6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
ВАУЛЯ! zmplayer для rokr e2!!, Гляньте что я надобыл!
Will Rock
сообщение 7.4.2007, 19:13
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
bad-rustamka,
всмысле объём? размер ~40мб
SacredX,
TOTAL Video Converter`om конвертирую
Добавлено позже (7.4.2007, 23:18):
а чтоб видео не притомаживало жмём в разделе Video-FrameDrop. он типа замедляет,но видео идёт нормально,не дёргается,ток чем больше ьитрейт тем больше звук спешит
bad-rustamka
сообщение 7.4.2007, 19:18
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Цитата(Moto Rulez @ 7.4.2007, 22:13) *
bad-rustamka,
SacredX,
какой размер выходного файла? ну и продолжительность конвертируемого файла тож нужна)
kpot_
сообщение 7.4.2007, 22:24
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
Ну а пока я нашел решение проблемы с субтитрами, вклеивая их в авишки с помощью PocketDivxEncoder, который, собственно и конвертит отлично smile.gif
gorod
сообщение 8.4.2007, 22:11
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
kpot_, ну вот и я про то-же(см. пост №47). Прога отличная:удобный интерфейс, можно вырезать кусок из ролика, масса настроек, никакой разсинхронизации, ну и скорость кодирования(за 30 минут кодирую новый фильм и на работе пару часов убиваю)
1. тип устройства PDA
2. качество звука и качество видео (бегунки) ставлю на максимум
3. "Итоговые размеры": убираю "соотношение" подгоняю высоту
4. Кодирую с мах приоритетом
Качество приемлемое.
Так-же есть доп. настройки(ориентация экрана, 2-х проходное кодирование, выбор кодека)
Прога бесплатная, русифицированая, сравнительно маленькая.(пользовался ей на windows mobile смартах, теперь и на Е2)
Will Rock
сообщение 9.4.2007, 10:56
Из: Тамбов
размер фалйла примерно 40мб,ну клипы коныерчю. в среднем 4минуты
Slim_Shady
сообщение 10.4.2007, 13:50
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
а я фильм конвертировал. 320 на 240. 30 кадров в секунду - отличное качество, 450 мб (стандарт 600)
програмуля отличная. кто то писал, что нет рационального выхода с плэера. ЕСТЬ: когда на экране только клип, жмёте клавишу вызова, появляется список. жмёте на файл, а потом выход. всё))
0(-_-)0
сообщение 10.4.2007, 21:28
Пользователь №: 128 108
Модель телефона: Motorola Rokr E2
А у меня такой косяк конверчу виртуал дабом. битрейт 400, разрешение 320 на 240 перевёрнутое, кодек дивх 6.4. При просмотре на теле картинки нет звук идёт ускоренный. У кого подобное было, как боролись?
posse666
сообщение 11.4.2007, 8:01
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
если конвертишь перевёрнутое, то делай 240 на 320! И конверть звук на всякий случай! там в меню Conversion ставишь 48000 герц, 16 бит и стерео, а затем заходишь в компрессию и выбираешь уже настройки звука, у меня, например, стоит LAME mp3 codec 48000 герц, 128 килобит, CBR! если звук исправишь, то и видео появится!
0(-_-)0
сообщение 11.4.2007, 14:25
Сделал всё как ты сказал, но картинка не на весь экран а с отступом в милиметров 6 там где кнопки управления. Это можно как-нибудь исправить??
posse666
сообщение 11.4.2007, 22:15
Из: Обнинск
Может у тебя просто сам клип широкоэкранный? другие файлы конвертить пробовал? потому как чёрная полоса может быть в самом клипе (или фильме) зашита, а не сделана просто соотношением сторон как в качественных ДВД! Если так, то тебе ещё придётся с помошью фильтров эту полоску отрезать....
whitemoto
сообщение 11.4.2007, 23:48
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
У кого с каким кодеком наименьшие тормоза?
