7 страниц V « < 5 6 7
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА)
DjuZ
сообщение 23.6.2010, 4:50
Пользователь №: 217 989
Модель телефона: ROKR E1
Я прошил ROKER e1 и у мя он ваще не врубается даже в boot не заходил (нет признаков жизни), хоть-бы экран маргнул при вкл. но НЕТ!!!!
ПОМОГИТЕ ПЛИС КТО РАЗБИРАЕТСЯ ИЛИ ВСТРЕЧАЛ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ
Алег
сообщение 23.6.2010, 8:35
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
После того как поменял бут то сразу же надо шитъ любой монстр. Ну а если ты не менял бут а сразу прошил тел то попробуй завести его иголками замкнув 4-й и 5-й контакты и вставляй акум не разжимая иголок. Тел должен зайти в бут. С первого раза может и не получится, так что наберись терпения. Ну а если всё ровно не хочет заходить то придется делать ТЕСТ ПОИНТ.
DjuZ
сообщение 23.6.2010, 11:50
Cпс! по поводу игилок то пробовал, один раз получилось, но потом минут через 10 та же ерунд я! а как делать тест поинт??
Алег
сообщение 23.6.2010, 12:58
ничё тaк :)
В соответствующую тему брысь Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
FlowMaN
сообщение 17.8.2010, 8:16
Пользователь №: 219 354
Модель телефона: E1
Ктото уже понижал бут 0A.05 ?
P.s Step2 Ошибка выполнения команды Джамп
Igorek91
сообщение 17.8.2010, 9:04
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Чем шьёшь???
Надо FlashBackup-ом(желательно 3 версии и выше, хотя нормально и 2,62 шьёт), так как другие прошивальщики иногда отказываются шить wink.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 17.8.2010, 9:07
AlexKooper
сообщение 24.8.2010, 5:05
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Пробуй комплект для 79 версии прошивки
Dix_
сообщение 13.12.2010, 15:57
Пользователь №: 221 976
Модель телефона: нет
vovka232
сообщение 23.3.2011, 7:08
Пользователь №: 222 130
Модель телефона: a1200e9
У меня проблема, сделал всё по инструкции и теперь тел не включается, и его определяет как телефон подключён sad.gif
Igorek91
сообщение 23.3.2011, 8:49
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
что-то мне кажется что в телефоне было привыкание к семидесятой прошивке,,,
попробуйте прошить телефон вторым комплектом(BOOT_0A02_to_07D0_step1[79].fsw) для телефонов с 79 прошивкой - скачать
Motorokr398
сообщение 17.5.2011, 5:53
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
За комплект спасиб,успешно понизил бут на своем е1 еще в конце прошлого года)
bombey77
сообщение 15.1.2012, 1:35
Пользователь №: 106 850
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Подскажите возможно ли повысить обратно бут, если есть резервная копия 0A.02 сделанная через FlashBackup ???
Igorek91
сообщение 15.1.2012, 14:54
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(bombey77 @ Сегодня, 4:35)
* Подскажите возможно ли повысить обратно бут, если есть резервная копия 0A.02 сделанная через FlashBackup ???
А зачем Вам повышать бут до 0A.02!?
Антон Мущинский
сообщение 27.3.2020, 23:08
Пользователь №: 253 387
Прошивка: Motowalkman 48R
Всем привет. Подскажите где я мог ошибиться.
Не могу найти точный ответ.
Делал вроде все по инструкции.
Rokr e1 (оригинал)
Бут 0А.02
Сделал бэкап ( fb3)
Понизил бут двумя шагами до 07.D0
После понижения. В Fb 3 не обратил внимания. Не выбирал e398 прошитый как E1.Оставил оригинальный рокр Е1.
Прошил alex cooper mod 47. Тел прошился и запустился. Все ок.Сделал фул бэкап.
Кнопка itunes нажимается но не запускает корелет.
Как сделать чтобы itunes запускался через стандартную кнопку? И вообще сильно ли я накосячил сняв фул бэкап уже
После того как вшил монстра?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 28.3.2020, 4:46
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Антон Мущинский,
Бэкап нужен на случай если во время всех операций что-то пошло не так и аппарат перестал запускаться. Делается ли копия PDS в этом случае-не помню, но по большому счету, далее если родные калибровки были заменены на универсальные ничего страшного не произошло.
Теперь про кнопку: это дело правится на уровне сим. Хотя кнопка должна в любом случае какое-то действие выполнять. У вас корелет возможно запустить в принципе, или он совсем не запускается?
Антон Мущинский
сообщение 28.3.2020, 6:30
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 28.3.2020, 4:46) *
Антон Мущинский,
Бэкапов у меня получается теперь два.
Без зоны Pds
С зоной pds с вшитым монстром
Тут я немного не понимаю. Остался ли мой родной pds в бэкапе с новым монстром.
Да в корелет заходит. Работает. Все как на прошитом е398
Кнопка нажимается. Вибрирует но в корелет не заходит.
Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 28.3.2020, 6:37
сообщение 28.3.2020, 7:22
Цитата(Антон Мущинский @ Сегодня, 13:30)
* Тут я немного не понимаю. Остался ли мой родной pds в бэкапе с новым монстром.
Да, скорее всего остался. Если прошитый вами MonsterPack был без зоны PDS, что в 90% именно так. Рекомендую через FB3 сделать Backup зоны PDS отдельно, на всякий случай.
* Да в корелет заходит. Работает. Все как на прошитом е398
Это может быть просто спецификой этого MonsterPack, который наверняка делался только под E398. Попробуйте другие кастомы. Насколько я помню, самый навороченный был DaR Test 15.
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 28.3.2020, 9:15
Motorola my Love
Антон Мущинский,
почти уверен, что это поможет.
Антон Мущинский
сообщение 28.3.2020, 14:32
EXL,
Благодарю вас. Сейчас в процессе перепрошивки. Попробую dar 16
MOROROSCHKA_SL.,
Обязательно попробую. Второй этап. Большое спасибо.Отпишусь.
Добавлено позже (28.3.2020, 14:59):
EXL,
Помогло. Прошил dar 16 Теперь при нажатии стандартно выводится itunes. Ещё раз благодарю.
MOROROSCHKA_SL.,
Спасибо за советы
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:46
