2 вопроса но китайской прошивке!, Справочник и 2 пункта меню
StaFFik
сообщение 29.3.2007, 7:44
Из: Рязань
Пользователь №: 117 503
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Здравствуйте! Подскажите пожалуйса.
Поставил вчера прошивку R4441D_G_08.01.03R все нормально прошилось.Когда залил справочник через MobilePhone Manager все контакты нормально отображаются, но при входящем звонке если у меня записан номер не через (+7) а просто 89..... то он не пишет имя контакта, а отображает номер. Подкажите что делать.
И еще вопросик в этой прошивке в меню появилось 2 новых пункта это - Costomer Service и Связь с оператором . Как я понял это для китайского инета, вобщем можноли убарть эти пункты и поставить на их место еще что нибудь????
Заранее благодарен!
Каплан
сообщение 29.3.2007, 7:59
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Справочник перебей... А чтоб меню поменять смени mma_ucp
logotoy73
сообщение 29.3.2007, 12:52
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
справочник перебивать не надо. отключи точное соответствие номеров в 32 симе.
StaFFik
сообщение 29.3.2007, 13:41
Из: Рязань
А по подробнее если можно как перебить ???
Извините ламер! ) или напишите ссылку где прочитать....
Добавлено позже (29.3.2007, 17:43):
И скажите нужны ли вобще эти 2 пункта в меню может пригодится?!
И если я сменю mma_ucp бедет стандартное как я понял?
x_000
сообщение 29.3.2007, 17:17
Пользователь №: 123 664
Модель телефона: MOTORAZR V3i
Прошивка: R4441_G_08.01.03R
Поставь себе другой флекс и не мучайся
logotoy73
сообщение 30.3.2007, 17:06
Из: Подмосковье
в процессе...
Повторяю ни флекс менять, ни справочник пребивать не надо. Отключаем SEEM 0032_0001 офсет 3E бит 4
Точное соответствие номера из справочника т.е. убираем галочку.
lucrece
сообщение 31.3.2007, 5:41
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
StaFFik, выложи свой mma_ucp, плиз.
Каплан
сообщение 31.3.2007, 5:49
БлиZZнеЦ
Зачем? Мма от китайцев не редактируются...
lucrece
сообщение 31.3.2007, 10:08
Moto®Head
Редактируются. Просто никто не давал себе труда это сделать. А нужно для того, чтобы это мог сделать каждый.
logotoy73
сообщение 2.4.2007, 6:58
Из: Подмосковье
в процессе...
Как же его редактировать если немецкий mma converter на него ругается.
lucrece
сообщение 2.4.2007, 8:50
Moto®Head
Правильно. Он вообще глючит частенько, а если брэндинг есть - и подавно. Не смог камрад Meiner Einer 14 байт на пункт корректно вырезать/добавить...
StaFFik, поделись mma!
Kido
сообщение 2.4.2007, 10:08
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Если кому надо, то я от R4441D_G_08.02.05R выкладываю.
Сообщение отредактировал Kido - 2.4.2007, 10:08
StaFFik
сообщение 3.4.2007, 19:12
Из: Рязань
Выложить не смогу я уже поставил FLEX by Masta...
Вот теперь думаю поставить монстра и флекс от MNS или нет!
go_eclipse
сообщение 4.4.2007, 7:20
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
ставь от MNS - будеш приятно удивлен.
только зачем монстра и флекс - ставь монстра этого достаточно(flex included)
2 вопроса но китайской прошивке!, Справочник и 2 пункта меню · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:02
