2 bOOster: Спасибо за ваши наставления, но мы как нибудь без них... Если вы так убеждены в своей правоте, то пусть ваши доводы останутся за вами. Спорить я с вами не буду.
![]() Развитие платформы |
uxobryux |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 20.9.2005 Из: Мск Пользователь №: 52 068 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 77 ![]() |
bad-rustamka |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 22.3.2005 Из: Самара Пользователь №: 39 309 Модель телефона: photon Прошивка: cm10 Рейтинг: 88 ![]() |
bOOster,
вы значит очень верите инфе с openezx.org? я вот тоже верю ![]() Код Application Processor (PXA270) Runs heavily modified linux-2.4.20 kernel 48MB RAM 32MB "wireless" StrataFlash contains bootloader, kernel, rootfs, /ezxlocal, /usr/setup and a logo bitmap. software-configurable clock speed up to 400MHz JTAG port on test pads, BSDL file and JFlash available SPI/SSP interface to PCAP and BP directly attached to LCD display directly attached to touch screen, buttons directly attached to camera module взято отсюда легко видеть что проц стоит pxa270! так же, понятным английским языком написано что частоту можно задавать программно. Ну и кто теперь смотрит в книгу видит фигу? |
Subw00Fer |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 3.4.2007 Пользователь №: 129 666 Модель телефона: Matarola E2 Прошивка: Бета2 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Я в етом ничего не понимаю и ничего не требую, но я читал что кто-то предлагал воообще новую платформу, а то ета глючная. и тема вроде называется развитие платформы. кто нить етим занимается или нет?
dimichxp |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R ![]() Рейтинг: 500 ![]() |
Дабы убедится в результативности увеличения частоты Turbo Mode до 416 мгц я решил провести небольшой тест производительности. Для этого использовалась программа, которая считает значения синуса на интервале [0, 1) с шагом в 0.0000001 (так как использована програмная реализация операций с плавающей точкой. то вся работа по вычеслению ляжет на CPU). Программа компилировалась без оптимизаций (-O0) с помощью GCC 3.3.1 (выложенного на opensource.motorola.com в разделе ROKRE2 для прошивки R564_G_12.00.40P). Результаты и материалы можно посмотреть в архиве.
http://ezxdev.org/overclocking/benchmark.tar.bz2 apmd_312_all - apmd, который дает 312 мгц при любой нагрузке apmd_416_all - apmd, который дает 416 мгц при любой нагрузке test.c - собственно тестилка test-arm - скомпилированная под arm тестилка compile.sh - команды для компиляции results/*.ps.uax - выполняемые процессы перед (запуском теста) results/*.clock - информация о частотах results/*.pass - время работы тестилки (запускалась по 3 раза на каждой частоте). P.S. Конечно, данный тест не претендует на то, чтобы показать прирост производительности в ``реальных" задачах (тест чисто синтетический). Сам эксперимент был произведен недостаточно чисто (при измерении в 416мгц забыл вынести smbd, в 312 inetd несколько больше загружает процессор), однако он позволяет показать, что изменение частоты в регистре CCCR дает не просто красивое число в /proc/clock, а некоторе реальное ускорение. In your face, bOOster. Сообщение отредактировал dimichxp - 3.5.2007, 15:14 |
uxobryux |
Итого прирост на 25%, чего и стоило ожидать. Браво dimichxp
Xronos |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 11.11.2005 Пользователь №: 57 881 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 4A Рейтинг: 208 ![]() |
Тесты после разгона процессора.
Итак: Run Mode clock: 208.00MHz (*16) Memory clock: 208.00MHz (/2) Turbo Mode clock: 416.00MHz (*2.0, active) System bus clock: 208.00MHz Для сравнения в скобках привожу данные для 312 Мгц: jbenchmark 2 - overall 424 (375 для 312 Мгц, +~14% прирост) jbenchmark 3D - HQ - 252 (206; ~ 25%) LQ - 275 (222) jbenchmark HD Gaming score: 171 (5.7 fps) (141 (4.7 fps)~ 20%) Приятное известие - не лагает плеер с включенными эквалайзерами (по крайней мере у меня....) Остается открытым вопрос о сроке жизни батареи и общей работоспособности телефона (не опасен ли сам разгон для процессора).... Сообщение отредактировал Xronos - 3.5.2007, 12:31 |
uxobryux |
Для тех, кто хочет просто познакомиться с разгоном или же у кого не получилось через стартап Делайте следующее:
1. Качаете архив выложенный dimichxp в 79 посте. 2. Находите файл apmd_416_all и переименовываете его в apmd(без расширения) 3. Скидываете файл apmd в /ezxlocal/ 4. В телнете пишите строчки Код mount --bind /ezxlocal/apmd /usr/bin/apmd kill -9 `pidof apmd` kill -9 `pidof emud` /etc/rc.d/rc2.d/S50apmd.sh После последней строчки телефон пикнет и загорится экран. 5. Далее в телнете набираете Код cat /proc/cpuinfo ищите строчку Код BogoMIPS: должно быть значение 415. с чем-нибудь Поздравляю... Вы разогнались. После перезагрузки все вернется на круги своя... Т.е. разгона не будет пока вы не повторите операцию. |
mEASYn |
![]() FireStarter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 26.7.2006 Из: Северодвинск <-> Питер Пользователь №: 92 807 Модель телефона: Google Phone G1 Прошивка: android 1.0 Рейтинг: 593 ![]() |
Вообще если брать процессоры в общем, все время их жизни зависит только от температуры!
