6 страниц V < 1 2 3 4 > »
ВАУЛЯ! zmplayer для rokr e2!!, Гляньте что я надобыл!
UnShad
сообщение 30.3.2007, 7:15
Пользователь №: 30 526
Модель телефона: Atrix HD
Я конвертировал видео прогой Total Video Converter. Вроде ничего не тормозит. Кому нужно, могу выложить ссылку.
Наткнулся на такой прикол: включил видео, зацепил ползунок блокировки, нажал любую кнопку, выскочило сообщение что клава блокирована, снял блокировку, после этого видео не остановишь ни как, помогает перегрузка.
Xronos
сообщение 30.3.2007, 7:57
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
При любом внешнем воздействии при проигрывании видео будет перезагрузка - клавиша блокировки, ноты, смс или звонок - сразу можно перезагружать телефон - он не реагирует ни на что и выйти из программы нельзя.
Goooooogle
сообщение 30.3.2007, 8:20
Пользователь №: 123 881
Модель телефона: MotorolA ROKR E2
Прошивка: 45(ilove 3D)
спасибо за помощь. я конвертировал Power video converter'om and Xilisoft 3GP video converter'om. всетаки лагает. ладно буду ждать наступления нового месяца и скачаю предложенную вами
gorod
сообщение 30.3.2007, 8:47
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
PocketDivXEncoder3.60 rus - тоже неплохой вариант: быстро, просто, много настроек. Накодил дюжину клипов-лагов нет. Прога порядка шести метров
UnShad
сообщение 30.3.2007, 10:06
Еще я столкнулся вот с какой проблемой, много фильмов сделаны так, что сверху и снизу черная полоса, когда конвертишь через тот же virtualdub, то он растягивает изображение на весь экран. Есть такая прога RealProducer Plus 10, так там прога автоматом пропорционално уменьшает изоброжение, но прога конвертит только в RM. конечно каждый раз считать вручную какой должен быть размер, что пропорции остались, но задалбывает. Кто что скажет?
Umnij
сообщение 30.3.2007, 10:49
Пользователь №: 82 759
Прошивка: 41р final
Как ето в дабе нет обрезки? смотри: Video-->Filters-->Add-->Fill
UnShad
сообщение 30.3.2007, 11:15
Я не сказал, что ее нет, она есть, но ее ж вручную надо делать, считать.
Will Rock
сообщение 30.3.2007, 13:22
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
фууу. Заработал. Спасибо UnShad`u
lelvisl
сообщение 30.3.2007, 13:39
Пользователь №: 116 837
есть вопрос - как убарть менюшку проги во время просмотра видио?
Кстати, я прошивался на прошу от 3Д(6 и 9 версии) . На обеих плеер работает.
Seregarz
сообщение 30.3.2007, 13:48
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Очень просто, зеленая кнопка (звонок), или красная (отбой).
А вообще как он появился, этот плеер, будут еще такие классые программы для е2?
Will Rock
сообщение 30.3.2007, 14:29
Из: Тамбов
ща взял так для прикола закинул слипкнгот клип 320x245 на карту с битрейтом 1450 и фпс 30 и он работает clap.gif . в формате .mpg
Добавлено позже (30.3.2007, 18:59):
Static-X-the only
bit rate-1406kbps
VideoFormat-mpeg1video
size-352x240
frame rate-29.97fps
AudioFormat mp2
Bit Rate 224kbps
Sample Rate-44100Hz
Channels-Stereo
фомат так MPEG
Добавлено позже (30.3.2007, 19:01):
KRZR,лови +
Сообщение отредактировал Moto Rulez - 30.3.2007, 15:00
lelvisl
сообщение 30.3.2007, 15:03
Я даже кажется понял как - ведь запускали прошу от А1200 - работал джойстик и красная-зелёная кнопка. Тут аналогично. Просто оптимизируестя запуск и управление перекидывается только на эти кнопки. Я думаю, так же можно ещё прог оптимизировать. Но нада эксперементировать
Цитата(Moto Rulez @ 30.3.2007, 18:29) *
Static-X-the only
Из первого андеграунда?
