
Из баго замечено:
1. Очень сильно тормозит при проигрывании музыки.
2. Не работает просмотр видео.
Вобщем прога пока не доработана.
Отдельное спасибо Upliftor
Сообщение отредактировал portalxxl - 3.4.2007, 7:42
DanmaN
сообщение 1.4.2007, 15:56
Из: С-Пб
Пользователь №: 62 714
Модель телефона: MotoX XT1052
portalxxl
сообщение 2.4.2007, 9:39
Из: Тверь
У меня так и не заработало(((
Я так и не понял что надо сделать в пункте 1.1.
Сообщение отредактировал portalxxl - 2.4.2007, 9:42
DanmaN
сообщение 2.4.2007, 14:58
Из: С-Пб
В общем открываешь cTunes.jad блокнотом. Ищешь "StorageCard: file:///SD/". Меняешь на "StorageCard: file:///имя флешки/"
Пример: у меня имя флешки - "MOTOROKR E2", соответственно я заменил на "StorageCard: file:///MOTOROKR E2/"
Сообщение отредактировал DanmaN - 2.4.2007, 14:59
Kirill111111
сообщение 2.4.2007, 15:06
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
аналогично sad.gif выложите скины ктонить чтоль?
DanmaN
сообщение 2.4.2007, 15:14
Из: С-Пб
Если дословно переводить, то там написано, что если имя вашей карты "TEST", то замените на "StorageCard: file:///TEST/". А еще лучше форматните из под тела (он обзовет флешку "SD") и ничего не меняйте.
З.Ы. Форматать не надо - проще заменить.
Сообщение отредактировал DanmaN - 2.4.2007, 17:39
сообщение 2.4.2007, 18:21
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Хе! Пустые плей листы
Доступ к ФС вроди как дал? Почему не видет?
portalxxl
сообщение 3.4.2007, 5:08
Из: Тверь
Все получилось. Оказалось он считывает только с карты памяти, которую указываешь в jad файле. Сразу бы так и объяснил, не у всех же карта обозвана SD.
Да. Прога можно сказать не рабочая, при прослушке музыки тормозит ужасно (до невозможности).
Надо ждать новых релизов. Или самим ковыряться. Может HEAP увеличить для этого приложения?
Злодей
сообщение 3.4.2007, 10:16
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 069
Модель телефона: Мото Зайн
Прошивка: 7fr
Upliftor, объем доступной оперативной памяти для java
DanmaN
сообщение 3.4.2007, 14:07
Из: С-Пб
Цитата(4ep @ 12.2.2007, 6:29) *
Файл лежит по адресу ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg
В нём изменяем параметр "JavaHeapSize = ".
По у молчания стоит 4 (тоесть 2 метра). Максимально можно поставить значение 5 (это 4 метра).
Karpuch
сообщение 4.4.2007, 14:26
Пользователь №: 129 777
Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone
Доброго всем времени суток!!!! Прошу прошения может за тупой вопрос но как может называться карта памяти в телефоне??? Да ещё и у разных телефонов по разному. Приведите примеры какие нибудь у меня в теле указана MMC или MMCA1 это она и есть или это что то другое???? shuffle.gif А то хочется посмотреть на работающий cTunes в телефоне а он не видет ничего!!! Заранее спасибо всем откликнувшемся smile.gif
Darkslider
сообщение 4.4.2007, 18:27
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Karpuch, дык
имя флешки это метка тома
когда заходиш в файл менеджер что написано на карте?SD?
вот SD твоя метка
например из фотика флешку достаю в мобилу ставлю пишет SAMSUNG,соответсвенно метка тома такая.
Blaze
сообщение 7.4.2007, 9:33
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
cTunes by chandan777
cTunes маленькое и быстрое java-приложение для Midp2.0 телефонов.
Сообщение отредактировал Blaze - 7.4.2007, 9:33
сообщение 7.4.2007, 9:50
Это чтото новое или тож самое тормозззнннооооеее?
Blaze
сообщение 7.4.2007, 10:34
MOTO Chemist
Из: г. Данков
DanmaN
сообщение 7.4.2007, 12:50
Из: С-Пб
Nur87
сообщение 8.4.2007, 17:02
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
а скажите пожауйста. он корелет или просто ява приложение? на л7е хочу попробовать
сообщение 8.4.2007, 17:58
Нет это не корлет
Darkslider
сообщение 8.4.2007, 19:19
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
во-во,не корелет
поддержка то разных мобил,а корелеты замечены далеко не везде
Garm
сообщение 10.4.2007, 9:29
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(4473 @ 8.4.2007, 21:58)
Нет это не корлет
Подтверждаю. На моем сименсе идет... Даже с target-platform: ROKR (Вместо имени флешки указал имя диска, точнее его цифру (0:)
Сообщение отредактировал Garm - 10.4.2007, 9:42
Darkslider
сообщение 10.4.2007, 9:42
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Garm @ Сегодня, 11:29)
Подтверждаю. На моем сименсе идет... Даже с target-platform: ROKR (Вместо имени флешки указал имя диска)
дык это и написано в описании проги в журнале создателя
так и нада
Slim_Shady
сообщение 10.4.2007, 13:30
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Я тоже установил))
ПРограмка просто летает!!!!! ... но только если всё выключено. Стоит только включить музыку и начинается дикий тормоз. (сама музыка играет без проблем, но вот по меню лазить не удобно. Попробовал как бы "раскатать" играла музыка, а я усиленно лазил по меню, и о чудо, где через секунд 40 тормоза пропали... но не надолго) на секунд 10, потом всё по старому)
и ещё почему то в пункте Settings - пусто
Видео не воспроизводит(
Добавлено позже (10.4.2007, 17:34):
З.Ы.
