как зарядить акамулятор от с350 без телефона
![]() зарядка |
![]() зарядка |
MAGOGI |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2007 Пользователь №: 126 416 Модель телефона: E1,с350л,с350 Прошивка: R373_G_OE.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
_SIN_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 26.11.2006 Пользователь №: 108 169 Модель телефона: ... Прошивка: ...... Рейтинг: 0 ![]() |
Alpha |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 5.2.2004 Из: Samara Пользователь №: 970 Модель телефона: C350, C650, L7 ![]() Рейтинг: 58 ![]() |
MAGOGI |
красный крокодил + а черний - . к каким контактам батарее их подсоединять??
Добавлено позже (4.4.2007, 4:13): sori неправильно написал,хотел вилжить картинку но не выходит.всетаки на батарее 3 контакта а от зарядки 2 куда именно подсоединять к батарее? |
бабуний |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.2.2006 Пользователь №: 70 325 Модель телефона: L6 Прошивка: R3511_G0A.53.1AR Рейтинг: 5.5 ![]() |
У литий ионных батарей довольно сложный цикл зарядки. Можно спаять зарядник на микрухе max1501 или max1555. Работают точно также как контролер заряда в телефоне. Но я так понимаю, что сделать надо быстро и дёшево. Заряжать можно постоянным током, равным половине ёмкости аккумулятора (0,5С) и напряжением 4 В, потом делаем добивку током 0,25С (четверть ёмкости) и напряжением 4,2В. Если сильно разряжен сначала ток 0,25С и напряжение 3,5 вольта. Отключать аккумулятор от зарядки при достижении некоторого порогового напряжения - вопрос пока довольно спорный(во время зарядки напряжение периодически надо мерить). Выкладываю схему зардки на стабилизаторе LM7805 (наш аналог КР142ЕН5А, рублей 15 стоит). LM7805- 5-ти вольтовый стабилизатор напряжения. Напряжение до 4 вольт можно понизить переменным резистором. Для ограничения тока в паралель к С3 надо поставить резистор (какой именно скажу позже, просто не помню какой ставил, хотя можно подобрать экспериментально или посчитать).
Добавлено позже (4.4.2007, 19:12): Схема Добавлено позже (4.4.2007, 19:16): У меня файлы не выкладываются. Чуть позже выложу Добавлено позже (4.4.2007, 19:20): Схему посложнее на микпрсхеме LM713 можно посмотреть здесь. Наш аналог КР142ЕН12А. Данная микруха специально заточена под регулировку напряжения |
_SIN_ |
Тестером пощупай 2 контакта (если батарея "живая")
А про 3-ий я ссылку давал |
Alpha |
красный крокодил + а черний - . к каким контактам батарее их подсоединять?? Добавлено позже (4.4.2007, 4:13): sori неправильно написал,хотел вилжить картинку но не выходит.всетаки на батарее 3 контакта а от зарядки 2 куда именно подсоединять к батарее? Ближе к краю аккумулятора - это минус. Средний контакт - плюс |
motoprogger |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 510 ![]() |
Самый простой способ (я им заряжаю аккумулятор от C350L, ныне служащий мне для питания моего T191: подключаю источник питания, попавшийся под руку, через резистор. Поскольку источник питания сам обладает внутренним сопротивлением, сопротивление резистора следует подобрать, чтобы ток был соответствующий. У меня напряжение источника где-то 6-7 Вольт, ток короткого замыкания - 700 мА - 1 А. Заряжаю до напряжения 4,3 Вольта при подключенной зарядке. Ток зарядки - где-то 350 мА.
Чтобы подключиться к аккумулятору, провода (лучше очень тонкие, МГТФ-0,07 или 0,14) можно припаять. |
MAGOGI |
спасибо большое.заражяется
Причина закрытия (Orakul 07-04-2007): спасибо большое.заражяется закрывайте тему |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 9:29 |
