Патчи для E1 (373 платформа), обновление от 13.08.07 уже 27 патчей
Мачо
сообщение 3.4.2007, 13:15 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Создаю тему для всех последних патчей на R373
чтобы не создавать тему для каждого патча
Все патчи здесь
1)Убрать мелодию абонента с смс для 373_45,48,49,70,79
Если на абонента стоит мелодия то при приходе СМС играет звук для СМС а не мелодия.
Автор патча RekGRpth ( не забываем ему плюсы ставить (Жми сюда +))
Идея: Osta
Порт: Мачо bigserg555
2) Корелты с списке явы для 373_49,70,79r Fix
Автор патча RekGRpth, порт Мачо bigserg555
3) Средства Java - Функция Подсветки - Вкл/выкл
теперь отключает подсветку клавиатуры при игре/работе
в Java-приложениях для 373_42,48,49,70,79r ( есть глюк если приложение само управляет подсветкой то экран не гаснет совсем )
Автор Osta (Жми сюда +)
Порт Мачо (70r) DeviLAV(49,48) Патч удален из архива чтоб у вас не было головной боли от глюка.
4) Название и время в списке будильников 1.03 для 373_49,70,79
NEW теперь время слева название справа
Автор патча RekGRpth, порт Мачо,DeviLAV FiX49
5) Ява с Кабелем работает для 373_42,49,70,79fix
6) Убрать вибрацию и звук при изменении громкости для 373_45,49,70,79
7) Отменить контроль подсветкой Java 1.10 для 373_49,70,79
Патч отменяет контроль java-приложений подсветкой дисплея и клавиатуры -
подсветка теперь соответствует системным параметрам телефона.
8) Работа java-приложений в фоне 2.0Х для 373_70,79 Патч позволяет java-приложениям продолжать работу в свернутом виде (в фоне).
Информация и настройка:
1. Для сворачивания работающего java-приложения в фон - два раза нажмите красную кнопку,
приложение продолжит работу в свернутом виде.
2. Для входа в обычный режим работы - выберите "Меню > Игры и приложения > Возобновить".
На 49 портировать не удалось не работает выкладываю исходники
может кто найдет ошибку.
9) i-Tap_по_умолчанию_в_корелете для 373_NEW 49,70,79
10) No busy audio channels by Low Batt tone at playback and talk with increase interval between disharge tone для 373_49,70,79 (49,79 не проверены)
Патч работает немного не так как надо звука разряженой батареи нет вобще.
Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
Автор патча IceMan2000 порт Мачо
11) Сохранение фото без меню для 373_46(4a4),45,49,70,79
Автор патча RekGRpth, порт Мачо, juicedddd
12)Доступ к симу 4а из корелета для 373_49,70,79 (49,79 не проверен)
Автор патча RekGRpth, порт Мачо (корелт с плагином здесь
13)Патч зум в картинках в место масштаба 373_49,70,79
Порт Мачо (70r)
14) Фонарик на ## для 373 _49,70,79
Автор Elektro255,GandjaFuzz порт Мачо
15) Поддержка ленгов с 6 шрифтами для 373_49,70,79
Патч заработает если у вас стоит DRM для вашей прошивки.
Патч в монстрах не использовать, Экслюзив монстра MPX delux
Ленг из MPX398 здесь
Автор патча: Dimka Порт: Мачо
16) Включить отчет о доставке СМС 1.16 для 373_45,49,70,79 fix версия
теперь отчёт можно отключить
Автор патча RekGRpth, порт Мачо спасибо DEX9999 за баг репорт.
