7 страниц V  1 2 3 > »
MMA Advanced Editor, Новый редактор mma_ucp. Поддержка всех форматов
lucrece
сообщение 2.4.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Представляю вашему вниманию новый редактор mma_ucp - MMA Advanced Editor - с поддержкой обоих его форматов, конверсией между ними и широкими возможностями по его редактированию. В программе: модификация пунктов всеми известными мне способами, поддержка всех возможных пунктов, даже тех, о которых я не знаю, и которых еще нет. Работает с P2K05-телефонами (тестировалось на V6 maxx).
Подробный мануал - в архиве.
Новая версия - 0.6.
Добавлено: поддержка редактирования mma_ucp у CDMA-моторол (без считывания/записи) - тестируем, у кого есть возможность.
Плюс мелкие баг-фиксы, а также назначение на пункт набора номера (себе сделал проверку баланса
из меню). Не будет работать на телефонах, у которых код пользовательской иконки 06!
Спасибо всем пользователям за помощь в поиске ошибок.
Отдельное огромное спасибо dwALX за консультации и тестирование!
MARKyxa: у кого с первого поста скачивается битый архив качаем этот MMA_Advanced_Editor_06.rar
Сообщение отредактировал MARKyxa - 17.9.2008, 4:42
Прикрепленный файл MMA_Advanced_Editor_06.rar   ( 443.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20381
Прикрепленный файл MMA_Advanced_Editor_05.zip   ( 448.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12225
*НеХеR*
сообщение 2.4.2007, 20:55
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Телефон К1. Полет нормальный! Лови +
Глюков пока не замечено. Как считывет с тела так и записывает все норм. Вот конечно интерфейс ИМХО своеобразный. Не совсем, так сказать, интуитивно понятный smile.gif . Зато функционал поражает! Еще раз респект!!!!
Alesha_Pl
сообщение 3.4.2007, 8:20
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
lucrece, криво сохраняет файл меню от е398/e1. Точнее сохраняет, но потом при попытке открыть пишет ошибку.Вот прикладываю свой mma_ucp. Для экспериментов.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 3.4.2007, 8:21
MartinGore
сообщение 3.4.2007, 13:49
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
lucrece, можешь пожалуйста сделать мануал на русском,а так прога супер респект,лови+
Прошу прощения не увидел Readme!
Добавлено позже (3.4.2007, 18:02):
lucrece, одна поправка,помоему на в980 прога мма плохо сохраняет,я пробовал вообще ничего не менять,и просто сохранить,нифига в меню телефон не заходит,при закачке нормального мма всё ок,пробовал по разному ,нифига,вывод коректное сохранение надо доработать,притом как можно быстрее,неизвесто как работает с другими телами,может вобще флексить приходится!
Сообщение отредактировал MartinGore - 3.4.2007, 14:37
AlexKooper
сообщение 3.4.2007, 15:37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Для с698: второй байт (offset 01) мма_уцп должен быть 03, а не 01 как на всех остальных. Видимо это какой-то признак, без него (если 01) тел сбрасывает меню в дефолт. Долго я его в свое время искал.
При редактировании мма косяк: сохраняются данные неправильно длины. меню 22-байтовое становится то 24-х то 18-и байтовым
Пример:
открываем mma_ucp_etalon
меняем голосовой набор на браузер
получаем mma_tex с 24-байтовым.
если же в mma_ucp_etalon
меняем ирда на калькулятор
получаем mma_calk 18-и байтовый
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.4.2007, 15:51
lucrece
сообщение 3.4.2007, 15:58
Moto®Head
AlexKooper, там такое же 22-хбайтное меню. Про 03 в 1-м оффсете - позже добавлю фикс для с698р
Не могу повторить - получаю обычное 22-х байтное.
Открывается после сохранения нормально - был бы косяк с длиной - просто не открылось бы.
Сообщение отредактировал lucrece - 3.4.2007, 16:09
MaXXDON
сообщение 3.4.2007, 17:03
Из: Краматорск
Пользователь №: 108 458
Модель телефона: v980 ____ MPx220
Прошивка: R26.23I____1,49
lucrece,
Вот лови посмори
Сообщение отредактировал MaXXDON - 3.4.2007, 17:04
MaXXDON
сообщение 4.4.2007, 5:03
Из: Краматорск
Во у мя получилось добавить пункт , но по нажатию по этому пункту тел вылетает с меню! Я ставил Custom Item и на него пытался повесить лайт плеер, получилось: иконка с дрм, название пукта как нада вот тока незапускается приложение и даже иногда телефон перегружается!!!
lucrece
сообщение 4.4.2007, 5:47
Moto®Head
Ага, бывает. Возможно, это проблема прошивки, насколько я знаю, точно работает на v360 (и, вероятно, l7) и е398. А возможно, это проблема приложения, скажем, оно должно быть подписано. Попробуй DAP поставить для эксперимента. Напоминаю: приложение должно быть в телефоне, не на карте! И в текущем списке приложений должен быть выбран телефон, а не карта. Кстати, кто знает, как по дефолту телефон выставить?