Увеличение температуры на каждые 10 градусов сокращает срок жизни в 2 раза (что не так уж и много на самом деле. Личный пример : Селерон 2.6 работает при температуре 40-50 градусов , при этом срок жизни камня оценивается в 15-20 лет (не путать с гарантией ![]() |
Umnij |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2006 Пользователь №: 82 759 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 41р final Рейтинг: 45.5 ![]() |
uxobryux На четвёртом шаге на строчках
Код kill -9 `pidof apmd` kill -9 `pidof emud` пишет: Код kill: pidof apmd: no such pid А ещё у меня в езикслокале уже был файл апмд ![]() Сообщение отредактировал Umnij - 3.5.2007, 15:10 |
mEASYn |
Вот такая штука, первый раз пикнуло, но экран не загорелся, остальные разы ничего не происходило. Файл естественно залил
whitemoto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 553 Регистрация: 22.12.2005 Пользователь №: 63 052 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: pre Рейтинг: 165.5 ![]() |
mEASYn,
Umnij, что вы творите, существует такойи символ как ` |
uxobryux |
Буква "Ё" в английской раскладке с шифтом...
mEASYn |
аааааааааа, я думал это одиночная кавычечка
Umnij |
ура!!!
mEASYn |
только без шифта, с шифтом - тильда
posse666 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 12.9.2005 Из: Обнинск Пользователь №: 51 317 Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7 Рейтинг: 36 ![]() |
скажите, пожалуйста, а как бы всё это в авторан запихнуть? а то я тупо в авторан 4 строчки копирую и ничего не получается, а когда в телнете прописываю, то 415.04 показывает.. хочу посмотреть сколько аккум держать при таких нагрузках будет...
mEASYn |
ХМ, у меня сначала выставляется 415, и бенчмарк быстрее бегает, а потом проверяешь - и снова те же 312 и ява играет по-старому.
4ep |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 9.6.2005 Из: Сызрань Пользователь №: 43 886 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 217 ![]() |
Делаю всё как надо, всё нормально, тело пикает, но всё равно 311.28
![]() Что может быть не так? |
Xronos |
Делаю всё как надо, всё нормально, тело пикает, но всё равно 311.28 ![]() Что может быть не так? Попробуй сделать так: 1. Создаешь в папке /ezxlocal/ файл startup_test.txt со следующими строками: #!/bin/bash mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/Others/autorun/files/apmd /usr/bin/apmd (как пример....) kill -9 `pidof apmd` kill -9 `pidof emud` /etc/rc.d/rc2.d/S50apmd.sh 2. Кидаешь в папку /ezxlocal/download/mystuff/Others/autorun/files/ (адрес может быть другим, у меня такой) файл apmd с нужной частотой. 3. Перезагрузка. 4. Проверка частоты. Здесь есть одно НО - не во всех прошивках работает выполнение файла startup_test.txt ![]() Поддержка загрузки startup_test.txt (автор DimichXP): (добавление файла в кодовую группу 43 в Линуксе): Cоздаешь по данному пути - /etc/rc.d/rc2.d/ файл S05test.sh со следующими строками: #!/bin/sh # test autorun if [ -f /ezxlocal/startup_test.txt ] ; then . /ezxlocal/startup_test.txt fi Даешь права (дополнительно +х) и собираешь. Прошиваешь 43 группу и делаешь по пунктам выше - должно заработать! |
Umnij |
А у меня после разгона тело вообще перестало видеть наушники
dimichxp |
Umnij,
с emud проблемы. |
mEASYn |
У меня тоже уши не видит
posse666 |
так, разгон отменяем... не надо пока такого счастья =) уши не видит, в режиме флэшки не пашет, да ещё я работу проспал из-за того, что будильник почему-то не сработал!
dimichxp |
да все пашет, только ставьте нормально.
uxobryux |
Уши не пашут потому что вы, очевидно, прописали
kill $(pidof soundmanager) Было такое? |
bad-rustamka |
У меня из-за разгона появилась другая проблема - тел стал перезагружаться через некторое время после включения ежа. Это можно как-нить исправить?