Я кодирую чере "SUPER" в mpeg2, не тормозит (т.к. видео поворачивается и программно этого не приходится делать), но проц грузит сильно.
вот настройки
Сообщение отредактировал whitemoto - 11.4.2007, 23:49
Прикрепленный файл E2_MPEGII_DS_240x320_TurnRight_FadeIn3_25fps_672kbps_mp3_44khz_2ch_96kbps.zip   ( 788 байт ) Кол-во скачиваний: 91
khalid
сообщение 12.4.2007, 5:44
Пользователь №: 114 218
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Разные =)
в комплекте ведь скрипт идёт для конвертирования. возьмите настройку оттуда. а вообще надо бы мануал по mplayer'у почейтать
Slim_Shady
сообщение 15.4.2007, 7:26
Отличные настройки: 320на 240
аудио - 256 кб/с
видео mpeg1video
30 кадров в секунду
битрейт видео 400кб/с
аудио канал double chanal
конверитирую через Total Video Converter.
Вообще без лагов получается. фильм занял ~450 метров(оригинал ~600)
AMDuser64
сообщение 5.5.2007, 21:14
Из: Беларусь.
Пользователь №: 77 388
Модель телефона: V500,V3,E2,ZN5,Cliq,Atrix
Прошивка: NottachTrix 1.3.1
Слушайте ребята у меня не устанавливается zmplayer!! Начинается установка , а потом failed. ПРошивка the one beta2. unsure.gif
4ep
сообщение 5.5.2007, 22:07
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
AMDuser64, скорее всего места свободного нету. Попробуй лажу какую-нибудь удалить. thumbsup.gif
Seregarz
сообщение 6.5.2007, 10:04
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
AMDuser64, или установи вручную.
Не помню чей мануал, спасибо автору, сам так ставил. Держи:
Сообщение отредактировал Seregarz - 6.5.2007, 10:06
Darkslider
сообщение 6.5.2007, 13:35
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
скачал total video converter,super video converter и ещё всякой хрени(video splitter и video joiner)
все платные
дану в топку,мне Virtual Dub нравится,я с ним разобрался уже более-менее,даже монтировал с ним homevideo(нет,не порнуха),только вот в плане монтажа не очень удобный,добавить кадры можно только в конце,так что пришлось делать всё по порядку.так же неудобно что virtual dub не работает с asf(wmv)
кодеки юзаю ffdshow,xvid,divx,4rus
с каким-то у меня получилось в маленьком размере,хорошее качество,надо будет позаморачиваться и вспомнить...помоему это был xvid..
jusuf
сообщение 6.5.2007, 16:32
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
Установить установил, не понравилось.. А как теперь удалить приложение???
Darkslider
сообщение 6.5.2007, 22:13
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
jusuf,
читай форум!!!
с флешки удалить легко:
удаляем папку из \.system\java\qtdownload\ кажысь
потом в registry файле вычищаем строки о проге
Kirill111111
сообщение 6.5.2007, 22:31
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
блин.. ну в мануале же есть как удалять мпкг
jusuf
сообщение 7.5.2007, 15:29
Из: Россия
спасибо всем. Уже разобрался..удалить удалил, но осталась в меню иконка со знаком !. Что делать? FAQ прочитал уже весь..
Сообщение отредактировал jusuf - 7.5.2007, 17:16
Darkslider
сообщение 7.5.2007, 18:58
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Сообщение отредактировал Darkslider - 7.5.2007, 18:58
AMDuser64
сообщение 7.5.2007, 20:57
Из: Беларусь.
t i e s t o
сообщение 24.5.2007, 5:33
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
У меня след. проблема: устанавливая я прогу на флэшку. Всё нормально работает до первого подключения в режиме флэшки. После этого прога зависает при запуске! Помогает только передергивание батареи!
4ep
сообщение 24.5.2007, 7:54
Из: Сызрань
t i e s t o, так устанавливай в тело.