Alesha_Pl
сообщение 4.4.2007, 6:00
lucrece,
все работает, молодчина. Добавил вместо списка активизации запуск PhoneManagerа. Работает на ура.
Иконки из дрм берет. Держи +ы. Спасибо.
А яву только одну можно добавить в меню?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 4.4.2007, 6:24
lucrece
сообщение 4.4.2007, 6:30
Moto®Head
Я пробовал добавить 2 приложения, ребут sad.gif при выборе обоих.
Motohobiman
сообщение 4.4.2007, 7:27
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Мегареспект ! Всё прекрасно работает на L6 с прямыми руками wink.gif!Офф.Lucrece ты Лучший!
716 котят
сообщение 4.4.2007, 7:40
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
Вот еще бы несколько яв можно было запускать было бы вааапще руль
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 9:41
Из: Йошкар-Ола
Добавлено позже (4.4.2007, 13:59):
ой блин... не заметил обновления проги. теперь сохраняет в 22-х! тестю дальше
Пожелание: поддержка профилей (профиль определяет тип меню - 22 или 34, доступность пунктов меню (чтоб не ставили неподдерживаемые прошивкой, например есть 2 вида авиа и будильника), тип иконок и т.п.) дефолтный профиль тоже нужен со всем доступными настройками и пунктами.
Если надо, могу кинуть пункты меню, которые понимают
372
373
3624 платформы.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.4.2007, 12:09
lucrece
сообщение 4.4.2007, 16:07
Moto®Head
2AlexKooper: С профилями чуть попозже, хотя и сам об этом думаю, как и с локализацией. Но на будущее - скидывай. Баг вроде ликвидировал - похоже, дурацкая описка. Кстати, твой режим для иконок - 0С. По крайней мере, так стоит в родном Claro'вском mma.
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 16:42
Из: Йошкар-Ола
Для с698р
2CLICK
AIM
ActiveCall
AlarmClcok
BRWSetup
Bluetooth
Browser
CDAG
Calculator
CallForward
Camera
CarSetting
Chat
Connection
Datebook
DialService
FEM
FixedDial
Games
GoToURL
Headset
IM
INCMCall
IRDALink
InCallSetup
IntlSetup
JAVATools
MMRingStyle
Message
MobileQQ
MotoMixer
Mutilmedia
MyTones
Network
OthrSetting
Personalize
PhoneBook
PhoneStatus
Pictures
PttOnOff
QuickDial
Radio
RecentCall
RingVibrate
SIMApp
STRingStyle
Security
ServiceDial
Settings
Shortcuts
Sounds
StoredPages
Sync
Theme
Tools
Video
VoiceDial
VoiceRecord
WebAccess
WebHistory
WebSessions
WebShortcut
WorldTime
ну и плюс OneClick всех видов 7 штук
для 373 платформы
2CLICK
AIM
Activation
ActiveCall
AirplnMode
AlarmClock
BRWSetup
BarredDial
Bluetooth
Browser
CDAG
Calculator
CallForward
Camera
CarSetting
Chat
Connection
Datebook
DialService
FEM
FixedDial
Games
GoToURL
Headset
IM
INCMCall
IRDALink
ITUNES
InCallSetup
IntlSetup
JAVATools
Lights
MMRingStyle
MainMenu
Message
MobileQQ
MotoMixer
Mutilmedia
MyTones
Network
OneClickLS
OneClickRS
OneClickSD
OneClickSL
OneClickSM
OneClickSR
OneClickSU
OthrSetting
Personalize
PhoneBook
PhoneStatus
Pictures
QuickDial
Radio
RecentCall
RingVibrate
SIMApp
STRingStyle
Security
ServiceDial
ServiceTab
Settings
Shortcuts
Sounds
StoredPages
Sync
Theme
Tools
UsbSetting
Video
VideoCamera
VoiceDial
VoiceMsg
VoiceRecord
WebAccess
WebHistory
WebSessions
WebSetup
WebShortcut
WorldTime
Сообщение отредактировал AlexKooper - 4.4.2007, 16:52
lucrece
сообщение 4.4.2007, 16:59
Moto®Head
Спасибо! Начало положено. Кое-что у меня тоже есть.
