Seem 005b_0001, управление наружными кнопками-отбой, +-+
Alex133
сообщение 22.2.2005, 11:07
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Проскочила интересная инфа на иксбите - для создания возможности отбоя звонка без открывания:
"Надо в симе 005b_0001 по адресу 13 - "громче", 14 - "тише", 15 - "смарт", или 16 - "диктофон" (по какому нить одному есстесно), изменить существующее значение на 11. Правда при этом кнопка потеряет свое прямое назначение."
Мне лично отбой не нужен, а вот чтоб смарт и громкость вообще нафиг отключить в закрытом состоянии - это интересно.
Пока никакой инфы по этому симу не встречалось. Есть добровольцы поковырять его? Какие значения что делают.
ScatMan
сообщение 22.2.2005, 12:38
Пользователь №: 36 333
Модель телефона: V3
Добровольцы есть. Сейчас буду проводить эксперименты - о результатах доложу.
ScatMan
сообщение 22.2.2005, 12:47
Модель телефона: V3
Отлично все работает.
Все соответствует заявленным аресам.
Мой респект поскольку я долго мучался без этой функции.
P.S. есть побочный эффект. После переназначения клавиши - при длительном нажатии на нее телефон выключается :(
Собственно не проблема - я назначил отбой на кнопку голосового набора (не пользуюсь ей) - она тугая, посему вероятность спонтанного нажатия стремится к нулю.
Alex133
сообщение 22.2.2005, 13:33
Прошивка: 4FR
Ага, ну это может отнюдь не побочный эффект - нормальная кнопка Отбой тоже ведь выключает телефон :)
Побочный эффект тут тот, что и в открытом состоянии это назначение сохраняется.
Quad Rat
сообщение 22.2.2005, 13:51
Пользователь №: 36 450
Модель телефона: V600
Ага... то есть, если назначить на голосовую кнопку "отбой", то вместо включения диктофона при разговоре, вырубится телефон?
Alex133
сообщение 22.2.2005, 14:27
Прошивка: 4FR
Угу, только долго держать надо чтоб выключился.
UrrI
сообщение 22.2.2005, 15:19
Пользователь №: 37 133
Прошивка: G_0B.09.72R
ScatMan,
а что в открытом состоянии, сохраняются ли функции по умолчанию (диктофон, в твоем случае) или теперь все подчинено новоназначенной функции?
-=TEF=-
сообщение 22.2.2005, 17:12
FTP Admin
Пользователь №: 7 389
Модель телефона: Iphone 5s, Ipad4 etc
Alex133,
особенно полезно ... )) я про
когда разговариваешь и тебе говорят номер телефона или адрес или еще какую нить информацию , нажимаешь на кпопку диктофона ..чтобы записать , а тел вырубается - прикол ))))
BeZ
сообщение 22.2.2005, 17:49
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Alex133,
ну вообщем все правильно про кнопки.. этот сим содержит таблицу соответствия кнопок и их значений..
тем самым на любую внешнюю кнопку присваиваем значение "красной кнопки", и... внешняя кнопка, на которую присвоено это значение теперь выступает в роли "красной кнопки"...
хы, а можно и "зеленую кнопку назначить" или вообще все кнопки переназначить lol.gif
кстати, в программе P2KMenuEditor есть возможность переназначения клаыиш, тока на счет внешних не знаю, вернее не помню, есть или нет....
dsjkvf
сообщение 22.2.2005, 19:01
Пользователь №: 37 171
Модель телефона: был когда-то v550
Bezols, но выделить для такой кнопки закрытое и открытое состояния нельзя? т.е. изменив кнопку, получим такую (отбой в данном случае) и при закрытом телефоне, и при открытом?
Alex133
сообщение 22.2.2005, 19:20
Прошивка: 4FR
Bezols,
В P2KMenuEditor кнопки настраиваются только для открытого телефона. Найти бы еще способ только для закрытого.
И конечно интересно каковы значения других кнопок, а не только 11- отбой
Мне главное найти такое значение, чтобы кнопка вообще ничего не делала. Может 00 поставить?
Quad Rat
сообщение 22.2.2005, 20:54
Поставил это значение на смарт-клавишу... всё ок, но после этого вылез один косяк, после первого разговора, с дисплея исчезла вся инфа и он стал серого цвета... пришлось делать резет... Ну, сейчас вроде всё нормально... =)
max.wiz
сообщение 23.2.2005, 18:15
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
0x00 - это код кнопки "0". Чтобы кнопка ничего не делала, ей надо назначить (по смещению в файле) значение 0x26.