Umnij |
4ep |
Блин. Я короче всё нормально сделал, но всё равно 311. В авторане тоже прописывал. Тело после этого тормозит смачно.
Я отменил разгон, удалил файл, авторан очистил, но тело всё равно тормозит. После перезагрузки нормально работает, но через некоторое время опять. Аккум вынимал, перезагружал. Не знаю что ещё попробовать. ![]() |
dimichxp |
Umnij,
ставь через startup_test, ezx плохо подхватывает перезапущение демоны. |
Umnij |
dimichxp а как узнать работет у меня утот самый стартап, потому что попробовал а частота у меня стала вобще 207 с копейками
4ep |
Я прописал через startup_test
Код #!/bin/bash mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/apmd /usr/bin/apmd Засунул в нераспознанные файлы файл apmd Кстати, что-бы частота не прыгала, и всегда было 415.04 открывайте apmd (который apmd_416_all) в хекс редакоре, затем найдите 0x19c8 и измените значение на 64 (было 22). Видео в zmplayer круче идёт, вообще разгон заметен на глаз. Кстати всё авторство того что я написал принадлежит dimichxp. Мне помог разобраться Xronos. Всем спасибо ![]() |
dimichxp |
все же лучше так: 0x19c8 0x00, 0x19d8 0x01
Xronos |
все же лучше так: 0x19c8 0x00, 0x19d8 0x01 При такой правке без нагрузки будет 312 Мгц # cat /proc/cpuinfo Processor : Intel XScale-PXA27x rev 7 (v5l) BogoMIPS : 311.28 Features : swp half thumb fastmult edsp CPU implementor : 0x69 CPU architecture: 5TE CPU variant : 0x0 CPU part : 0x411 CPU revision : 7 Cache type : undefined 5 Cache clean : undefined 5 Cache lockdown : undefined 5 Cache unified : harvard I size : 32768 I assoc : 32 I line length : 32 I sets : 32 D size : 32768 D assoc : 32 D line length : 32 D sets : 32 С нагрузкой - 416 # cat /proc/cpuinfo Processor : Intel XScale-PXA27x rev 7 (v5l) BogoMIPS : 415.04 Features : swp half thumb fastmult edsp CPU implementor : 0x69 CPU architecture: 5TE CPU variant : 0x0 CPU part : 0x411 CPU revision : 7 Cache type : undefined 5 Cache clean : undefined 5 Cache lockdown : undefined 5 Cache unified : harvard I size : 32768 I assoc : 32 I line length : 32 I sets : 32 D size : 32768 D assoc : 32 D line length : 32 D sets : 32 Hardware : Motorola Ezx Platform Revision : 0000 Serial : 0000000000000000 # Сообщение отредактировал Xronos - 6.5.2007, 9:46 |
dimichxp |
Xronos,
В общем, пробуйте сами, как вам понравится ![]() Сообщение отредактировал dimichxp - 6.5.2007, 9:51 |
4ep |
dimichxp, а чем лучше?
dimichxp |
4ep,
просто это разные стратегии изменения частоты. Сообщение отредактировал dimichxp - 6.5.2007, 10:06 |
Ubiyca |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 26.12.2005 Пользователь №: 63 485 Модель телефона: Nokia N82 Прошивка: V 20.0.062 Рейтинг: 220.5 ![]() |
Некий |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 20.3.2007 Из: Moscowtown Пользователь №: 127 740 Модель телефона: Е8 Прошивка: 7 Рейтинг: 25 ![]() |
Я, пожалуй, начну "приставать с глупыми вопросами"... Долго мялся между е2 и з6, но с увеличением частоты проца практически уверен в приобретении е2. Единственный плюс теперь у z6 - ядро. У него 2.6.10, а у е2 (если не туплю ни в чем) 2.4.20. Так вопрос - теоретически возможна смена ядра?.. Как ни глуп вопрос, я основываюсь на переходе е398 на 373 платформу...
dimichxp |
деци,
возможен, уже произведен командой openezx.org |
Некий |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 16:18 |