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 18:00
Из: Йошкар-Ола
372 платформа
2CLICK
AIM
ActiveCall
AlarmClcok
BRWSetup
Bluetooth
Browser
CDAG
Calculator
CallForward
Camera
CarSetting
Chat
Connection
Datebook
DialService
FEM
FixedDial
Games
GoToURL
Headset
IM
INCMCall
IRDALink
InCallSetup
IntlSetup
JAVATools
MMRingStyle
Message
MobileQQ
MotoMixer
Mutilmedia
MyTones
Network
OneClickLS
OneClickRS
OneClickSD
OneClickSL
OneClickSM
OneClickSR
OneClickSU
OthrSetting
Personalize
PhoneBook
PhoneStatus
Pictures
QuickDial
Radio
RecentCall
RingVibrate
SIMApp
STRingStyle
Security
ServiceDial
Settings
Shortcuts
Sounds
StoredPages
Sync
Theme
Tools
UsbSetting
Video
VoiceDial
VoiceRecord
WebAccess
WebHistory
WebSessions
WebShortcut
WorldTime
Добавлено позже (4.4.2007, 22:02):
MartinGore
сообщение 5.4.2007, 3:23
lucrece, на в980 всё работает,брал иконку для прилложения из дрма,предваритеьно туда запихнув.Молодец,по сравнению с p2k menu editor ,твоя прога просто класс,такого функционала я ещё не видел!Вот пример удачного запихивания плеера.
Сообщение отредактировал MartinGore - 5.4.2007, 3:30
AlexKooper
сообщение 5.4.2007, 7:31
Из: Йошкар-Ола
Попробовал на С698р менять меню, неплохо! Очень нехватает удаления пункта меню кнопкой delete и контекстных подказок (ребут тела особенно, я его с удалением пункта перепутал, может ему картинку сменить?).
Также перетасовка пунктов друг с другом бы не помешала (хотя бы в пределах одного уровня, например пункты в мультимедии перетасовать), в Р2Кменюедиторе очень удобно было, рекомендую сплагиатить smile.gif
Хорошо бы текущее значение save заменить на save as и добавить чисто save, без запроса имени файла.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.4.2007, 7:32
lucrece
сообщение 5.4.2007, 9:06
Moto®Head
Удаление и перемещение в пределах подменю - в контекстном меню при щелчке правой кнопкой по пункту в дереве. Над иконкой ребута поработаю smile.gif
Alesha_Pl
сообщение 5.4.2007, 11:19
иконку из файловой системы что-то не могу поставить. Вроде поставил все, а потом смотрю нет ссылок моих.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 5.4.2007, 11:20
AlexKooper
сообщение 5.4.2007, 11:47
Из: Йошкар-Ола
Alesha_Pl, убедись что тип 0С стоит
Trentemoller
сообщение 5.4.2007, 20:15
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ребят, такой вопрос, возможно ли таким способом вместо ява приложения вынести в меню корелет, т.е. чтобы у нас в меню было например 1 корелет МВ, другой иТюнс. Возможно ли это?! Корелет это же вроде тоже ява!
Сообщение отредактировал Trentemoller - 5.4.2007, 20:52
*НеХеR*
сообщение 5.4.2007, 21:03
Прошивка: 2.3.4
А можно подробный мануал как поставить пункт меню для явы? А то либо я что то не догоняю, либо все ж на к1 это не работает. Вроде там все и так понятно, но что при создании веб ссылки, что пункта для явы и сохранении мма в тел.. Короче весь порядок меняется непонятным образом. Да и как путь к иконке прописывать? для дрм просто ее номер (ну например 1881)? А для иконки в ФС как? Короче с меня плюс за мануал smile.gif
Alesha_Pl
сообщение 6.4.2007, 5:24
AlexKooper, стоит все правильно.
lucrece, Еще заметил: в мультимедии вместо кнопки ПАРАМЕТРЫ показывает надпись которую я задал для софт кнопки когда добавлял ява приложение в меню. Правда нажатие ее действует, как параметры.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 6.4.2007, 5:25
lucrece
сообщение 6.4.2007, 6:32
Moto®Head
Trentemoller, нет, корелет таким образом не запустить, по крайней мере, у меня не получается. *HeXeR*, путь к иконке в ФС - как обычно: что-нибудь типа /c/mobile/picture/icon.gif, в дрм - да, просто номер. Просьба ко всем: если косяк при редактировании (не тот порядок, не входит в меню и т.д.) - то mma ДО и ПОСЛЕ плюс что точно делали - в студию. Мне надо повторить баг, чтобы его исправить. Если же все верно, но не работает - может быть, и не поддерживается.
