FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА)
Random
сообщение 3.4.2007, 12:39
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Комплект для понижения бута 0A.02 на E1 ROKR
Проверено для бутов 0А.00, 0A.02, 0А04, 0A.05
Собрал Random
Версию с поддержкой 79 прошивки собрал AlexKooper
Спасибо:
Vilko за дуалбут
hobbit19 за идею и тестирование
Требования:
1) Оригинальный E1 с бутом 0A.02
2) Flash&Backup
(другие прошивальщики могут отказаться прошивать Step 2)
Как использовать:
1) Сделайте резервную копию своих данных (как минимум CG2 - Flex)
поскольку они могут быть потеряны в процессе понижения бута.
2) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step1"
Телефон перезагрузиться в специальном режиме (Vilko's boot 0А02 FFFF). На экране будет написано "Now flash #2" (перевод: Теперь шейте степ 2)
ВАЖНО: если телефон перезагрузился и на экране обычный бут 0А02, то у вас "привыкание к 79 прошивке", нужно прошить BOOT_0A02_to_07D0_step1[79].fsw из архива random_e1_bl_down_79_.zip
После этого шага телефон будет загружаться только в этом
режиме пока вы не завершите операцию или не восстановите
резервную копию.
ВАЖНО: Сейчас самое время сделать фулл32 бэкап (не путать с ущербным бэкапом "всех кодовых групп"). Этот фулл32 бэкап позволит впоследствии без проблем вернуть свой 0А.0х бут
3) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step2"
Надпись на экране поменяет версию бута (Vilko's boot 07D0 FFFF). На экране будет по-прежнему написано "Now flash #2", пусть вас это не пугает.
4) Теперь прошивайте любой "монстр" для Е398 (373 платформы).
Телефон запуститься и даже будет работать кнопка iTunes (которая никак от бута не зависит).
=========Downloads========
оригинал:
Прикрепленный файл random_e1_bl_down.zip   ( 180.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67514
оригинал+поддержка 79 прошивки:
Прикрепленный файл random_e1_bl_down_79_.zip   ( 324.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2195
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.12.2009, 17:41
Random   FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП   3.4.2007, 12:39
Kerill   Наконец то владельцам E1 не придется делать ТП cla...   3.4.2007, 13:15
AlexKooper   хм... раньше, при слезании с ТП, бут 0А02 нельзя б...   3.4.2007, 13:29
Valeo   Random, Расскажи как это все работает плз.   3.4.2007, 13:56
TiTa   А сколько телефонов прошло тест успешно?   3.4.2007, 13:58
hobbit19   А сколько телефонов прошло тест успешно? три ли...   3.4.2007, 14:12
TiTa   а если чтото будет нетак возможно восстановить?   3.4.2007, 14:18
Random   Если есть такие сомнения то лучше подождать пока п...   3.4.2007, 15:01
Valeo   А с этого места поподробнее можно?? Какой новый а...   3.4.2007, 18:46
Don Omar   Поздравляю- Работает :) ---- Проверил тестер д...   3.4.2007, 19:20
Random   Обход подписи вот по этому алгоритму, Lte2 Rsa - ...   3.4.2007, 19:46
Valeo   работает что? Это - хммм... вобщем то не сомнев...   3.4.2007, 19:55
Алекс75   Random, Мда.... обидно что мне не удастся потестит...   3.4.2007, 20:11
Random   Алекс75, Вообщем все верно, CG3 добавил до кучи, ...   3.4.2007, 20:35
Mansh   Насчет четвертого пункта: можно же прошить 42р фо ...   4.4.2007, 1:52
AlexKooper   Valeo: обьясняю как я сам понял: бут0А02 имеет огр...   4.4.2007, 5:10
