8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них, (проводные, Bt, переходники)
ReaL
сообщение 11.9.2007, 20:44
Пользователь №: 145 545
Модель телефона: L7e
Прошивка: RealMotoL7e
1 а от каких тел подходят наушники на л7е
2 какие лучьшие?
grudovik
сообщение 11.9.2007, 21:29
Из: 123
Пользователь №: 116 838
Модель телефона: 123
Прошивка: 133
2 какие лучьшие?
от всех телефонов с USB разъемом (L6, L7, K1, V3x, V3..... и многих других). Если быть точным, то просто к ним идет одна и та же гарнитура/наушники (может только от L9 отличается потому что там радио), а именно Motorola S200
Можно купить переходник USB -> Джек 3.5 и ипользовать любые наушники.
ReaL
сообщение 11.9.2007, 22:15
а дорогой эт переходник?
Serix
сообщение 12.9.2007, 4:19
Пользователь №: 32 976
Модель телефона: Samsung GT-B7300
Прошивка: B7300XXIK5
Сильно изенится звук по сравнению со стандартной гарнитурой, если купить переходник mini-usb и нормальные наушники?
grudovik
сообщение 12.9.2007, 12:02
Из: 123
Прошивка: 133
dntknw.gif не знаю, я не пользуюсь наушниками совсем.
Читайте
Переходник miniUSB => 3.5мм
Переходник Mini Usb -> Аудио 3.5 Мм
Fl1cker
сообщение 12.9.2007, 14:49
Пользователь №: 124 940
Прошивка: Infinity Light
На телефонах Л7 работает и зарядник и гарнитура! Заряжаю тело ток с помощью Усб. (( Загружается ток флеш режим и вот что там
Boot Loader
0A. C0
SW Version: R542D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
39:02:
Ok to program
Connect USB
Data Cable
Serix
сообщение 23.9.2007, 13:40
Какие наушники стоит взять для Z3?
Вытянет ли он накладные наушники? На данный момент присматриваюсь к Sony MDR-G64SL (накладные).
И ещё. Какое сопротивление у стандартной гаритуры?
Undel_83
сообщение 12.10.2007, 10:36
Пользователь №: 110 948
Модель телефона: Motorola L9
Купил Jabra 620s к своей L9 - все хорошо, кроме пары моментов:
1)Иногда при подключении или управлении телефоном с гарнитуры тело перезагружается
2)Дома возникают наводки от других устройств на 2,4ГГц (WiFi-роутер + ноут, телефон Panasonic DECT, беспроводная клавиатура Home RF)
skay
сообщение 13.10.2007, 10:30
Из: МОСКВА
Пользователь №: 81 653
Модель телефона: C650>E398>L7E>Z6>L9
Прошивка: заводская
Всем привет! Вчера купил переходник пролайф и наушники пионер . До этого стояла родная гарнитура и блутус наушники жабра 620 е . Звук стал намного громче качественне в плане воспроизведения средних и высоких частот. Громче скорее всего иза того что наушники 16 ом сопр.Кстате звук нормальный стерео как положено.Еще что порадовло в переходник встроен микрофон с кнопочкой ответа то есть функции гарнитуры сохранены.У сестры флеха самсунг я дал ей послушать так она разницы никакой не увидела.Сказала что мотор даже качественнее звук воспроизводит.фотки переходника и ушей прилогаю.(цена переходника 359р. наушники 380р. брал в эльдорадо на бабушкинской в рамсторе).
Сообщение отредактировал skay - 13.10.2007, 10:40
Undel_83
сообщение 16.10.2007, 9:52
Прблему с наводками от WiFi решил сменой канала в настройках роутера на 11 и уменьшением мощности 802.11b на одно деление.
Описанную проблему со слетом Jabra 620s в моно-режим решил обновлением прошивки гарнитуры с сайта производителя.
v1z0r_74
сообщение 16.10.2007, 13:18
Пользователь №: 109 403
Модель телефона: MotoRIZR z3 + 2GB
Прошивка: MotoGeneration v1.2
Да меня и стандартыные устраивают, норм играют
electronic398
сообщение 19.10.2007, 11:16
Пользователь №: 150 915
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Всем Aloha! А кто-нибудь мне может сказать существует-ли гарнитура со встроенным fm-приемником на motorola l7e
Сержант л7е
сообщение 21.10.2007, 6:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Народ, я чёт не понял. Вы говорите оригинал. переходник от Моторолы стоит 250р, а я зашёл на их сайт-там 550р. Чё за фигня?
Добавлено позже (21.10.2007, 6:57):
Зашёл на "СВЯЗНОЙ"
Алекс75
сообщение 10.11.2007, 22:16
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Народ есть пару вопросов.
1.На пульсаре 590е стали тише играть наушники это баг самих наушников или же просто динамики "засрались"
2.Прикупил жабры 620s звук по басам лучше чем на пульсаре,но на пульсаре не было артефактов и звук был громче а на жабрах постоянно доканывают артефакты(посторонние шумы) причем зуб на L7e винить не приходится поскольку коннектил через шнурок к ПК и артефакты были все равно!
