7 страниц V « < 4 5 6 7 >
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА)
MARKyxa
сообщение 24.9.2008, 5:48
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
SteeD,
Реагирует хоть одна кнопка?
Попробуй сменить прошивку для начала, не поможет, тогда тебе сюда Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный) shades.gif
SteeD
сообщение 28.9.2008, 3:23
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
какую только не ставил работает красная клавиша и две две клавиши что над красной и зеленой клаишами только когда на них нажимаю появляються решетки пробовал чистить ниче не помагает
И еще когда без сим карты то кнопки нормально работают а только запускаю с сим картой все клава не пашет
Сообщение отредактировал SteeD - 28.9.2008, 3:26
maria
сообщение 14.2.2009, 20:34
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
до того как я рискну это сделать
Boot loader
0A.00.
SW Version:
R373_g_0e.30.42r
r.o.m.a.N
сообщение 14.2.2009, 20:45
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(maria @ Сегодня, 23:34)
можно предсказать что будет?
труп - 50%
Положительный исход- 50%
Лучше не гадать, а прошить сразу.
Или же, чтоб наверняка, ТП и бут 07.D0
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 14.2.2009, 20:48
maria
сообщение 14.2.2009, 21:01
MotoGirl
Прошивка: MAXX E2
если прошить прошей от 0A.02 вероятность таже?
r.o.m.a.N
сообщение 14.2.2009, 21:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Да.
AlexKooper
сообщение 14.2.2009, 21:39
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Вероятность неуспешной прошивки увеличивается, если:
1. невнимательно прочитаны инструкции, либо прочитаны от "похожей модели"
2. спешка
3. не полностью заряжен аккум
4. нет бэкапа
5. плохой контакт кабеля
6. выбрана прошивка (монстр) без учёта версии бута и платформы
Gamalec
сообщение 16.2.2009, 15:57
Пользователь №: 187 645
Я прочитав весь этот мануал так и не понял как "залезть" на бут оа.02 обратно?
PUSYA
сообщение 16.2.2009, 22:32
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Gamalec,
Возврат К Boot 0a02 На Оригинальных Е1
rex
сообщение 6.3.2009, 19:53
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
На Е1 с бутом 0А04 даная методика покатит???
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 6.3.2009, 20:34
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
rex, 0А04, ты уверен?? На рокерах такого бута нет, насколько мне известно...
PUSYA
сообщение 7.3.2009, 6:21
Мотопусь
rex,
Теоритически - да.
Практически - проверяй сам. (:
rex
сообщение 7.3.2009, 17:02
Понизил буд 0A.04 на Е1 по даной методике автору респект!!!!
__SASHKA__
сообщение 15.3.2009, 13:24
Пользователь №: 195 588
Модель телефона: roker e1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Random, я смогу все ето сделать,если у меня ОА.05 с запореной прошивкой(при запуске появляется бут и пишет RBS HAB Error:35)
помогите пожалусто
Добавлено позже (15.3.2009, 16:28):
или хотябы подскажите что мне сделать чтоб телефон включился .посоветуйте прошивку или что то в етом роде.очень прошу
Mastermoto_666
сообщение 15.3.2009, 14:16
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
понизь бут и прошейся монстром и тел врубится
PUSYA
сообщение 15.3.2009, 16:49
Мотопусь
__SASHKA__,
Если понизить степами не получится, то придется делать ТП - бут 07.D0 для бланка
__SASHKA__
сообщение 17.3.2009, 10:57
Цитата(Random @ 3.4.2007, 15:39) *
Комплект для понижения бута 0A.02 на E1 ROKR
По отзывам подходит для бутов 0А.00, 0А04, 0A.05
Собрал Random
Спасибо:
Vilko за дуалбут
hobbit19 за идею и тестирование
Требования:
1) Оригинальный E1 с бутом 0A.02
2) Flash&Backup
(другие прошивальщики могут отказаться прошивать Step 2)
Как использовать:
1) Сделайте резервную копию своих данных (как минимум CG2 - Flex)
поскольку они могут быть потеряны в процессе понижения бута.
2) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step1"
Телефон перезагрузиться в специальном режиме.
После этого шага телефон будет загружаться только в этом
режиме пока вы не завершите операцию или не восстановите
резервную копию.
3) Прошейте "BOOT_0A02_to_07D0_step2"
4) Теперь прошивайте любой "монстр" для Е398.
Телефон запуститься и даже будет работать кнопка iTunes.
После 373_79R прошивки на 0А02 методика слезания не работает - родной бут проверяет securiti версию прошивки, видит 0000 (в степ1 как в 4х прошивках), а в отп после 79 записано 0001. Поэтому бут останавливается и не передает управление дуалбуту. Соответственно степ2 не может прошить бут 07Д0.
Решение проблемы (проверено):
заменить сг1 из степ1 на прилагаемое.
ВАЖНО: использовать эту сг1 только если не срабатывает старый способ! т.к. если у вас в ОТП не прописано 0001, то после этой сг1 пропишется! А это не есть гуд.