17) Новый формат номера для 373_46,49,70,79
Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок
18) Доступ к выполнению кода из корелета для 373_70
19) Доступ к запуску функций из корелета для 373_70
20) Убрать статус строку в ява 1.40 для 373_46а4,49,79 (для 70 пока старая версия)
теперь значки не обновляются. контролируется в симе 4а офсет 9d
21) Подсветка клавиатуры вместо индикатора 46а4,49,70,79
контролируется в симе 4а офсет 5
Автор патча RekGRpth порт Мачо
22) 2хМеню=вход в меню везде для 373_46а4,49,70,79
Вместо сочетания "Мои телефонные номера" (Меню+#) активизирует запуск корневого меню
23) Убрать ДРМ защиту для 373_46а4,49,70,79
Теперь ява скаченая через вап может сохранится на комп(даже та которая была скачана до патча).
24) Мп3 битерейт до 320 для 46а4,49,70,79
25) Автоматическая блокировка клавиатуры для 49 фикс пробуем.
Включается и выключается пунктом экономия батареи.
Автор electro255 mod Мачо
26)Включить отладку для 373_49
27) NEXT_TRACK для 373_46а4,49,70,79
Автор GandjaFuzz, идея AlexKooper порт Мачо
Если включен "повтор" в настройках то идёт повтор песни. Если он выключен то идёт переключение следующего трека.
Пренес управление на Настойки звука - таймер ( включается 32сим 892 бит)
Ура. Телефон сделал. Спасибо GandjaFuzz
Сообщение отредактировал Мачо - 13.8.2007, 2:07
RekGRpth
сообщение 26.4.2007, 1:56
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
Цитата(SANYO_K @ 26.4.2007, 4:34) *
Вопрос пачте с явой в фоне
А может ли работать корлет одновременно со свёрнутой явой?
конечно, НЕТ!!!
когда запускаешь мидлет, корелет приостанавливается
Beaumont
сообщение 5.5.2007, 9:50
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Вот шестой патч. Там можно оставить вибрацию и убрать только звук?
Мачо: Можно , удали ненужную строчку в патче.
Сообщение отредактировал Beaumont - 5.5.2007, 20:28
sader
сообщение 30.5.2007, 7:02
Из: Р-ка Карелия, г. Сегежа
Пользователь №: 117 834
Вот, сделал себе патч: фонарик Menu + Green. (на ## мне не очень удобно), может ещё кому пригодится.
P.S. Патч для 79R. Не рекомендую ставить, если у вас на Menu + Green стоит блокировка wink.gif .
Прикрепленный файл flashlight79r_menu_green.rar   ( 317 байт ) Кол-во скачиваний: 445
Vladesh
сообщение 31.5.2007, 18:40
Пользователь №: 40 258
Модель телефона: E398_mod, V3m
Прошивка: R373_49R_mod
Прикрепленный файл flashlight49r_EndCall_EndCall.rar   ( 517 байт ) Кол-во скачиваний: 1223
большое спасибо sader!
вот переделал себе патч на включение фонарика через End Call+End Call.
преимущество в том, что после того как нижимаешь #+# приходиться сбрасывать через End Call, а потом снова #+#, я считаю это неудобно.
патч на 373_49R!!
кто желает забирайте!
Добавлено позже (31.5.2007, 21:49):
может кто-то подскажет мне еще такие два момента:
- как переделать этот патч на одно нажатие кнопки;
- и как можно очистить Smart клавишу от ее функции (с целью поставить на нее фонарь);
Сообщение отредактировал Vladesh - 31.5.2007, 18:43
sader
сообщение 1.6.2007, 7:04
Дело было вечером, делать было нечего.....
Вот вчера и решил занятся изучением VisualBasic. Вот моя первая программа:
FlashLight.exe
Она создает патч "Фонарик" с любой комбинацией клавиш. Прога для 49R и 79R (для 49R не проверял). Предупреждаю, это моя первая программа, поэтому глюки могут быть. Если что, не ругайте сильно. laugh.gif
P.S. Кто скачает, отпишитесь - работает или нет.
Сообщение отредактировал sader - 1.6.2007, 8:05
sader
сообщение 1.6.2007, 8:15
Vladesh, скомпилировано нормально, прога рабочая! Попробуй закинь в C:\WINDOWS\system32 этот 'COMDLG32.OCX'.