FarBell
сообщение 10.11.2007, 22:26
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
1. Динамики тише просто так не могут начать играть, значит что-то с электроникой (возможно схемой питания) случилось.
2. На пульсаре _было_ громче? Значит теперь они играют одинаково по громкости (если так, то значит что-то с телефоном)? А в чем выражаются артефакты, просто банальные искажения или посторонний свист/треск?
Алекс75
сообщение 10.11.2007, 22:49
Мото-реаниматор
FarBell,
Посторонний свист/треск
FarBell
сообщение 10.11.2007, 23:19
Это может происходить по двум причинам:
наводки со стороны других радиосигналов
наводки со стороны цепи питания
Если первое, то от этого трудно избавиться, если второе - брак производителя.
blackbox
сообщение 11.11.2007, 1:41
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Алекс75, эти артефакты случайно не выражаются в искажении высоких частот (например, звуки тарелок)?
У меня такое было с S9. Отнес в магазин, проверили с L9 и Z3, поменяли на другие - те оказались точно такие же. Сейчас отдал эти уши в сервис, жду результата - непонятно, или вся партия S9 бракованная, или моторы передают звук по БТ с искажениями на высоких частотах.
Алекс75
сообщение 11.11.2007, 11:24
Мото-реаниматор
Да искажения именно на высоких частотах.А кто то пробывал как вариант подредачить трек редактором....может уменьшить высокие или еще что то???
blackbox
сообщение 11.11.2007, 17:28
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Алекс75, я начинаю подозревать, что это особенность всех P2K моторов с A2DP (K1, Z3, L7e, L9, W510). Похоже, из-за невысокой мощности процессора там используется упрощенный алгоритм кодирования SBC, который по качеству значительно уступает MP3.
Это также объясняет тот факт, что каждый раз, когда я звоню в техподдержку Моторолы, мне вешают лапшу на уши, предлагая поудалять все БТ-устройства из списка и сделать общий сброс несколько раз (!). Также они не подтвержают и не отрицают наличие этой проблемы, каждый раз отсылают в СЦ.
В СЦ, естественно, сидят идиоты, которые ни разу в жизни не видели стерео-БТ наушники. Им качество звука кажется очень хорошим (по сравнению с моно гарнитурами), и они отказываются их ремонтировать.
Можно, конечно, продолжать надеяться на обновление прошивки, где эти искажения исправят, но тут скорее аппаратное ограничение.
Редактировать звук бесполезно - если уменьшишь высокие, то получишь глухой звук, но без искажений.
Masters
сообщение 11.11.2007, 17:40
Из: Одесса - МАМА
Пользователь №: 144 833
Модель телефона: SLVR L7e
Люди а у меня такой вопрос: какие хорошие уши можно взять за 30-35$ ?
Что рекомендуете ? слышал хорошие сенхайзер кто то через них слушал ?
MANTVIP
сообщение 16.12.2007, 20:14
Пользователь №: 151 428
Модель телефона: MPx220/L7e
Кто-нибудь пользовался переходником и ушами с разъемом 3.5??? Отпишитесь! Звук какого качества???
Повлияет ли качество переходника MiniUSB>3.5 mm на качество музыки? (переходники за 250 рэ)
Как будут звучать уши Koss KEB24? Хотя бы примерно )))
Сообщение отредактировал MANTVIP - 17.12.2007, 15:16
digger34
сообщение 18.12.2007, 16:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 010
Модель телефона: Е398, L7e
переходником не пользовался, но припаял на гарнитуру наушники fischeraudio, мне их просто деть было некуда, т.к. наушники были с кольцом чтоб с плеером на шее носить, но вся конструкция кроме наушников вышла из строяsmile.gif по сравнению со стандартными - небо и земля, басы намного лучше, громкость даже на полную не нужно ставить из-за того что у затычек звукоизоляция очень хорошая
З.Ы.Долго не слушал, потомучто плеером пользуюсь отдельным, но стандартные наушники дрянь однозначно, менять их надо обязательно на что-нибудь более пристойное)
Сообщение отредактировал digger34 - 18.12.2007, 16:47
mkgtu
сообщение 19.12.2007, 13:33
Пользователь №: 28 192
Прошивка: 1
Люди! А как думаете, можно ли слушать радио на L9 без гарнитуры через внешний динамик, используя при этом в качестве антенны miniUSB кабель?
Я вот думаю если припаять на конце кабеля резистор, чтоб телефон "подумал", что к нему подключена гарнитура, а не кабель. Ведь как я понимаю телефон определяет гарнитуру именно по сопротивлению?
Где б схему гарнитуры на L9 найти...
alexxx32
сообщение 19.12.2007, 14:00
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(mkgtu @ Сегодня, 16:33)
Люди! А как думаете, можно ли слушать радио на L9 без гарнитуры через внешний динамик, используя при этом в качестве антенны miniUSB кабель...