Xronos
сообщение 7.6.2007, 5:45
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Вышло обновление Zmplayer - скорее всего неофициальное, из плюсов:
- Установка без ошибок на карту памяти и телефон (проверялось на 29 прошивке);
- Корректное открытие видео файлов из файл-менеджера.
Установка:
1. Ставите сам плеер.
2. Изменяете в Cardregistry в телефоне или карте памяти в файле installDB строки (используете строки из архива).
3. Заменяете или весь файл usermime или обновляете его строками из архива.
4. Перезагружаетесь.
В итоге получаем работающий и корректно устанавливающийся плеер с запуском видео из файл-менеджера.
В архиве: плеер, CardRegistry, UserMime.
P.S. На прошивке the one beta 2 открытие файлов из меню не работает (привязка в меню стоит на свой мплеер wink.gif)
Сообщение отредактировал Xronos - 7.6.2007, 14:37
Will Rock
сообщение 7.6.2007, 9:20
Из: Тамбов
Xronos,
тоесть я открываю файл менеджер выбираю авишку и он откроет ее?
Xronos
сообщение 7.6.2007, 9:51
Прошивка: 4A
Цитата(Moto Rulez @ 7.6.2007, 13:20) *
Xronos,
И она автоматом откроется через zmplayer. После проигрывания zmplayer закроется и вы снова окажетесь в меню файл-менеджера.
Umnij
сообщение 7.6.2007, 10:21
Пользователь №: 82 759
Прошивка: 41р final
А куда тока пихат ентот юзер майн скажите.
Xronos
сообщение 7.6.2007, 10:22
Прошивка: 4A
/ezx_user/download/appwrite/am/UserMime
Kirill111111
сообщение 7.6.2007, 15:06
ты пробовал? все получилосЬ?
gorod
сообщение 7.6.2007, 16:49
Из: Горький
Kirill111111, тоже не открывает из ФМ...(сделал всё по инструкции). К тому же UserMime просто замнил и пропала привязка к скриптам.sh Дайте кто-нибуть UserMime из TOb2. Или какие там строки дописать надо для *.sh
Работает ассоциация к avi у кого на tob2?
shayah
сообщение 8.6.2007, 13:07
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Вот оригинальный UserMime
Сообщение отредактировал shayah - 8.6.2007, 13:07
Xronos
сообщение 9.6.2007, 5:10
Прошивка: 4A
Народ - написано же, что на THE ONE BETA2 привязка не пашет.....
gorod
сообщение 9.6.2007, 5:52
Из: Горький
Привязка как раз в UserMime, и я его менял целиком. Пишет, типа, файл неизвестен.
Atan
сообщение 9.6.2007, 16:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 64 958
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
Мож удалить змплеер из телефона(встроенный в бету), а потом пробовать? Может они конфликтуют друг с другом?
Darkslider
сообщение 9.6.2007, 17:14
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Zмплеер,это с граф оболочкой,а без просто mplayer
да и как ты дёргать его собираешься?придётся разбирать прошу
man
сообщение 23.6.2007, 9:32
Пользователь №: 135 733
Модель телефона: SE w950
конвертирую total converter'ом. делаю все как написано(кодеки правильные ставлю, звук конверчу) и все равно в змплеере играет только звук , а картинки нет. что делать? конвертил разные клипы - не помогает, пробовал покетдивх с ним все отлично получается(но тормозит правда), поэтому хочется конвертить тоталом.
Xaker753
сообщение 23.6.2007, 10:01
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Я не понял, ZM плеер можно оставить старый и поставить этот ещё?
Сообщение отредактировал Xaker753 - 23.6.2007, 10:08
Darkslider
сообщение 23.6.2007, 10:09
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
не путайте mplayer и zmplayer
zmplayer это mplayer с оболочкой,а mplayer сможете запустить командами(в консоли,скриптами и т.д.)
ВАУЛЯ! zmplayer для rokr e2!!, Гляньте что я надобыл! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 18:15