Сообщение отредактировал sader - 1.6.2007, 9:57
Side
сообщение 3.6.2007, 16:57
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Появился вопрос по поводу этого патча:
Во первых в настройках ввода (где выбирается Tap, iTap и язык) у меня три русских TAP, интересно почему их три, по идее должно быть 6.
При выборе одного из этих трех значок языка действительно показывает Ru а на остальных он En, но работает естественно нормально.
Хотел-бы узнать как убрать лишние Tap, или хотя-бы исправить значок.
Может у меня патч криво встал и поэтому такие глюки, что конкретно он делает?
Мачо: так и должно быть всё нормально. в установках ввода лучше ставить тот на котором показывает РУ.
Сообщение отредактировал Мачо - 4.6.2007, 21:52
Dex9999
сообщение 5.6.2007, 8:32
Пользователь №: 44 478
Модель телефона: V500
Прошивка: V500->V620->E1 (R373_G_0E.30.45R)
Что-то смотрю в закрепленном сообщении всего 2 патча под мою прошивку, посему решил сделать Мега-пост smile.gif Патчи для прошивки R373_G_0E.30.45R. Большинство портировано мной. Авторство указано в самих патчах. Все патчи содержат информацию для отката, проверены мной.
1. Делает фон при запуске Java-приложений черным а надпись "Подождите..." белой.
Прикрепленный файл 45R_black_background_on_start_java_app.zip   ( 443 байт ) Кол-во скачиваний: 388
2. Изменение порядка символов при наборе текста .?!,@'-_:;()&"~10ii%?$?¤€+Ч*/\[]=><#§ на .,?!-:;'"()/@&$=+\[]<>%10_~ii??¤€Ч*#§(символы в юникоде, повторений символов в патче нет)
Прикрепленный файл 45R_change_simbols_order.zip   ( 576 байт ) Кол-во скачиваний: 344
3. Патч отключает проверку подлинности подписи корелетов.
Прикрепленный файл 45R_Disable_Corelet_Sing_Verification.zip   ( 361 байт ) Кол-во скачиваний: 349
4. Позволяет вручную задавать разрешения Java-приложениям.
Прикрепленный файл 45R_Enable_permission_java_edit.zip   ( 403 байт ) Кол-во скачиваний: 364
5. Не очищать списки исходящих и входящих вызовов при смене симок в телефоне.
Прикрепленный файл 45R_no_del_incoming_outcoming_call_lists.zip   ( 405 байт ) Кол-во скачиваний: 363
6. Мелодия установленная как ID-звонка не играет при приходе СМС от этого контакта, а играет мелодия на СМС.
Прикрепленный файл 45R_remove_ID_melody_for_SMS.zip   ( 392 байт ) Кол-во скачиваний: 374
7. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости внешними клавишами а также звук при выборе громкости будильника.
Прикрепленный файл 45R_remove_vib_and_beep_on_change_ring_styles.zip   ( 501 байт ) Кол-во скачиваний: 358
8. Сохранение фото по правой софт-клавише, без входа в меню.
Прикрепленный файл 45R_save_photos_without_menu_dialog.zip   ( 398 байт ) Кол-во скачиваний: 347
9. Доступ из явы к файлам, имеющим системный аттрибут.
Прикрепленный файл 45R_system_file_access_allowed.zip   ( 609 байт ) Кол-во скачиваний: 347
10. Удалить защиту от записи в Р2К режиме для защищенных симов.
Прикрепленный файл 45R_unlock_all_locked_seems.zip   ( 397 байт ) Кол-во скачиваний: 337
11. Отчет о доставке СМС запоминает вкл. или выкл., а также включен по умолчания для MMS - Версия 1.18(изменение сохраняется только по "Готово", ранее был баг, сохранялось и по нажатию "Отмена"). Оставил еще и старую версию,т.к. в ней есть информация для отката.