Подробнее: в этой сг1 оффет 1B изменен с 00 на 01. По сути, тот же самый способ, что требуется для запуска 4х прошивок после 79R. Даже странно, почему никто раньше не разобрался
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=141559
для ОА.05 все ето будет работать?ктото пробывал?
AlexKooper
сообщение 17.3.2009, 11:25
Из: Йошкар-Ола
__SASHKA__,
speaktime
сообщение 19.3.2009, 8:19
Пользователь №: 173 890
Модель телефона: А1000
GoldService
сообщение 23.6.2009, 14:53
Пользователь №: 201 734
Модель телефона: allrepear
сделал как написано в первом посте с Е1 (залил степ 1, потом степ 2, потом JPJAVA_G_0E_E790_00_00_16I_GIKKLGO000AA041.shx) тел не включился!!??? и не конектился.
перезагрезка - черный экран
отключил питание и включил - законектился и комп увидел его, но незахотел включатся.
пролил другую прошивку - R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all.shx
тел умер окончательно и больше не конектится к компу и не вкл. даже на экране ничего нет.
Flash&Backup тел видит что подключен но не видит какой у него загрузчик и flash
как его востановить?????????
PS прошивать его начал из-за ошибки при загрузке, его кто-то неудачно прошил
JimmyEatWorld
сообщение 16.9.2009, 14:43
Пользователь №: 200 413
Модель телефона: ROKR E1, RAZR V3
Прошивка: E1-D.A.R. v2.x test
Благодарствую)) помогло поднять мой мотор)) а еще отдельное спасибо AlexKooper'у за подробное объяснение в аське)) clap.gif
Valknut
сообщение 18.9.2009, 10:52
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
у меня было так:
телефон Motorola E1 (0A02)
когда он попал ко мне в руки на нём стоял Motomadness (ИМХО: плохомо ещё то), заглюченный чуть ли не до потери сознания, из-за чего я и решил сменить ему прошу(накрутить мозги, перебить винду, повыкручивать извилины... кому как нравитсяsmile.gif), поставил UMP(79r), запустил, возрадовался!
...ненадолго! прошу стало глючить, из-за чего я снова полез телефон шить.
запасся циганской иглой... ...нитками... biggrin.gif шучу))
на всех этапах прошивки(CG1-CG18) вылетали ошибки
в это время бут старательно вырисовывал на экране тела RDL SIG ERROR : 39 : 02, чем довольно долго и благополучно, напару со всеми возможными прошивальщиками, посылал меня далеко и надолго! smile.gif
почитал эту тему, подобные ей в инете, скачал step1, вшил его, приступил к прошивке на step2, за что опять был послан в неизвестном направлении sad.gif
а в это время телефон показывал бут, к*й, и ещё много чего неприятного!
Так как я новичочеГ в этом аццком маньяцтве, и это первый телефон в который я полез вообще(короче нуб), я подумал что телефон ушел к праотцам и к такой-то матери, Рискнул на ТП, методику проведения которого нагуглил за пару минут, сделал как всё сказано( точнее меньше половины), и, возрадовался вновь, так как наконецто прошился step2!!!
после этого телефон прерзагрузился и показал бутсплэш, чем обрадовал меня снова smile.gif
последующая прошивка тела, уже с 07D0, на <<<BlackAngel_v3.0>>> обвенчалась успехоп happy.gif
итак:
открываем Flash&Backup, прошиваем step1, делаем ТП и прошиваем step2, засовываем прошивку, включаем, радуемся. smile.gif
другие ТсБ (Танцы с Бубном) непомогали вовсе!
один вопрос:
Как известно <<<BlackAngel_v3.0>>> это 79r, которая на 0А02 наводит порчу привыкания. Прошьётся ли теперь мой тел на 4х-6х версии?
Сообщение отредактировал Valknut - 18.9.2009, 19:49
AlexKooper
сообщение 18.9.2009, 12:21
Из: Йошкар-Ола
Правильно. Ошибка загрузчика - версия загрузчика не подходит к версии бута. Телефон не разрешил запуститься загрузчику - и программа-прошиватель пихала все части вслепую, на стороне телефона их никто не ловил.
Правильно. Потому что
поставил UMP(79r),
и телефон привык к 79.
В данной теме описано, как изменить степ1 чтоб он сработал после привыкания к 79
итак:
Если ты сделал тп, то степ1 шить не нужно, он сделан как альтернатива тп.
А вообще - читайте внимательно закреплённое сообщение, ТАМ ВСЁ ЕСТЬ. ТП не нужен был в данном случае.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 18.9.2009, 12:21
Valknut
сообщение 18.9.2009, 13:32
Из: Гваделупа :D
так нет!)) это вы читайте внимательнее)) я же писал что после степ1 степ2 отказывался прошиватьсяи телефон, с его чёртовым бутом посылали мну на ххХХУтор smile.gif
AlexKooper
сообщение 20.9.2009, 10:21
Из: Йошкар-Ола
Таки да! Если телефон привык к 79 прошивке, то после степ1 выскакивает не дуалбут, а "его черотов бут" smile.gif Именно поэтому я написал, что надо
Valknut
сообщение 21.9.2009, 8:28
Из: Гваделупа :D
AleksDragon
сообщение 1.10.2009, 20:06
Пользователь №: 190 419
Модель телефона: Е398
Прошивка: 373 30_49R
народ а бекап ПДС все еще нельзя сделать ведь на Е1 а если я понижу бут с ПДС ниче не случится ?
