2 страниц V  1 2 >
Причина закрытия (Vilko 17-07-2007): RSA снят, см. соответствующую тему.
Обход РСА на E770, Нужно ломать...
Riddick
сообщение 30.3.2007, 21:07
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
Нужно попытаться снять РСА с Е770 . Способ обхода как на LTE2 тут не прокатывает , надо пробовать что-то другое . Мастера подскажите с чего начать !
weew
сообщение 31.3.2007, 13:51
Из: МИНСК
Пользователь №: 39 811
Прошивка: XEIK2/ME/E6P
Или V3x...
Хотелось бы услышать... ответ или попытаться хоть что-то сделать в этом направлении с Rainbow POG
Но к сожалению, как я уже понял, это только известно Мотороле?!?!?!?
Riddick
сообщение 31.3.2007, 14:06
Вопрос к мастерам , можно ли в Е770\V3x вшитьбут 5.f.1 ??? он от V980 которая тоже 3G , по идее структура одинаковая. Я бы вшил хоть сейчас через ТП . но у меня нету моего бута 0.6.7.1 , если кто небудь его сможет мне дать то я попробую прошиться на 5.f.1
MOTOROKR
сообщение 31.3.2007, 16:18
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Ты вроде месяца 4 назад писал что взялся за это дело с "человеком, который в этом очень хорошо смыслит". А теперь вдруг спрашиваешь с чего начать? wink.gif
Вшить то всё можно, а вот будет ли работать - вопрос smile.gif А зачем вообще для этого надо бут от другого тела ставить?
Riddick
сообщение 31.3.2007, 16:56
MOTOROKR, Этот бут менее защищён чем наш родной ! Этот бут на 3G моделях равноценен буту 0.7.D.0 на LTE !
А насчёт того человека его все хорошо знают это GandjaFuzz мы с ним и так много чего пробовали , но безрезультатно ! Ещё нам может помочь Varalex который якобы крутой мастер в сервиснике по мобилам ! Но я его как не пропрошу слить дамп он ничего не отвечает !
MartinGore
сообщение 31.3.2007, 16:59
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Riddick,так что получается на в980 можно обойти рса?Я об этом даж не думал.....
БатькА
сообщение 31.3.2007, 17:18
Из: BY
Пользователь №: 73 997
Модель телефона: NokIa 1680
Riddick, вот бут 0671, снятый Мотокап.
http://ifolder.ru/1537413
Сообщение отредактировал БатькА - 31.3.2007, 17:27
Riddick
сообщение 31.3.2007, 19:10
MartinGore, Пока нельзя , но нужно копать в этом направлении ! Просто у вас с вашим бутом можно сливать и свой PDS , а у нас пока нет ! Вот для этого мне и нужно попробовать перейти на ваш бут !
БатькА , это не то что мне нужно , это же всего лишь цифровая подпись , а не бут ! Мы и бут полностью слить пока не можем ! Только на оборудовании !
Сообщение отредактировал Riddick - 31.3.2007, 20:19
БатькА
сообщение 31.3.2007, 20:41
Из: BY
Riddick, вот тут кто-то пишет, что смарт клипом снял бэкап и ПДС. Может можно с ним как-то связаться?
Riddick
сообщение 2.4.2007, 13:18
БатькА, Там тоже толкового ничего нету ! Уговаривайте лучше Varalex'а , чтобы он снял с моего тела дамп памяти !
Riddick
сообщение 5.4.2007, 20:06
Мне для снятия бэкапа boot и PDS нужны адреса base addr и entry addr для записи загрузчика , может кто небудь их знает ?
Сообщение отредактировал Riddick - 5.4.2007, 20:07
Vilko
сообщение 7.4.2007, 11:56
Мотокодер
Пользователь №: 71
Riddick,
Cot,
берется USB-сниффер. запускается. подключается к компу телефон. в телефон прошивается обычная прошивка. и далее по логам сниффера изучаешь и адреса, и команды, и что угодно.
Rokets2005
сообщение 8.4.2007, 15:01
Пользователь №: 91 648
Модель телефона: Samsung x700+e398
Прошивка: Rock Mantic v4 final
http://www.hhdsoftware.com/Download/usbmon.exe
Качайте!
TAL
сообщение 16.4.2007, 12:01
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
[FB3 Profile]
ID=R252211LD_V3x
Model=Motorola V3x
UseLdr=1
RamDld=V3x (0682).ldr
Addr=08000000
Jump=08000010
[Code Groups]
;BOOT=10000000-1000FFFF
;PDS=10010000-1001FFFF
CG1=10040000-118DA4C7
CG2=11DC0000-138BFFFF
CG4=13BC0000-13F3FFFF
CG5=1190C4C8-11DBF7FF
CG8=13F40000-13F7FFFF
CG15=138C0000-13BBFFFF
CG17=118DA4C8-1190C4C7
CG18=11DBF800-11DBFFFF
на всех Rainbow POG Addr, Jump, BOOT, PDS по тем же адресам
Сообщение отредактировал TAL - 16.4.2007, 12:07
БатькА
сообщение 15.5.2007, 17:05
Из: BY
Вопрос к мастерам!
У меня появилась возможность поработать с Смартклипом. Так вот, может у меня что-то получится. Вроде Vilko говорил, что нужно снять бэкап и поменять одну цифру в имей. Так вот, перед моих походом в СЦ к знакомому, хотелось бы услышать все наставления, что мне конкретно надо делать.
ЗЫ. Если надо менять хотя бы одну цифру в имей, то надо ли заливать обратно бэкап в телефон? Просто тут будет посложнее.