Прикрепленный файл 45R_SMS_report_save_status_MMS_on_by_default_v1.18.zip   ( 1001 байт ) Кол-во скачиваний: 368
Сообщение отредактировал Dex9999 - 26.6.2007, 12:41
Прикрепленный файл 45R_SMS_report_save_status_MMS_on_by_default.zip   ( 1008 байт ) Кол-во скачиваний: 210
rottenlife
сообщение 5.7.2007, 16:10
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
also want to clear that the patches i'd like to know above is for original original firmware, not for elektro.
i would like to share these patches also, for R373_42R,46R,48R, and 49R.
get patches for 49R here in this forum, and tried to port it for other firmware (42R, 46R, 48R).
but still don't know how to port patch thas has different value offset for every firmware, just like auto delivery report sms 1.16 sad.gif
because i don't understand any dissambly program....
Прикрепленный файл Patch_42R_46R_48R_49R.zip   ( 72.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1021
these patches is for original firmware, not for elektro.
Сообщение отредактировал rottenlife - 5.7.2007, 16:27
Мачо
сообщение 7.7.2007, 9:51
Из: Киров
Только с патчем
Kostroma forever666
сообщение 7.7.2007, 10:40
Из: Kostroma
Пользователь №: 85 963
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: L7 Coolmp Stedt
Паук,это?
3f - Camera
3d - JoyClick
2f - JoyRight
2e - JoyLeft
2d - JoyDown
2c - JoyUp
18 - Vol. down
17 - Vol. up
15 - Smart side
14 - menu
12 - Green (Answer)
11 - Red (End call)
of - Rsoft
oe - Lsoft
0c -
0b - (#)
0a - (*)
09 - (9)
00 - (0)
Паук,
Вот откат патча 2хМеню=вход в меню везде для 373_79
0031C6DA: 04340127FFFE07
0031Cb12: 0014000B
Сообщение отредактировал Kostroma forever666 - 7.7.2007, 11:18
DeviLAV
сообщение 1.8.2007, 9:47
Из: Курск
Пользователь №: 121 841
Прошивка: R373...49R
Для тех, кто не видел в комнате тестирования патч Увеличение количества попыток автодозвона49R:
- увеличено количество попыток автодозвона до 255, причём первые 5 попыток идут через 5 сек.,
следующие 5 - через 1 мин, остальные - через 3 мин.
- включить в симе 0032 оффсет 0 бит 2 (абс. бит 2) пункт меню "Параметры -> Основная настройка -> Автом. повт. набор".
И пара патчей, заменяющих вызов списка "Мои тел. номера" на Java killer( закрывает всю яву(включая корелеты)) по Меню+red или смену стилей оповещения "на улице" на установленный...
придётся выбирать между патчами.
Подобие мануала составления патча здесь.
Немного поправлюсь, смена стилей происходит между установленным и "на улице",
т.е. если стоит "бесшумный", то он будет менятся на стиль "на улице" и обратно.
Пофикил работу патчей во всём меню, т.е. везде!
Сообщение отредактировал DeviLAV - 11.8.2007, 7:38
Прикрепленный файл increase_autoredial_and_time_49R.rar   ( 370 байт ) Кол-во скачиваний: 192
DeviLAV
сообщение 1.8.2007, 13:04
Из: Курск
По совету Osta,
переделал патч на смену стилей.
Меняется с установленного на стиль на улице по *+* в архиве также по Menu+*
включить в симе:
SEEM 0032_0001, Смещ-е 2B h/43d, Бит 3 (Абс.бит 347): SHORTCUT_LANGUAGE_AVAILABLE
Сообщение отредактировал DeviLAV - 1.8.2007, 20:25
Прикрепленный файл Change_styles49RFix.rar   ( 645 байт ) Кол-во скачиваний: 255
DeviLAV
сообщение 1.8.2007, 20:23
Из: Курск
Патч Быстрый доступ по 0+# к картинкам и по 0+* к мелодиям везде
Необходимо вкл в seem 0032 следующее:
SEEM 0032_0001, Смещ-е 2B h/43d, Бит 5 (Абс.бит 349): SHORTCUT_VOCODER_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 32 h/50d, Бит 6 (Абс.бит 406): SHORTCUT_VOCODER_POUND_AVAILABLE
и вариация на эту тему:
Быстрый доступ по 0+# к видиокамере и по 0+* к фотокамере везде.