Rasta_dj   Так никто неответил на вопрос если чото неполучитс...   4.4.2007, 7:04
AlexKooper   Rasta_dj, можно. читай методики восстановления ве...   4.4.2007, 8:06
zolookas   Понижения для бута 0A.05 также работает :thumbsup...   4.4.2007, 8:17
Rasta_dj   random_e1_bl_down прийдетса прошывать каждый раз к...   4.4.2007, 8:48
Mansh   Рискнул я проделать данную операцию на своем Е1......   4.4.2007, 8:50
Rasta_dj   Все работает УРА clap;applo Огромный Респект Ran...   4.4.2007, 8:57
Valeo   Random, AlexKooper, Ага спасибо. Все понял!...   4.4.2007, 9:16
AlexKooper   Valeo, старый - ты имеещь в виду 0А02? не знаю, на...   4.4.2007, 11:04
Don Omar   БЛИН, не прошивается, прошу прощения что поспешил ...   4.4.2007, 11:21
Random   А вот и нет! После степа1 если снять бэкап то ...   4.4.2007, 11:48
AlexKooper   А вот и нет! После степа1 если снять бэкап то...   4.4.2007, 13:01
Rosss   Random, У меня тоже самое что и у Don Omar, Ша...   4.4.2007, 13:16
Ruslan_blr   всё получилось. но теперь ни одна p2k программа не...   4.4.2007, 13:19
Valeo   Чем шьете?. Random писал, что нужно флешьбекапом.   4.4.2007, 13:21
Rosss   Valeo, ФБ и только ФБ другие вобще отказываються ш...   4.4.2007, 13:24
jeksik   чёто неполучается проршил step 1 flash backup напи...   4.4.2007, 15:05
Random   И смысла шить "фуллбэкап, слитый после step1...   4.4.2007, 16:21
EuGeN88   Вообщем решил прошиться... первый степ прошил норм...   4.4.2007, 16:34
jeksik   переделайте step 2 в .shx   4.4.2007, 16:46
Random   А смысл? Ну если уж очень надо то вот оба степа в ...   4.4.2007, 17:10
jeksik   прошивал fb 3058 все суппер и step 1 и 2 Молодцы...   4.4.2007, 17:23
sadface   Шил не свой телефон через ФБ... стэпы под профилем...   4.4.2007, 17:31
U-96   после степов какой профиль нужно выбирать в фб3, д...   4.4.2007, 19:26
Random   U-96, Вообще разницы никакой при прошивке практич...   4.4.2007, 19:36
kadukmm   супер! всё работает! большое спасибо!   4.4.2007, 22:25
jeksik   Странно но никание патчи не применяются! help...   5.4.2007, 4:58
Rosss   Random, После первого шага загрузился оригенальный...   5.4.2007, 5:16
Random   Rosss, Если загружается оригинальный бут. то шаг ...   5.4.2007, 6:06
Rosss   Random, Всё зделал как ты написал но результат тот...   5.4.2007, 7:08
Ruslan_blr   всё отлично прошивается. берёш последний Flash...   5.4.2007, 10:28
Random   А вот это уже не надо делать. Кроме того, что дуа...   5.4.2007, 11:19
Rosss   Ruslan_blr, Ты что думаеш я както по другому де...   5.4.2007, 11:49
jeksik   Ruslan_blr, Ты что думаеш я както по другому дел...   6.4.2007, 16:33
Random   Rosss, Перенес сообщения в соотвествующую тему Мо...   5.4.2007, 14:40
U-96   очень признателен за ответ, взял способ на вооруже...   5.4.2007, 19:49
den_san   Комплект для понижения бута 0A.02 на E1 ROKR По о...   6.4.2007, 14:47
Sinet   Это утверждение или вопрос? Просто тоже хотелось ...   7.4.2007, 14:35
Cot   Sinet, Это вопрос. :thumbsup:   7.4.2007, 14:42
Random   Sinet, Для L7/V360 не подойдет 1) на 09.02 не раб...   7.4.2007, 15:36
U-96   Хочу выразить большую благодарность тем кто создал...   7.4.2007, 17:35
R-M@ste®   Ура!!! clap;applo clap;applo и у мен...   8.4.2007, 11:25
motofan-kz   А возможно ли сделать подобный переход на 07.D0 на...   9.4.2007, 12:35
Moto-Roker   motofan-kz Нет! уже узнавал   9.4.2007, 13:34