по любому этот парень рабочую версию держит у себя, а нам глючную прислал.
Он ведь может свободно такую классную програмку(та которая на видео, не тормознутая) просто продать, а не отдать
VANDAL1
сообщение 11.4.2007, 8:00
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
З.Ы.
а потом узнает Стив Джобс и Возняк и попадос ему)
Upliftor
сообщение 11.4.2007, 10:11
Пользователь №: 95 128
Модель телефона: V3r
Прошивка: D3R
Я тоже об этом думал. Сто пудов на видео другая версия!
Slim_Shady
сообщение 14.4.2007, 18:13
Почитал я аоглоязыяный форум, где принимает участие в дискусии и сам разработчик.
Так там у людей плеер не тормозит, и видео воспроизводит. может мы мутим что то не так?
lelvisl
сообщение 14.4.2007, 18:23
Пользователь №: 116 837
Epidemia, на котором телефоне?
Criz@liS
сообщение 14.4.2007, 18:26
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
линк на форум дай
Сообщение отредактировал .01 - 14.4.2007, 18:27
Upliftor
сообщение 14.4.2007, 18:36
Прошивка: D3R
если речь про форум motomodders, то там тоже у всех глючит
Slim_Shady
сообщение 14.4.2007, 20:29
да, про мотормоддерс. вот ссылка
Всё же почитайте, очень позновательно
http://www.motomodders.net/Default.aspx?ta...&view=topic
Upliftor
сообщение 14.4.2007, 20:38
Прошивка: D3R
Epidemia,
во во.) и я про то же)
сообщение 15.4.2007, 9:40
У него написано что он свой cTunes подписывал (каторый у него стоит на Е2)
А тот каторый выложил без подписи!
Может дело в этом?
Еще написано что он был разачарован способностями явы (15 кадров в сек и в формате 3GP)
Да и богбы сним с этим видео лутшебы нармальный аудио плеер сделал
ИМХО стандартный не очень удобен в плане создания плэйлистов
А нельзя написать патчь чтобы если запустить плеер через диспечер он сам переходил на следующий трек?
Сообщение отредактировал 4473 - 15.4.2007, 9:41
mEASYn
сообщение 15.4.2007, 12:30
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
4473,
я думаю сложновато будет, зачем по твоему есть обновление списков в мультимедии? Как я понял там читаются теги и файлы группируются в несколько списков (если угодно - массив строк с названиями файлов). И когда плеер играет то открывает музыку по списку . А если в диспетчере - то при переключении трека надо будет определить путь к файлу, сделать в той папке FindFirst, потом FindNext и уже так открыть следующий файл, при этом все будут играть по порядку.
Darkslider
сообщение 15.4.2007, 13:20
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну а может по аналогии с картинками?они то по порядку открываются же
сообщение 15.4.2007, 13:35
Цитата(mEASYn @ 15.4.2007, 16:30) *
4473,
Ну допустим есть у меня несколько плэйлистов
Я кинул на флешку еще несколько треков
Обновил
И чтобы добавить в плей лист мне надо найти эти треки во всем этом списке музыки
Для меня идеально будет если я буду раскладывать музыку по папкам
Выбрал папку - выбрал плейлист
mEASYn
сообщение 15.4.2007, 13:54
FireStarter
4473,
я думаю так было бы всем удобнее. Был бы полезен пункт "Воспроизвести папку" или в Параметрах папки было "Воспроизвести".
sYon
сообщение 5.9.2007, 17:29
Пользователь №: 126 915
Модель телефона: A1200
Прошивка: 59
чуваки у меня почесу то не получается...
вместо SD надо вписывать метку тома.
а она же на русском..
локальный диск (G)
на телефоне вообще
карта памяти называется...
и что мне вписывать...
Darkslider
сообщение 5.9.2007, 17:57
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
локальный диск (G)
на телефоне вообще
да уж..докатились
если пишет Локальный Диск,а в телефоне Карта Памяти,то значит МЕТКИ НЕТ
тем не менее,метка в этом случае SD,а если метка тома SD,то править ничего не нужно,там по умолчанию такая прописана
у меня тоже метки нет,просто так всё заработало,ничего кроме давания прав не делал
Сообщение отредактировал Darkslider - 5.9.2007, 19:07
moxa
сообщение 5.9.2007, 18:51
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
-Lion-
сообщение 8.9.2007, 7:58
Пользователь №: 66 940
Модель телефона: SE K810
Долго я пытался найти ответы хотя бы на некоторые поднятые здесь вопросы, потому как самому понравился этот плеер ещё с такого же аналога на последних прошивках моего старого Е398.
Так вот... Оказывается, можно реально слушать музыку без тормозов в меню, если слушать не в формате mp3, а в wma.
Сразу же оговорюсь, потому что думаю будут желающие проверить, Ребята, обмануть плеер не получится тупым переименованием из ***.mp3 в ***.wma. Так что придётся всё-таки кодировать. Опять же таки, стандартный плеер нормально хавает wma, значит можно не напрягатся, что кодируете вы только ради cTunes'а.
И последнее, в видео-ролике четко видно, что плеер не тормозит, играя при этом файлы mp3. Я попытался добится такого эффекта, переименовав уже кодированный файл ***.wma на ***.mp3
Результат - файл отказался проигрывавтся как в cTunes, так и в стандартном плеере.
Спасибо, за внимание.
Сообщение отредактировал -Lion- - 8.9.2007, 8:11
Slim_Shady
сообщение 8.9.2007, 11:27
Чётко. вма читает и работает безглючно. а видео файл мп4, тоже окрыл как муз. файл
плеер классный, только он у всех, так долго грузиться?
SSmaster
сообщение 8.9.2007, 17:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Ставил сTunes как в первом посте, или можно проще?
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:37