И Fix патчей Change styles: теперь стиль изменяется везде!
Сообщение отредактировал DeviLAV - 1.8.2007, 20:23
DeviLAV
сообщение 2.8.2007, 12:49
Из: Курск
Патч Новые ивенты и сочетания49R.
Патч изменяет вызываемые ивенты:
смена стиля оповещения с установленного на стиль "на улице",
список "мои телеф. номера",
быстрый доступ к фотокамере,
быстрый доступ к видеокамере,
быстрый доступ к папке мелодий,
быстрый доступ к папке изображений,
Java killer,
OpCode.
Все ивенты запускаются везде!
В симе 0032 необходимо вкл.:
SEEM 0032_0001, Смещ-е 2B h/43d, Бит 0 (Абс.бит 344): SHORTCUT_TESTMODE_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 2B h/43d, Бит 1 (Абс.бит 345): SHORTCUT_TESTEXIT_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 2B h/43d, Бит 2 (Абс.бит 346): SHORTCUT_FEATURE_AVAILABLE
ЗЫ: Буду рад предложениям по удобству клавиш, только обоснованным как-либо, а не "хочу так" , "вот мне бы вот так и было бы здорово".
Trentemoller, Java killer_Menu+#_49R
Сообщение отредактировал DeviLAV - 2.8.2007, 19:55
Прикрепленный файл Java_killer_menu_49R.rar   ( 267 байт ) Кол-во скачиваний: 261
Прикрепленный файл Change_shortcuts49Rfix.rar   ( 4.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
DeviLAV
сообщение 3.8.2007, 8:38
Из: Курск
Вобщем такая заготовка патча, пока вместо списка "Мои телеф. номера" - фонарик нажатием смарта работает на моде elektro255. Запускается везде или сохраняется функция интел. клавиши в меню.
Вся основная идея переключать ивенты через меню.
Смысл в привязке патча к симу 005B_0001,
т.е. если в патче стоит какое-либо значение клавиши(сочетания) например 17, 18, 27 и в симе на этой клавише стоит такое же значение - ивент запустится.
Значит иснользуя ярлыки можно привязать ивенты к определённым значениям, осталось, в чём собственно и основной вопрос чтобы эти значения переключались в симе глобально.
Такой опыт с патчами "Отчёт об смс" или "Подсветка клавиатуры" есть, и Rek>pth это осуществил.Так вот для начала есть ли вероятность этого для сима 005B_0001 вообще?
Ну и какие-либо советы по осуществлению тоже был бы рад увидеть..8)
AsteriXQ, что именно у тебя сейчас по этим клавишам запускается?
я же не телепат, если ивенты, то откаты в патчах есть, выключить фонарик - fl_off49r
Сообщение отредактировал DeviLAV - 3.8.2007, 8:53
DeviLAV
сообщение 3.8.2007, 13:58
Из: Курск
Последняя версия патча Новые ивенты и сочетания,
Патч изменяет вызываемые ивенты и сочетания клавиш:
по Меню+# - смена стиля оповещения с установленного на стиль "на улице",
по Меню+* - список "мои телеф. номера",
по клавиша фото - быстрый доступ к фотокамере,
по 2xклавиша фото - быстрый доступ к видеокамере, вызывается даже в фотокамере(обратно нельзя)
по 0+# - быстрый доступ к папке мелодий
по 0+* - быстрый доступ к папке изображений
по #+* - Java killer
по Меню+0 - OpCode
Нет возможности снять фото фотоклавишей!
