А какая разница или комовский на max232 или юсбовый, в юсбовом преобразователь стоит PL2303 или что то похожее, а при установке драйверов просто появляется один виртуальный последовательный порт.
![]() Motorola MOTOFONE F3, Прошивка, ленг? |
KILL-VT |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 158 229 Модель телефона: Samsung X820 Рейтинг: 0 ![]() |
hood |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 23.7.2006 Пользователь №: 92 449 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 1 ![]() |
я не спец, но кажется RSD не шьет по ком-порту ничего. по крайней мере все мои моторолы шились только через юсб.
KILL-VT |
Так и я никогда не слышал что бы RSD с комовским портом работало, КТО ПРОШИВАЛ F3 RSD ПОДСКАЖИТЕ КАК или пока это только теоретически
Сообщение отредактировал KILL-VT - 31.5.2009, 18:52 |
hood |
тема походу ваще мертвая. просто зачем Вы взяли комовский кабель, когда есть юсбовые кабеля? я не смог свой от нокии переделать, поскольку там схема не такая как на скрине была. а вообще, его проще купить - и он юсбовый.
KILL-VT |
Юсбового у меня нет, но я думаю разницы никакой стандарт всеравно один rx tx gnd
CaH9I |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2009 Пользователь №: 203 719 Модель телефона: motofon f3 Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите как снять лок с телефона...
припаял 3 провода в компорт, нажал кнопки *#pwrON прога Motorola f3 onlock пишет: "unknown response" прога ODM_Unlock_v1.18h пишет: "unable to setup serial port" провода правильно, уже раз 10 проверял, проги ломанные, но судя по сообщениям они не видят тело((( обычная вроде бы трубка с надписью T-mobile со своей личной симкой включается и видит наших операторов от моя ася 351233222, вдруг кто-нибудь сможет помочь мне =) Сообщение отредактировал CaH9I - 30.7.2009, 8:00 |
любопытнный |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 16.10.2008 Пользователь №: 183 849 Модель телефона: Motorola Accompli 008 Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ Рейтинг: 8.5 ![]() |
Уважаемые!Если не трудно киньте ссылочку на прошивку к Ф3,в которой справочник и смс на русском,как в обзорах,плиз,если это вообще возможно.И ещё -кабель нужен от какого именно сименса,если шить черезРСД-лайт?Телефон уже год,достался уже шитым,голосовое управление на русском,прочёл ветку,если всё правильно полнял:есть шанс!Оператор МТС-украина
wicgene |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 207 532 Модель телефона: MOTOFON 3 Рейтинг: 0 ![]() |
Полцарства за код отключающий эту идиотскую подсветку. Или как вырубить механически? Мужички, помогите!
rokre8 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 207 863 Модель телефона: rokr e8 Рейтинг: 0 ![]() |
А он продается?
wicgene |
rokre8 |
Где и почем?
wicgene |
hood |
мне хочется сделать свой все же. подскажите, где в питере или мск можно сдать в ремонт? оффициальный СЦ моторолы меня отбрил.
AC_Pushkin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.1.2008 Пользователь №: 159 954 Модель телефона: Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0 ![]() |
Итак, на теперешний момент какая есть информация:
- если телефон не разлочен, его можно разлочить ЭТИМ - если телефон не знает русского, его можно прошить. прошивки ВОТ - шить надо программой РДС, взять программу с МОТОФАН.РУ - нужен кабель и судя по всему ЭТОТ подойдет - писать смс на русском и иметь русскую телефонную книгу все равно нельзя Главный вопрос: после прошивки, понимает ли телефон русские смс? Если где неправ, исправьте плз. |
hood |
если кому то нужно - продам неработающую педаль
AC_Pushkin |
hood |
это собственно сабж, т.е. мотофон. что с ним не так подробно расписано в этой ветке в моих постах. он включается но сеть не ловит. делать я его уже не хочу.
AC_Pushkin |
Итак, на теперешний момент какая есть информация: - если телефон не разлочен, его можно разлочить ЭТИМ - если телефон не знает русского, его можно прошить. прошивки ВОТ - шить надо программой РДС, взять программу с МОТОФАН.РУ - нужен кабель и судя по всему ЭТОТ подойдет - писать смс на русском и иметь русскую телефонную книгу все равно нельзя Главный вопрос: после прошивки, понимает ли телефон русские смс? Если где неправ, исправьте плз. так как никто не ответил на данный вопрос, пришлось делать все на свой страх и риск был закуплен указанный в ссылке кабель, скачаны на него дрова от производителя (или продавца, неважно) скачана программа RSD Lie 4.5.3, предпринята попытка установить новую прошивку результаты: - при установке драйвера для шнура обнаружено и успешно установлено новое устройство - при подключении телефона к кабелю ... ничего не происходит - при нажатии на кнопку СТАРТ ... ничего не происходит - при попытке включения телефона в флешмоде ... ничего не происходит. итого: 1:0, первый раунд за мотофоном |
hood |
если кабель действительно действительно подходит к телу, то возможно просто контакт дермовый. когда мне прислали мою вторую трубу было видно что место для подключения контактов точнее пластик поплавлен. перепись с продавцом выявила факт подпаивания к трубе. схема нужных контактов по моему есть в архиве с анлоком. подпаяйтесь к ней, один черт толку от нее немного (если не перешьется, худе не будет)
AC_Pushkin |
если кабель действительно действительно подходит к телу, то возможно просто контакт дермовый. когда мне прислали мою вторую трубу было видно что место для подключения контактов точнее пластик поплавлен. перепись с продавцом выявила факт подпаивания к трубе. схема нужных контактов по моему есть в архиве с анлоком. подпаяйтесь к ней, один черт толку от нее немного (если не перешьется, худе не будет) меня настораживает нежелание телефона входить во флешмод по кнопкам ЗВЕЗДА + РЕШЕТКА + ПАВЕР без этого он же не прошьется? |
hood |
думаю что нет. тело будет у меня (точнее я у тела) только во вторник, чтобы в принципе проверить, как оно входит и входит ли во флеш. потом отпишусь.
