телефон не включается как достать из него адресную книгу?, села ботарейка во время отправки СМС сообщения и телефон больше на вкл
anchous
сообщение 29.3.2007, 8:15
Пользователь №: 128 884
Модель телефона: mpx200
Прошивка: VM2002
села ботарейка во время отправки СМС сообщения и телефон больше на включается дальше первой заставки, очень надо извлечь телефонную книгу до любых ремонтных работ, при подключении телефона к компьютеру с зажатой в лево навигационной кнопкой, компьютером определяется и программа mpx200_backup его видит, но можно ли с ее помощью добраться до книги не знаю, может сделать дамп всего содержимого памяти и потом на компе извлечь книгу, но как и какими программами? очень надо, контакты важнее самого телефона. спасибо
UfU
сообщение 29.3.2007, 10:16
Пользователь №: 128 391
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 4.21.1088
А ты его пробовал зарядить а потом включить?
Fox_in
сообщение 29.3.2007, 18:11
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To anchous,
заряжайте до упора в выключенном состоянии, затем включайте (в дополнение к UfU).
anchous
сообщение 30.3.2007, 20:49
Прошивка: VM2002
Всегда тоскаю с собой запасную полную ботарейку и пробовал включить с ней сразу как вырубился тел. Дома подключал к зарядке...
Может кто знает как вытянуть книгу в такой ситуации
Fox_in
сообщение 30.3.2007, 21:45
To anchous,
такое бывает... когда сильно аккум сядет. Следует следить за состоянием батареи. В крайнем случае -- выключить самому. Не зря же полные FAQ рекомендуют не дотягивать до 0%. Теперь если не загрузится -- никак не вытащить.
Starfighter
сообщение 30.3.2007, 23:40
Из: Липецк
Пользователь №: 38 128
Модель телефона: T-mobile MDA Pro
Прошивка: WM 6.1
аА может бэкап батарейка сдохла? Ни в этом дело?
Fox_in
сообщение 31.3.2007, 12:04
To Starfighter,
да нет, вряд ли... По личным наблюдениям -- бэкап батарея у меня вытянула примерно 1.5 минуты проигрыша PocketPlayer'a (не самого экономичного плеера), при этом ее заряд примерно 60% остался. Так что...
anchous
сообщение 2.4.2007, 18:11
Прошивка: VM2002
так чем же полностью дамп всей памяти можно снять? нашел, вроде программы, которые раскладывают файл дампа на составляющие. можно ли mpx200_backupом она вседь не английская и что там пишут непонятно? наверняка есть альтернатива...
записная книга важнее телефона и соответственно возобновление его работоспособности это уже вторая задача после спасения контактов
Vault Tec
сообщение 25.5.2007, 18:30
Пользователь №: 108 507
Кто-нибудь скажите, реально ли включить телефон в аналогичной ситуации. Телефон полностью сел и больше не включается. Зарядка не отображается, как при подключении к юсб, так и через обычную зарядку. Со второй батарее тоже самое. Что делать????
Fox_in
сообщение 25.5.2007, 21:05
а подробнее можно??
- именно сел полностью или отключился внезапно??
- раз не заряжается, то дело в контактах (каких-нибудь). Тут искать надо...
телефон не включается как достать из него адресную книгу?, села ботарейка во время отправки СМС сообщения и телефон больше на вкл · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:01
