Устанавливаем корелеты телефоном, Установка без использования компьютера и MotoMidManager
Паук
сообщение 30.3.2007, 19:51
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Итак. Замучив сегодня свой тел, получил следующие результаты. Телефон стал еще более автономным (от компьютера) и самодостаточным. Шнурок теперь нужен только для операций с симами, настройками, бекапом и прошивкой...
На патченых прошивках есть возможность устанавливать корелеты самим телефоном, с флешки - не используя компьютер.
Условие - корректный MANIFEST.MF - без разрыва строк (один параметр должен идти одной строкой - Valleo, камень в твой огород wink.gif ), наличие MIDlet-Permissions и SynerJ-CoreApp-Х.
MIDlet-Jar-RSA-SHA1, MIDlet-Certificate-1-1 и SynerJ-CoreApp-RSA-SHA1 нужно убрать - пока нет патча для отмены проверки подписи при установке явы телефоном с флешки.
Установка:
1. Выгружается загруженный корелет
2. jar бросается на флешку
3. Корелет устанавливается как обычный мидлет
4. На предложение запустить - соглашаемся. Корелет спокойно стартует.
Используя 2 установленных MediaViewer'a - с плагином MotoMidManager - можно назначить установленным корелетам ярлыки и спокойно переключаться между ними. Для этого сначала снимаем аттрибут corelet, перегружаемся, устанавливаем на (появившийся) корелет метку, снова устанавливаем на него аттрибут corelet. При этом аттрибут signed устанавливать не нужно.
Что интересно - при удалении основного (j2me0) корелета, при включении тела автоматически загружается второй установленный корелет...
Все проверено лично и работает 100%. Будет интерес - напишу подробный мануал.
hobbit19
сообщение 30.3.2007, 19:55
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
пиши ))
Tim2005
сообщение 31.3.2007, 8:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
Я этим уже месяца 3 пользуюсьsmile.gif, и не я один
Ponemetski
сообщение 31.3.2007, 8:18
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Еще я smile.gif правда 1 месяц. Проблема в том что на некоторых прошивках для запуска котлеты нужен атрибут signed. А значит МВ на чистый телефон не поставить.
зы. Если будешь писать, пиши мануал по усановке вообще. Какие параметры в jar jad для тела и компа. В общем подробно
aT-DeviLru
сообщение 31.3.2007, 10:56
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Ну я тоже пользуюсь этим уже давненько.. Но вопрос: можно ли без компа как-нибудь удалить его?,
Устанавливать то можно а удалять то нет, плохо получается.. Он не предлагает заменить старый и поэтому не устанавливает, может найден способ? Зачем это нужно прошу не писать.., просто сейчас это актуально, есть несколько VirtualCorelet'ов и хочется менять их без компа, при этом не загружая лишнего места..
Valleo
сообщение 31.3.2007, 11:15
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
aT-DeviLru, а снять галочку Corelet в MV и удалить стандартными средствами совесть не позволяет? =)))
aT-DeviLru
сообщение 31.3.2007, 12:49
хыхы, у меня нету MV, VirtualCorelet стоит только, MV увесист больно, но спасибо и за этот ответ..
Valleo
сообщение 31.3.2007, 13:12
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Паук,
PS насчет камня в мой огород - это камень в огород Sun J2ME WTK =))) Не я же манифест делаю =)
Паук
сообщение 31.3.2007, 13:19
Open Mind
Прошивка: разные
Valleo, я образно. Я знаю, что wtk манифест косячит - но для выкладываемого релиза можно и руками поправить...
Я например, яву устанавливаю только телефоном - потому приходится надеятся, что автор довел манифест до ума. Убрал разрывы параметров, добавил строчку для иконки...
Что интересно, все используют установку корелетов телом - но никто не поделился с мотофанами такой возможностью ph34r.gif
Valleo
сообщение 31.3.2007, 13:22
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Valleo, я образно. Я знаю, что wtk манифест косячит - но для выкладываемого релиза можно и руками поправить...Я например, яву устанавливаю только телефоном - потому приходится надеятся, что автор довел манифест до ума. Убрал разрывы параметров, добавил строчку для иконки...Что интересно, все используют установку корелетов телом - но никто не поделился с мотофанами такой возможностью
Ну я об этом даже и не задумывался... Я обычно ставил через jad и все нормально ставилось без каких либо манифестов wink.gif
Но твоя идея всетаки более компактная =)
SlipKnoTYO
сообщение 31.3.2007, 15:55
Пользователь №: 105 403
Прошивка: Motowalkman49r
Паук, я не врубаюсь! Вот смотри Паук, наличие MIDlet-Permissions и SynerJ-CoreApp-Х должно быть в *.jad файле или в MANIFEST.MF файле?
Паук
сообщение 31.3.2007, 16:06
Open Mind
Прошивка: разные
SlipKnoTYO, ты когда яву с флешки устанавливаешь телом - какой файл бросаешь на флеху?
.jar - сам мидлет (корелет), а не .jad - файл-описание мидлета.
А теперь перечитай свой вопрос еще раз...
MANIFEST.MF хранится в .jar - править нужно именно его
SlipKnoTYO
сообщение 4.4.2007, 15:34
Паук, я просто в подписях корлетов не очнь разбираюсь. Я когда не редактировал файл MANIFEST.MF Media Viwer устанавливался как MidLet...(Если устанавливать без *.jad файла)
КИТ
сообщение 4.4.2007, 20:19
Из: город Муром
Пользователь №: 78 608
объяснить пожалуйста нубу на примере какую строчку надо удалисть из 'манифеста' и как это будет выглядеть ...
Kupisti
сообщение 5.4.2007, 15:00
Пользователь №: 128 343
Прошивка: R373_G_0E. 48R
Вы тут всё обсуждаете, обсуждаете, а кто-нибудь бы выложил пример *.jad файла и MANIFEST.MF для одаптации под конкретный Тюнс или MV.
Паук
сообщение 5.4.2007, 18:11
Open Mind
Прошивка: разные
В субботу выложу мануал. Раньше - никак...
Устанавливаем корелеты телефоном, Установка без использования компьютера и MotoMidManager · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:55