mardariy |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 ![]() |
Никакого флэшмода не надо,тем более звездочка+решетка+вкл,тут вообще непричем!) подключите тело кабелем к компу,после этого запустите рсд лайт в левом верхнем углу выбирайте config-flash/flex options,там поставьте галку напротив ODM_Serial и жмите ОК,после этого перезапустите рсд-лайт тел должен обозначиться в устройствах,выирайте файл и шейте.
Сообщение отредактировал mardariy - 12.2.2010, 23:11 |
hood |
а может кто-нибудь в Питере на тело взглянуть? жалко выкидывать. воткнул в него сим. мтс. он отобразил мегафон. соответственно, ничего не поймал. но при воткнутой симке мегафона тоже сигнал не ловится, хотя и отображается мегафон. что это вообще за ерунда? или действительно проще выкинуть?
Venik |
Звезда По Имени Солнце ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 24.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 196 381 Модель телефона: Nokia N8 Рейтинг: 755 ![]() |
AC_Pushkin |
хм, рсд не обнаруживает телефон.
кабель подключен, дрова на него стоят, на контактных площадках внутри телефона четко видны следы штырьков от кабеля собственно, прошивка не получается... |
Venik |
AC_Pushkin |
Venik |
AC_Pushkin,
Ну как обычные моторы.выключаешь тело и зажимаешь одновременно звездочку решетку и красную. |
AC_Pushkin |
прошивки для F3 под RSDlite (sbf) с русским. эти прошивки добавляют русский язык в озвучку телефона, но понимать русские смс не заставляют. все теже тире вместо русских символов в любой прошивкой :-( Добавлено позже (20.2.2010, 21:26): AC_Pushkin, Ну как обычные моторы.выключаешь тело и зажимаешь одновременно звездочку решетку и красную. получилось прошить. телефон визуально никак не реагирует на ввод его в флешмод. просто при подключенном рсд появляется устройство. но к сожалению, как я написал выше, эти прошивки не заставили телефон понимать русские входящие смс. видимо, прибалты не считают русский язык таким что должен поддерживаться телефоном Сообщение отредактировал AC_Pushkin - 20.2.2010, 17:28 |
mardariy |
прошивок специально под россию нет,телефон не предполагалось сюда поставлять... потому это максимум того,что от него можно получить(
hood |
извиняюсь, что не в барахолке... возможно, кто-либо захочет забрать нерабочий сабж у меня. подробности на молотке.
Vasil_RF |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2009 Пользователь №: 196 566 Модель телефона: нокия и моторола Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите пожалста разлочить этот "говорящий калькулятор" за разумные деньги? в Москве. спасибо
Lord Awerd |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 351 Регистрация: 25.8.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 219 560 Модель телефона: MOTO Z2 PLAY Прошивка: ANDROID 12 Настроение: Мои; ATRIX, ATRIX2, RAZR, ATRIX HD, MOTO... Рейтинг: 551 ![]() |
Кто не будь помогите сделать USB кабель для прошивки этого Ф3
А может можно просто на прямую припаять провода к пяточкам возле аккумулятора ... usb в комп и готово !? |
Lord Awerd |
Где купить на него зарядку
ZHNECSSD |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.9.2011 Пользователь №: 229 626 Модель телефона: F3 Рейтинг: 0 ![]() |
Lord Awerd |
Отпаять светодиоды
![]() Мне бы кто помог, надо разлочить и перепрошить, но где взять кабель, или как его собрать ... Добавлено позже (27.10.2011, 23:27): И ещё вопрос подойдёт ли для него зарядка от С650 ? |
Lord Awerd |
Прошил, всё нормально ! говорит на русском языке, но вот русский текст в смсках не распознаёт...
может можно как то шрифт сменить? Добавлено позже (30.10.2011, 0:53): теперь вот зарядку ищу... хорошо что у меня есть ещё motorola em325 у него точно такой же аккумулятор как и в F3 ![]() |
kyokushin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 217 839 Модель телефона: nokia n 78 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите,хотел спросить,где найти прошивку для motorola f3 что бы справочник и смс на русском?
oleg.zefir |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.2.2012 Пользователь №: 232 766 Модель телефона: Motorola Bravo Рейтинг: 0 ![]() |
kyokushin,
Цитата Подскажите,хотел спросить,где найти прошивку для motorola f3 что бы справочник и смс на русском? Я полностю перечитал ветку такой прошивки не видил. |
любопытнный |
Прошивка выложенные выше редактированию подлежат? Ezxcodec разбирает на кодовые группы, но ковырять не дает. Флеш-бекап тоже, хотелось бы мелодии поменять. О русском и шрифте даже не мечтаю. Где-то попадалась инфа, что данный агрегат поддерживает болгарский,т.е кириллица не такая и проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:39 |
