запись в файл в Midletpaskal, midletpaskal
del
сообщение 3.4.2007, 6:37
Пользователь №: 129 563
Прошивка: 53428911
здравствуйте. у меня такая проблема: мне надо сохранять некоторые данные в файл и потом от туда их считать. считывание пробовал через readbyte и readline, получилось. а как записать в файл? и вобще существует ли в midletpaskal такая функция?
grafmoto
сообщение 3.4.2007, 9:31
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
LoadMAster
сообщение 4.4.2007, 10:51
Пользователь №: 122 462
Модель телефона: benq Siemens C81
мм.... так начну с вопроса : Куда сожранять файл ? в файловую систему или в хранилище java ?
если ресурс в хранилище то вот как открыть :
begin res := OpenResource('/map.txt');
for y := 0 to MapHeight do begin line := ReadLine(res);
for x := 0 to MapWidth do
map[x,y] := GetChar(line,x);
end;
CloseResource(res);
аналогично можно сохранить
а если в файловую то нужна библиотека для работа с файловой системой !
om2804
сообщение 7.4.2007, 21:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
В описании функций записи нет. И вобще я там много чего не нашел. Наверное запись только в хранилище.
lv333
сообщение 8.4.2007, 8:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Необходимые библиотеки для работы с файловой системой найдешь здесь. Судя по модели телефона в профиле тебе надо JSR75 File System support. В базовой комплектации MidletPascal ничего подобного нет smile.gif
PS откорректируй названия темы и свое сообщения, а то слово "Midletpaskal" коробит буквально smile.gif
Добавлено позже (8.4.2007, 11:19):
Вот еще хороший форум по midletpascal.
lv333
сообщение 10.4.2007, 5:15
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
end;
CloseResource(res);
Сохранить так точно не получится smile.gif Не вводи в заблуждения народ wink.gif
map.txt в даном случае находится в самом jar'e, сохранить можно только или в rms или в fs.
В rms с помощю стандартных функций, по памяти не напишу каких, но мануал рулит thumbsup.gif
Если в fs то только при помощи подключаемых модулей в зависимости от типа fs в современных телефонах это JSR75, в старых моторолках типа С650 или оригинальной Е398 MotorolaFS. На Е1 и выше уже JSR75.
Добавлено позже (10.4.2007, 8:17):
Цитата(grafmoto @ 3.4.2007, 12:31) *
rotor155
сообщение 12.4.2007, 22:33
Из: Конопляновск
Пользователь №: 23 126
Модель телефона: e398 ->E1
Прошивка: elektro255
если в rms то смотри справку по паскалю,там понятный пример,а если в ФС то подключай библиотеки pilgrim или 0Vz
вот пример использования библиотеки.сохранение данных в файлик
jsr75i.write_file('/b/name.txt', text);
LoadMAster
сообщение 13.4.2007, 8:39
lv333
я знаю что map.txt в этом случае в архиве ! я привёл пример как открыть файл из jar хранилища !
если анологично сохранить то файл будет в java хранилище ! на siemens это здесь :
0:/systen/java/data... и т.д
а в файловую сохранять и из неё открывать можно с помощью подключаемых библиотек ! которые кладуться в папку libs в каталоге с программой ! на xp при работе с библиотеками pascal может виснуть тогда в свойствах midletpascal нужно включить ре\жим совмещения с windows 98 ! Самые лучшие библиотеки у pilgrima ...
запись в файл в Midletpaskal, midletpaskal · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:21
