3 страниц V < 1 2 3
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 14:35 Закрепленное сообщение!
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Просмотреть видео с cTunes
Скачиваем cTunes:
Инструкция по установке cTunes
1. Удаляем cTunes, если он был установлен
1.1 Открываем cTunes.jad блокнотом. Ищем "StorageCard: file:///SD/". Меняем на "StorageCard: file:///имя вашей флешки/".
2. Копируем cTunes.jad и cTunes.jar на карту памяти;
3. Устанавливаем cTunes через cTunes.jad.
4. Место установки выбираем "Съемная карта памяти".
5. После установки подключаем тело к компу в режиме "Карта памяти"
6. Открываем карту памяти, папку \.system\java\DownloadApps\. Папка с cTunes будет самая последняя.
7. Далее редактируем \.system\java\DownloadApps\MIDlet200XXX\registry.txt так:
- DRM-Mode: Allowed
- Is-Trusted: 1
- Domain: Trusted Third Party
8. Сохраняем и закрываем. Отключаем тел от компа.
9. Ставим разрешения на cTunes. "1 запрос на приложение", там где не активно, ставим "Спрашивать всегда"
10. Снова подключем тел к компу. И редактируем registry.txt
11. На этот раз ставим Domain: Operator. Созраняем, закрываем. Отключаем тел от компа.
12. Теперь cTunes будет работать.
Перевод: portalxxl
Оригинал инструкции: Installation instructions for Motorola Linux phones
Из баго замечено:
1. Очень сильно тормозит при проигрывании музыки.
2. Не работает просмотр видео.
Вобщем прога пока не доработана.
Отдельное спасибо Upliftor
Сообщение отредактировал portalxxl - 3.4.2007, 7:42
Slim_Shady
сообщение 8.9.2007, 19:30
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
SSmaster,
Проще, просто дал права и всё, заработал. Проша ультимэйт.
SSmaster
сообщение 9.9.2007, 9:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Прогу поставил, права дал, запускается. Но вот только ничего нет, ни музыки, ни фото, везде пусто! Что править надо, прогу ставил на карту памяти, прош-ультимат.
Snag
сообщение 9.9.2007, 10:44
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
тоже самое. установился, но ничего не видет ...
DDSH
сообщение 9.9.2007, 11:10
Пользователь №: 94 741
Slim_Shady
сообщение 9.9.2007, 11:54
или попробуйте повторно нажать "не запрашивать"
SSmaster
сообщение 9.9.2007, 12:58
Из: Украина, Киев
Цитата(DDSH @ 9.9.2007, 14:10) *
И какую метку тома вставлять? Папка с музыкой должна быть в корне флехи? Может плейлисты надо создавать. Чего-то вообще ничего не получается. Делал как и в первом посте и права просто давал-оператора, и толку ноль. Можете у кого ультимат и работает короткую инстр. как ставили. Спс.
DDSH
сообщение 9.9.2007, 13:01
SSmaster, блин, ну какая у тя метка тома, когда ты к компу флеху подключаешь?
Обязательно Trusted Third Party (мож и Manufacturer пойдёт) выставь, сам не ставил, но по-моему в закреплённом посте и так исчерпывающе написано.
SSmaster
сообщение 9.9.2007, 13:30
Из: Украина, Киев
DDSH,
Перавй пост читал-перечитал, ставил уже что только можно, все рамно в play - > empty может флеху форматнуть надо?
moxa
сообщение 10.9.2007, 17:27
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
SSmaster
сообщение 10.9.2007, 18:54
Из: Украина, Киев
mike-killer,
пжлст раскажи как ставил.
ЯрЛыК
сообщение 12.9.2007, 23:07
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
Попробуйте вместо file:///SD/ , указать системный путь . Тобишь phone/system/mmc/mmc1/ ... Т.к. просто с SD читать небудет ни одно JAVA приложение.
moxa
сообщение 13.9.2007, 12:57
Купил айфон...
ЯрЛыК,
Все работает!
ss-master,
$atyR
сообщение 19.9.2007, 3:58
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
Сообщение отредактировал $atyR - 19.9.2007, 3:59
Slim_Shady
сообщение 19.9.2007, 4:44
$atyR,
виснет в самом начале? ты подожди-может минуты 2 загружаться
$atyR
сообщение 19.9.2007, 9:27
Модель телефона: -
Epidemia,
Пробовал,
ява напрочь виснет, даже другие приложения и игры не запускает, до перезагрузки тела
Xattabych
сообщение 10.10.2009, 20:16
Пользователь №: 207 628
Прошивка: R373_G_0E.30.44R
Всем Привет!!!! Подскажите плиз!!! как на е398 поставить сTunes?????? по методике описанной выше ничего не выходит:(::( У меня на флешке вообще папки sistem нет. А доступ давал - все равно плейлисты пустые. Что делать???? unsure.gif
сообщение 10.10.2009, 20:31
Цитата(Xattabych @ Сегодня, 23:16)
Всем Привет!!!! Подскажите плиз!!! как на е398 поставить сTunes?????? по методике описанной выше ничего не выходитsad.gif:sad.gif У меня на флешке вообще папки sistem нет. А доступ давал - все равно плейлисты пустые. Что делать????
ты не туда обратился ,это раздел о Е2:)
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:40
