Уронил MPx200, нужна помощь!, Мигал экрна, после ХР не включается...
ZakharMotor
сообщение 29.3.2007, 17:29
Пользователь №: 114 871
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5
Сегодня случайно уронил свой 200-ый, с высоты, примерно, на уровне пояса, упал на ковер. Решил, глянуть, работает или нет. Открыл, вроде все в порядке, но никакие прииложения не запускаются, пишет, что экзэшник найти не может. Выключил, включил...начал мигать экран, хрипеть динамик да и вообще хаос какой-то творился. Тут я конечно же решил, что надо ему сделать ХР...сделал, но сделаю оговорку на то, что у меня Wm5.0 [rus] V1 от ..Strik3r.. Так вот, при ХР, я указал во второй и третьей строке - YES, то есть стереть что-то там...не помню, что...думал, так будет надежнее. Так вот после ХР был белый экран, затем потемнел, а затем тел выключился...ВСЕ, после этого не подает никаких признаков жизни. При подключении зарядки молчит, при подключении к компу, молчит...
ЧТО ДЕЛАТЬ? Просьба не писать ответов на подобие "Ему одна дорога - мусорное ведро..." или "Ну в сервис неси..."
Заранее благодарю за любой конструктивный ответ.
UfU
сообщение 29.3.2007, 17:48
Пользователь №: 128 391
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 4.21.1088
Сообщение отредактировал UfU - 29.3.2007, 17:49
ZakharMotor
сообщение 29.3.2007, 17:53
Прошивка: WM5
UfU, говорю же, при подключении к компу - молчит. Это означает, что нажимай влево - молчит, вправо - молчит...да хоть куда жми(или не жми) - молчит sad.gif
UfU
сообщение 29.3.2007, 18:02
Прошивка: 4.21.1088
Я говорю про то чтобы ему виндовс установить заново!
Ну а если всё так серьёзно...то без ремонта не обойтись.
т.к. ты его уронил возможно была повреждена какая-нибудь схема.
Сообщение отредактировал UfU - 29.3.2007, 18:04
Riddick
сообщение 29.3.2007, 18:08
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
ZakharMotor, С мобилой скорее всего всё норм , это ты Х.Р. запорол винду , попробуй достань аккум тела на пару часиков(2-4ч) , потом подключи к компу , если и так не найдёт тогда в С.Ц. !
ZakharMotor
сообщение 29.3.2007, 18:10
Прошивка: WM5
UfU, я так понимаю, что вы новичок. Так вот, чтобы перепрошить смарт необходимо зажать нави кнопку влево и подключить кабель к телу, после этого комп обнаруживает смарт, как....ну и так далее, а тут вообще никакой реакции, ни тела, ни компа...спасибо, что пытались помочь. Видимо, если не дадут каких-нибудь советов придется нести в ремонт.
Добавлено позже (29.3.2007, 22:13):
Riddick, спасибо, попытаюсь сделать так. Видимо результат уже напишу завтра.
Riddick
сообщение 29.3.2007, 18:14
ZakharMotor, Просто попробуй достать аккум на несколько часов , мне такой способ десятки раз помогал !!!!!!
UfU
сообщение 29.3.2007, 18:17
Прошивка: 4.21.1088
Да, в ремонт прийдётся нести точно...
ZakharMotor
сообщение 29.3.2007, 18:28
Прошивка: WM5
Riddick, попробую, но мне не очень понятно, как связаны программные проблемы, то бишь битая винда...и то, что он не включается?
Riddick
сообщение 30.3.2007, 19:35
ZakharMotor, Такой бывает глюк конкретно 2005 винды , не стабильная она при установке и Х.Р. , и всё тут ! Если тел запустится лучше попробуй откатись для начала на 2003 .
ZakharMotor
сообщение 1.4.2007, 7:46
Прошивка: WM5
Riddick, да вроде болле менее сейчас работает, спасибо, твой совет помог. Правда бывает всплывает какая-то лажа...то дисплей не гаснет и батарея садится постоянно, то еще что-нибудь.
Уронил MPx200, нужна помощь!, Мигал экрна, после ХР не включается... · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:47
