как вскрыть корпус L6 ?
LANC
сообщение 31.3.2007, 12:03
Пользователь №: 129 185
Модель телефона: Motorola L6
Опишите пожалуйста подробней как вскрыть корпус L6, а точнее как добраться до кнопок.. чтобы их протереть спиртом..
и какой нужен инструмент..
Dj-AntoXa
сообщение 31.3.2007, 16:16
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Ну как... бери маленькую отвёртку и откручивай шурупчики. Потом сниму крышечку, которая прикрывает динамик, там ещё два шурупчика открути. Ну и всё. Главное это найти чем открутить)))
ivan333
сообщение 31.3.2007, 17:14
Из: RUSSIA!!!
Пользователь №: 115 153
Модель телефона: iPhone 8gb
Прошивка: 2.1
а крышечка без шурупов крепится?
nemogu10rm
сообщение 8.4.2007, 23:22
Пользователь №: 129 506
Модель телефона: К1
Прошивка: мОнстр
Сзади под маленькой крышечкой еще два болтика.Что эта крышечка,что верхняя панель с средней также слегка склеены.При помощи симкии подковыривай сначало маленькую крышечку.Открути, когда снимеш ее,два болтика.Далее той же симкой отсоединяй середину от верхней панели.Будь аккуратен!!!
jamp
сообщение 10.4.2007, 6:29
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Есть еще две защелки, которые нужно оттянуть, я делал маленький крючек. Перед тем, как открутить саморезы нужно снять крышку, крючком оттягиваешь защелку поддеваешь крышечку (я делал тонкой отверткой) и аккуратно, чтобы не сломать, немного расширяешь зазор, потом переходишь к другой защелке, учти, что крышечка приклеена липучкой довольно хорошо и резко отрывать ее не стоит (сломаешь). И еще одно кнопки ты протрешь, но клавиатура там пленочная наклеена на плату и снять ее чтобы не помять и не порвать не очень легко даже если и прогреть, а приклеить точно на место еще тяжелее. И еще; плата клавиатуры соеденина с другой платой при помощи шлейфа, если решишся снять, отсоедени вначале аккуратно шлейф, чтобы случайно не переломить или не порвать. Удачи.
Сообщение отредактировал jamp - 10.4.2007, 7:31
motofan-kz
сообщение 10.4.2007, 10:15
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
BANDIT-MAN
Если быть точнее то нужна отьвёртка T5(А не Т6),которая продаётся в каждом отделе эклектро таваров.
BASSON XVI
сообщение 15.4.2007, 11:53
Из: Павлодар
Пользователь №: 131 187
Модель телефона: Moto E1, Nokia N72
Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1
Народ вроде не втему но можно ли какнибудь присобачить флешку к Л6.
kelly
сообщение 13.11.2007, 18:52
Пользователь №: 151 537
Модель телефона: L6 SLVR
никак =((
Bollex
сообщение 14.11.2007, 8:08
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
kelly, Ты на даты постов смотришь вообще когда нибудь???
Модераторы, закройте тему плиз!!!
Сообщение отредактировал Bollex - 22.11.2007, 12:12
-=Rustler=-
сообщение 22.11.2007, 11:01
Пользователь №: 154 680
Модель телефона: пока Samsung D830
Прошивка: родная
Главное не отламай крепежи на нижнюю "панельку" где динамик, она ещё там приклеена на какуют херню... И кстати, у меня само верхний пластик на екране не съёмный О_о
sotva
сообщение 12.2.2008, 9:14
Пользователь №: 162 394
Модель телефона: l6
Прошивка: Black_Smart!
Вообщето Mr.BOOOLEX или как тебя там ни какой разницы нету когда он ответ написал главное что написал а вы Боолекс просто любите придиратся!
Greegoriyan
сообщение 5.3.2008, 23:13
Пользователь №: 129 685
Модель телефона: MOTO Z6
Прошивка: PE 1.0 на 44R
Вот нашел оригинальный (с отличными картинками но по англ.) мануил по зборке разборке l7 практически ничем не отлечается от моей L2 которую разбирал неоднократно по надобности и без smile.gif
Файлик в формате .pdf лежит в архиве тут http://depositfiles.com/files/3954069
как вскрыть корпус L6 ? · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:20
