7 страниц V < 1 2 3 > »
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА)
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 5:10
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Valeo: обьясняю как я сам понял: бут0А02 имеет ограничения - не позволяет стереть себя или стереть-прочитать пдс. но когда он отдет управление прошивке (а в нашем случае - дуалбуту) он становится никем, просто мертвый набор байтов. а дуалбут умеет самостоятельно принимать любой лоадер (а не только подписанный), и все что угодно стирать-писать.
По аналогии с тестпоинтом - там тоже вызывается альтернативный бут, не имеющий ограничений по доступу.
Rasta_dj
сообщение 4.4.2007, 7:04
Пользователь №: 129 694
Модель телефона: E1
Так никто неответил на вопрос если чото неполучится можно ли востоновить тело? и если можно то каким образом?
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 8:06
Из: Йошкар-Ола
Rasta_dj, можно. читай методики восстановления ветке е1/е398. в худшем случае придется сделать тестпоинт, но это надо суметь так убить телефон...
zolookas
сообщение 4.4.2007, 8:17
Пользователь №: 43 073
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Rasta_dj
сообщение 4.4.2007, 8:48
Модель телефона: E1
random_e1_bl_down прийдетса прошывать каждый раз когда перепрошываеш тело?
Mansh
сообщение 4.4.2007, 8:50
Пользователь №: 75 978
Модель телефона: e1
Прошивка: r373_42r
Рискнул я проделать данную операцию на своем Е1... результат: РАБОТАЕТ!!!! clap.gif clap.gif clap.gif Random, РЕСПЕКТ!!! thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Mansh - 4.4.2007, 8:52
Rasta_dj
сообщение 4.4.2007, 8:57
Модель телефона: E1
Все работает УРА clap.gif Огромный Респект Random
Valeo
сообщение 4.4.2007, 9:16
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Random,
AlexKooper,
Ага спасибо. Все понял!!!
Но бут старый походу все равно не зальешь......
Сообщение отредактировал Valeo - 4.4.2007, 9:18
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 11:04
Из: Йошкар-Ола
Valeo, старый - ты имеещь в виду 0А02? не знаю, надо пробовать, только не бут заливать, а фуллбэкап, слитый после степа1. и поверх него бэкап сг1 сг3 сг7 сг18 стандартных для е1.... имхо.
Рандом, вот в мануале написано:
1) Backup your data because it will be lost
after downgrading the boot.
2) Flash the "BOOT_0A02_to_07D0_step1"
After this step the phone will boot only in special boot mode
until you will finish the downgrade process or restore backup.
можно поподробнее про "restore backup".?
Don Omar(TenderFog)
сообщение 4.4.2007, 11:21
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
БЛИН, не прошивается, прошу прощения что поспешил написать что все прошло отлично!
Степ 1 прошился, далее прошиваю степ2, идет ошибка, тело перегружается и больше не вкл... Ели восстановил....
поспешил. Теперь свой монстр нада обратно в нормальное состояние вводить!
Сообщение отредактировал Don Omar - 4.4.2007, 11:23
Random
сообщение 4.4.2007, 11:48
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
А вот и нет! После степа1 если снять бэкап то он будет заведомо не рабочий. Это "расплата" за маленький размер комплекта. Если бы там была рабочая CG1, то он бы весил не 200кб, а мегабайт 7.
Проверять именно надо как раз прошивая просто бут обратно.
Если вернуть нормальные CG, не прошив step2, то все должно вернутся в нормальное состояние.
Сообщение отредактировал Random - 4.4.2007, 11:48
AlexKooper
сообщение 4.4.2007, 13:01
Из: Йошкар-Ола
ну дык я потому и сказал :
"и поверх него бэкап сг1 сг3 сг7 сг18 стандартных для е1"
или это неправильно?
Rosss
сообщение 4.4.2007, 13:16
Пользователь №: 95 624
Модель телефона: Е1-Е398
Прошивка: Разная
Random, У меня тоже самое что и у Don Omar,
Шаг 2 не прошивается чё делать????? mad.gif mad.gif mad.gif Бекап правда помогает...... smile.gif
Ruslan_blr
сообщение 4.4.2007, 13:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 82 092
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Elektro_49r
всё получилось. но теперь ни одна p2k программа не находит телефон ! даже када подключаю кабель не слышно пиканий в кампе
Valeo
сообщение 4.4.2007, 13:21
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Rosss @ Сегодня, 15:16)
Шаг 2 не прошивается чё делать????? Бекап правда помогает.....