Vilko
сообщение 16.5.2007, 7:47
Мотокодер
Пользователь №: 71
БатькА,
конкретно - нужен дамп прошивки после смены imei. этого будет достаточно.
дамп - снятый НЕ смартклипом(он их шифрует, хад)
БатькА
сообщение 16.5.2007, 12:52
Из: BY
Vilko, если я правильно понял, через смартклип надо только сменить imei, а бэкап сливать через что?
Mr. X__V3X
сообщение 28.6.2007, 9:04
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 106 822
Модель телефона: V360 & V3x
Прошивка: Innovation_85.9B.C0R
Появился рефлеш со снятым RSA
R252211_U_85.92.E3P_No_RSA
Кто подскажет чем можно сравнить кодовые группы (не визуально а автоматом ) с оригинальой прошивкой.
gibson
сообщение 28.6.2007, 11:23
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
E770 это хорошо...но вот для V3x было бы интересней...
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 12:03
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
gibson, ну мот это для тебя в3х интересней, а мне мой телефончик намного интересней и тема то про Е770 и думаю пользователи Е770 меня поддержут
сообщение 28.6.2007, 12:43
да хоть ТоталКоммандером
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 16:07
Из: BY, Mogilev
Osta, раскажи ка ка это ТоталКомандером сравнивать?
Chik_v
сообщение 28.6.2007, 16:35
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
TrojanWorm, берешь Тотал коммандер, выделяешь в одной панели один файл, во второй панели файл с которым хочешь сравнить, нажимаешь на меню Файл>Сравнить по содержимому. Он покажет красным цветом различия между файлами.
Сообщение отредактировал Chik_v - 28.6.2007, 16:36
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 16:42
Из: BY, Mogilev
Chik_v, спасибо буду пробывать
logotoy73
сообщение 28.6.2007, 16:58
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
А с помощью BINEDIT можно сделать готовый патч.
BeZ
сообщение 28.6.2007, 18:09
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Вообще бы написали пополнее информацию
какой бут, какая до этого прошивка стояла
у кого поставилась проша без RSA
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 18:46
Из: BY, Mogilev
У меня до этого стояла R252211_U_85.97.CDP (бут: 0.6.7.1)
Проша стала отлично, уже заменил бутсплэш все работает
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 28.6.2007, 18:59
BeZ
сообщение 28.6.2007, 19:03
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
TrojanWorm,
спасибо...
Народ, пиши те еще....
Может у кого на другом буте встала прошивка без RSA?
Добавлено позже (28.6.2007, 23:48):
Народ!
Я так понял что у кого бут не 06,71 у тех ничего не выходит.
Для того, чтобы вышло, нужен бут с того телефона, у кого все получилось с обходом RSA.
Вообщем нужно слить бут и выложить его сюда.
Это нужно для того, чтобы понять что же было сделано с RSA и как это можно перенести на телефоны с другим бутом и телефоны V3x и e1000.
Вот адреса для слития бута:
BOOT 10000000 1000FFFF
Очень ждем бутов!!!!
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 19:52
Из: BY, Mogilev
Цитата(BeZ @ 28.6.2007, 22:03) *
TrojanWorm,
спасибо...
Народ!
Так у меня бут 0.6.7.1
Чем бут снять?
BeZ
сообщение 28.6.2007, 19:53
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
TrojanWorm,
да хоть FB3
зайди в папку с FB3
найди файл со своим профилем
раскоментируй такую строку ;BOOT=....
убери точку с запятой
загрузи FB и слей бут
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 19:54
Из: BY, Mogilev
Цитата(BeZ @ 28.6.2007, 22:53) *
TrojanWorm,
да хоть FB3
зайди в папку с FB3
Поподробней не понял как раскоментировать?
BeZ
сообщение 28.6.2007, 19:56
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
открой фал с профилем
найди строку ;BOOT=.....
сделай ее BOOT=.....
т.е. удали в самом начале символ ";"
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 19:59
Из: BY, Mogilev
Ожидайте счас солью и выложу
Добавлено позже (28.6.2007, 23:05):
Вот слил бут
Скачать
Добавлено позже (28.6.2007, 23:11):
А так зону ПДС тоже можно снять если убрать ";" перед словом PDS
BeZ
сообщение 28.6.2007, 20:13
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
там FF будет
хотя это когда RSA не снята
на счет PDS без RSA - не знаю
попробуй
Сообщение отредактировал Osta - 29.6.2007, 7:08
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 20:24
Из: BY, Mogilev
BeZ, короче попрбывал снимать ПДС, так оно сняло, единственное, что попробывал открыть этот ПДС через обработчик во флэш-бэкапе, так открыл файл а флэш бэкап сказал что в файле не обнаружено ПДС. Мне его заливать на сайт?
BeZ
сообщение 28.6.2007, 20:25
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
нет.. посмотри его в хекс редкаторе
если все FF то удали его и пока забудь про PDS
да и ваще так и сделай пока что
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 20:29
Из: BY, Mogilev
Нет, там нету FF всякие числа? Так что мне с ним делатЬ?
BeZ
сообщение 28.6.2007, 20:41
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
давай сюда
TrojanWorm
сообщение 28.6.2007, 20:44
Из: BY, Mogilev
Зона PDS
Скачать
BeZ
сообщение 28.6.2007, 20:48
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
TrojanWorm,
не сливается пока PDS
у тебя одни FF вместо цифр
надо ждать пока с бутом вопрос решиться
Обход РСА на E770, Нужно ломать... · Ломаем и строим! · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:48
