Отличается ли качество звучания в наушниках с сопротивлением 32 Ом и 60 Ом?
![]() Сопротивление наушников, В чем его суть? |
Krav |
![]() Vertigo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 719 Регистрация: 7.12.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 61 139 Модель телефона: DEFY Прошивка: 3.4.2 Рейтинг: 877 ![]() |
Stalker.mg |
![]() Evil ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 367 Регистрация: 11.11.2005 Пользователь №: 57 954 Модель телефона: iPhone 5 Рейтинг: 417 ![]() |
Конечно различаются
![]() для чего наушники? если для музыкального центра то бери побольше, если для моторолки, то 32 будет получше |
Che Guevara |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 16.12.2005 Из: Cuba Пользователь №: 62 300 Модель телефона: MPx200, Jinga Fresh Прошивка: WM5, A6.0 Настроение: Революция в нас :) Рейтинг: 431.5 ![]() |
Главная разница в том, что если посадить наушники с высоким сопротивлением на прибор, рассчитаный под более низкое, то получим одно из двух: либо он просто сгорит, что верояно, либо будет перерасход электроэнергии.
ApxuBatop |
![]() Мото-Художник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 788 Регистрация: 12.1.2006 Пользователь №: 65 512 Модель телефона: iphone 5 Прошивка: от Е398 Рейтинг: 705 ![]() |
Che Guevara,
Либо будут урезаться низкие частоты. ![]() |
SKINED |
![]() Overclocker ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 21.5.2005 Из: Чёрная дыра Пользователь №: 42 866 Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360 Прошивка: все хорошие Рейтинг: 175 ![]() |
Che Guevara , ты малость перепутал, если посадить наушники с низким сопротивлением(16 ом например) на девайс, рассчитанный на 60омные уши, то вопервых наушники скорее всего будут игарть гораздо громче, чем те же высокоомные, вовторых возрастёт ток нагрузки на выходной усилитель, так как закон ома никто ещё не отменял, в третьих возрастание тока нагрузки может привести к выходу из строя выходного усилителя, если тот не рассчитан на перегрузки,... НО так как основная масса устройств сейчас сделана с двойным-тройным запасом, то боятся особо не стоит. У меня плеер рассчитан на работу с 32х омными наушниками, но вот уже пол года эксплуатируется с 16-ти омными,... что могу сказать, звук гораздо громче, но на пике громкости есть искажения небольшие и иногда на максимальной громкости плеер вырубается - защита срабатывает.
Вывод: разнизы обсолютно никакой, кроме разной громкости звука, да и то не всегда... есть наушники 60омные, КПД которых гораздо выше 16омных, потому и играть могут так же громко. Пример: KOSS PORTA/SPORTA PRO. При выборе наушников старайтесь на смотреть на все эти характеристики: омы, частотный диапазон и тд, выбирайте только на слух, ибо мсе эти цифры часто не отражают реальной действительности! |
Tails |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 14.7.2005 Из: depression Пользователь №: 46 164 Модель телефона: iPhone Прошивка: 3.1.3 unlocked Рейтинг: 382 ![]() |
Цитата(Che Guevara @ Сегодня, 21:37) Главная разница в том, что если посадить наушники с высоким сопротивлением на прибор, рассчитаный под более низкое, то получим одно из двух: либо он просто сгорит, что верояно, либо будет перерасход электроэнергии. Немного наоборот. Ничего не сгорит, будет играть тише. SKINED, все хорошо объяснил ![]() |
YerShow |
![]() Доцент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 634 Регистрация: 13.8.2004 Из: Харьков Пользователь №: 9 749 Модель телефона: V2288>C450/550>C650 Прошивка: 3.08R Рейтинг: 97.5 ![]() |
Суть в том, что источник сигнала (в данном случае выходной усилитель) должен быть СОГЛАСОВАН с нагрузкой (наушники). При этом в нагрузку отдаётся максимальная мощность. При несогласованности наблюдаются такие явления, как уменьшение громкости и частотные (нелинейные) искажения. И то, и другое на слух трудно воспринимаются, т.к. качество бытовых усилителей и наушников, как правило, само по себе невысокое.
Для усилителя нежелательно использовать наушники с более низким сопротивлением, чем номинальное, от этого могут возникать перегрузка и нарушение режимов. Более высокое сопротивление не опасно, однако при этом снижается эффективность работы (хотя нужную громкость легко установить соответствующей регулировкой). Если слушать рэп или техно, то вопрос согласованности усилителя и наушников полностью утрачивает актуальность. ![]() |
SKINED |
YerShow, по своему ты тоже прав, но с сугубо технической точки зрения. Как ты сказал, сами наушники не качественные, а если даже и качественные, то услышать нелинейность в них очень тяжело, только если слушать классику. И с нарушением режимов все современные усилители (в устройствах среднего и высокого классов) отлично справляются, т.е. они на это рассчитаны. Конечно, например, с моторолой я не стал бы эксперементировать, так как там вообще бог знает что, а не усилитель. А вот с техникой посерьёзнее вполне.
DomZ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.7.2006 Пользователь №: 90 627 Модель телефона: V3X Рейтинг: 5 ![]() |
Чем выше импенданс те сопротивление тем быстрее садиться батарейка ( если это переносоное устройство). Больше ни на что не влияет. А что бы не звук не срался надо брать уши с высокой мощностью 3000-3500миливатт. Наушники с сопротивлением 50 ом и выше нужны для работы с профессиональным оборудованием. Поверьте. т.к я ди джей и работаю с ушами и оборудованием
SKINED |
Неа, если ниже сопротивление, тогда быстрее садятся батарейки.
Пусть будет у нас источник сигнала напряжением 2 вольта и две разнве нагрузки, одна 16 ом, другая 32 ома. По закону Ома ток нагрузки(правда не реактивной ![]() ![]() |
DomZ |
Мля точно описался
![]() ![]() Сообщение отредактировал DomZ - 10.4.2007, 20:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 17:50 |