Позже:
Тоже не совсем удобно, вобщем если кому-либо покажется приемлемым возможность быстрого переключения фото. на видеокамеру
клавишей камеры.
!Seem 005B_0001, оффсет 16 установить значение 20!
На этом собственно развитие прикрывается,
т.к. интереснее создать возможность переключения из меню.
Добавится вероятно только кол-во вызываемых ивентов.
Стол заказов прикрываю тоже.Прикрепил мануал, как собрать свой патч.
Кому обещал, если не справятся - помогу.
AsteriXQ, Undo - это тебе.
2Trentemoller, если не разберёшься, кинь что как надо, сделаю.
Сообщение отредактировал DeviLAV - 3.8.2007, 14:14
Прикрепленный файл Change_shortcuts49R1.87.rar   ( 1.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
Прикрепленный файл Change_shortcuts49RManua.rar   ( 4.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
DeviLAV
сообщение 7.8.2007, 6:10
Из: Курск
Патч изменить вызываемые ивенты и сочетания клавиш:
по 1+* - быстрый доступ к папке мелодий,
по 2+* - быстрый доступ к папке изображений
по 3+* - быстрый доступ к папке видео
по 4+* - калькулятор
по 5+* - пропущенные и неопределённые вызовы
по 6+* - создание номера телефона/email адреса/списка рассылки
по 7+* - будильник
по 8+* - календарь
по 9+* - выбор скина
по Меню+кл.диктофон - речевые метки, так и оставил.
по 0+# - быстрый доступ к фотокамере
по 0+* - быстрый доступ к видеокамере
по Меню+0 - OpCode
Остальная информация в архиве.
Trentemoller, делал ведь уже.
Посмотри на 8-ой странице пост 107.
Сообщение отредактировал DeviLAV - 7.8.2007, 6:12
Прикрепленный файл Change_shortcuts49R.rar   ( 1.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308
UniCorn
сообщение 7.8.2007, 10:19
Пользователь №: 71 464
Модель телефона: У398
Прошивка: 4а4
DeviLAV,
Полность портировал патч новые ивенты и сочетания 1.9 на 46а4 ! Я заметил, что на 46а4 другие коды процедур (не всех, но картинок и видео точно, тк не на этой версии, ни на более поздних они никакими сочетаниями не открывались...) Не подскажешь, как находить процедуры ???
Разобрался маленько... Странно портируются процедуры все... Вот как портировался патч новые ивенты и сочетания 1.9 на 46а4:
*+* - Мелодии (это изменил сам, остальное ниче не менял, просто портировал)
*+2 - калькулятор
*+3 - создание телефона, емаила и тд..
*+4 - пропущенные вызовы
8+* - календарь
9+* - оболочка
0+* - видеокамера
0+# - фотокамера
2+* - картинки
меню+* - мои тел номера
меню+# - смена стиля
меню+0 - опкоды
#+* - закрывает все яву
Меню+клавиша диктофона - речевые метки (у мну не рабит, тк я хз где эта клавиша диктофона)
*+# - видео
#+# - будильник
Почему они так портировались мне не понятно... Может коды клавишь другие...
Сообщение отредактировал UniCorn - 7.8.2007, 14:08
GandjaFuzz
сообщение 10.8.2007, 20:40
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Народ сделал патч, на автоматичесое листание трека вперёд и назад.. вообщем вот суть!
Если включен "повтор" в настройках то идёт повтор песни. Если он выключен то идёт переключение следующего трека. за это отвечает сим 004а оффсет А1 такие параметры:
0 - будет стоп
1 - игратся след. трек
2 - играть пред. трек
> 2 - опять же будет стоп.
патч только для прошивки 49R
ждите скоро мачо сделает порт на другие прошивки
!Патч работает, тестировал Мачо!