Matorist
сообщение 19.12.2007, 14:11
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
digger34, согласен, оригинальный переходник, и уши от айпода долбят на ура clap.gif
grafor
сообщение 24.12.2007, 0:45
Пользователь №: 148 585
Модель телефона: v3xx
digger34,
тоже такую конструкцию хочу! Подскажи, пожалуйста, ламеру - чем паять? Обычный паяльник подойдет tomato.gif или специальный нужен? Если специальный, то какой?
А то в стандартных звук - ужас, а БТ покупать - пока в сомнениях...
2la_eXe
сообщение 24.12.2007, 12:40
Из: Тула
Пользователь №: 153 065
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_g_08.01.0AR
куил се jabrа bt620s звук отличный(намного лучше чем в стандартной гарнитуре)
никаких артефактов в звучании не заметил ни с компа ни с телефона!)
Сообщение отредактировал 2la_eXe - 24.12.2007, 12:40
Olezhka
сообщение 25.12.2007, 20:37
Из: Russia, Tomsk
Пользователь №: 51 569
Модель телефона: L7e (w/o RSA)
Купил на днях Prolife BT56.
Звук отличный, громкий. Шумы отсутствуют. Претензий к озвучке stereo у меня нет.
Заметил, что в одном и том же месте (при подходе к дому) звук пропадает на секунду две.
Но в этом месте постоянно тусуются несколько авто. Думаю причина в каком-то из них (сигнализация или что-то подобное).
Есть проблема в микрофоне гарнитуры. При разговоре с собеседником он мой голос слышит неважнецки... Как вариант переключаю вызов с гарнитуры на тело в этом случае, а потом обратно.
На гарнитуре предусмотрена эта возможость.
SAN 2005
сообщение 27.12.2007, 18:14
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
grafor, разбери стандартные наушники, отпаяй (обычным паяльником) проводки от динамиков и припаяй их к гнезду 3.5. Вот тебе и переходник на любые наушники smile.gif
net-maniak
сообщение 28.12.2007, 8:17
Пользователь №: 46 239
Модель телефона: T720->e398->l7e
поделюсь и своим опытом:
В одном единственном магазине нашел фирменный моторовский переходник с miniusb на 3.5 естественно со встроенным усилком, на трубке в audio_cfg на гарнитуру выставлена 3 звук просто рвет наушники в плеере больше 4-ки не включаю.
P.S. Очень осторожно китайские подделки этого переходника внешне просто не различить так что выход один перед тем как купить слушаем!!!
P.P.S не сочтите рекламой брал в Беталинке цены конечно бешенные за это устройство отдал 600 зато звук просто супер, особенно если уши хорошие!
Сообщение отредактировал net-maniak - 28.12.2007, 8:20
mejk
сообщение 7.1.2008, 15:43
Из: Каменец-Подольский
Пользователь №: 153 998
Модель телефона: motorola l7e
Olezhka спрашивал
Всем привет! У меня такая-же проблема, меня похо слышат с гарнитуры. В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE настройки регулировок звука неработают никакие, остальное все в норме. Помогите. Очень благодарен.
Olezhka
сообщение 11.1.2008, 15:40
Из: Russia, Tomsk
После очередных проб новых фич в телефоне получил проблему: телефон перестал реагировать на нажатие кнопок на гарнитуре, предназначенных для отклонения звонка и "поднятие трубы" при входящем звонке. Хотя ранее это работало. И гарнитурой такая возможность предусморена (Prolife BT56). Проблема именно в телефоне, т.к. эти же кнопки в плейере работают как положено (переход предыдущий/следующий трек). Подскажите плиз что где поправить, чтобы вернуть работу кнопок при входящем звонке...
DefenderWF
сообщение 28.1.2008, 6:52
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
В E398 у меня хватало беспрерывно слушать музыку через I-tunes на 8-9 часов, в L7 на 5-6, а в L9 не могу понять пока, у каво на сколько хватает???
GaMeBiT
сообщение 28.1.2008, 7:26
Пользователь №: 104 948
Я слушал беспрерывно, пока ехал в автобусе, 7.5 часов и даже тогда он еще не сигналил о разрядке батареи.
DefenderWF
сообщение 28.1.2008, 7:56
Из: Чебоксары
А от громкости время разрядки зависит просто я слушаю на 6 делении
BEN1109
сообщение 28.1.2008, 8:02
Пользователь №: 150 555
у меня 12-13 часов...это если при нагрузке только на плеер(когда при покупке аккум разгонял)
а так зависет от того как играешься с телефоном + качество сети и многие факторы...я так думаю 7-9 часов вполне может продержатся...и чем выше громкость тем естессно больше расход энергии...
DefenderWF
сообщение 28.1.2008, 8:04
Из: Чебоксары
когда при покупке аккум разгонял - как эта??
Zoob
сообщение 28.1.2008, 9:33
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
В авиа-режим можно ставить, чтоб батарея дольше держалась...
alexxx32
сообщение 28.1.2008, 10:45
У меня хватает на рабочий день (до 6 часов), ни одно деление на батарейке не уходит. Хотя потом телефон очень быстро разряжается.
Впрочем также было и на Л7 и Е398.
Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них, (проводные, Bt, переходники) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:14