Will Rock
сообщение 30.3.2007, 15:04
Из: Тамбов
точнее на красную кнопку выключение меню,а на зеленую включение меню smile.gif
bad-rustamka
сообщение 30.3.2007, 15:56
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
всё намного сложнее. в либах от а1200 есть такие функции, которых нет в либах на е2, а эти функции юзаются всеми прогами, которые встречал.
lelvisl
сообщение 30.3.2007, 18:06
А можно подгрузить эти либы при запуске приложения насильно?
Сумерок
сообщение 30.3.2007, 18:15
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
никак не могу установить этот плеер. Скачал ВСЕ те, что тут выложены, расширение где надо менял с рар на мпкг, но при установке все выдают ошибку. Хотел воспользоваться методом по установке, но у меня нет файла sd\.system\java\CardRegistry, по крайней мере с одноименным именем. Там лежит файл с именем ригистрикард тип.дат или типа того. Но в нем закарючки, видимо зашифрован или кодировка странная. Неужели в него дописывать?
п.с. ставить пытался только на карту памяти, т.к. не хочу засорять телефон.
Сообщение отредактировал Сумерок - 30.3.2007, 18:16
lelvisl
сообщение 30.3.2007, 19:14
Сумерок, насколько я понял? нужно идти не прямо по адресу sd\.system\java\CardRegistry, а sd- имеется ввиду карта, тоесть нужно идти по адресу mmc\mmca1\.system\java\CardRegistry.
Странно.... у меня встало на прошу от iLov3D спокойно, без всяких махинаций. Как я понимаю, у проги на что-то алергия. Нужно понять на что.
sdn_1
сообщение 30.3.2007, 19:43
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Вот у меня есть такого плана идея: наверное как-то можно разобрать этот плейер, т.е. посмотреть, какие он библиотеки юзает, как управление осуществляется, и пр. и думаю, можно че-нить подобное написать самостоятельно?
Сумерок
сообщение 30.3.2007, 19:51
Из: Budva
Прошивка: latest
иду по адресу:
\\192.168.16.2\system\mmc\mmca1\.system\java\
там лежит файл ".RegistryFileCard.dat". Его содержимое при открытии ворд падом - квадратики. Что, настройки в этот файл после квадратиков предлагаете записывать? unsure.gif
Сообщение отредактировал Сумерок - 30.3.2007, 19:52
LAKEROS
сообщение 30.3.2007, 19:55
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
Открой через Блокнот. Или AkelPad в Тотал командре!
hobbit19
сообщение 30.3.2007, 20:01
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
меньше слов , больше дела ) декомпиляция дела нелегкое хотя если есть время займись )
whitemoto
сообщение 30.3.2007, 20:28
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
hobbit19,
Xronos
сообщение 31.3.2007, 9:53
Прошивка: 4A
Ставь по альтернативному ваианту. Потом просто создай файл sd\.system\java\CardRegistry и в блокноте введи все строки то я написал. Все - перезагружаешься и все должно работать.
Сумерок
сообщение 31.3.2007, 10:30
Из: Budva
Прошивка: latest
а с каким расширением должен быть этот файл? *.ххх
Xronos
сообщение 31.3.2007, 10:38
Прошивка: 4A
Без расширения. Создаешь текстовый файл, изменяешь в блокноте (например total commander) удляешь расширение, сохраняешь и перезагружаешься.
Сообщение отредактировал Xronos - 31.3.2007, 10:39
Will Rock
сообщение 31.3.2007, 11:08
Из: Тамбов
Umnij
сообщение 31.3.2007, 11:09
Прошивка: 41р final
Вот помучался вчера вечером но думаю это стоит того. Итак
Видео кодеки, поддерживаемые Zmplayer-ом:
Проверялось с помощю програмки Total Video Converter 3.10 на 15 секундном куске клипа "Madonna - Frozen" с битрейтом 400 кбит\с разрешением 320х240
-h263p - нормальный кодектормозит только в начале, потом разгоняеться.
-h264 - кодек с слишком сложной архитектурой кодирования, тупит (.тут-тормозит, подтормаживает) страшно.
-huffyuv - кодек, который совсем не зжимает, а только увеличивает обём файла, к томуже при проигрывании страшно тупит.
-Flv - кодек - супер clap.gif ! Практически не тупит, даже в самом начале.
-mpeg1video - кодек - супер clap.gif ! Практически не тупит, даже в самом начале.
-mpeg2video - аналогично двум вышесказаным.
