FaceWrap, E2 working
Wattie
сообщение 29.3.2007, 19:19
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
1. Go to \.system\java\DownloadApps\MIDlet***** in your SD through PC
2. Edit the registry.txt file
3. Change this:
Domain: Untrusted
to:
Domain: Manufacturer
NOTE! You MUST HAVE 2 SPACES after 'Domain:'
LAKEROS
сообщение 30.3.2007, 6:20
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
Спасибо за прогу!Сделал все как написано,работает! Круто
portalxxl
сообщение 30.3.2007, 6:44
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Модель телефона: Milestone
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Dimmando
сообщение 30.3.2007, 11:51
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Веселенькая программа.
Только никак не хочет записывать картинку. Ставил Manufacturer и с одним пробелом и с двумя. не хочет, говорит ошибка. Ставил и Operator давал права, как в этом топике: Приложения На Е2 (java). Выкладываем.
Чтобы еще попробовать?
Сообщение отредактировал Паук - 1.4.2007, 7:23
Fedot_tork
сообщение 30.3.2007, 12:22
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
А чё..... сохронять нельзя? (поставил, не сохраняет)
Kirill111111
сообщение 30.3.2007, 15:26
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Попробуйте сначала поставить Thrusted Third Party... и выставить разрешение
Dimmando
сообщение 30.3.2007, 16:09
Из: г. Киев
whitemoto
сообщение 30.3.2007, 16:58
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
http://sdn-1.land.ru/
sdn_1 подробно написал как выставлять права на яву
sjj
сообщение 1.4.2007, 3:32
Пользователь №: 129 289
Модель телефона: ROKR E2, E398@E1
Hey exploited! SJJ here and I have got some questions!
Did you take the information and warez from my post in MoMo and post it here as if you have found it??
And you also simply copied the wrong information here...
Domain: Manufacturer is wrong! It will not work with that setting... thumbdown.gif
Wattie
сообщение 1.4.2007, 7:40
Прошивка: 43R
sjj - it's not prohibited here, but it is in MoMo
sjj
сообщение 2.4.2007, 8:13
But you posted it here as if it was YOU how found the warez and YOU who made those instructions!
Dimmando
сообщение 2.4.2007, 8:35
Из: г. Киев
Запись все равно не работает и нет корректного выхода из программы. Только по красной кнопке закрыть приложение.
Скажите, у кого ни будь запись заработала?
FaceWrap, E2 working · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:34
