7 страниц V « < 6 7
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА)
Антон Мущинский
сообщение 28.3.2020, 6:30
Пользователь №: 253 387
Прошивка: Motowalkman 48R
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 28.3.2020, 4:46) *
Антон Мущинский,
Бэкап нужен на случай если во время всех операций что-то пошло не так и аппарат перестал запускаться. Делается ли копия PDS в этом случае-не помню, но по большому счету, далее если родные калибровки были заменены на универсальные ничего страшного не произошло.
Теперь про кнопку: это дело правится на уровне сим. Хотя кнопка должна в любом случае какое-то действие выполнять. У вас корелет возможно запустить в принципе, или он совсем не запускается?
Бэкапов у меня получается теперь два.
Без зоны Pds
С зоной pds с вшитым монстром
Тут я немного не понимаю. Остался ли мой родной pds в бэкапе с новым монстром.
Да в корелет заходит. Работает. Все как на прошитом е398
Кнопка нажимается. Вибрирует но в корелет не заходит.
Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 28.3.2020, 6:37
сообщение 28.3.2020, 7:22
Цитата(Антон Мущинский @ Сегодня, 13:30)
* Тут я немного не понимаю. Остался ли мой родной pds в бэкапе с новым монстром.
Да, скорее всего остался. Если прошитый вами MonsterPack был без зоны PDS, что в 90% именно так. Рекомендую через FB3 сделать Backup зоны PDS отдельно, на всякий случай.
* Да в корелет заходит. Работает. Все как на прошитом е398
Это может быть просто спецификой этого MonsterPack, который наверняка делался только под E398. Попробуйте другие кастомы. Насколько я помню, самый навороченный был DaR Test 15.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 28.3.2020, 9:15
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Антон Мущинский,
почти уверен, что это поможет.
Антон Мущинский
сообщение 28.3.2020, 14:32
EXL,
Благодарю вас. Сейчас в процессе перепрошивки. Попробую dar 16
MOROROSCHKA_SL.,
Обязательно попробую. Второй этап. Большое спасибо.Отпишусь.
Добавлено позже (28.3.2020, 14:59):
EXL,
Помогло. Прошил dar 16 Теперь при нажатии стандартно выводится itunes. Ещё раз благодарю.
MOROROSCHKA_SL.,
Спасибо за советы
FAQ Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП, Для владельцев E1 ROKR (ВАЖНАЯ ТЕМА) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
7 страниц V « < 6 7
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:55