Trentemoller
сообщение 6.4.2007, 8:47
Из: Армавир
Чтобы запустить яву, что надо вписывать в Application name, MIDlet name, MIDlet vendor? А то что-то неочень понятно, или имя самого приложения или j2meX.jar или прописать саму строку к приложению, типа /c/mobile/kjava/j2meX.jar!? Объясните плз! unsure.gif
Сообщение отредактировал Trentemoller - 6.4.2007, 8:50
Alesha_Pl
сообщение 6.4.2007, 9:02
Trentemoller, например:
Application name пишем Phone Manager
MIDlet name - Phone Manager
MIDlet vendor - Artelecom
Смотри jad файл от приложения.
lucrece
сообщение 6.4.2007, 13:59
Moto®Head
Кстати, я был неправ, когда говорил по поводу только одной явы в меню, можно и больше. Видать, раньше чего-то не так делал. Сейчас стоит 2 (Опера и Миникоммандер), интересно, сколько максимум.
Trentemoller
сообщение 6.4.2007, 16:05
Из: Армавир
lucrece,
Как у тебя получилось установить 2 явы!? У меня при попытке зайти происходит ребут полюбому, как только непробывал!!! sad.gif
~Gangs2er~
сообщение 6.4.2007, 18:32
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Lucrece, возможно сделать чтобы иконка для явы бралась не из дрм, а из скина?
lucrece
сообщение 6.4.2007, 20:13
Moto®Head
Из скина - нет, либо из дрм либо из файла. Trentemoller, у меня и одно-то приложение частенько вызывало ребутsmile.gif однако, с 2-мя чаще не стало. Мне вот интересно, почему вообще ребут происходит, и что сделать, чтобы его не было. В меню у v3xx (Cingular) аж 3 явы, и ничего. Надо проверить на непатченой прошиве, как-то подозрение у меня на нелады с проверкой подписей мидлетов.
MartinGore
сообщение 7.4.2007, 2:57
lucrece, кстати у меня тож не разу не было ребута на в980.Пока что стоит в меню только один плеер.
Alesha_Pl
сообщение 7.4.2007, 5:09
lucrece,
если иконка из дрм, и она есть и в скине, то берется именно из него.
Попробовал два приложения. Роботает. Стои PhoneManager и Операмини (иконка есть нормальная для нее у кого-нибудь?). Перезагрузок отмечено небыло.
При просмотре мультимедийных файлов (видео или картинки) на кнопке вместо параметры написано операмини. Странный глюк.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 7.4.2007, 6:02
Nur87
сообщение 7.4.2007, 6:29
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
lucrece, спасибо за прогу. на л7е нормально работате. только вот что-то ява не запускается. прикладывай мма. мм1 до правки. мма после.
http://slil.ru/24197557
Сообщение отредактировал Nur87 - 7.4.2007, 6:31
Kirill111111
сообщение 8.4.2007, 10:26
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
lucrece
сообщение 8.4.2007, 11:12
Moto®Head
Alesha_Pl, да, странный глюк. Но это уже не меню, какой-то глюк перерисовки, у меня была похожая фигня при выходе из fem. MV не стоит? С ним есть глючки с кнопками, например, если пунктом MenuRoot на софт-кнопку повесить меню меток, при загрузке MV она бесследно исчезнет и даже нажиматься не будет, а с VC все гуд. Спасибо за уточнение по иконке из скина. Kirill111111, меня всегда устраивал англоязычный интерфейс (язык врага надо знать!), там слова короче и емче smile.gif, однако, попробую сделать поддержку ленгов, но несколько позже.
Kirill111111
сообщение 8.4.2007, 11:47
Меня впринципе тоже.. тока у меня есть знакомые.. и среди них девушки... на русском гораздо легче объяснять куда нажать biggrin.gif Былоб замечательно если бы появился русский smile.gif
Flex4
сообщение 8.4.2007, 12:08
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
lucrece,
молодчина!!! прога класс!! сделал себе заместо значка аськи запуск Джимма(кстати можно сделать и джим и аську мотороловскую на одном значке, просто 2 одинаковых значка будет, а функции разные) и вместо браузера Оперу=)
ты крут!
MMA Advanced Editor, Новый редактор mma_ucp. Поддержка всех форматов · Программы для оформления телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:49