Для отключения звонка входящего СМС/вызова достаточно нажать кнопку Voice.
Alex133
сообщение 23.2.2005, 18:27
Прошивка: 4FR
max.wiz,
Не планируешь вставить в меню едитор управление этим симом?
max.wiz
сообщение 25.2.2005, 8:10
Прошивка: ---
Alex133,
Дык уже с версии 1.5 там уже есть редактор сима 005B:0001.
В 1.7 переделал в картинку клавиатуры телефона + картинка гарнитуры.
В версии 2.0 будет ещё софт-клавиша Brand-меню для E398 (видели такую модель от T-Mobile).
На днях чё-то сделал со своим телефоном (щас вспоминаю че именно изменил). Теперь при закрытом флипе телефон не реагирует на кнопку голосового набора (даже не пищит), а смарт-кнопка срабатывает через раз :(
Контакт клафиш нормальный, т.к. при открытом флипе - No Problem... Бред какой-то blink.gif
Alex133
сообщение 25.2.2005, 9:21
Прошивка: 4FR
Мне тут пришла в голову ужасная догадка: разница в функциях кнопки при открытом и закрытом флипе, точно так же как и разная реакция на длинное или короткое нажатие, присвоена не физической кнопке, с точки зрения прошивки все они равноправны, а коду кнопки. Поэтому присваиваивая наружной кнопке функцию внутренней, мы и делаем ее нечувствительной к состоянию флипа, поскольку это не свойство физической кнопки. Это означает, что мы никаким образом не можем присвоить наружной кнопке разные функции при открытом и закрытом флипе.
PROFF
сообщение 25.2.2005, 18:29
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
народ дайте пожалуйста файлик mma_ucp камеру не могу вернуть клавишу справа!! :o
dsjkvf
сообщение 1.3.2005, 6:36
а кто-нибудь пробовал назначать "сброс" на смарт-клавишу? как после этого обстоит дело с ringing styles -- то, что можно было раньше поменять нажатиями громче / тише + смарт-клавиша?
Alex133
сообщение 1.3.2005, 7:47
Прошивка: 4FR
Ну так отбой и будет. Прежние функции пропадают полностью.
Weterok
сообщение 3.3.2005, 21:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 37 732
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005
А вот, кстати и коды клавиш в 005b_0001.seem для E398
00 - 1 - 01
01 - 2 - 02
02 - 3 - 03
03 - 4 - 04
04 - 5 - 05
05 - 6 - 06
06 - 7 - 07
07 - 8 - 08
08 - 9 - 09
09 - * - 0a
0a - 0 - 00
0b - # - 0b
0c - 12 - посыл
0d - 11 - отбой
0e - 0f - правый софт
0f - 0e - левый софт
10 - 2c - джой вверх
11 - 14 - меню
12 - 2d - джой вниз
13 - 17 - громкость +
14 - 18 - громкость -
15 - 15 - смарт-клавиша
16 - 3F - фото-клавиша
0a - 2f - джой вправо
0b - 2e - джой влево
0c - 3d - джой - нажатие
Vadoid
сообщение 3.3.2005, 22:01
Пользователь №: 37 501
Модель телефона: Z6
Алекс, фиговая догадка, однако... Весьма обломная... Просто меня запарило уже, когда мобил по карману болтается, то может возикнуть нужная комбинация и режим переходит в "Бесшумный". Очень обломно. Надо еще поковыряться, может можно как прикурочить закрытый/открытый флип. Ведь при открытом флипе звуковые клавиши регулируют звук, а при закрытом - вызывают стили. Тажа хрень с инт. клавишей. Значит как-то можно подвесить отрубание их при закрытом флипе... Попробую поковырять.... Хотя, блин, не сегодня, т.к кончились сигареты :(
P.S. Вся эта тема, естественно, не имеет отношение к отбою, а относится к отключению кнопок при закрытом флипе.
Alex133
сообщение 4.3.2005, 7:49
Прошивка: 4FR
Надо проверять конечно, но все же судя по первым результатам, разница функций при открытом и закрытом флипе я вляется свойством кода кнопки.
