Патчи для E1 (373 платформа), обновление от 13.08.07 уже 27 патчей
Мачо
сообщение 3.4.2007, 13:15 Закрепленное сообщение!
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Создаю тему для всех последних патчей на R373
чтобы не создавать тему для каждого патча
Все патчи здесь
1)Убрать мелодию абонента с смс для 373_45,48,49,70,79
Если на абонента стоит мелодия то при приходе СМС играет звук для СМС а не мелодия.
Автор патча RekGRpth ( не забываем ему плюсы ставить (Жми сюда +))
Идея: Osta
Порт: Мачо bigserg555
2) Корелты с списке явы для 373_49,70,79r Fix
Автор патча RekGRpth, порт Мачо bigserg555
3) Средства Java - Функция Подсветки - Вкл/выкл
теперь отключает подсветку клавиатуры при игре/работе
в Java-приложениях для 373_42,48,49,70,79r ( есть глюк если приложение само управляет подсветкой то экран не гаснет совсем )
Автор Osta (Жми сюда +)
Порт Мачо (70r) DeviLAV(49,48) Патч удален из архива чтоб у вас не было головной боли от глюка.
4) Название и время в списке будильников 1.03 для 373_49,70,79
NEW теперь время слева название справа
Автор патча RekGRpth, порт Мачо,DeviLAV FiX49
5) Ява с Кабелем работает для 373_42,49,70,79fix
6) Убрать вибрацию и звук при изменении громкости для 373_45,49,70,79
7) Отменить контроль подсветкой Java 1.10 для 373_49,70,79
Патч отменяет контроль java-приложений подсветкой дисплея и клавиатуры -
подсветка теперь соответствует системным параметрам телефона.
8) Работа java-приложений в фоне 2.0Х для 373_70,79 Патч позволяет java-приложениям продолжать работу в свернутом виде (в фоне).
Информация и настройка:
1. Для сворачивания работающего java-приложения в фон - два раза нажмите красную кнопку,
приложение продолжит работу в свернутом виде.
2. Для входа в обычный режим работы - выберите "Меню > Игры и приложения > Возобновить".
На 49 портировать не удалось не работает выкладываю исходники
может кто найдет ошибку.
9) i-Tap_по_умолчанию_в_корелете для 373_NEW 49,70,79
10) No busy audio channels by Low Batt tone at playback and talk with increase interval between disharge tone для 373_49,70,79 (49,79 не проверены)
Патч работает немного не так как надо звука разряженой батареи нет вобще.
Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
Автор патча IceMan2000 порт Мачо
11) Сохранение фото без меню для 373_46(4a4),45,49,70,79
Автор патча RekGRpth, порт Мачо, juicedddd
12)Доступ к симу 4а из корелета для 373_49,70,79 (49,79 не проверен)
Автор патча RekGRpth, порт Мачо (корелт с плагином здесь
13)Патч зум в картинках в место масштаба 373_49,70,79
Порт Мачо (70r)
14) Фонарик на ## для 373 _49,70,79
Автор Elektro255,GandjaFuzz порт Мачо
15) Поддержка ленгов с 6 шрифтами для 373_49,70,79
Патч заработает если у вас стоит DRM для вашей прошивки.
Патч в монстрах не использовать, Экслюзив монстра MPX delux
Ленг из MPX398 здесь
Автор патча: Dimka Порт: Мачо
16) Включить отчет о доставке СМС 1.16 для 373_45,49,70,79 fix версия
теперь отчёт можно отключить
Автор патча RekGRpth, порт Мачо спасибо DEX9999 за баг репорт.
17) Новый формат номера для 373_46,49,70,79
Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок
18) Доступ к выполнению кода из корелета для 373_70
19) Доступ к запуску функций из корелета для 373_70
20) Убрать статус строку в ява 1.40 для 373_46а4,49,79 (для 70 пока старая версия)
теперь значки не обновляются. контролируется в симе 4а офсет 9d
21) Подсветка клавиатуры вместо индикатора 46а4,49,70,79
контролируется в симе 4а офсет 5
Автор патча RekGRpth порт Мачо
22) 2хМеню=вход в меню везде для 373_46а4,49,70,79
Вместо сочетания "Мои телефонные номера" (Меню+#) активизирует запуск корневого меню
23) Убрать ДРМ защиту для 373_46а4,49,70,79
Теперь ява скаченая через вап может сохранится на комп(даже та которая была скачана до патча).
24) Мп3 битерейт до 320 для 46а4,49,70,79
25) Автоматическая блокировка клавиатуры для 49 фикс пробуем.
Включается и выключается пунктом экономия батареи.
Автор electro255 mod Мачо
26)Включить отладку для 373_49
27) NEXT_TRACK для 373_46а4,49,70,79
Автор GandjaFuzz, идея AlexKooper порт Мачо
Если включен "повтор" в настройках то идёт повтор песни. Если он выключен то идёт переключение следующего трека.