AlexKooper
сообщение 2.10.2009, 5:12
Из: Йошкар-Ола
AleksDragon, читай форум, дуалбут позволяет на буте 0А02 сливать-заливать бэкап, в том числе бут и пдс.
А раз уж ты попал в данную тему - повторяю:
-делаем бэкап всех доступных кодовых групп
-заливаем степ1 из этой темы (для телефонов, привыкшихк 79, степ1 надо править)
-телефон сам перезагружается в режим дуалбута
-сливаем бэкап пдс или фулл32
-теперь можем залить свой бэкап "всех доступных кодовых групп" и получить обратно нетронутый телефон с бутом 0А02
AleksDragon
сообщение 5.10.2009, 20:39
алекс я прошил степ 1 и офигел че написал телефон вот выкладываю фото
я не прошивал его не разу и он новый был че это ? привыкание к 79 прошивке?)))
Igorek91
сообщение 6.10.2009, 4:42
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
AleksDragon, это телефон загрузился в специальном режиме(DualBoot от Vilko)! Теперь, как советовал тебе AlexKooper, можешь слить FullBackup32 или PDS. Ну а дальше шей "Степ 2". После сможешь шить любого монстра для boot'a 07.D0
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 6.10.2009, 5:09
AleksDragon
сообщение 7.10.2009, 21:16
угу спасибо ) а вероятность успешного прошитие степа 100 проц? если не спешить и все делать правильно
AlexKooper
сообщение 8.10.2009, 5:20
Из: Йошкар-Ола
вероятность никогда не бывает 100% (вырубят свет, кончится контакт в шлейфе, глюкнет комп), но очень близка к 99.9%
sever20067
сообщение 11.12.2009, 20:19
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Как нистранно, но е1 умер после проделанной операции, все попытки оживить не добились успехов:( https://forum.motofan.ru/index.php?act=findpost&pid=1430642
Moto-wolf
сообщение 19.12.2009, 15:42
Пользователь №: 206 734
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: 49r
Не могу поставить step 2, после step 1 телефон не определяется, зымыкал 4 и 5 контанкты входит в обычный бут, шью 2 step ошибка, наверное бут 0A_02 не даёт прошить step 2, что делать? после step 1 пишет:
Vilko`s Boot
0A_02
Connect USB
Data Cable;
хотя по идее должно писать немного по-другому, стоял монстр the life 2 next gen, кто-нибудь пожалуйста помогите!
Сообщение отредактировал Moto-wolf - 19.12.2009, 16:31
AlexKooper
сообщение 19.12.2009, 17:01
Из: Йошкар-Ола
Moto-wolf, какая ошибка при прошивке степ2? Можешь прошить вместо неё 4(-реаниматора, только галку на ПДС отключи, а то свою затрёшь.
Бут у тебя загрузился уже без ограничений, он в таком режиме может всё что угодно стирать-писать
Moto-wolf
сообщение 19.12.2009, 17:21
Прошивка: 49r
Во Flash&backup 3 ошибка на джампе, на телефоне rdl sig error, потом выключаешь включаешь всё норм уже нет rdl sig error. После step 1 телефон не определяется, а как замыкаю контакты врубается стандартный бут, вероятно он то и не пускает step 2.
Сообщение отредактировал Moto-wolf - 19.12.2009, 17:22
AlexKooper
сообщение 19.12.2009, 17:35
Из: Йошкар-Ола
после step 1 пишет:
Vilko`s Boot
0A_02
Connect USB
Data Cable;
Если пишет вот это то никаких рдл сиг еррор быть не может.
Та ошибка - когда ты в родной бут шьёшь степ2 или иную прошивку для 07Д0
Добавлено позже (19.12.2009, 20:38):
Естественно не пускает, степ1 на то и сделан, чтоб бут стандартный
отключить и разрешить прошивку степ2.
Connect USB
Data Cable;
Попробуй комп перезагрузить когда телефон степом 1 прошьется. Если на дисплее горит Vilko - значит можно шить степ2. Если стандартный бут - степ 2 не полезет.
Moto-wolf
сообщение 19.12.2009, 17:40
Прошивка: 49r
rdl error после замыкания контактов, а когда:
Vilko`s Boot
0A_02
Connect USB
Data Cable;
то комп пишет устройство не опознано, приходится замкать, а дальше то, что описывалось выше.
AlexKooper
сообщение 19.12.2009, 17:44
Из: Йошкар-Ола
Переподоткни кабель. Перезагрузи комп. Вряд ли у тебя какое-то новое железо, которое неизвестно буту 07Д0
Moto-wolf
сообщение 19.12.2009, 17:48
Прошивка: 49r
Может из-за windows 7, поробую перезагрузить что-ли.
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:34