FantazeRR   А теперь, после перехода на этот бут, я ужо могу с...   10.4.2007, 13:26
Фин   Эх жаль плюс недавно поставил... ну нечего месяц п...   10.4.2007, 23:53
Moto-Roker   FantazeRR, Назад на ОА 02 еще нет проверенной мет...   11.4.2007, 14:24
Micron   Аааааааа!!!!!!!!...   13.4.2007, 20:14
Dima_X   Можно ли сделать так: Слить Фул бекап с Motorola e...   14.4.2007, 3:50
Motorik   Можно ли сделать так: Слить Фул бекап с Motorola ...   14.4.2007, 5:46
AlexKooper   И фулл бэкап е398 должен быть 373 платформы   14.4.2007, 7:07
Dima_X   Только со своим PDS. а как PDS слить с телефона...   23.4.2007, 5:29
Vscz   Ну хоть ктото додумался до тогоже, до чего и я...   17.4.2007, 12:10
Dizel100   Яххуууу, все работает, все стабильно, авторам респ...   17.4.2007, 17:41
TiTa   ето все харашо но как обратно залесть на бут 0а.02...   18.4.2007, 15:41
AlexKooper   TiTa, так залей бут 0А02, может получится. По идее...   18.4.2007, 17:20
JasT   А с 79r эта методика работать будет? Попробовал, ...   19.4.2007, 6:13
TiTa   дайте плиз ссылку хоть на прошивок 5 которые можно...   19.4.2007, 15:17
crazy SaZoN   ну на те мой - слил чз дуалбот   22.4.2007, 17:08
Valeo   вот она на бут 0А02   22.4.2007, 20:07
Valeo   Вот ПДС ты можешь слить с помошью ФБ со своего е1...   23.4.2007, 5:43
AlexKooper   Вот ПДС ты можешь слить с помошью ФБ со своего е1...   23.4.2007, 8:37
Valeo   Согласен. :) Я писал применительно к посту 65. ...   23.4.2007, 10:03
Dima_X   значит мне надо закоротить Тест-поинт и слить зону...   23.4.2007, 13:00
Valeo   Можно и так. Но тема то как раз о том как этого и...   23.4.2007, 19:46
Dima_X   НУ все теперь у меня бут 07D0 огромное спасибо cl...   24.4.2007, 13:00
Sinet   Данным способом нельзя!!! На лте2 тел...   24.4.2007, 14:21
czShaDoW   У меня был е1 с бутом 0A.02 прошил я бут 07.D0. Вр...   28.4.2007, 7:46
Valeo   Ты даешь. Ты снова залил бут 0А02?. Что на экране...   28.4.2007, 9:59
Abram   Респект, однозначно :shades:. Правда, немного пом...   28.4.2007, 15:51
ProVal   Приветствуйте ещё одного моторфана, протестившего ...   30.4.2007, 17:48
accezz   Блин подскажите что за фигня когда я проошился сте...   3.5.2007, 10:54
Abram   По ходу ПДС убил... первым делом после перехода на...   4.5.2007, 19:59
Rnb and Rap 89 Ru   Парни у меня самого е398 который прошивал уже и не...   5.5.2007, 15:52
pruha   Я хотел спросить перед тем как понижать бут должна...   6.5.2007, 7:19
Dr_Diezel   По-моему допускается любая проша!   6.5.2007, 13:11
BoH   У меня после залития обоих степов тел не грузится ...   7.5.2007, 10:16
Iron Death   Теперь добавте еще один телефон! Прошыл! б...   7.5.2007, 11:37
ProVal   Я тут заметил, некоторые (в частности accezz) став...   7.5.2007, 12:34
Abram   Я тут заметил, некоторые (в частности accezz) ста...   8.5.2007, 0:09
Iron Death   Люди незнаю что за глюк? давайте розберьомся и не ...   7.5.2007, 19:23
accezz   БЛИН НАПИШИТЕ ПЛИЗ ПОДРОБНЫЙ FAQ КАК СТАВИТЬ СТЕПЫ...   8.5.2007, 11:58
Abram   Во-первых, просьба. Точнее, вопрос. Ты бландинко? ...   8.5.2007, 13:00
Iron Death   да блин точно руки не оттуда! Там все ясно нап...   8.5.2007, 17:03
BoH   Залил оба степа и попробовал залить New Standart о...   8.5.2007, 17:49
3 страниц V  1 2 3 >
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:01