Чем шьете?. Random писал, что нужно флешьбекапом.
Rosss
сообщение 4.4.2007, 13:24
Прошивка: Разная
Valeo, ФБ и только ФБ другие вобще отказываються шить
jeksik
сообщение 4.4.2007, 15:05
Пользователь №: 91 443
Модель телефона: Motor E1
Прошивка: R373____49
чёто неполучается проршил step 1 flash backup написал что память стёрта удачно и стоит такая табличка не убирается на теле показывает что шьётся.Ну думаю ладно выключил fb и телефон. Включаю написано boot OA O2 и пишет что память пуста.Начал прошивать step 2 он пишет на теле ошибка 32 и какието ещё две цифры.
Так что у меня ничего не получилось.
Я то востановил но хочится понизить HElp!!!
Кто это уже делал подскажите или нипишите с илюстрациями подробно please
Сообщение отредактировал jeksik - 4.4.2007, 15:23
Random
сообщение 4.4.2007, 16:21
Музыкант
И смысла шить "фуллбэкап, слитый после step1" поэтому нет, для этого эксперимента достаточно просто прошить бут на место.
Rosss,
После первого шага, телефон загружается в режиме дуалбута, т.е. на экране есть надписи "Vilko's boot" и т.п.? В противном случае, если там отображается версия оригинального бута (0a.02) то что-то пошло не так.
Кстати пишите в каком Flash&Backup шьете. Я рекомендую последними версиями.
Сообщение отредактировал Random - 4.4.2007, 16:34
EuGeN88
сообщение 4.4.2007, 16:34
Из: Украина, Комсомольск
Пользователь №: 101 506
Модель телефона: ROKR E1 / C380
Вообщем решил прошиться... первый степ прошил нормально, а вот 2й не захотел (JUMP не успешно... и дальше аналогично)
Шился FB 3.0.2
jeksik
сообщение 4.4.2007, 16:46
переделайте step 2 в .shx
Random
сообщение 4.4.2007, 17:10
Музыкант
А смысл? Ну если уж очень надо то вот оба степа в SHX...
Прикрепленный файл random_e1_bl_down_shx.rar   ( 262.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 477
jeksik
сообщение 4.4.2007, 17:23
прошивал fb 3058 все суппер и step 1 и 2
sadface
сообщение 4.4.2007, 17:31
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Шил не свой телефон через ФБ... стэпы под профилем Оригинал е1 а прошу заливал под общим для всех с бутом не ниже чем 07.D0 и всё работает! Отлично!
U-96
сообщение 4.4.2007, 19:26
Пользователь №: 98 828
Модель телефона: MB865
Прошивка: ICS 4.0.4
после степов какой профиль нужно выбирать в фб3, для последующей прошивки монстром ?
Сообщение отредактировал U-96 - 4.4.2007, 19:28
Random
сообщение 4.4.2007, 19:36
Музыкант
U-96,
Вообще разницы никакой при прошивке практически нет, но вот при создании резервной копии можно использовать будет "E398 прошитый в E1" и 'встроенный профиль".
kadukmm
сообщение 4.4.2007, 22:25
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
супер! всё работает! большое спасибо!
jeksik
сообщение 5.4.2007, 4:58
Странно но никание патчи не применяются!
Rosss
сообщение 5.4.2007, 5:16
Прошивка: Разная
Random, После первого шага загрузился оригенальный бут а не дуал от Vilko а шаг 2 даёт ошибку шил ФБ 3.0.3 вроде самым последним. И что могло пойти не так? sad.gif tomato.gif tomato.gif sad.gif
Random
сообщение 5.4.2007, 6:06
Музыкант
Rosss,
Если загружается оригинальный бут. то шаг 2 нельзя выполнить уже. Весь и смысл что нужно запустить дуалбут от Vilko.
Попробуй прошить step #1 еще раз. Телефон трогать не надо, он САМ должен загрузиться в дуалбут после прошивки.
Может быть еще в драйверах что, попробуй удалить текущие и установить более старые.