Я все же планирую отключить нафиг эти 2 кнопки. они в-общем совсем не нужны. Громкость всегда на максимуме, а стили можно переключать и через меню (впрочем я их не переключаю никогда)
Vadoid
сообщение 4.3.2005, 7:52
Модель телефона: Z6
Я вчера разглядывал мобил, и обнаружил забытую маленькую кнопочку, на которую давит флип при закрытии. Вопрос вот какой: эта кнопка тоже имеет код, или она выполняет роль обычного ключа в эл. схеме?
Alex133
сообщение 4.3.2005, 9:02
Прошивка: 4FR
Хмм, вопрос конечно интересный... :)
Vadoid
сообщение 4.3.2005, 9:13
Модель телефона: Z6
Интересный, т.к. в зависимости от состояния кнопки телефон знает - открфт или закрыт флип. Соответсвенно, зная состояние, можно привязать кнопки только к закрытому/открфтому флипу...
Alex133
сообщение 4.3.2005, 9:15
Прошивка: 4FR
Это если привязка во флексе, а не в прошивке
Vadoid
сообщение 4.3.2005, 10:14
Модель телефона: Z6
Почему. У тебя скажем должно быть подобие кода
if (button pressed)
            then
         flex(close);
Это же на уровне прошивки...
BeZ
сообщение 4.3.2005, 11:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
программа Радио ком.. там есть тесты на флип... вообщем при открытом флипе можно сделать, что он как бы закрыт
Vadoid
сообщение 4.3.2005, 11:18
Модель телефона: Z6
Хотелось бы при закрытом сделать, чтобы он как бы открыт... :D
Хотя... это приведет к отсутсвию функциональности внешнего дисплея, что не есть гут.... Проблемка-с....
Alex133
сообщение 4.3.2005, 12:53
Прошивка: 4FR
Уфф! Отключил я эти поганые кнопки - двойную и смарт. Теперь они ничего не делают, такое облегчение!
Vadoid
сообщение 4.3.2005, 13:46
Модель телефона: Z6
Ты то отключил, но вопросы остались....
Alex133
сообщение 4.3.2005, 14:27
Прошивка: 4FR
Подозреваю, что ответов на них и не будет, во всяком случае, желаемых :(
Но я пожертвовал только тем, что мне абсолютно не нужно, за 9 месяцев не использовалось ни разу и не вижу ситуации, когда бы понадобилось.
UrrI
сообщение 4.3.2005, 14:38
ну в закрытом состоянии - согласен, но в открытом, я например, бывает регулирую громкость динамика при разговоре, т.к. он довольно громкий - приходится в обычной обстановке его уменьшать а то даже окружающим слышно, но в шумной обстановке снова, временно увеличивать.
З.Ы.А на смарте у меня камера висит.
Alex133
сообщение 4.3.2005, 14:43
Прошивка: 4FR
Нет, мне громкость не приходилось убавлять, она вполне приемлемая в любой ситуации, а камера же смартом просто дублировалась, еще на джойстик вверх она висит. А смарт и нажимать не так удобно когда флип открыт.
Vadoid
сообщение 4.3.2005, 14:54
Модель телефона: Z6
Надо бы раздобыть где-нибудь языка - инженера Моторольского, чтобы он всё разъяснил страждущим массам...
max.wiz
сообщение 4.3.2005, 15:04
Прошивка: ---
Мне тута идейка пришла:
Для кнопок используется первая половина сима... А что если во второй половине как раз и зарезервированы байты для закрытого состояния. Т.к. в закрытом состоянии практически все кнопки тела не используются, то и соответсвующие байты = нулю... blink.gif , что не есть гуд :(
Alex133 Тут выкладывали недавно файлик "внутри флекса 600-го" с описаниями битов/байт некоторых симов (правда без указания их номеров). Там я нарыл также описания кодов кнопок телефона... правда не всех ( доп. софт-клавиш RAZR V3/V635 не было). Может там не только список кодов, но и мап кнопок в симе...
В общем - надо рыть, а не 3,14 разводить... проблема 100% кроется в симах, т.к. я уже писал выше, что у меня каким-то каком внешние кнопки ВСЁ-ТАКИ отрубилися - либо через 0032:0001, либо через 005B:0001, либо через 004A:0001...
Vadoid
сообщение 4.3.2005, 15:37
Модель телефона: Z6
Не, ну если ты разберешься (и вкарячишь в новую версию меню едитор), то тебе будет колоссальный РЕСПЕКТ.
Seem 005b_0001, управление наружными кнопками-отбой, +-+ · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:18