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 11.8.2007, 8:06
AlexKooper
сообщение 17.8.2007, 16:21
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Почему то тему быстрых тестов закрыли... Выложу сюда нуждающиеся в тестах патчи:
[Patch_Info]
Firmware=R373_49R
Description=pseudo playlist ver 3.0
;настройка автоповтора управляет направлением перехода треков
;не использует дополнительную память за пределами СГ1
Author=AlexKooper, senks Osta, Vilko, GanjaFuzz
[Patch_Code]
003369AE: 220B01D218A5B08246694804F26BF827466B7818B00270E869611C30E001000006FC
0033B584: 103B69A7
0033B64C: 103B69A7
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=pseudo playlist ver 4.0
;настройка: таймер выкл включает режим next or prew, иначе автоповтор or стоп
;использует дополнительную память за пределами СГ1
Author=AlexKooper , senks Osta, Vilko, GanjaFuzz Мачо
[Patch_Code]
0033B584: 10C20301
0033B64C: 10C20301
00BA0300: B5F0B0821C051C0E48154669F000F820466B78181C312800D0031C28F000F808E0021C28F000F80CB002BCF0BC084718
00BA0330: 477846C0E59FC000E12FFF1C103B603D477846C0E59FC000E12FFF1C103B69A7477846C0E59FC000E12FFF1C10621A0D
00BA0360: 00000711
если кто-то подтвержит что плеер крутит по кругу без сбоев 5 часов дам +
Причем 5 часов без остановки и перезапуска пользователем (так надо). Чистое воспроизведение (поставить на ночь на зарядку с нулевой громкостью например)
Интересует только режим перехода на сл/пред. песню, не повтор.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 17.8.2007, 18:41
AlexKooper
сообщение 19.8.2007, 9:48
Из: Йошкар-Ола
Уважаемые мотофаны smile.gif Предаставляю вам доработанный вариант патча. Теперь функциональность таймера не пострадала, все параметры настраиваются из меню звуков (переход вперед - переход назад - тот же трек - стоп) за счет дополнительного пункта меню.
SW_Ver=R373_49R
Description=pseudo playlist ver 5.0
;настройка автоповтора управляет направлением перехода треков для режима next/prew, стоп или автоповтор для режима тот же трек.
;настройка: перетасовка вкл = вкл next/prew, иначе тот же трек
[Patch_Code]
00337DAA: 308C
0033B584: 10C20301
0033B64C: 10C20301
00BA0300: B5F0B0821C051C0E48154669F000F820466B78181C312801D0031C28F000F808E0021C28F000F80CB002BCF0BC084718
00BA0360: 000006FB
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.8.2007, 9:51
AlexKooper
сообщение 19.8.2007, 11:53
Из: Йошкар-Ола
Ремонтный патч. Отключает обнаружение гарнитуры джек 2.5
Для раздолбаев, раскурочивших этот разъем, из-за чего телефон думает, что в него вставлена гарнитура.
Незаменим при диагностике дефекта этого разъема и как временная мера для тех, кто гарнитурой не пользуется.
Блютуз гарнитуру вроде бы не трогает. Проверяйте!
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset OFF
Author=AlexKooper , senks Vilko
;отключает RTIME_MAINT_poll_headset_pcap_aul
[Patch_Code]
009C9F16: 46C0
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.8.2007, 12:36
сообщение 21.8.2007, 10:31
внимание , из-за колоссального флуда тема закрыта !
она будет зачищена и надеюсь будет состоять из 3-5 стр.
Создана новая тема Патчи для Е398 и Е1 Часть-2 вот Патчи для Е1 (Часть 2)
там не флудить !
зы
для AlexKooperа , открыта тема Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры
закрылась она из-за глюка форума, теперь всё хорошо, прошу свои бесценные труды туда :-)
Сообщение отредактировал Osta - 21.8.2007, 10:33
Патчи для E1 (373 платформа), обновление от 13.08.07 уже 27 патчей · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 14:24