Если ничего не помогает, то можно попробовать прошить step1 в формате shx (выложен выше) в RSD, а вот step2 уже в Flash&Backup, потому что другим прошивальщиком он не зашьется.
Сообщение отредактировал Random - 5.4.2007, 6:13
Rosss
сообщение 5.4.2007, 7:08
Прошивка: Разная
Random, Всё зделал как ты написал но результат тотже оригинальный бут 0А.02. Чё дальше делать?
Ruslan_blr
сообщение 5.4.2007, 10:28
Из: Беларусь
всё отлично прошивается. берёш последний Flash&Backup 3, устанавливаеш , регишся. Запускаеш , Активный профиль - E1 Rokr (оригинальный). Распаковываеш архив для понижения бута. Нажимаеш Запись данных - Выбрать файл прошивки - указываеш на тот файл BOOT_0A02_to_07D0_step1.fsw - Запись данных. Када прошьёт , выбираеш файл BOOT_0A02_to_07D0_step2.fsw - Запись данных. После прошивки всё просто : шьёш дуал бут ( чтобы в его зайти зажимаеш зелёная кнопка + красная кнопка ) , заходиш в дуал бут и прошиваеш любого монстра от e398 ( при этом Активный профиль - Motorola e398 (прошитый как Е1) !
Сообщение отредактировал Ruslan_blr - 5.4.2007, 10:30
Random
сообщение 5.4.2007, 11:19
Музыкант
А вот это уже не надо делать. Кроме того, что дуалбут и так стоит после первого степа, так после 2-го степа вообще необходимости его использовать вообщем-то нет.
Rosss
сообщение 5.4.2007, 11:49
Прошивка: Разная
Ruslan_blr,
Ты что думаеш я както по другому делав? Только там не первый раз прошиваюсь вот только после 1 шага оригенальный бут а не дуал чё за х....я
Random
сообщение 5.4.2007, 14:40
Музыкант
Rosss,
Перенес сообщения в соотвествующую тему
Монстры только для орг. Е1
Сообщение отредактировал Random - 5.4.2007, 14:53
U-96
сообщение 5.4.2007, 19:49
Прошивка: ICS 4.0.4
очень признателен за ответ, взял способ на вооружение в срочном порядке, надеюсь описанная операция пройдет без проблем
den_san
сообщение 6.4.2007, 14:47
Пользователь №: 106 036
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: r4513_g_08.b7.dcr_rb
Цитата(Random @ 3.4.2007, 15:39) *
Комплект для понижения бута 0A.02 на E1 ROKR
По отзывам подходит для бутов 0A.05
Собрал Random
Спасибо:
Vilko за дуалбут
hobbit19 за идею и тестирование
Требования:
1) Оригинальный E1 с бутом 0A.02
2) Flash&Backup
(другие прошивальщики могут отказаться прошивать Step 2)
Как использовать:
1) Сделайте резервную копию своих данных (как минимум CG2 - Flex)
поскольку они могут быть потеряны в процессе понижения бута.
2) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step1"
Телефон перезагрузиться в специальном режиме.
После этого шага телефон будет загружаться только в этом
режиме пока вы не завершите операцию или не восстановите
резервную копию.
3) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step2"
4) Теперь прошивайте любой "монстр" для Е398.
Телефон запуститься и даже будет работать кнопка iTunes.
для л7 с бутом 09.02 можно что нибудь придумать
Добавлено позже (6.4.2007, 17:50):
для л7 это подойдет
jeksik
сообщение 6.4.2007, 16:33
Цитата(Rosss @ 5.4.2007, 14:49) *
Ruslan_blr,
Поверь всё шьётся с первого раза скачай fb 30058 и все!!!
Sinet
сообщение 7.4.2007, 14:35
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Цитата(den_san @ Вчера, 19:47)
для л7 это подойдет
Это утверждение или вопрос?
Просто тоже хотелось бы слазить софтово с 09.02 бута на л7 в360
Cot
сообщение 7.4.2007, 14:42
Из: Украина , Запорожье
Пользователь №: 111 602
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: E5P Ultimate
Sinet,
Random
сообщение 7.4.2007, 15:36
Музыкант
Sinet,
Для L7/V360 не подойдет
1) на 09.02 не работают известные методы снятия RSA
2) пока что нет нормально работающего дуалбута для этих телефонов
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:07