-mpeg4 - старый, добрый знакомый мп4 тупит заметно больше чем мпег1 и , но ето обясняеться большей степенью зжатия видео а значит лучшим качеством на еденицу размера(хотя я разимо заметной разницы не увидел)
-msmpeg4, msmpeg4 v.2 - сравнимы с простым мп4.
-raw video - видео занимает слишком много места, увеличивает обём файла, но на удивление практически не тупит .
-svq1 - видео тоже занимает много места, но не так много как например raw video тупит на уровне мп4.
-wmv1 - кодек уровня мп4.
-xvid -аноалогично/\.
И теперь самое главное: чем меньше тупит видео при проигрывании, тем в больший битрейт его можна загнать. Тоесть например мп4 будет начинать подтормаживать уже при 500 кбит\сек. ,а Flv только при 800 кбит\сек.
Will Rock
сообщение 31.3.2007, 11:10
Из: Тамбов
шнурок к телу подключи в режиме карты памяти,поставь отображать скрытые файлы и папки,и в карте появится папка .system . дальше по мануалу
Добавлено позже (31.3.2007, 15:12):
mpeg1video,у меня все клипы с таким кодеком,примерно 1.5 тыщи KB/s и 30 FPS и не дёргается smile.gif
Сумерок
сообщение 31.3.2007, 11:49
Из: Budva
Прошивка: latest
biggrin.gif ты за кого меня принимаешь?))
п.с. создал этот файл сам (у меня его не было видимо из-за отсутствия установленных мпкг-шек) и прописал как в мануале. все получилось. спасибо Xronos
Upliftor
сообщение 31.3.2007, 21:36
Пользователь №: 95 128
Модель телефона: V3r
Прошивка: D3R
Кто-нибудь на нем пробовал слушать музыку в .ogg или в формате без потерь .flac?
Сообщение отредактировал Upliftor - 31.3.2007, 21:36
Umnij
сообщение 1.4.2007, 6:47
Прошивка: 41р final
Ogg is working, i've tested it.
flac? Hm.. wait a minute..
Сообщение отредактировал Umnij - 1.4.2007, 6:52
Goooooogle
сообщение 1.4.2007, 15:00
[quote name='Umnij' date='31.3.2007, 15:09' post='758270']
я пробовал прога даже не видит етот формат.
Umnij
сообщение 1.4.2007, 17:25
Прошивка: 41р final
Формат ты выбираеш когда перетаскиваеш файл в програмку а кодек, когда жмёш Settings-->Video Option-->Video Codec.
Конвертить нужно в ФОРМАТ мпег, мп4, ави и другие, которые прога "видит" с КОДЕКОМ асф.
Учи матчасть!
Сообщение отредактировал Umnij - 1.4.2007, 17:28
SacredX
сообщение 6.4.2007, 13:16
Пользователь №: 123 804
Модель телефона: Rokr e2
Я как не кодирую всё равно притормаживает!
Xronos
сообщение 6.4.2007, 13:25
Прошивка: 4A
У меня с наименьшими тормозами шла кодировка VirtualDub в кодеке DivX 6.51 с частотой 400 кбит в сек, кадры не трогал+ресайз 320х240+поворот вправо, звук не трогал
Will Rock
сообщение 6.4.2007, 16:43
Из: Тамбов
SacredX,
самый рульный кодек Mpeg1Video. с этим кодеком даж 1500кбс и 30фпс не дёргается
bad-rustamka
сообщение 6.4.2007, 17:04
Прошивка: cm10
Цитата(Moto Rulez @ 6.4.2007, 19:43) *
SacredX,
а как объём?
я ещё пробовал xvid'ом 400кб\сек видео и 128 звук... тормоза ппц просто, пока для меня самый оптимальный - divx
SacredX
сообщение 7.4.2007, 9:18
Moto Rulez поподробнее опиши чем кодируеш и как,а то у меня не получается нормально закодировать.
kpot_
сообщение 7.4.2007, 16:03
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
Все круто, только жаль, что русских субтитров не поддерживает... Реально это как-нибудь изменить?
whitemoto
сообщение 7.4.2007, 18:01
Прошивка: pre
kpot_,
это консоль на юникод переводить надо, потом какнить сделаем
ВАУЛЯ! zmplayer для rokr e2!!, Гляньте что я надобыл! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:42