Пренес управление на Настойки звука - таймер ( включается 32сим 892 бит)
Ура. Телефон сделал. Спасибо GandjaFuzz
Сообщение отредактировал Мачо - 13.8.2007, 2:07
Ответов(20 - 24)
GandjaFuzz
сообщение 10.8.2007, 20:40
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Народ сделал патч, на автоматичесое листание трека вперёд и назад.. вообщем вот суть!
Если включен "повтор" в настройках то идёт повтор песни. Если он выключен то идёт переключение следующего трека. за это отвечает сим 004а оффсет А1 такие параметры:
0 - будет стоп
1 - игратся след. трек
2 - играть пред. трек
> 2 - опять же будет стоп.
патч только для прошивки 49R
ждите скоро мачо сделает порт на другие прошивки
!Патч работает, тестировал Мачо!
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 11.8.2007, 8:06
AlexKooper
сообщение 17.8.2007, 16:21
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Почему то тему быстрых тестов закрыли... Выложу сюда нуждающиеся в тестах патчи:
[Patch_Info]
Firmware=R373_49R
Description=pseudo playlist ver 3.0
;настройка автоповтора управляет направлением перехода треков
;не использует дополнительную память за пределами СГ1
Author=AlexKooper, senks Osta, Vilko, GanjaFuzz
[Patch_Code]
003369AE: 220B01D218A5B08246694804F26BF827466B7818B00270E869611C30E001000006FC
0033B584: 103B69A7
0033B64C: 103B69A7
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=pseudo playlist ver 4.0
;настройка: таймер выкл включает режим next or prew, иначе автоповтор or стоп
;использует дополнительную память за пределами СГ1
Author=AlexKooper , senks Osta, Vilko, GanjaFuzz Мачо
[Patch_Code]
0033B584: 10C20301
0033B64C: 10C20301
00BA0300: B5F0B0821C051C0E48154669F000F820466B78181C312800D0031C28F000F808E0021C28F000F80CB002BCF0BC084718
00BA0330: 477846C0E59FC000E12FFF1C103B603D477846C0E59FC000E12FFF1C103B69A7477846C0E59FC000E12FFF1C10621A0D
00BA0360: 00000711
если кто-то подтвержит что плеер крутит по кругу без сбоев 5 часов дам +
Причем 5 часов без остановки и перезапуска пользователем (так надо). Чистое воспроизведение (поставить на ночь на зарядку с нулевой громкостью например)
Интересует только режим перехода на сл/пред. песню, не повтор.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 17.8.2007, 18:41
AlexKooper
сообщение 19.8.2007, 9:48
Из: Йошкар-Ола
Уважаемые мотофаны smile.gif Предаставляю вам доработанный вариант патча. Теперь функциональность таймера не пострадала, все параметры настраиваются из меню звуков (переход вперед - переход назад - тот же трек - стоп) за счет дополнительного пункта меню.
SW_Ver=R373_49R
Description=pseudo playlist ver 5.0
;настройка автоповтора управляет направлением перехода треков для режима next/prew, стоп или автоповтор для режима тот же трек.
;настройка: перетасовка вкл = вкл next/prew, иначе тот же трек
[Patch_Code]
00337DAA: 308C
0033B584: 10C20301
0033B64C: 10C20301
00BA0300: B5F0B0821C051C0E48154669F000F820466B78181C312801D0031C28F000F808E0021C28F000F80CB002BCF0BC084718
00BA0360: 000006FB
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.8.2007, 9:51
AlexKooper
сообщение 19.8.2007, 11:53
Из: Йошкар-Ола
Ремонтный патч. Отключает обнаружение гарнитуры джек 2.5
Для раздолбаев, раскурочивших этот разъем, из-за чего телефон думает, что в него вставлена гарнитура.
Незаменим при диагностике дефекта этого разъема и как временная мера для тех, кто гарнитурой не пользуется.
Блютуз гарнитуру вроде бы не трогает. Проверяйте!
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset OFF
Author=AlexKooper , senks Vilko
;отключает RTIME_MAINT_poll_headset_pcap_aul
[Patch_Code]
009C9F16: 46C0
Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.8.2007, 12:36
сообщение 21.8.2007, 10:31
внимание , из-за колоссального флуда тема закрыта !
она будет зачищена и надеюсь будет состоять из 3-5 стр.
Создана новая тема Патчи для Е398 и Е1 Часть-2 вот Патчи для Е1 (Часть 2)
там не флудить !
зы
для AlexKooperа , открыта тема Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры
закрылась она из-за глюка форума, теперь всё хорошо, прошу свои бесценные труды туда :-)
Сообщение отредактировал Osta - 21.8.2007, 10:33
Патчи для E1 (373 платформа), обновление от 13.08.07 уже 27 патчей · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:17
